20 страниц V  < 1 2 3 > »
Замена передних колодок.
сообщение 24.6.2005, 11:40
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Понятно, спасибо.
P.S. А корректирую я что-либо редко. И обычно (как в твоём случае) - только кривую расстановку тэгов.
Wossi
сообщение 27.6.2005, 11:45
Из: Москва, ВАО
ЗЫ: Немного о ценах :???:
Как я уже писал (да и многие до меня), комплект передних колодок (в моем случае - не "оригинал") стоит 600-750 руб.
Одним из поводов для самостоятельной замены была заявленная в одном из сервисов цена: "их" колодки + работа = 90 баксов :!:
Как говорится, почувствуйте разницу...
Поездка в выходные на дачу (довольно активное передвижение по "сухой" Ярославке + в проливной дождь) никаких нареканий к тормозам не вызвала.
сообщение 4.7.2005, 13:47
Старожил
Купил в exist.ru колодки LPR 05P542
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om...rttype=1&s=
От родных (кстати, у меня стояли колодки с весёлым названием MANDO) они отличаются только отсутствием позиционирующей "пимпочки" для противоскрипной накладки на внутренних колодках.
Приятно то, что к колодкам шла инструкция на русском языке. Кстати, то, как надо "аккуратно утапливать поршень" (см. пункт 13 в сообщении Wossi) я понял только из этой самой инструкции. И, честно говоря, не понимаю, как это можно было сделать иначе. Возможно, Wossi расскажет, в чём я был не прав, но, не открыв клапан выпуска воздуха на суппорте, я не смог утопить поршень ни на микрометр. :)
А теперь несколько фоток с места событий:
вид коробки LPR сверху
вид коробки LPR сбоку
колодки LPR на фоне русской инструкции
колодки LPR vs. оригинал (Mando), отличия показаны красным. На мой взгляд отличия не критичные.
болт суппорта и гайка клапана выпуска воздуха
Всё остальное как у Wossi. Торможение с этими колодками мягкое, но по эффективности, имхо, не отличается от оригинала.
сообщение 4.7.2005, 15:06
Старожил
Кстати, Wossi, у тебя были на новых колодках эти "пипки" под накладки как на оригинале?
Wossi
сообщение 4.7.2005, 15:58
Из: Москва, ВАО
To Spirit
2. "Пипок" на новых колодках НЕ БЫЛО. Просто аккуратно поставил старые прокладки на новые колодки, совместив их по контуру.
1. Поршень утапливался так, как и на всех моих предыдущих машинах - с трудом, плавно, но успешно smile.gif
PS. Естественно, уровень тормозной жидкости в бачке следует посмотреть, т.к. он немного повышается после всех этих манипуляций.
сообщение 4.7.2005, 16:03
Старожил
Wossi
2. С пипками я поступил так же. Просто осведомляюсь.
1. С поршнем поступил проще (как предлагала инструкция от колодок). Открутил клапан на суппорте и спокойно утопил поршень, слив излишки тормозухи через клапан. Затем клапан закрутил.
Aminazin
сообщение 4.7.2005, 16:26
Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки
Цитата(Spirit)
Вопрос к Wossi как при помощи вот этого:
ключ на 12 (лучше торцевой или накидной, чтобы не сорвать головку болта)
добиться вот этого:
(момент затяжки 2.2 - 3.2 кг*м)
Да ладно тебе придираться к Wossi Лично мне его пост (и другие посты, естессно) очень помог когда экстренно пришлось самому проделывать все вышеописанное.
Aminazin
сообщение 4.7.2005, 16:31
Нельзя ли на будущее огласить (если есть) список колодок других производителей, установка которых допускается при замене "родных"
сообщение 4.7.2005, 17:01
Старожил
Aminazin
Ща всё будет в отдельном топике со ссылкой сюда.
Готово!
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=2916
Aminazin
сообщение 4.7.2005, 22:11
Цитата(Spirit)
Aminazin
Готово!
