Замена передних колодок. |
9.7.2012, 16:10
#781
Катарина,
поставить другие колодки |
9.7.2012, 16:50
#782
9.7.2012, 17:21
#783
![]() КоШ ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 14.2.2011 Из: Транзит Твр-Мск-Кгд Мой город: Kёnig |
10.7.2012, 8:34
#784
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 13.12.2011 Мой город: Москва |
В достаточно простой процедуре по смене колодок не смог осилить первое действие - открутить нижний направляющий палец суппорта. Правда с собой не было ни накидного ключа, ни головки. Пользовался штатным рожковым на 12. Он съел грань и я оставил эту затею до следующих выходных. Попробую еще раз когда прикуплю нужные. У меня вопрос нужно ли обрабатывать WD головку болта? Там же резиновый пыльник идет сразу. И болт теперь лучше купить новый?
И повторусь: а одинаковы ли тормозные колодки и диски на все типы двигателей гетца? Зачем прокачивать тормоза после установки новых колодок? Крышку бочка тормозухи нужно снимать при утоплении поршня в циллиндр? Всего этого в факе нет. Кто уже менял ответьте. |
10.7.2012, 9:03
#785
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 23.4.2012 Мой город: Казань |
Откручивать нижний палец суппорта лучше накидным ключом или головкой. WD-шкой я перед откручиванием не брызгал. Поскольку грань на болте Вы сорвали, думаю, все-таки стОит болт поменять, во избежании дальнейших проблем с откручиванием.
С чего Вы взяли, что нужно прокачивать тормоза после замены колодок? Ничего прокачивать там не надо, нужно только после замены нажать пару раз на тормоз, чтобы новые колодки и поршни встали на место. По поводу крышки бачка - лично я ее откручивал, когда утапливал поршни тормозных цилиндров, они так намного легче утапливаются. Сообщение отредактировал Evgeny_K - 10.7.2012, 9:06 |
10.7.2012, 9:46
#786
Катарина
А вы на 100% уверены, что вам их поменяли?) |
10.7.2012, 9:49
#787
старые положили в коробочку, а уж что там поставили - не знаю |
16.7.2012, 12:08
#788
Народ, оригинальные колодки с завода идут MANDO. Так почему у колодок MANDO купленных не у дилера нет выступов для фиксации пластин? MANDO их специально для бренда Хендай на отдельной линии изготавливает?
Кто ставил себе колодки MANDO MPH-01. Это же оригинал без логотипа хендай/киа? |
17.7.2012, 11:23
#789
Кто живой есть?
17.7.2012, 14:46
#790
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 28.1.2010 Из: Санкт-Петербург |
13.8.2012, 16:43
#791
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 30.3.2010 Из: Питер, Москва Мой город: Санкт-Петербург |
Ставил Bosch, тормозят хорошо, но воняют при жаре и частых торможениях, ппц...=)
14.8.2012, 8:50
#792
у меня сейчас такие стоят. качеством доволен. На счет оригинала ничего сказать не могу я поставил себе колодки MANDO MPH-01 на них написано было, что для "акцента". Ведут себя хорошо не скрипят, не засирают колесные диски черным налетом. Проехал на них около 1000 км полет нормальный. Бачок тормозухи открывал при вдавливании поршней, тормозуху окачивал шприцом ибо после утапливания каждого поршня уровень в бачке поднимался до горловины. |
16.8.2012, 12:45
#793
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 16.5.2012 Мой город: Новосибирск |
Хочу заменить диски и колодки. Подскажите, что лучше Bosch или Brembo.
Номера в каталогах Brembo диск 09.9998.10 колодки P 30 024 Bosch диск 0 986 479 206 колодки F 026 000 056 |
16.8.2012, 12:50
#794
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 216 Регистрация: 25.3.2009 Из: Ярославль |76rus Мой город: Ярославль |
Хочу заменить диски и колодки. Подскажите, что лучше Bosch или Brembo. Номера в каталогах Brembo диск 09.9998.10 колодки P 30 024 Bosch диск 0 986 479 206 колодки F 026 000 056 Если пошерстить поглубже эту тему, то большинство советует Брембо. Я себе поменял посиневшие стоковые диски на брембы почти 20 тысяч назад. Впечатления самые лучшие. А вот по колодкам не всё так просто. Бошы воняют, по Брембам отзывов толковых нет..... |
28.8.2012, 16:14
#795
4.9.2012, 15:41
#796
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 5.2.2009 Мой город: Москва |
Одноклуби, подскажите...
Нужны оригинальные колодки с накладкими и направляющими. может кто-нидубь покупал и подскажет где приобрести?! |
13.9.2012, 10:48
#797
![]() без руля и тормозов ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 15.4.2010 Из: Коптево Мой город: Москва |
Проехали мы с моим лупоглазиком 30 тыр, и вот передние тормозные колодки дали о себе знать.
