Замена передних колодок. |
13.3.2009, 15:53
#281
3-й год езжу на Сангшинах.. не обломался ниразу.. а интенсивные торможения осуществляю по "ракерски" :grin:
19.3.2009, 11:29
#282
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 4.5.2008 |
А кто юзал колодки Jurid? Какие отзывы? Стоимость 875 р. это нормально?
20.3.2009, 14:59
#283
А ктонить слышал про колодки PARTSMALL по цене 405р
23.3.2009, 12:13
#284
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 4.3.2009 Из: Екатеринбург |
Где вы вообще такие названия откопали?
23.3.2009, 12:23
#285
Василий84
В магазине |
25.3.2009, 20:49
#286
Вчера начался скрип "ограничитель начал работать". Хотел дотянуть до выходных, но сегодня скрип стал постоянным... Решил поменять колодки. Вся работа заняла минут 30 (не спеша с пивом).. Теперь всё в норме. Кстате пробег 22500 и это первая замена передних колодок :roll:
27.3.2009, 9:51
#287
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 1.3.2009 Из: Видное Мой город: Видное |
Купил неродные колодки Yes-Q (Корея) за 550р. в корейско-японских запчастях на ул. Высокая, 3 (Нагатино-Коломенская), поставил сам за 10 минут) Там всё ещё проще, чем где бы то ни было))) |
30.3.2009, 0:01
#288
Сначала думал какие ставить ,а потом плюнул взял самые простые
Yes-Q за 600 руб в магазине в Отрадном и через полчаса уже все было готово. |
1.4.2009, 9:49
#289
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 30.10.2007 Из: Москва |
Цитата Кстате пробег 22500 и это первая замена передних колодок
я поменял на 31000 |
1.4.2009, 22:06
#290
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 5.10.2008 Из: С-Пб |
если нет струбцины, то поршень(при условии, что он не закис), можно утопить с помощью отвёртки, вставив её в "окошко"(см.красную стрелку) на суппорте и плавно без рывков тянете наружу.
фотографию позаимствовал у Wossi на моём а/м на данный момент пробег 17600 км, примерно 4000-5000 км назад появилось биение на руле при торможении в последнее время оно усилилось, я грешил на диски, но сервис-мены во время ТО15000 сказали, что торм диск ровный и без трещин, причину биения выявить не удалось, решил сам покапаться, снял колодки на них есть прорезь(см.рисунок ниже), внешняя колодка нормальная, а вот на внутренней колодке прорезь была забита продуктами износа удалить которые удолось только с помощью ножёвочного полотна, после установки биение прекратилось. колодки родные остаток примерно >50%
1.4.2009, 22:18
#291
Цитата(vfk) если нет струбцины, то поршень(при условии, что он не закис), можно утопить с помощью отвёртки, вставив её в "окошко"(см.красную стрелку) на суппорте и плавно без рывков тянете наружу.
фотографию позаимствовал у Wossi на моём а/м на данный момент пробег 17600 км, примерно 4000-5000 км назад появилось биение на руле при торможении в последнее время оно усилилось, я грешил на диски, но сервис-мены во время ТО15000 сказали, что торм диск ровный и без трещин, причину биения выявить не удалось, решил сам покапаться, снял колодки на них есть прорезь(см.рисунок ниже), внешняя колодка нормальная, а вот на внутренней колодке прорезь была забита продуктами износа удалить которые удолось только с помощью ножёвочного полотна, после установки биение прекратилось. колодки родные остаток примерно >50% ![]() Полезный опыт. правда не очень понятен механизм связки....прорезь в колодке-----биение на руле. Ну да ладно, пропало и хорошо Тут параллельно девушка с биениями на торможении спрашивала совета. Пробег у неё меньше 8000. Интересно, то-же самое? |
1.4.2009, 22:19
#292
Забыл написать к чему этоя со своими сомнениями. У меня сейчас колодки не родные и вообще без прорезей. Биение исчезло с заменой дисков на 30 тыках.
