Долив охлаждающей жидкости |
22.3.2012, 13:05
#101
22.3.2012, 16:07
#102
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
ну, либо аппаратно, но тогда уйдет мнооого. Либо следовать рекомендациям завода-изготовителя и сливать сколько сольется и заливать новый. Наверное, нужно слить. Затем налить воды, прогнать цикл, и слить заново. И после этого залить новый. Так наверное максимально будет удален старый антифриз из системы, без применения "аппаратной" схемы? |
22.3.2012, 16:08
#103
MONO,
не надо ничего выдумывать. есть целая тема про это. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=27058 Сообщение отредактировал Шурик71 - 22.3.2012, 16:09 |
13.7.2012, 10:11
#104
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 26.6.2012 Из: Гатчина, Купчино Мой город: Санкт-Петербург |
Машина 2006 года, реальный пробег 50тк. Антифриз, предыдущий хозяин говорит ни разу не менял и не доливал даже. На данный момент уровень на минимуме. Читал регламент - замена при пробеге в 45т.к. Пока времени нет менять полностью, хочу просто долить. Вопрос только что доливать... воды дистиллированной или купить антифриза? Т.о. в машине на данный момент залита заводская жидкость, не подскажете, что они туда лить могли?... точнее всем тоже самое или все таки нет
П.С. визуально, жидкость вроде как бесцветная.. ближе к серой. |
13.7.2012, 10:28
#105
13.7.2012, 10:43
#106
я бы такую жидкость как можно скорее бы поменял. Хороший антифриз всегда окрашен в устойчивый цвет( зеленый,синий), а бесцветная или близкая к этому как правило мутень. Сейчас глянул... сначала "протупил") через бачок не особо понятен цвет, но вроде как синий) про бадягу с горяча написал. Тогда, думаю лучше дистиллированной лучше до замены долить? |
13.7.2012, 10:55
#107
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 18.3.2012 Из: Домодедово ВПП-левая Мой город: Домодедово |
Сейчас глянул... сначала "протупил") через бачок не особо понятен цвет, но вроде как синий) про бадягу с горяча написал. Тогда, думаю лучше дистиллированной лучше до замены долить? Доливай дистилированную, но не больше полулитра. Если радиатор просит больше - меняй жидкость целиком. Ищи проблему в утечке, или просто давно не менял и "испорилось". |
13.7.2012, 10:57
#108
13.7.2012, 11:11
#109
на минимуме где? в расширительном бачке? если там, то не надо ничего доливать
13.7.2012, 11:37
#110
13.7.2012, 14:04
#111
13.7.2012, 20:56
#112
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
антифриз G11 (по классификации VW) , какой заливают в гетц,имеет срок службы 2-3 года.Если цвет серый-то надо поменять конечно.
14.7.2012, 15:53
#113
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 7.4.2006 Из: МО |
На 90 тыс вообще- то надо менять. Я сама профукала этот момент и где- то на 92 тыс полетел радиатор,пришлось менять. В 5000 с копейками обошлось.
По поводу долива- с сервисе сказали в таких случаях,как пустой бачок- лучше долить дистил.воду,а если жидкость есть- то не надо доливать,следите просто за уровнем. |
14.7.2012, 16:30
#114
На 90 тыс вообще- то надо менять. Я сама профукала этот момент и где- то на 92 тыс полетел радиатор,пришлось менять. В 5000 с копейками обошлось. По поводу долива- с сервисе сказали в таких случаях,как пустой бачок- лучше долить дистил.воду,а если жидкость есть- то не надо доливать,следите просто за уровнем. раз в 2 года или 45тыс пробега меняют |
15.7.2012, 18:30
#115
12.8.2026, 19:29
#116
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 449 Регистрация: 19.6.2020 Мой город: Воскресенск |
уровень антифриза в расширительном бачке сравнялся с минимумом на холодном двиге. есть разбавленный концентрат 1:1 такой же какой залит сейчас в системе, его куда подливать - в радиатор или сразу в расширительный бачок? и если нужно подлить добавить немножко ну чтобы сделать уровень в расширительном бачке на полностью холодном двиге посередине между минимум и максимум , нужно доливать разбавленный концентрат 1:1 или просто дистиллированную воду?
12.8.2026, 23:11
#117
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2110 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
... нужно доливать разбавленный концентрат 1:1 или просто дистиллированную воду? Если где-то в дырочку сочится, доливать готовый антифриз (по вашему, разбавленный концентрат 1:1). Если испаряется через клапан - достаточно долить дистиллированную воду. Куда доливать, сами попробуйте решить около машины. Достаточно открыть крышку радиатора и в дырочку посмотреть. Сообщение отредактировал ABars - 12.8.2026, 23:15 |
15.8.2026, 11:42
#118
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 841 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Если где-то в дырочку сочится, доливать готовый антифриз (по вашему, разбавленный концентрат 1:1). Если испаряется через клапан - достаточно долить дистиллированную воду. Куда доливать, сами попробуйте решить около машины. Достаточно открыть крышку радиатора и в дырочку посмотреть. Формально вы правы. Просто стоит ли заморачиваться концентрацией антифриза при доливке 100 грамм на примерно 6 литров? Для кого то принципиально заморозить антифриз при -39 градусах вместо -40? При незначительной потере антифриза я бы долил готового и все, я так обычно и делаю. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 19:24 |
