Замена передних колодок. |
9.5.2016, 0:42
#931
Заскрипело переднее колесо, я так понял нужно менять передние колодки. Приехал в сервис, говорят нужно менять и диски тоже. Есть некоторые причины сомневаться в данном совете. Подскажите, пожалуйста, как определить что диски пора менять? Нужно проверить толщину диска (измерить штангенциркулем), - номинальная: 19 мм, - минимальная: 17 мм, а та же проверить диск на осевое биение рабочей поверхности, - допустимое значение: 0,04 мм, ну и визуальный осмотр, на предмет повреждений/трещин. |
9.5.2016, 6:28
#932
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
Приехал в сервис, говорят нужно менять и диски тоже. Если на диске имеются следы повреждения (бороздки) от трения металла колодок о диск (такое возможно когда колодки износились, но продолжали ездить), то такой диск можно зачистить на токарном станке. Или оставить всё как есть. На эффективности торможения это сильно не отразится. Колодки и к такому диску притрутся. |
10.5.2016, 18:16
#933
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 25.9.2015 Мой город: Москва |
Если на диске имеются следы повреждения (бороздки) от трения металла колодок о диск (такое возможно когда колодки износились, но продолжали ездить), то такой диск можно зачистить на токарном станке. Или оставить всё как есть. На эффективности торможения это сильно не отразится. Колодки и к такому диску притрутся. Всем спасибо за ответы. Диски щупал с обеих сторон - гладкие на ощупь. На вид тостые достаточно, до вентилируемых отверстий металла много, однако не скажу точно сколько в мм. Торец диска в ржавчине, причем сильно, но оно вроде не влияет? Вопрос судя по всему переводится в такое русло - смог бы человек из сервиса на глазок определить, что пора менять диск, если нет очевидных косяков(по крайней мере на мой диллетантский глаз). Фото пока показать не могу(разве что через колесо попробую), оказалось что для литых дисков свой ключ нужен, у меня его пока нет. Если куплю в ближайшее время, выложу. P.s. между тем, скрип колеса прекратился без замены колодок. Вчера весь день прислушивался, ни разу не скрипнул. Скрип был в одном положении колеса, при вращении оного. Т.е. не постоянный скрежет, а только в некоторых положениях и на небольших скоростях <10-15км/ч. Выходит не колодка скрипела? Или после снятия колеса могло что-то временно прийти в норму?(Сами колодки не трогали, снимали только колесо+визуальный осмотр). Сообщение отредактировал SeoJiHun - 10.5.2016, 18:17 |
11.5.2016, 7:51
#934
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
P.s. между тем, скрип колеса прекратился без замены колодок. Вчера весь день прислушивался, ни разу не скрипнул. Скрип был в одном положении колеса, при вращении оного. Т.е. не постоянный скрежет, а только в некоторых положениях и на небольших скоростях <10-15км/ч. Выходит не колодка скрипела? Или после снятия колеса могло что-то временно прийти в норму?(Сами колодки не трогали, снимали только колесо+визуальный осмотр). небольшой камень с дороги подняло и загнало между самим диском и щитком диска, снимали колесо он выпал то что скрежет был не постоянным а в одном месте говорит что диск тормозной кривой, возможно поэтому его и рекомендовали заменить |
11.5.2016, 9:55
#935
11.5.2016, 15:03
#936
vladimir66, биение в 0.1мм можно и визуально определить.
11.5.2016, 16:42
#937
11.5.2016, 17:45
#938
vladimir66, я не говорил,что нужно,а сказал,что можно.
Сам я у велосипеда колёса по индикатору выставляю и запчасти точные с микрометром и нутромером покупаю... |
24.5.2016, 22:31
#939
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
пробег у меня 47 родной 99%, колодки передние еще родные 99%, менять не менять? читал тут что они и больше влегкую ходили у людей.собираюсь на днях передние колеса снять,щас уж не помню как там, там видно будет сколько от колодок осталось если просто колеса вывернуть и снять или еще какие манипуляции нужно совершать чтоб замерить остаток или хотяб увидеть его?