1.4.2009, 22:23
#293
да я сначала тоже подумал, ну грязь, ну почищу, т.к. повторный осмотр торм диска ничего не дал, всё собрал , поехал и о чудо! биение пропало
вот и не верь после этого в потусторонние силы ;-) |
2.4.2009, 19:53
#294
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 14.6.2008 Из: СПБ |
А колодки рестайл - дорестайл различаютя? а то на екзисте 2 вида, до 2005 и после 2005?
3.4.2009, 10:27
#295
maxon
Да вроде нет, передние то не изменялись, они геометрически даже с акцентовскими совместимы, уж не знаю как там с составом абразивного материала и т.п. |
3.4.2009, 10:47
#296
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 29.7.2008 Мой город: Москва |
Поменял передние колодки на совём рестайле в прошлые выходные (28 марта 2009) в Леон-Ателье.
Скрип предупредительной пластинки услышал совершенно случайно, - проехав с открытым окном. С закрытыми окнами этого предупредительного скрипа - ваще не слышно! Случилось это в 8 часов вечера, в субботу (пробег был 25000км). Тут же позвонил в Леон-Ателье (я у них все ТО прохожу), спросил, можно ли подъехать прямо сейчас, чтобы посмотрели, что скрипит в правом переднем колесе. Сказали - подъезжайте, посмотрим. Приехал к ним около 21:30, и в 22:00 я уже выезжал от них с установленными новыми передними тормозными колодками. Денег взяли в общей сложности 2850ру (2200 за пару передних оригинальных колодок + 650 стоимость работ по их замене). Не забыли предупредить, что поначалу (т.к. колодки новые, и не притёрлись к тормозному диску) торможение будет менее интенсивным. Очень доволен отношением к клиенту, всем рекомендую! |
8.4.2009, 15:07
#297
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 4.10.2007 Из: Москва, Измайлово |
доброе время суток коллеги
подскажите пользует ли кто колодки фирмы АТЕ и где их покупал |
8.4.2009, 15:28
#298
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 240 Регистрация: 18.7.2007 Из: Москва |
Slogger ну что я могу вам сказать удачи меняйте дальше за такие деньги !!! даже при наличи ленег в кармане я делую сам то что умею !! и в данном случае мне замена и колодки обошлись в 600 р!
9.4.2009, 23:01
#299
Фуф сегодня сделал. Ушло 2.5 часа все ржавое и прикипевшое(машине уже 4 года и колодки не меняли). Вообщем все получилось тока вот, что интересно тонкие пластинки на колодки продаются? А то мои совсе плохие, летом точна рассыпятся.
Wossi МЕГА пасиба за фотоотчет, без него первый раз разбирать, было бы сложнее :alc: . |
9.4.2009, 23:13
#300
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 15.7.2008 Из: Черемушки |
(Денег взяли в общей сложности 2850ру (2200 за пару передних оригинальных колодок + 650 стоимость работ по их замене)
А потом удивляемся, что GETZ очень дорогой в обслуживании. :roll: |
10.4.2009, 2:22
#301
Федот
974р за колодки, 2.5 часа жизни(без опыта), и хорошее настроение от 2850р-974р=1676р экономии... |
17.4.2009, 10:54
#302
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 16.7.2008 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Не осилил всю тему,так что заранее извиняюсь,если повторюсь!Вопрос:сколько осталось ходить передним колодкам,если после ТО-15 тыс. сказали,что износ колодок 20%,а износ дисков 15%?Просто появились вибрации на руле при торможении после 80 км/ч!
17.4.2009, 10:57
#303
HETZ-2008
я 15тыщ на 3% откатал :grin: :grin: |
25.4.2009, 23:14
#304
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 2.8.2008 Из: СПБ, югх Мой город: опять в ПИТЕРЕ |
пока переобували машину на шиномонтажке - поменял колодки
делов 10 мим и сэкономленные 600 руб. |
28.4.2009, 8:28
#305
HETZ-2008
Вовка :smile: А как вы прОценты щитаете, блин? |
28.4.2009, 8:32
#306
Alexxcc
не знаю как Вовка 3% уловил :grin: , а на сервисах обычно так: фрикционная накладка примерно 10мм, соответственно, если осталось 7мм, то износ 30%, осталось 5мм, то - 50% и т.д ;-) |
28.4.2009, 18:20
#307
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 2.8.2008 Из: Краснодар |
Вопрос пробег 7000 км начала пищать правая колодка, может быть что её уже менять надо ? вроде 7000 не 15 :smile:
28.4.2009, 18:26
#308
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 30.1.2008 Из: Москва, Фили |
voven83
У меня через 10000 передние родные стерлись, так что вполне реально что пора менять! Причем первая запищала правая |
28.4.2009, 18:33
#309
я тоже так подозреваю. Сейчас буду выбирать какие стваить.
