20 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Замена передних колодок.
ДимДимыч
сообщение 15.11.2010, 22:42
Сообщение #631
Цитата(WADIE @ 15.11.2010, 9:17) *
- а год 2000 -
гешки вроде как с 2002 начали ваять ...
Короче не знаю что это, поставили на ТО в автомире, щас пока обкатываю их, по ощущениям пока хуже, чем были родные, но также по ощущениям тормозить начинает все лучше, проехал чуть больше 100 км, после замены. Думаю еще 100-200 и будет точно ясно. :)
Шадов
сообщение 15.11.2010, 22:57
Сообщение #632
Цитата(Йарик @ 13.11.2010, 0:14) *
Люди, покупайте неоригинал сангшин чтоль называются, они даже в мячике держат достойно ;)))))
+100
Именно САНГШИН они называются.
Очень замечательные колодочки))))
Так и должно быть).
многие производители кладут в коробки памятки, на которых написано, что после установки новых колодок обращайтесь с тормозами первые 300-500 км с большой осторожностью.
В том смысле, что нормально тормозить они начинают минимум км через 200 примерно
Светлана10
сообщение 8.1.2011, 20:58
Сообщение #633
Из: г. Петрозаводск
Вы имеете в виду Sangsin SP 1047 . И как они не свистят? Насколько хватает, при спокойной езде? Может кто ещё что посоветует из колодок?
Сообщение отредактировал Светлана10 - 8.1.2011, 21:00
Шадов
сообщение 8.1.2011, 21:46
Сообщение #634
сангшин не свистит.
Тормозит адекватно, предсказуемо.
При спокойной езде хватит тыщь на 40, м.б и больше.
(с) от добра добра не ищут))
Ставьте SP 1047 - не прогадаете)
сообщение 21.1.2011, 18:40
Сообщение #635
Кромешник
Шадов, а этот СангШин SP 1047 помимо колодок укомплектован пружинами-пластинами?
все,нашел картинку...
Сообщение отредактировал Jarlacks - 21.1.2011, 18:43
Светлана10
сообщение 22.1.2011, 12:22
Сообщение #636
Из: г. Петрозаводск
[/quote]
Спасибо,значит будем брать.
Сообщение отредактировал Светлана10 - 22.1.2011, 12:23
akus
сообщение 10.2.2011, 19:23
Сообщение #637
Из: Люберцы
Sangsin HP 1047 серии HARDRON куплены у Генерального дистрибьютора Sangsin Brake в России (100% не подделка)
Испытания впереди, подопытный Гетз 35000 пробега,первая замена колодок.
Упаковка солидная (колодки премиум класса) Инструкции на русском нет, одни иероглифы, на вкладыше внутри есть на английском.
Производитель обещает, не портить диск, не пылить и не пищать, а также сокращать тормозной путь и не "плыть" при перегреве.
Отличия на первый взгляд от оригинала мало. Цвет ярко красный. Размеры идентичны, встали в суппорт идеально. Толщина фрикционной накладки по высоте примерно 8мм, рабочая высота 6мм от индикатора замены(металлическая пластина на колодке которая начинает пищать)
Уже 500 км позади не скрипов не писка, тормоза мягче чем было(мягкость проявляется, при нажимании на педаль, труднее уловить обратную связь, педаль легкая). Непривычно, на "родных" было по лучше. Скорее всего, потому что не притерлись полностью. Заметно следующее, чем выше тормоза прогреваются тем лучше тормозят, или чем выше скорость тем лучше они осаживают авто.(как и следует в описании, http://www.tdmera.ru/products/hardron/ колодки для скоростной уличной езды)
Кто пользовался аналогичными ("скоростными") колодками?
Сообщение отредактировал akus - 10.2.2011, 19:25
сообщение 10.2.2011, 20:05
Сообщение #638
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Вообще то четыре темы вниз такое же закрыто.Это я про тему.
Так что там с колодками? как себя ведут и кстати ценник,сколько ты за них отдал?
Йарик
сообщение 10.2.2011, 20:31
Сообщение #639
А смысл? Зима...
Если только чтоб до лета притерлись...
