Сломался термометр - можно самостоятельно починить?
ДобрыйМалый
сообщение 3.2.2007, 1:47
Из: Город на Неве
Всем привет!
недавно ездил за город, температура была на уличе около -4С, и вдруг иногда эта цифра начала мигать +75С и обратно -4С. И так 15 секунд погорит 75 градусов цельсия, потом на некоторое время опять нормально показывает... а через пол часа температура стабильно установилась +75С, продолжая мигать.
так было 2 дня (+75С независимо от того заведен автомобиль или нет), потом вместо температуры стало показывать просто 4 черточки и тоже мигают....
что сделать? не хочется ехать в сервис-центр - там очередь такая огромная!
- ДобрыйМалый   Сломался термометр - можно самостоятельно починить?   3.2.2007, 1:47
- - LexLi   По ходу контакты окислились где то в цепи :roll:   3.2.2007, 11:49
- - Иван Таранов   Может еще термодатчик так помирать. Если есть схем...   3.2.2007, 13:22
- - Иван Таранов   Да ивот еще- если датчик найден осмотрен и ничего ...   3.2.2007, 16:32
- - the_finest_day   Да лана очередь! :shock: В городе на Неве? :shock...   3.2.2007, 18:32
- - ДобрыйМалый   Цитата(the_finest_day)Да лана очередь! :shock: В ...   4.2.2007, 21:55
- - the_finest_day   ДобрыйМалый Может ты по какому крупному ремонту зв...   7.2.2007, 1:27
- - Step   ДобрыйМалый Где результаты? Что там с датчиком и г...   8.10.2007, 20:54
- - vodorban   Два года назад я пытался узнать на форуме, где сто...   8.10.2007, 20:59
- - Step   vodorban Видимо никто не знает :sad: Появились д...   8.10.2007, 21:03
- - Serёga   Насколько я понимаю, датчик находится около радиат...   17.10.2007, 15:18
- - Serёga   Вот нашел и увеличил. Датчик находится в центре ка...   17.10.2007, 15:50
- - Serёga   Че-то плохо я умею картинки выкладывать Еще раз: h...   17.10.2007, 16:02
- - Rainman   RE: Сломался термометр - можно самостоятельно починить?   17.10.2007, 16:13
- - Brokly   Все правильно, только бампер снимать необязательно...   17.10.2007, 17:37
- - Serёga   Rainman Спасибо за помощь. А как вытащить фотку на...   18.10.2007, 8:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2026, 18:44
