Как ручник подтянуть? |
1.2.2016, 19:23
#151
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 351 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур |
Bochkarev, снимаешь центральный тоннель ( пластик от центральной консоли , через рычаг выбора передач , рычаг ручника ) крепеж тоннеля : - слева гайка на 10" ( около правой ноги водителя , в углублении ) - справа клипса ( просто тянем в сторону , и клипса выщелкивается ) - в подбутылочнике центрального тоннеля между сидениями передних пассажиров болт на 10" вниз - располовинить корпус кожуха ручника ( снизу рукоятки ) и ослабить натяжение ручника ( гайка на 10" на длинной шпильке = откручивать лучше трубчатым ключом ) = снять кожух тоннеля и посмотреть на состояние ... спс за разъяснения!, но я уже освоил снятие тоннеля когда лампочки подсветки попогрейки менял. Короче решил глянуть на эту планку и заодно подтянуть ручник. Вообщем снял только пластик с рычага и там впринципе видно. IMG_20160201_202005.jpg ( 202.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24 Вообщем ключём ослабил гайку натяжения ручника - понажимал на педяль тормоза - потом подтягивал гайку - подтянул до конца, а левая сторона таки не тормозит ручником. IMG_20160201_202014.jpg ( 206.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12 Когда посмотрел на металлическую планку (этот "балансир" чтоли - то видно что эта планка не горизонтально, т.е. не ровно, а примерно на 15...30 Градусов под углом - левая сторона смещена назад, ну правая сторона соответственно более впереди.( что бы это могло значить?) IMG_20160201_202045.jpg ( 185.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27 Кто знает - прокомментируйте плиз. |
1.2.2016, 20:53
#152
Пишу бестселлеры Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб |
спс за разъяснения!, но я уже освоил снятие тоннеля когда лампочки подсветки попогрейки менял. совет прост снимать барабаны и смотреть что с ними. Закисло всё. Тем более что одна сторона не работает.Короче решил глянуть на эту планку и заодно подтянуть ручник. Вообщем снял только пластик с рычага и там впринципе видно. IMG_20160201_202005.jpg ( 202.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24 Вообщем ключём ослабил гайку натяжения ручника - понажимал на педяль тормоза - потом подтягивал гайку - подтянул до конца, а левая сторона таки не тормозит ручником. IMG_20160201_202014.jpg ( 206.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12 Когда посмотрел на металлическую планку (этот "балансир" чтоли - то видно что эта планка не горизонтально, т.е. не ровно, а примерно на 15...30 Градусов под углом - левая сторона смещена назад, ну правая сторона соответственно более впереди.( что бы это могло значить?) IMG_20160201_202045.jpg ( 185.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27 Кто знает - прокомментируйте плиз. |
1.2.2016, 21:14
#153
Bochkarev, картинка "ручника":
___________________________.png ( 18.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26 Если смотреть на ваши фото и схемы из каталогов, напрашивается вывод: обрыв троса левого колеса, это только мнение. Либо ещё вариант закис механизм регулировки-развода колодок с левой стороны или он не правильно установлен; ход рычага (внутри барабана) выбирается полностью, но колесо не блокируется. Надо снимать барабаны и смотреть. |
2.2.2016, 4:29
#154
совет прост снимать барабаны и смотреть что с ними. Закисло всё. Тем более что одна сторона не работает. Bochkarev, картинка "ручника": ___________________________.png ( 18.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26 Если смотреть на ваши фото и схемы из каталогов, напрашивается вывод: обрыв троса левого колеса, это только мнение. Либо ещё вариант закис механизм регулировки-развода колодок с левой стороны или он не правильно установлен; ход рычага (внутри барабана) выбирается полностью, но колесо не блокируется. Надо снимать барабаны и смотреть. всё равно именно это и прийдётся сделать! загонять на подъёмник - снимать колса и торм. барабаны и смотреть уже походу дела... |
26.2.2016, 7:52
#155
всё равно именно это и прийдётся сделать! загонять на подъёмник - снимать колса и торм. барабаны и смотреть уже походу дела... Вообщем как сказал выше - так и сделал! Загнал на подъемник-ослабил тросик натяжения в салоне-сняли колёса и тормозные барабаны-развели колодки винтом регулировочным до лёгкого ширканья тормозного барабана-собрали всё обратно-прокачал тормоза педалью 10 раз-подтянул ручник из салона. Сейчас всё нормально стало - съездил на тех.осмотр - проверили тормоза - всё ОК! |
24.9.2016, 17:54
#156
Прошедший обкатку Сообщений: 102 Регистрация: 20.2.2007 Из: Самара |
ручник не могу подтянуть тросиком, не крутицца натяжной болт .Могут ли стертые задние колодки быть причиной того, что ручник не работает?