А вот за это тебе бааальшущая пасиба!!! :grin:
А подскажет кто-нибудь, почему в Восток-Авто (Питер) колодки стоят 2270р, в КорАвто - 1000р, в Корея Авто - 1370р, в Ист Маркет Моторс - 1400р? При этом везде утверждают, что они оригинальные (еще не смотрел, вся инфа по телефону). Как не прогадать при покупке?
getz_spb
сообщение 13.7.2005, 4:33
я покупал за 480 рублей неоригинальные на Греческом 31(вроде), еще у них есть филиал в Маршале на Северном
также у них покупал за 3300 комплект передних амортизаторов
на днях поеду менять к дилеру
потом расскажу как все прошло
сообщение 13.7.2005, 8:28
Старожил
getz_spb
Можно более точно о том, что такое "неоригинальные"? Производитель, модель?
Aminazin
сообщение 13.7.2005, 8:44
Я на Ист Маркет Моторс на прошлой неделе поменял: вместе с работой и смазкой направляющих вышло 3300 рублей. Колодки родные
Антон
сообщение 31.8.2005, 10:41
Вчера приобрел такие колодочки:
Цена:650руб. Японские! Должны подойти!
Говорят они лучше, чем HMC!
http://www.zr.ru/articles/109_01_2005.html (Ссыла "Кактуса") :grin:
Антон
сообщение 2.9.2005, 10:33
Замена прошла успешно! Время - 20 мин., затраты - 650руб.
Теперь езжу, торможу smile.gif)))) Советую! Единственный магазин этой фирмы находится в ТК "Москва" на Каширке.
сообщение 2.9.2005, 11:20
Старожил
Антон
А можно узнать, это колодки для Гетца или для Акцента? Про отличия (незначительные и не влияющие ни на что) можно прочитать по приведённой выше ссылке ( http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=2916 )
Также убедительная просьба указать Allied Nippon'овский парт-намбер (модель) этих колодок.
din
сообщение 2.9.2005, 11:52
Из: почти Москва (Балашиха)
но не золотые же? :shock:
блин лучше я сам колодки поменяю, когда будет нужно
учитывая, что колодки стоят порядка 30 уе, неужели за работу - 80 уе? это же 2 нормочаса!!
ИГОРЬ (А/С ВОЛНА...
сообщение 2.9.2005, 11:55
Из: Варшавка 26
Лови номер ADB 3253
Антон
сообщение 2.9.2005, 13:21
Цитата(Spirit)
Антон
После замены колодок я понял, что нет такого понятия, как "колодки для Гетца" или "колодки для Акцента"!!!!!! СУППОРТА у "Pony", "Accent", "Getz" и т.п. ОДИНАКОВЫЕ!!!!!
Отличия только в металлических прокладках, которые не влияют на функциональность тормозной системы!!!! Эти прокладки одинаково закрепляются, что на "родные" колодки, что на "Ниппоновские"! (JAPAN-рулит!) Парт-намбер - LOST:(((
Выглядет всё также ->
Фото - Spirit
сообщение 2.9.2005, 13:29
Старожил
Как впечатления от колодок? Как тормозит? Удаётся ли на сухом асфальте добиться срабатывания АБС при резком торможении в пол со 100км/ч?
А то, что суппорты одинаковые - это известно. Меня как раз интересовало, если ли на AlliedNippon те пипочки, об которые накладки центрируются.
Weber
сообщение 4.9.2005, 18:18
Вот такие колодки установили мне в Рольфе.
http://my-photo.ru/photo.php?p=17363
marques
сообщение 8.9.2005, 16:16
Из: Москва, ЮЗАО
и сколько стоило все времени и денег?
RavingElf
сообщение 13.9.2005, 9:43
Всем привет.
Вопрос не совсем по теме, но все же.
Недавно были поменяны передние колодки ввиду полного истирания предыдущих (заводских), а точнее одной из них (правой). Замена проведена самостоятельно, на те, которые тут советовали, если имеет значение могу написать производителя/модель (счас нет с собой инфы). Пробелма в том, что они скрипят при торможении, как попсовые ТАЗы.
Вопрос в причине:
- или кривые руки (при замене)
- или это нормально, новые колодки ещё не притерлись (пробег на них около 700 км)
Aminazin
сообщение 13.9.2005, 20:18
RavingElf
пружинку на суппортах надо проверить как закрепили. Может колодки левые...