28.4.2009, 21:40
#310
voven83
Я себе поставил Корейские "SangSinBrake" проехал на них 9 тыс. стёрлись на 1/2! ;-) |
11.5.2009, 22:13
#311
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 14.9.2008 Из: Санкт-Петербург Приморский р-н |
Цитата(HETZ-2008) Не осилил всю тему,так что заранее извиняюсь,если повторюсь!Вопрос:сколько осталось ходить передним колодкам,если после ТО-15 тыс. сказали,что износ колодок 20%,а износ дисков 15%?Просто появились вибрации на руле при торможении после 80 км/ч!
Вибрация это тормозные диски повело скорее всего, если дискомфорт не мешает от вибрации можно ездить и так, если колодки износ на 20% за 15 тыщ. то думаю ещё на 15 тыщ. их должно хватить. |
11.5.2009, 22:18
#312
Я взял оригинальные тормозные диски (2000р.) и колодки(1000р.), фирму несмотрел, всё по корейски вроде написано Менял сам в гараже, колодки менять нетруднее чем на нашем вазе, с диском пришлось повозиться с отбойной отвёрткой, винтики прикипают на которых он держиться. По времени не торопясь заняло часа 3 с паралельным просмотром футбола.
14.5.2009, 14:57
#313
Осилил всю тему, но не нашел в ней упоминания колодок SANGSIN SP 1117. Они немного дороже, чем SP 1047 (1047 - 367р, а 1117 - 469р), но в каталоге SANGSIN указано что и те и другие для Getz подходят.
На 1117 судя по картинке в прайсе на их сайте есть пипочки. Кто-нибудь 1117 ставил себе? |
20.5.2009, 20:17
#314
Итак последний вопрос снимаю ибо выяснил, что SP1117 это колодки для задних дисковых тормозов.
Но вот увидел в прайсе колодки SANGSIN HP1047 которые в экзисте стоят аж почти 2000р. В описании написано, что это Тюнинг серия HARDRON RACING SERIE. Может кто в курсе чем они спортивные? Только красным цветом? :grin: |
20.5.2009, 20:40
#315
Цитата Вибрация это тормозные диски повело скорее всего, если дискомфорт не мешает от вибрации можно ездить и так Лучше так не ездить,а поменять диски. В противном случае большой шанс попадалова на замену рулевых наконечников,это как минимум. Если запустить,то дальше на выбор-рулевые тяги,опорная втулка рейки и прочее. Не говоря о быстром и неравномерном износе свежепоменянных колодок.
28.5.2009, 17:08
#316
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 13.6.2006 Из: KAZAN Мой город: Казань |
Вот еще один неплохой фотоотчет по замене передних тормозных колодок. Не на гешку, конечно, но все то же самое.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=22611 |
2.6.2009, 14:06
#317
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 19.5.2008 Из: Московская область, г.Королёв |
Вопрос знатокам.
В комплект оригинальных колодок входят пружинки и пластины? На каталожной схеме они обозначены как комлект. |
2.6.2009, 14:43
#318
tarrus
Я брал оригинальные колодки. Были только сами колодки в коробке. Ни каких пластин с пружинками не было... |
2.6.2009, 15:20
#319
Спасибо. Тогда действительно лучше купить неоригинал. |
2.6.2009, 19:08
#320
"Японские" колодки Allied Nippon,делают в Москве, 5-й Донской проезд. Там же можно и купить дешевле чем в магазине. Колодки нормальные.
