Маршрутник от Multitronics
Venik
сообщение 29.1.2007, 14:52
Вопчем приобрёл себе девайс от Multitronics -> http://www.m-electronics.ru/products/vg1031u. В их же офисе точно не могли сказать, будет ли он работать на Getz’e или нет (типа ещё ни разу не ставили). Дали телефончик дядьки, который мог бы его проинсталлить. Созвонились, договорились. Первый заход был вхолостую: никак не могли найти провода, которые приходят с датчика скорости и форсунки на мозги =((( Точнее с форсунки находился, но один (!!!) из четырёх, остальные же три напрочь отказывались звониться… Проковырявшись до часу ночи, решили разъехаться и поглубже ознакомиться с литературой.
Второй заход был более продуктивным – анализ литературы в магазине «За рулём» показал, что в четырёх руководствах по ремонту располагаются четыре (!!!) разные схемы электропроводки! По сему оставив подключенный датчик уровня топлива (он единственный нормально соответствовал цвету и звонился), решено было цеплять датчик скорости и форсунку непосредственно под капотом. Для того чтобы прицепиться к датчику скорости, понадобилось снимать воздушный фильтр и аккумулятор. Ну а дальше уже дело техники wink.gif В автоматическом режиме блок определялся неправильно, однако первый же выбранный режим OBD-2 заработал корректно. Перебрав для очистки совести все остальные, вернулись к тому первому варианту. Вот собссна и всё. Теперь езжу и тащусь. Осталось только откалибровать топливный бак wink.gif
PS основным критерием выбора маршрутного компьютера, было чтобы помимо обычного литромера он умел считывать и стирать коды ошибок из мозгов (дабы не нервничать попусту при загорании Check Engine).
PPS Если кто надумает, могу дать контакт дядьки-установщика. Он уже знает чо да как :grin: :grin: :grin:
- Venik   Маршрутник от Multitronics   29.1.2007, 14:52
- - Rainman   Нет уж.... спасибо... Я как-нибудь с родным поката...   29.1.2007, 15:01
- - Venik   Ну тут уж хозяин-барин У меня-то родного нетути.....   29.1.2007, 15:04
- - Dim4ik   Прикольно :grin: А скока за установку отдал?   29.1.2007, 15:16
- - gets   там вообще всё намного проще можно сделать.к мозга...   29.1.2007, 15:22
- - Venik   Dim4ik - 1500р. gets, я же написал про форсунки ...   29.1.2007, 15:28
- - Brokly   Питающий провод на все форсунки ОДИН !!!!! Всего о...   29.1.2007, 16:36
- - Venik   Ну если четыре провода, запараллеленные на аккумул...   29.1.2007, 16:50
- - ГётцОднако   согласен с Brokly - непойму, накой им сигналы с фо...   29.1.2007, 16:51
- - Venik   Народ, вы читать умеете? Я всё написал в первом по...   29.1.2007, 16:55
- - Venik   ГётцОднако, менюшка есть, пока по нулям (ошибок не...   29.1.2007, 16:57
- - Brokly   Цитата(Venik)Ну если четыре провода, запараллеленн...   29.1.2007, 17:06
- - gets   у меня распиновка эбу.там 80 контактов и каждый оп...   29.1.2007, 19:57
- - Brokly   Цитата(gets)у меня распиновка эбу.там 80 контактов...   29.1.2007, 19:58
- - Venik   Вово! И где ш ты был раньше?   29.1.2007, 20:49
- - gets   № 1 Не используется 2 Зажигание 2-3. Управлени...   29.1.2007, 20:51
- - ViKiMi   RE: Маршрутник от Multitronics   29.1.2007, 20:52
- - gets   всё сходится   29.1.2007, 20:54
- - psf   [list] Посмотрел я на сайте производителя, т.к. с...   29.1.2007, 23:45
- - gets   если к форсунке не подключится то кроме параметров...   30.1.2007, 0:33