Tanni
сообщение 14.9.2005, 13:32
Из: Москва, Гольяново
А не могут новые колодки свистеть из-за того, что при замене не стали ставить металлическую прокладку ввиду отсутствия на новых колодках "пипочек" для ее закрепления? Хотя колодки вроде бы родные, написано на них MANDO
сообщение 14.9.2005, 13:51
Старожил
Tanni
Ну вроде как это как раз противоскриповая накладка. "Пипочки" нужны не для её закрепления, а для её центровки. Надевается она отлично и без "пипочек".
Ivan
сообщение 14.9.2005, 14:07
Из: Медведково
Мой город: москва
Цитата(Spirit)
Tanni
Не понял а как она работает тогда?
поподробней можно?
Tanni
сообщение 14.9.2005, 14:09
А отсутствие этой прокладки как-то отрицательно сказывается на процессе торможения? И на износе колодок?
И еще. Я совсем недавно ездила на ТО30000, они ведь должны были проверять тормоза. Почему ничего не сказали о том, что не совсем верно установлены новые колодки?
Tanni
сообщение 14.9.2005, 14:10
И на что надевается накладка, если на колодке не за что ее зацепить?
Антон
сообщение 14.9.2005, 15:32
Да, не! Не влияет эта накладка на тормозную систему!!! В т.ч. и на скрип! Скрип, мне кажется, возникает из-за состава колодок вот и всё!
А горомко ли скрипит?
vl@d
сообщение 14.9.2005, 15:51
Из: Жел-Дор, МО
Во первых, что за колодки...точное название и т.д.
Во вторых официалы, если им не скажешь ни чего смотреть не будут, совок он и в Африке СОВОК!!!
Tanni
сообщение 14.9.2005, 15:53
Ну не скрипит, а свистит. После звука, который издавал индикатор износа колодок, я поняла координальную разницу между этими звуками.
Свистит не так, чтобы перекрывать шум двигателя и радио. Просто я стала счас прислушиваться очень трепетно ко всем звукам, которые машинка моя издает.
А насчет состава колодок - странно, потому что они вроде бы такие же, как первоначальные, если только не подделка под оригинальные хёндаевские, конечно
Tanni
сообщение 14.9.2005, 15:59
Сообщение #43
В магазине сказали, что колодки оригинальные. На коробочке было написано Hyundai. На самих колодках MANDO.
Я вот думаю, стоит ли поехать на сервис и попросить все-таки проверить. Но жалко деньги платить, ведь замену колодок я бы даже сама смогла наверное сделать, это ж просто!
сообщение 15.9.2005, 9:55
Сообщение #44
Старожил
На колодки. Если сама меняла, должна была увидеть, что кроме отверстий под "пипочки" у накладки ещё есть загнутые части, которые и цепляются за колодку. А та накладка, что без загнутых частей, просто подкладывается внутрь и всё. И прижимается той накладкой, что с загибами.
Ivan
сообщение 15.9.2005, 12:18
Сообщение #45
Из: Медведково
Мой город: москва
2Spirit
а мож все вкратце в FAQ поместить ?
Очень полезно было бы.
и обязательно с коментарием про накладки
и на что обратить внимание (а то я на нксии колодки когда менял одну пружину не той стороной поставил не заметил что стороны чуть отличаются)
С инструкцией как ТО проходить чтоб за замену не платить...
Soratnik
сообщение 13.10.2005, 14:13
Сообщение #46
Из: Москва, ЮВАО
Кто-нибудь покупал себе передние тормозные колодки фирмы SANGSIN?
Говорят, что они поставщики заводов Хёндэ и Киа.
Soratnik
сообщение 17.10.2005, 15:03
Сообщение #47
Из: Москва, ЮВАО
Купил вот такие вот передние тормозные колодки.
Цена 638 рэ
vpr
сообщение 17.10.2005, 15:58
Сообщение #48
Из: Москва, Жулебино
По виду - просто ВЕСЧЬ! Вы их уже установили ? Есть ли отзывы ?
Soratnik
сообщение 17.10.2005, 16:51
Сообщение #49
Из: Москва, ЮВАО
vpr
Нет. пока не поставил, жду либо пока старые заскрипят, либо шиномонтажа, заодно поменять.