Babai
сообщение 10.2.2011, 21:20
Сообщение #640
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(akus @ 10.2.2011, 19:23) *
подопытный Гетз
капец как бесит когда через "з", логопед в помощь;)
Согласен с Йарик - зима не показатель
DaNe4ka
сообщение 10.2.2011, 21:26
Сообщение #641
Тюнинговые колодки сокращают тормозной путь на 30%....
что то с трудом веритсяв такие цифры
сообщение 13.3.2011, 20:50
Сообщение #642
Кромешник
Цитата(Шадов @ 15.11.2010, 22:57) *
+100
а че никто не предупредил,что штифты на них не совпадают с отверстиями в Гетцевских пластинках? Сеня снял ,приложил пластинки к этим колодкам и малость удивился)) Или я что то пропустил? В принципе пофиг,пластинки все равно никуда не денутся,поставил так. Пока как тормозят-нравится.
брал в экзисте.
Шадов
сообщение 13.3.2011, 21:34
Сообщение #643
брал в экзисте.
у мну всё совпадало. Ставил HP 1047, только про
серии HARDRON
на упаковке и слова не было
сообщение 13.3.2011, 22:09
Сообщение #644
Кромешник
Шадов, я к сожалению не задагеротипировал процесс)) Но вот-на заводских Мандо или как там.. 2 штифта. Накладывается две пластинки. Нижняя крепится боковыми выштамповками,верхняя на штифты. Сангшин 1047 -один штифт и в стороне.
Короче черт тода знает что мне продали в экзисте (заказывал по ссылке на прайс которую вроде даже ты выкладывал) ,но вот такие дела. В остальном пластины встали без вопросов.
Цитата(ДимДимыч @ 12.11.2010, 22:18) *
кстати, в этом наборе,я не вижу ни фига второй пластины (той что на штифты). Ё мае,опять ноухау чтоль?
Сообщение отредактировал Jarlacks - 13.3.2011, 22:09
сообщение 13.3.2011, 22:12
Сообщение #645
Кромешник
вот- такие я как раз купил! Штифт один и в стороне.
из какой серии 1047 я дома уточню и скажу позже.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 13.3.2011, 22:17
nonstop
сообщение 13.3.2011, 23:50
Сообщение #646
видите металлическая согнутая пластинка сбоку, она и отвечает за скрип технологии продвинулись, кто не понимает обращайтесь.
Шадов
сообщение 14.3.2011, 0:24
Сообщение #647
вообче-то это теплоизоляция, которая отделяет тело колодки от поршня цилиндра
nonstop
сообщение 14.3.2011, 0:45
Сообщение #648
согласен сам ошибся но согласись она ничего не отделяет
Шадов
сообщение 14.3.2011, 0:47
Сообщение #649
не ржавый круглый след на железяке - это как раз там, куда поршенёк упирается)
Сообщение отредактировал Шадов - 14.3.2011, 0:51
nonstop
сообщение 14.3.2011, 0:49
Сообщение #650
Ан нет я не ошибся с другой стороны длинный наконечник я и забыл вот он отвечает за скрип. эх ты оказался не прав!!!! у него выступ четко на несколько мм
Цитата(Шадов @ 14.3.2011, 0:47) *
не ржавый след на железяке - это как раз там, куда цилиндрик упирается)
след на железе от тормозного цилиндра, он круглый так что все четко, как же я забыл
Шадов
сообщение 14.3.2011, 0:51
Сообщение #651
где он, этот
с другой стороны длинный наконечник...вот он отвечает за скрип.
Покажи
Сообщение отредактировал Шадов - 14.3.2011, 0:53
nonstop
сообщение 14.3.2011, 0:53
Сообщение #652
Цитата(Шадов @ 14.3.2011, 0:51) *
где он, этот
Покажи
крассавчик фотки то у меня нет, там на этой пластине удлиннение 2 или 3мм на конце так что я в данный момент не в состоянии это сделать.