- - Venik   psf, твой вопрос по-моему более логично адресовать...   30.1.2007, 9:52
- - Spirit   Фигня какая-то. Насколько я знаю, расход топлива п...   30.1.2007, 11:49
- - ГётцОднако   Видимо у хендая нестандартные команды в протоколе,...   30.1.2007, 12:56
- - Venik   Цитата(ГётцОднако)Только хоть убейте, не пойму - н...   30.1.2007, 14:12
- - psf   ЦитатаSpirit Фигня какая-то. Насколько я знаю, рас...   30.1.2007, 16:17
- - ГётцОднако   ну, просто по расходу воздуха можно впринципе пойм...   30.1.2007, 16:24
- - psf   Цитата[list] ну, просто по расходу воздуха можно в...   30.1.2007, 16:55
- - ГётцОднако   о каких погрешностях речь? При диагостике сканер/б...   30.1.2007, 17:03
- - gets   есть такая книга по гетц.моя иномарка. там есть ма...   31.1.2007, 0:10
- - Venik   Цитата(ГётцОднако)ну, просто по расходу воздуха мо...   31.1.2007, 9:43
- - ГётцОднако   *   31.1.2007, 9:58
- - Venik   Имхо, вы требуете невозможного :shock: И вообще...   31.1.2007, 10:13
- - psf   Цитата[list] о каких погрешностях речь? При диагос...   31.1.2007, 13:59
- - BorodaKSV   Я купил Multitronics vg1031upl подключил через диа...   24.2.2008, 18:09
- - rgo   Поставил Multitronics VG1031GPL, подключил через ...   21.5.2008, 21:54
- - rgo   Немножко не точно выразился. Как спровацировать ош...   22.5.2008, 8:52
- - Venik   сними высоковольтный провод со свечки :grin: дол...   24.5.2008, 10:49
- - rgo   Скинул высоковольтник. Минут 10 погонял на трёх св...   26.5.2008, 8:57
- - Venik   датчик кислорода, м? у меня он в реале умирал пол...   26.5.2008, 16:21
- - mega1   Цитата(Venik)Цитата(ГётцОднако)ну, просто по расхо...   3.6.2008, 15:19
- - rgo   Вобщем увидел, что хотел. Скинул разъём датчика др...   3.6.2008, 21:43
- - Venik   Цитата(mega1)Цитата(Venik)Уважаемый, а как Вы соби...   4.6.2008, 11:59
- - getz-petrozavodsk   как подключиться к датчику скорости? Я отключил ко...   12.6.2008, 0:10
- - manyaha   на колодке OBD 14контакт   17.6.2008, 14:01
- - mega1   Цитата(Venik)Цитата(mega1)Цитата(Venik)Уважаемый, ...   17.6.2008, 14:45
- - Jone   Те кто уже установил сей девайс - выложите фотки, ...   22.9.2008, 20:32
- - Ulfzart   Купил этот прибор. Вчера подключил - все работает ...   26.9.2008, 15:55
- - rgo   Ставь над зеркалом. У меня там стоит, если на шта...   26.9.2008, 19:05
- - SharKo   Здравствуйте! Может я не по теме, но всеже, решил ...   27.9.2008, 19:42
- - rgo   SharKo С удовольствием помог бы ВАМ, но у меня ...   28.9.2008, 18:53
- - Jone   Поставил себе VG1031U. Все работает отлично - реко...   29.9.2008, 21:30
- - Ulfzart   Jone я над зеркалом сделал - так его с улицы меньш...   29.9.2008, 23:13
- - Сергей Игонин   Приветствую всех! Я поставил (приклеил на прилагае...   1.10.2008, 10:42
- - genius1010   Цитата(Jone)Поставил себе VG1031U. Все работает от...   6.10.2008, 16:14
- - genius1010   Только иногда он глючит, когда перегреется на солц...   6.10.2008, 16:15
- - rgo   Цитата(genius1010)Только иногда он глючит, когда п...   6.10.2008, 19:44
- - Баркас   Всем привет! А на дорестайл кто-нибудь ставил марш...   6.10.2008, 20:43
- - Gerion   Как я ставил Multitronics VG1031UPL   18.11.2008, 15:59
- - Fanis   Впечатляет! :smile:   18.11.2008, 16:08
- - Lipton   Респект!!!! :cool:   18.11.2008, 16:59
- - q_w_e_r_t_y   а "под углом" нормально читается инфа с ...   18.11.2008, 17:31