24.9.2016, 19:16
#157
Накрутил одометр Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
Барабаны? Диски?
24.9.2016, 22:15
#158
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 10.6.2015 Мой город: Котельнич |
25.9.2016, 7:37
#159
25.9.2016, 8:47
#160
опытный котяра клуба Сообщений: 8165 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
ручник внутри барабана на дисковых ...
25.9.2016, 14:12
#161
Почетный Гетцевод Сообщений: 177 Регистрация: 14.1.2008 Из: Россия Воронежская обл. |
Если не крутится натяжной болт на ручнике, то смотреть нужно на саму резьбу на тросике и проверить сам тросик.. Если там уже все выкручено тогда колодки менять. Может сам тросик закис в кожухе, тогда менять тросик.
А посмотреть колодки на дисковых тормозах можно даже не снимая колес (если стоит литье) или просто сняв колесо. |
25.9.2016, 17:20
#162
...А посмотреть колодки на дисковых тормозах можно даже не снимая колес (если стоит литье) или просто сняв колесо. Да, но только колодки основной системы тормозов, колодки стояночного ("ручного") тормоза без снятия диска не увидеть. п.с. Тема про: "Ручной тормоз и задние колодки, есть прямая связь?" |
26.9.2016, 12:16
#163
Не досмотрел)))
Тогда снимать барабан и смотреть в чем проблема. |
21.5.2017, 18:10
#164
всё регулируется вручную.. Самая простая проверка на "перетяжку" - поднять зад машины на домкрат, и покрутить колесо.. Напарник в это время вытягивает ручник.. Считайте щелчки до момента, когда слышно тихий скрежет... Ручник должен начать схватывать уже на 3м щелчке.. Тоже самое проделать с другим задним колесом.. У барабанных тормозов, при правильно отрегулированном усилии, на первом и втором щелчке, поднятое заднее колесо, должно еще прокручиваться? Сообщение отредактировал NkAml - 21.5.2017, 18:12 |
21.5.2017, 19:52
#165
Не могу остановиться Сообщений: 1801 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
У барабанных тормозов, при правильно отрегулированном усилии, на первом и втором щелчке, поднятое заднее колесо, должно еще прокручиваться? "Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту", Москва, Третий Рим устанавливает только полный ход в 6-8 щелчков. Вряд ли где-нибудь регламентируется то, о чем вы спрашиваете. |
21.5.2017, 20:49
#166
"Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту", Москва, Третий Рим устанавливает только полный ход в 6-8 щелчков. У меня, после одного из ТО, с третьего щелчка нормально схватывает, можно натянуть по максимуму, до четырех, а дальше натягивается и прикладывая большее усилие, опасаюсь порвать трос. Это нормально, и в чем причина, что далее четвертого щелчка ручник не идет? Сообщение отредактировал NkAml - 21.5.2017, 20:50 |
22.5.2017, 3:05
#167
... Это нормально, и в чем причина, что далее четвертого щелчка ручник не идет? Кто же вам сможет ответить на такие вопросы в интернете? Может быть, у вас идеально круглый барабан крутится вокруг идеально расположенных колодок идеальной формы. Может быть, колодки при опущенном ручнике уже елозят по барабанам. А может быть, что у вас тросы закисли и все щелчки уходят в их натяжение. Обратитесь в автосервис по месту жительства. |
22.5.2017, 9:34
#168
У барабанных тормозов, при правильно отрегулированном усилии, на первом и втором щелчке, поднятое заднее колесо, должно еще прокручиваться? на первом щелчке колесо должно немного начинать подтирать-подтормаживать а держать как следует на 5-7 щелчке на горке в 30-40% ( на расстоянии 100 метров перепад высот 30-40 м ) |
22.5.2017, 11:52
#169
Почетный Гетцевод Сообщений: 166 Регистрация: 15.3.2013 Мой город: верея |
там подтягивая ручник с салона главное докручивая до конца гайку не сорвать на ней резьбу...
иначепридется снимать весь тоннель и как то вытаскивать гайку с резьбы, подкладывать шайбы (так у меня) мучался с ручником года 2-3. и колодки менял и как-то регулировали... единственные справились ид-авто (дай им бог сдоровья. 2-3 щелчка держит...) драйв2.ru/l/7621267/ https://goo.gl/i5gavo драйв2.ru/l/469090969023676424/ https://goo.gl/t7XtyB |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 8:18 |