Сообщение отредактировал nonstop - 14.3.2011, 1:02
nonstop
сообщение 14.3.2011, 1:07
Сообщение #653
сейчас посмотрю фотку в иненте
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=ma...&rpt=simage
так что угамонись
Сообщение отредактировал nonstop - 14.3.2011, 1:10
сообщение 14.3.2011, 1:23
Сообщение #654
Кромешник
вот,смотри, на твоём фото видно один штифт в стороне. И два отверстия в пластине. На штатных колодках сквозь эти отверстия проходят 2 штифта. На моей машине есть помимо этого ещё одна пластинка которая лежит на той,что на фото. Сегодня была первая замена колодок с момента покупки есичо..
nonstop
ты щас о чом вообще писал?
nonstop
сообщение 14.3.2011, 1:28
Сообщение #655
о том что вместо этой пластинки металичесской с кругом от ржавчины в центре используется пластинка на колодках металическая изогнутая, та что у тебя она противоскриповая, два штифта это для саммых ранних противоскриповых пластин, для отвода тепла от колодки идет черная толстая металическая пластина к чему крепится сам материал тормозных колодок.
Шадов
сообщение 14.3.2011, 23:34
Сообщение #656
вот визжалки ( акустические сигнализаторы износа ) - металлическая фигурная пластина ( одним концом приклёпанная к основанию колодки ), перпендикулярная рабочей поверхности колодки и слегка выступающая свободным концом за металлическую основу колодки.
Величина этого выступания - и есть расчётный допустимый предел износа накладки.
StrategMsk
сообщение 20.3.2011, 23:45
Сообщение #657
Сегодня поменял тормозные колодки, с одной стороны износились в 0, с другой только наполовину. Странно как-то. Стоит ли по данному поводу напрягаться?
Поставил SANGSIN SP1047.
Сообщение отредактировал StrategMsk - 20.3.2011, 23:47
Ed111
сообщение 21.3.2011, 9:59
Сообщение #658
Я бы напрягся, т.к. это неравномерность в торможении, что не есть гуд.
r0bottt
сообщение 28.3.2011, 7:03
Сообщение #659
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
поделюсь опытом замены передних тормозных колодок на гетсе менял первый раз, времени потратил на замену колодок 40 мин
началось с того что начал скрипеть датчик износа спустя 37000 (3 года), посмотрел в экзисте, родные стоят 1500р примерно, взял аналог, заказал Coni-Seal арт. SMP440 за 319,07р пришло все в коробоче колодки заламинированы в пленку, колодки с датчиком,
менял так же как в факе: снял колесо, далее перед тем как выкручивать болт из супорта пшыкнул ВД40, вначале пытался открутить ключем что идет вместе с машиной рожковый 10*12, но он прокручивался, болт никак не хотел откручиваться, подумал что все, придется либо газовым, либо болт стачивать под меньший размер ключа((, сходил купил за 45р накидной на 12 и как ни странно, открутил (после смены колодок болты смазал смазкой литол), далее заменил колодки (на старых осталось 3мм еще, сточились практически одинаково левые и правые), далее открутил крышку у бочка с тормозухой, чтобы снизить давление , по другому не получалось утопить поршень в цилиндр как только не пытался), главное потом не забыть закрутить крышку обратно!!, поршень утапливал через отверстие в супорте балонником (отверткой очень неудобно и рычаг меньше, сил приходится прикладывать больше), далее пружинные держатели снимать не стал, вытащил старые колодки, засунул новые колодки, все закрутил, перед тем как ехать нажал несколько раз на тормоз, все. проехал около 400км, колодки новые дешевые! не скрипят при торможении, разницы со старыми пока не вижу, посмотрим на сколько их хватет)
Pantey
сообщение 10.4.2011, 0:28
Сообщение #660
Из: С-Петербург
а кто-нибудь ставил mintex или textar???
Шадов
сообщение 10.4.2011, 16:41
Сообщение #661
текстар- поставщик на конвейер Мерседеса. Замечательные колодки.
Минтекс имхо гумно. Назад еще куда ни шло, а на передок гумно.
Pantey
сообщение 10.4.2011, 21:12
Сообщение #662
Из: С-Петербург
RAVV
сообщение 16.4.2011, 11:19
Сообщение #663
Родные проехали 30000км, но осталось еще около 4мм. Износ колодок равномерный. Долго решал что взять: Mando MPH01 или Сангшин в экзисте, в итоге поехал в магазин и купил HSB HP0004 450р., в комплекте идут вместе с пластинами. На форуме про них ничего практически не говорится, но вроде фирма занимается только колодками и давно на рынке. Сегодня завтра установлю, отпишусь.
