Странные звуки ... |
7.2.2007, 18:31
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 21.1.2006 Из: Ростов-на-Дону |
Поставил на зиму Ёку 175/65 ice guard, шипы, отбалансировали идеально (в Модусе) - специально стоял наблюдал. Проблема: после набора скорости в диапазоне от 50-60км/ч и выше, слышу шум больше похожий на вибрацию (биение) - НЕ ПУТАЮ СО СПЕЦИФИЧЕСКИМ ЗВУКОМ ИЗДАВАЕМЫМ ШИПОВАННОЙ РЕЗИНОЙ!!!! Этот звук как бы посторонний, примешивающийся к обшему "гудению". Проверял: все колеса на наличие шишек, вздутий, повреждений и т.д., заново проверил балансировку передних колес - в норме, давление в норме, шипы все на месте. Этот шум только слышен, но не ощущаем! Руль на месте, не ведет. Больше 80-ти вообщее ездить боюсь! ПАМАЖИТЕ!!!
7.2.2007, 18:35
Шум напоминает свист?
7.2.2007, 18:45
serjik
Посмотри все дверные уплотнители. У меня водительский постоянно отходил и появлялся шум. Приклеил резиновым клеем. |
8.2.2007, 0:21
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 490 Регистрация: 25.11.2006 Из: Москва, ЦАО |
Это нормально
Обычно на 70-80... По крайней мере у меня... Это с непривычки... На гетсе этот звук ещё слабенький... |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 8:08 |