Покапалась в EXISTе, вто что нашла: Hyundai/Kia 58101-1CA10 Колодки тормозные передние Интересно, кто же все-таки производитель этих колодок? Кто-нибудь заказывал подобные? Действительно ли это будут MANDO, а не что-то другое? |
13.9.2012, 11:51
#798
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 27.8.2012 Из: М.О. Мой город: Подольск |
В коробке может лежать и MANDO, и SANGSIN. С таким же успехом там может быть и, к примеру, Tokico - та компания, с которой у Хендэ на данный момент заключен договор о конвейерной поставке. И это всё будет считаться "оригиналом".
13.9.2012, 18:28
#799
Проехали мы с моим лупоглазиком 30 тыр, и вот передние тормозные колодки дали о себе знать. Покапалась в EXISTе, вто что нашла: Hyundai/Kia 58101-1CA10 Колодки тормозные передние Интересно, кто же все-таки производитель этих колодок? Кто-нибудь заказывал подобные? Действительно ли это будут MANDO, а не что-то другое? Заказал такой наборчик! Brake pad kit В комплект входят: колодки MANDO + новые накладки + новые направляющие. Сообщение отредактировал QuadFour - 13.9.2012, 18:29 |
15.9.2012, 11:54
#800
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 26.2.2008 Из: USSR Мой город: МСК |
Добрый день.
похоже что передние диски+колодки просятся на замену как я понял диски советуют брембо. колодки сейчас стоят trw, скорее всего их буду снова брать. мб лучше диски тоже trw взять? или в пару к дискам брембо взять колодки брембо ? спасибо. |
13.10.2012, 1:30
#801
Керамику ставил кто? Отзывы есть?
20.10.2012, 21:23
#802
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 26.5.2012 Мой город: Москва |
21.10.2012, 9:34
#803
27.10.2012, 8:18
#804
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 1.11.2009 Из: Ростов-на-Дону |
http://www.youtube.com/watch?v=18ZlxxZBGVY...feature=related
Вдруг какому "чайнику" типа меня пригодится - лучше одтн раз увидеть... Сообщение отредактировал Rezed.aa - 27.10.2012, 8:21 |
27.10.2012, 9:45
#805
http://www.youtube.com/watch?v=18ZlxxZBGVY...feature=related Вдруг какому "чайнику" типа меня пригодится - лучше одтн раз увидеть... У TRW скрипуны 2:02 и скобочки на 2:12, были новые в комплекте. |
28.10.2012, 7:31
#806
Я вчера на 30 тысячах поставила MANDO, оказалось, что такие же уже и стояли с завода. Скобочки и прокладки, т-т-т, остались как новые, колодки - почти в ноль, свистелкам еще микрон какой-то до диска.
Приятно теперь тормозиться, много всяких вариаций мерзких стуков и хрумканий последнего месяца отпало, никакого свободного хода педали тормоза, как у некоторых, после замены не появилось. Теперь горжусь приобретенными навыками и сэкономленными тремя с лишним штуками - Модус на ТО попросил 3700 за замену колодок |
29.11.2012, 10:57
#807
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 113 Регистрация: 11.10.2010 Мой город: Владикавказ |
Запутался с екзистом.
По ВИНу выдает передние колодки 58101-1CA00 А тут пишут, что нужно 58101-1CA10. ЧТО БРАТЬ? Машина 2010 г.в. |
29.11.2012, 11:10
#808
Кнопки редактирования нет.
Ладно, еще вопрос: что-то отличается при самостоятельной замене с АБС и без оной? И что? (У меня с АБС, соответственно). |
29.11.2012, 11:27
#809
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 426 Регистрация: 17.9.2012 Из: Раменское (МО) Мой город: Раменское |
нет, не отличается
Сообщение отредактировал Kelson - 29.11.2012, 11:27 |
29.11.2012, 11:43
#810
Спасибо, а что с кодом запчастей? Брать 58101-1CA00 или 58101-1CA10 ?
Мне горит, вот-вот засвистит, нужно срочно заказывать. |
7.12.2012, 11:19
#811
В итоге заказал и купил 58101-1CA00. По вину просто они выходили. Решил не изобретать.
В коробке Mando + все железки новые. Пока не ставил. |
8.12.2012, 11:41
#812
Заменил минут за 45. В общем, 58101-1CA00 ничем не отличаются от родных. Но, если у вас железки живые, берите Mando. Экономия 900 руб.
На правой стороне болт еле открутил, даже ключ сломал. Чтоб не мучаться с моментом затяжки, можно риску краской поставить на болте и ответке. Родные, когда стерлись, стали "хватать" резко в конце. И это даже неприятно было. У новых ватность немного вернулась и это хорошо. Комфортнее. ABS на асфальте срабатывает при резком торможении. В общем, спасибо форуму.) |
4.3.2013, 10:12
#813
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 31.8.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
Заменил минут за 45. В общем, 58101-1CA00 ничем не отличаются от родных. Но, если у вас железки живые, берите Mando. Экономия 900 руб. Да, Mando действительно очень хорошие колодки. Если кому будет полезно, то сейчас по тормозным колодкам Mando идёт акция, цены хорошие. Подробнее здесь |
4.3.2013, 13:38
#814
но к примеру фриксы дешевле будут ... ( на 30% )
4.3.2013, 14:55
#815
4.3.2013, 15:18
#816
искатываю 6 комплект фрикс ... не свистят ... ( тока под самый конец колодкам за неделю до скрипуна ... )
4.3.2013, 15:27
#817
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб |
4.3.2013, 15:29
#818
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 22.10.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
4.3.2013, 15:56
#819
Тоже езжу на фриксах (правда, пока только первый комплект), никаких скрипов нет, тормозит хорошо.