- - Gerion   Читается все отлично... угол не большой получается...   18.11.2008, 18:46
- - raf   Преобрёл TC 50GPL, подключил пока что только к диа...   8.12.2008, 21:01
- - Pit1   У меня на Санте больше года стоит VG1031GPL. Устан...   9.12.2008, 12:21
- - raf   Pit1 разъём диагностики находится над педалью сцеп...   9.12.2008, 15:04
- - raf   Pit1 А ты в Санте VG1031GPL только через колодку п...   9.12.2008, 15:11
- - ANDREA   У МЕНЯ ТОЖЕ СТОИТ VG1031GPL.ВСЁ ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ Ч...   9.12.2008, 15:31
- - Pit1   raf У меня в Гешике нет педали сцепления :grin: ...   9.12.2008, 15:40
- - raf   Pit1 ну я думаю ты догадываешься где она должна бы...   9.12.2008, 15:58
- - Pit1   raf Ой, че-та много букаф низнакомых. :shock: ...   9.12.2008, 16:53
- - raf   Pit1 Спасибо за ответ =), пойду дальше разбираться...   9.12.2008, 20:37
- - Rastaman   Я подключался еще к форсунке. К ДУТ лучше подключа...   9.12.2008, 23:02
- - грохотайло   Ну что, я тоже примкнул к обладателям этого шайтан...   11.12.2008, 19:13
- - грохотайло   Какой протокол надо выбрать, чтобы эти два интелег...   11.12.2008, 21:17
- - q_w_e_r_t_y   второй пост на этой странице гласит: OBD2Q   11.12.2008, 23:17
- - raf   грохотайло да не будет, либо придёться при каждой ...   12.12.2008, 15:44
- - raf   Rastaman А к форсунке где подключался? около мозго...   12.12.2008, 15:45
- - Rastaman   raf Около форсунки. У мозгов не нашел...   12.12.2008, 17:53
- - грохотайло   Вот такой вопрос - у кого какой расход топлива на ...   13.12.2008, 2:38
- - raf   грохотайло 0.8   13.12.2008, 18:08
- - raf   заканчиваю калхозить, завтра выложу фотки с тем чт...   13.12.2008, 18:09
- - грохотайло   Цитата(raf)грохотайло 0.8 калибровал как то? Или с...   13.12.2008, 19:30
- - Rastaman   Я кинул слева внизу в крыло   13.12.2008, 21:12
- - грохотайло   Цитата(Rastaman)Я кинул слева внизу в крыло У меня...   13.12.2008, 23:40
- - raf   грохотайло с нуля так было, позже согласно инструк...   14.12.2008, 16:46
- - raf   вот что получилось: Собственно теперь вопросы :...   14.12.2008, 16:56
- - @lf   raf обычно датчики температуры размещают внутри у...   15.12.2008, 8:49
- - raf   @lf Спасибо, буду пробовать.   15.12.2008, 10:27
- - rgo   грохотайло Датчик, как ты мыслишь, там и стоит у м...   17.12.2008, 20:57
- - грохотайло   Дядьки, подскажите! А где находится блок управлени...   20.12.2008, 22:55
- - raf   грохотайло сигнал с ДУТ до ЭБУ не приходит как я п...   21.12.2008, 13:21
- - грохотайло   Цитата(raf)грохотайло сигнал с ДУТ до ЭБУ не прихо...   21.12.2008, 15:54
- - raf   грохотайло ЦитатаВот блин Соплю на бензобак тян...   21.12.2008, 16:16
- - q_w_e_r_t_y   а может не будем изобретать велосипед и воспользуе...   21.12.2008, 19:52
- - raf   q_w_e_r_t_y Выручил, всё намного проще чем казалос...   21.12.2008, 21:47
- - грохотайло   Цитата(q_w_e_r_t_y)а может не будем изобретать вел...   22.12.2008, 6:54
- - raf   удалось таки полноценно его "расключить...   21.1.2009, 21:54
- - q_w_e_r_t_y   хм.. у меня обороты берёт с форсуки и показывает п...   21.1.2009, 23:14
- - Marsel   У кого нить установлена такая: http://www.autocomp...   13.2.2009, 13:22
- - Jarlacks   Marsel А ещё лучше здесь http://getz-club.ru/forum...   13.2.2009, 18:56
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2026, 19:56