Шадов
сообщение 16.4.2011, 12:57
Сообщение #664
Цитата(Pantey @ 10.4.2011, 22:12) *
САНГШИН. И думать нечего)
Pantey
сообщение 16.4.2011, 23:18
Сообщение #665
Из: С-Петербург
вопрос стоял текстар или минтекс
RAVV
сообщение 17.4.2011, 19:33
Сообщение #666
Поставил колодки HSB HP0004. Не скрипят. Но чувствуется, что пока не притерлись. Даже по диску тормозному моно определить, половина диска немного ржавая, что на одном колесе, что на другом. Что хорошо в этих колодках, так это то, что внешние колодки идут уже с пластинами. Считаю, что это хороший вариант в этом ценовом диапазоне
Шадов
сообщение 17.4.2011, 20:19
Сообщение #667
Можно найти колодки вообще тыщщщи по 2)
сообщение 17.4.2011, 20:21
Сообщение #668
MANDO классные колодки.Стоят не дорого и не скрепят)))
сообщение 17.4.2011, 20:22
Сообщение #669
Служба спасения
Я TRW ставил. Остался доволен.
Denis96
сообщение 23.4.2011, 15:52
Сообщение #670
Из: Нижний Тагил
Стою перед выбором передних и задних колодок, что посоветуете TRW GDB 3331 и TRW GDB 3432 ---VS--- Sangsin SP 1047 и Sangsin SP 1117. Может на что то другое внимание обратить?
сообщение 24.4.2011, 8:20
Сообщение #671
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Поменял сегодня колодки. Родный отбегали 57500 км. Остаток 2.95мм, износ везде равномерный, но писк сигнализаторов достал, поэтому поменял на NAC. Если бы не писк, отъездил бы еще тыщ 5.
сообщение 26.5.2011, 11:37
Сообщение #672
Из: СПб
друзья, кто помнит, куда наносится смазка Ultra Disc brake Caliper Lube? где то кмк про это писали..
Rompis
сообщение 26.5.2011, 11:41
Сообщение #673
Мой город: г. Владимир
сообщение 26.5.2011, 11:48
Сообщение #674
Из: СПб
Цитата(Rompis @ 26.5.2011, 12:41) *
спасибо!=)
inf1neon
сообщение 4.6.2011, 10:32
Сообщение #675
Из: Питер
Мой город: Питер
Всем добрый день! Обнаружил на ebay тормозные колодки EBC. Есть у кого-нибудь опыт их использования? Ссылочка на колодки - http://cgi.ebay.com/FRONT-EBC-BRAKE-PADS-H...=item5643ba11de
campanion
сообщение 11.6.2011, 11:27
Сообщение #676
Мой город: Stary Oskol City
Не заморачивайся с колодками - их счас в России полно, корейские в пределах 500р за комплект )))
KocTuK2912
сообщение 11.6.2011, 12:42
Сообщение #677
Из: юг
если кому нужно видео по замене передних колодок то ВОТЬ :)
Сообщение отредактировал KocTuK2912 - 11.6.2011, 12:44
inf1neon
сообщение 20.6.2011, 12:00
Сообщение #678
Из: Питер
Мой город: Питер
Стояли колодки MONDO. Осталось негативное впечатление.
Поэтому и решил попробовать нормальные боевые.
С ebay заказывать не стал, получается дороже... Заказал со склада в США и вышло на 300руб. дешевле, чем у официалов в России.
Сообщение отредактировал inf1neon - 20.6.2011, 12:09
vonzilla
сообщение 20.6.2011, 13:45
Сообщение #679
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
было бы еще неплохо указывать (по возможности) состав колодок (стружка или минеральные (надеюсь, ничего не напутал))
inf1neon
сообщение 20.6.2011, 17:27
Сообщение #680
Из: Питер
Мой город: Питер
Ceramic/Kevlar fiber (надпись на коробке)
Увеличенный коэффициент трения и устойчивость к перегреву до 650 С
Обладают высокой теплопроводностью => снижается температура дисков
В ближайшие дни поставлю. Потом обязательно отпишусь про ощущения, износ дисков и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 13:15