4.3.2013, 15:59
#820
искатываю 6 комплект фрикс ... не свистят ... ( тока под самый конец колодкам за неделю до скрипуна ... ) Согласен! ПРоехал два комплекта фрикс на другом авто и никаких свистов не было! Тоже езжу на фриксах (правда, пока только первый комплект), никаких скрипов нет, тормозит хорошо. Тоже на Фриксах S1. Ничего не скрипит, тормозит хорошо. |
12.3.2013, 11:27
#821
Видимо повезло ))) Выкинул Фриксу после двух недель эксплуатации,скрипели как на Газели тормоза ( Полностью поддерживаю, так как моего терпения хватило на месяц!!! Поставил Mando, всё отлично! Mando и Sangsin ставят на конвейере, а на оригинал пока никто из владельцев не жаловался. Сообщение отредактировал Алех_1960 - 12.3.2013, 11:30 |
23.3.2013, 12:41
#822
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 3.5.2010 Из: Мурманск Мой город: Мурманск |
На моем Гетсе тормозные колодки заскрежетали на 38000 км. При диагностике выяснилось, что необходимо менять и передние и задние колодки. Заводские свистели уже на 15000км, поэтому решил попробовать, что-нибудь другое. Заказал в Винкоде немецкие колодки MINTEX. Они почти в 4 раза дешевле родных. Сейчас пробег уже 59000, и все в порядке. Никаких посторонних шумов от тормозов нет.
25.3.2013, 10:28
#823
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan |
Mando и Sangsin ставят на конвейере, а на оригинал пока никто из владельцев не жаловался. Давайте я пожалуюсь )) оригинал сносился тысяч за 30 (правда, и сам ездил дико), работой тормозов был доволен. Вторыми колодками стали сангсин. Сносились тысяч за 12 или 15 при более умеренной езде. Тормозили вроде как нормально, но жутко скрипели как на уазике, и все диски и всё, что с ними рядом, были чёрные-черные, будто в саже. Третьими колодками наперёд и вторыми назад стали АТЕ. Этими вообще доволен. Вернее, ничего негативного отметить не могу, а это определяющее. И хоть сейчас ездить стал спокойнее, но пробег уже 89 тыс.км. и менять их ещё рано, не в ущерб тормозным характеристикам. Недостаток - дорого, блин... |
1.4.2013, 15:41
#824
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 28.8.2007 Из: Москва |
На 90 000 км, менял передние диски с колодками, в экзисте брал оригинальные и колодки и диски, сейчас пробег 145000км, вот зашел на форум почитать что народ ставит. 55000 на одних колодках наверно многовато, езда 90% по городу и пробкам. Еще дополню за 145000 по ходовой вообще ничего не менялось (кроме передних дисков и колодок)
11.4.2013, 7:45
#825
2 ALL
сколько ходят в среднем передние заводские накладки ? (рулю не агрессивно) пробег 30500 на зубиле помню скрип начинался на исходе, а тут как? стоит ждать или менять? |
11.4.2013, 7:54
#826
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 22.10.2010 Из: Нижегородская обл. Мой город: Кстово |
поменял передние тормозные колодки на 49500, при переобувании, еще не скрипели, но до скрипунов оставались микроны
11.4.2013, 9:29
#827
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 19.3.2010 Из: г.Тюмень Мой город: Тюмень |
заскрипело спереди справа, причем сначала только при движении задом, а через пару дней и периодически при движении вперед, снял колесо, скрипун у самого диска
пробег 41 тыс.км. купил вчера FRIXA FPH01 в местном магазине за 450р. завтра в планах поменять |
11.4.2013, 10:01
#828
Сколько мм должно быть, чтоб они требовали замену?
у мну машина 09 года, наверняка могли и на колодках корейцы секономить Ничего пока не скрипит, ждать скрипуна или сгонять в джигит сервис глянуть? |
11.4.2013, 11:10
#829
Бандитский творог,
глянуть ты и сам можешь ( даже на штамповках видно спереди - сколько осталось ) да и поменять 15-20 минут ( ослабить колесные гайки , поднять на домкрате ,снять колесо , открутить направляющий болт , отодвинуть суппорт , утопить=вдавить тормозной цилиндр , почистить направляющие и пружинки , заменить колодки , закрепить суппорт , поставить колесо , опустить домкрат протянуть гайки ) |
11.4.2013, 12:03
#830
Посмотрел, 5мм еще есть. Покатаюсь до лета.
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 14:08 |