Maxim@TB11
сообщение 17.10.2005, 21:08
Сообщение #50
Из: Пермь
Очень интересно, я так понял они не отличаются от тех, которые я покупал как "родные". Ну код разный и накладок и пружин видимо нет?
Сергей53
сообщение 17.10.2005, 21:18
Сообщение #51
Из: Москва (м. Университет)
могу Вас немного растроить.я менял в воскресенье колодки не буду врать не помню фирму (нужно посмотреть в машине) написано что Япония. но тоже подходят но не очень в смысле встают на место четко, но нет фиксатора для накладок, которые вроде как спасают при перегреве колодок. так вот на внутренние эти накладки встали четко а на наружние нет т.к нет на них фиксатора (кажется так или наоборот) будете менять поймете.
Soratnik
сообщение 18.10.2005, 9:27
Сообщение #52
Из: Москва, ЮВАО
Maxim@TB11
Эта компания поставляет свои колодки на заводы Хендэ и КИА. Так что можно считать, что они родные.
Про накладку и пружину не знаю, наверное старые должны оставаться. Кто менял сам, подскажете?
Сергей53
Эта накладка я как понимаю - противоскрипная.
Сергей53
сообщение 18.10.2005, 16:32
Сообщение #53
Цитата(Soratnik)
Maxim@TB11
так старые и не фиксируются , точнее фиксируются на одной только на наружной. точную ее функцию я не знаю, но говорят якобы от перегрева супорта?? но я не уверен
Maxim@TB11
сообщение 18.10.2005, 21:26
Сообщение #54
Из: Пермь
У меня в комплекте есть все накладки и пружины, месяц назад все поставил - без проблем.
Господин ПЖ
сообщение 27.12.2005, 2:16
Сообщение #55
Позавчера поменял передние колодки в Блок-Моторсе на Перовской, д.1.
Замена с диагностикой и новыми колодками обошлась в 2700рублей!
2700 рублей...... да......
LEGIONER
сообщение 15.1.2006, 17:49
Сообщение #56
Из: г.Москва
Колодки от Акцента к Гетцу не подходят!!!!!!!!!!!! Что-бы поменять перед. колодки нужно взять ключ на 12 и открутить нижний болт. Сдавить поршень суппорта гебельсами (большие пассатижи). Поставить колодки(скрипун к супорту). Скрипун в низу или в верху разницы нет. Смазать болт графиткой и все собрать. Если болт нижний не откручивается, то попробуйти верхний. Если не получается приезжай в БМ. ;-)
От Spirit: информация не верна. Колодки от Акцента к Гетцу подходят. Подробнее - в FAQ'е раздела.
CaSper
сообщение 15.1.2006, 17:59
Сообщение #57
Из: Солнечногорск
А сколько по времени должны ходить родные колодки?
shlosser2
сообщение 15.1.2006, 19:51
Сообщение #58
Из: Moscow
У всех по разному. Все зависит от тапки и коропки. На нашей 1.6 АКПП колодки заскрипели на 23 тык. Есть варианты и меньше и больше, кто как тормозит. :roll:
Игорь
shlosser2
сообщение 15.1.2006, 19:56
Сообщение #59
Из: Moscow
Это кто сказал такую глупость, что не подходят ?! У себя на машине поставил от Акцента Мобисовские. Уже 7 тык отходили. Тормозят нормально. А вообще на конфе Авто-ру уже обсуждались колодки от разных производителей, начиная от Мобис и Сангшин и заканчивая Лукосом. Так вот последние народ вроде хвалит, в отношении корейских- мнение двоякое- кого-то устраивает, кого-то нет.
Игорь
Fobos
сообщение 7.3.2006, 17:31
Сообщение #60
Из: Москва, Солнцево
Будь другом, подскажи код запчасти. Я себе сегодня взял на Дмитровке тоже Мобисовские. Сказали от Акцента, подходят для Гетз. У меня на коробке написано 58115 241S0. А у тебя? Хочется сравнить, а то я колодок с таким кодом что-то в форуме не встречал. И ещё вопрос цены, я брал за 800р.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 20:09