25.5.2016, 6:27
#940
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 8.8.2014 Мой город: Н-ск |
пробег у меня 47 родной 99%, колодки передние еще родные 99%, менять не менять? читал тут что они и больше влегкую ходили у людей.собираюсь на днях передние колеса снять,щас уж не помню как там, там видно будет сколько от колодок осталось если просто колеса вывернуть и снять или еще какие манипуляции нужно совершать чтоб замерить остаток или хотяб увидеть его? При вывернутых колесах особо ни чего не промеряешь т.к. колодки закрыты суппортом. Нужно снимать колесо и откручивать нижний болт направляющей суппорта (ключ на 12) поднимать суппорт и... По идеи у колодок есть индикаторы износа, когда колодки изношены то они начинают скрипеть. (Конечно бывают случаи они отваливаются) ![]() Торчащая железяка справа и есть тот самый индикатор. По мануалу примерно так:
Кол-во скачиваний: 6Ну и думаю стоит запастись смазкой для направляющих и накладок: ![]() Цена ~150р хватит надолго. Сообщение отредактировал _lamo_ - 25.5.2016, 6:28 |
25.5.2016, 8:09
#941
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 394 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск |
Думай иногда, когда советуешь смазки.
Есть два вида смазок - отдельно для направляющих и отдельно для накладок. Если смотреть Ликви Молли, то: - синяя для накладок - красная для направляющих. И по цене - 150 рублей стоит пакетик на одно обслуживание. Больше не хватит. В смысле, не хватит объема, чтобы мазать не раз. И еще - нормально видно толщину колодок не поднимая суппорт. Сообщение отредактировал Эльдар-52 - 25.5.2016, 8:14 |
25.5.2016, 9:09
#942
Думай иногда, когда советуешь смазки. Есть два вида смазок - отдельно для направляющих и отдельно для накладок. Если смотреть Ликви Молли, то: - синяя для накладок - красная для направляющих. Не думал т.к. не знал ))) ,прочитал понял (офф сайте написано оказывается) И по цене - 150 рублей стоит пакетик на одно обслуживание. Больше не хватит. В смысле, не хватит объема, чтобы мазать не раз. на раза 2 хватало пакетика И еще - нормально видно толщину колодок не поднимая суппорт. посмотреть можно, померить наверное сложней. |
25.5.2016, 9:18
#943
_lamo_,
смотрим на зазор между тормозным диском и металл.башмаком тормозной колодки ... ( в процессе работы , в не-заторможенном положении колодки отводятся на расстояние 0.2-0.4 мм от диска ) |
23.7.2016, 12:09
#944
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 4.10.2013 Мой город: Великие Луки |
могу посоветовать Frixa FPH-01 очень неплохие для нормальной = негоночной езды ... лучше мандо ... и цена 450 руб ... но они в комплекте бех пружинок и пластин = только колодки со скрипунами ... а где их тогда взять? со старых? и что там за пружинки? просто я в первый раз собираюсь менять, остановил выбор на Frixa FPH-01. Что-то ещё нужно будет к ним докупать? |
23.7.2016, 12:50
#945
а где их тогда взять? со старых? и что там за пружинки? просто я в первый раз собираюсь менять, остановил выбор на Frixa FPH-01. Что-то ещё нужно будет к ним докупать? они притираются очень долго. примерно 3-5 тыков скрипят-свистят сильно . желательно противоскрипные пластины ставить. хотя если не напрягает свист первое время можно без пластин. после притирки свистят редко но все равно чутьчуть поскрипывают,хотя тормозят очень хорошо и диски не пачкают. |
15.8.2016, 17:43
#946