3.6.2009, 9:00
#321
Зря купил колодки, оказались в норме. Скрип был ужасный, решил все почистить. Снял колодки и пружинки или как они называются, всё почистил, а эти маленькие железки кинул в преобразователь ржавчины. Кислота превратила их в абсолютно новые
5.6.2009, 9:59
#322
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 26.7.2008 Из: Юг России |
Пробег 32 тыс, колодки не менял, но слышу что то похожее на шум метал об металл, думаю надо менять, эксплуатация машины аккуратная, очень много прочитал по поводу колодок передних, а что насчет задних? задние дисковые, на сколько хватает? и замыленный вопрос, какие посоветутет, что бы не скрипели и эффективность торможения была на уровне. Оригиналы которые стояли не совсем устраивали, тормоза были какие то ватные, по сравнению с Логаном и Галантом (был опыт эксплуатации)
5.6.2009, 11:17
#323
Цитата(tarrus) Зря купил колодки
Не зря. Всё равно пригодятся когда нить. Причём, как бывает, в самый подходящий момент ;-) |
6.6.2009, 14:54
#324
Цитата(Санал) Пробег 32 тыс, колодки не менял, но слышу что то похожее на шум метал об металл, думаю надо менять, эксплуатация машины аккуратная, очень много прочитал по поводу колодок передних, а что насчет задних? задние дисковые, на сколько хватает? и замыленный вопрос, какие посоветутет, что бы не скрипели и эффективность торможения была на уровне. Оригиналы которые стояли не совсем устраивали, тормоза были какие то ватные, по сравнению с Логаном и Галантом (был опыт эксплуатации)
Задние служат охренительно долго.У меня при 56 тыках они стёрлись ровно на 1-1,5 мм, т.е процентов на 15. Хотя стиль езды довольно резкий. По поводу скрипа передних - замыленная тема. У кого-то скрипят, у кого не скрипят. У меня в сырую погоду или просто так "под-настроение" Про "ватность" тормозов тоже есть обсуждалово. Многие, пересевшие с чего-либо, это ощущают. Сошлись на том, что это особенность данного авто к которому просто нужно привыкнуть. Как к посадке, например. :cool: |
6.6.2009, 15:02
#325
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 266 Регистрация: 2.1.2008 Из: Moscow |
Это у Гетца то ватные тормоза??? То-то я после автошколы учился на Гетце тормозить без клевков=))) У Гетца самые резкие тормоза из всех Хендаев (подтверждают и сервисмены)... Вы бы покатались на Нэксии, вот где и отсутствие тормозов и никакой информативности на руле... |
6.6.2009, 15:35
#326
Цитата(morrowind666) titanik
Это у Гетца то ватные тормоза??? То-то я после автошколы учился на Гетце тормозить без клевков=))) У Гетца самые резкие тормоза из всех Хендаев (подтверждают и сервисмены)... Вы бы покатались на Нэксии, вот где и отсутствие тормозов и никакой информативности на руле... У меня гетц первая машина, мне сравнивать не с чем. Я просто внимательно читаю форум :grin: |
6.6.2009, 15:37
#327
Нельзя верить всему, что пишут=))) |
6.6.2009, 23:55
#328
Это у Гетца то ватные тормоза??? То-то я после автошколы учился на Гетце тормозить без клевков=))) У Гетца самые резкие тормоза из всех Хендаев (подтверждают и сервисмены)... Вы бы покатались на Нэксии, вот где и отсутствие тормозов и никакой информативности на руле... ватные, даже на новых передних колодках, спасибо форуму заменил в 15 минут ваащето думал, что с 4 дисковыми тормозами будет эффективней тормозить, мож барабанные четче тормозят? |
7.6.2009, 8:47
#329
Санал
У меня Дисковые все... |
9.6.2009, 8:33
#330
Цитата(morrowind666) Санал
У меня Дисковые все... у мня тоже дисковые, специально выбирал комплектацию, полагая что тормаза будут осаживать на месте, но нифига. на логане и лансере после гетца при торможении клюёшь , хорошо что еще пристегиваюсь, а Гешка тормозит как то "ватно", ИМХО мож ручник надо подтянуть? |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 9:45 |