Всем спасибо за ответы. Диски щупал с обеих сторон - гладкие на ощупь. На вид тостые достаточно, до вентилируемых отверстий металла много, однако не скажу точно сколько в мм. Торец диска в ржавчине, причем сильно, но оно вроде не влияет? Вопрос судя по всему переводится в такое русло - смог бы человек из сервиса на глазок определить, что пора менять диск, если нет очевидных косяков(по крайней мере на мой диллетантский глаз). Фото пока показать не могу(разве что через колесо попробую), оказалось что для литых дисков свой ключ нужен, у меня его пока нет. Если куплю в ближайшее время, выложу. P.s. между тем, скрип колеса прекратился без замены колодок. Вчера весь день прислушивался, ни разу не скрипнул. Скрип был в одном положении колеса, при вращении оного. Т.е. не постоянный скрежет, а только в некоторых положениях и на небольших скоростях <10-15км/ч. Выходит не колодка скрипела? Или после снятия колеса могло что-то временно прийти в норму?(Сами колодки не трогали, снимали только колесо+визуальный осмотр). Отпишусь на случай если у кого-то возникнет такая же проблема. Моя решилась заменой дисков и колодок. Причем определить что именно скрипело, не получилось ни у меня, ни у инженера в сервисе. Но это точно был не индикатор износа - рабочего слоя оставалось еще пара милиметров до пластины. |
15.8.2016, 18:07
#947
а где их тогда взять? со старых? и что там за пружинки? просто я в первый раз собираюсь менять, остановил выбор на Frixa FPH-01. Что-то ещё нужно будет к ним докупать? все пластинки и пружинки переставляются со старых ... колодки немного разные правые-левые-внутренние-наружние - отличаются !!! будьте внимательны ! а то еще нужно ... - балонный ключ - домкрат - головка на 13" ( или на 14") - отворачивать крепеж суппорта ... только нижний болт !!! - немного смазки для направляющих пальцев ( набивается под гофру пыльника ) - прямые руки ... но если что-то где-то закисло-прикипело-порвалось ... то будьте готовы к неожиданностям ... Сообщение отредактировал WADIE - 16.8.2016, 12:10 |
16.8.2016, 11:19
#948
конечно только нижний. верхний там просто штифт если мне память не изменяет. нижний болт нужно открутить и поднять скобу суппорта вверх прокрутив на верхнем штифте.
Сообщение отредактировал WADIE - 16.8.2016, 12:11 |
21.8.2016, 22:03
#949
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 12.6.2016 Мой город: Киров |
Такой вопрос. Начинаю тормозить на скорости отдается сильная вибрация в руль. Что может быть? Гетц 2006г. пробег 150000.
21.8.2016, 22:27
#950
если отдает еще и в педаль тормоза , то скорее всего требуется замена передних тормозных дисков ... их немного покоробило ...
если отдает только в руль - нужно смотреть еще и резину на колесах , и проверять люфты в рулевой ... Сообщение отредактировал WADIE - 22.8.2016, 10:50 |
7.3.2017, 13:09
#951
взял попробовать колодки вперед PMC PKA001, удивило что тормозили нормально сразу после установки, без всяких выбегов на притирку
проехал на них около 1.5 т. км, впечатления пока только положительные, тормозят хорошо, не пищат до этого были мандо+ MPH26 осенью поставленные, на мой взгляд отвратительны Сообщение отредактировал avvvv - 7.3.2017, 13:09 |
7.3.2017, 16:09
#952
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 461 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
взял попробовать колодки вперед PMC PKA001, удивило что тормозили нормально сразу после установки, без всяких выбегов на притирку проехал на них около 1.5 т. км, впечатления пока только положительные, тормозят хорошо, не пищат до этого были мандо+ MPH26 осенью поставленные, на мой взгляд отвратительны www(тчк)(драйв2)(тчк)ru/b/2922276/ Нужно заменить (тчк) на . а также драйв2 написать по английски и получится ссылка из которой можно узнать что есть мандо+ Или гуглим "Еще несколько слов о MANDO" - эта ссылка одна из первых. Сообщение отредактировал alexxxela - 7.3.2017, 16:17 |
21.6.2017, 17:40
#953
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2158 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Заменил сегодня изношенные передние колодки БОШ на корейские Хи-Ку.
Первое впечатление - Бош берет мягче, но держит злее. Возможно, этот неприятный нюанс пройдет после "пропекания" колодок. При демонтаже Бошей была выявлена неприятность - излом сигнальной пластины на одной из колодок. Сразу стало ясно, почему колодка посвистела датчиком один день и перестала. Вот тебе и хваленое немецкое качество! |
21.6.2017, 20:12
#954
21.6.2017, 21:15
#955
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 712 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Первое впечатление - Бош берет мягче, но держит злее. Возможно, этот неприятный нюанс пройдет после "пропекания" колодок. При демонтаже Бошей была выявлена неприятность - излом сигнальной пластины на одной из колодок. Сразу стало ясно, почему колодка посвистела датчиком один день и перестала. Вот тебе и хваленое немецкое качество! У меня такое же было на Брембо P 30 001. Ставил их вместе с дисками Брембо. Тормозили заметно лучше, но и износились быстрей. Тысяч на 40 примерно хватило. Теперь опять стоят Мандо, этих обычно тысяч на 60-70. Кстати индикатор износа на одной стороне колодок Брембо тоже отлетел. ))) |
21.6.2017, 21:17
#956
Как пишется Хи-Ку и были ли в комплекте противоскрипные пластинки? Hi-Q. Синяя коробка. Коробочку выбросил, точный артикул канул вместе с ней. В комплекте две узких (примерно на половину колодки) пластины, надетые на внутренние (что с датчиками) колодки. Ставить эти пластины не стал, т.к. они не фиксируются от передвижения вдоль колодки, что показалось несколько стрёмным. Поставил давнишние родные пластины. Сообщение отредактировал ABars - 21.6.2017, 21:24 |
21.6.2017, 21:29
#957
Hi-Q. Синяя коробка. Коробочку выбросил, точный артикул канул вместе с ней. В комплекте две узких (примерно на половину колодки) пластины, надетые на внутренние (что с датчиками) колодки. Ставить эти пластины не стал, т.к. они не фиксируются от передвижения вдоль колодки, что показалось несколько стрёмным. Поставил давнишние родные пластины. Понял. Спасибо! |
5.7.2017, 19:33
#958
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 5.1.2013 Из: Рязань Мой город: Ryazan |
Сегодня поменял передние колодки.
Стояли наверное те же, что и поставил сегодня пробежали 30000км, износ относительно равномерный, осталось по 1мм![]() ![]() Вместе с осмотром подвески, с меня взяли 800 рублей, частный сервис. Не знаю дорого это или дешево. (г.Рязань) P.S. При осмотре настоятельно рекомендовали замену втулок переднего стабилизатора и сайлетблоки передних рычагов. Может у кого под рукой (чтобы не рыться) есть номера этих позиций (Getz 2006 1,4МТ) ? Сообщение отредактировал IGOR62 - 5.7.2017, 19:34 |
20.9.2017, 2:43
#959
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 343 Регистрация: 17.2.2016 Из: НашаРаша Мой город: НашаРаша |
kashiyama D11091M
Frixa FPH-01 Sangsin Brake SP1047 из этих какие лучше? они точно все подходят на гетц 1,4 акпп гл с абс?предложили кашияма по хорошей цене .как они, кто недавно ставил? с подделками встречались? на что обратить внимание при покупке помимо ошибок в написании? |
20.9.2017, 11:27
#960
Accelerator,
дешевые модели кашияма и сангсин лучше не брать. их сейчас в китае лепят-качество упало. кому то нравится кто то плюется..вообщем лотерея. из названыых получше ханкук- только первое время скрипеть могут сильно..долго притираются. после притирки хорошие колодки особенно учитывая умеренную цену. Сообщение отредактировал Brodilis - 20.9.2017, 11:28 |
11.10.2017, 21:53
#961
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 429 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Сегодня первый раз поменял колодки на передних колесах, пробег с 50 000 (покупка авто), до 115, осталось 4-5 мм на старых. Надпись на старых Texstar, видимо были заменены с оригинальных первым владельцем. Не поставил вторые (маленькие) на внутренней колодке пластины, не понял для чего они там нужны. Чем чревато?
Поставил новые колодки -Gold, уже несколько лет валялись в гараже, я все ждал когда износятся текстары, но они как были несколько лет назад той толщины, такой примерно и остались. Зато выработка на дисках примерно 2-мм. Еще не заметил момента притирки, буквально после нескольких резких торможений, все стало как было, как-будто не менял- никаких изменений. |
12.10.2017, 8:28
#962
2 мм это критическая выработка для тормозных дисков. Может уже стоит померить поточней и заменить от греха?
12.10.2017, 13:30
#963
27.2.2018, 22:19
#964
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 202 Регистрация: 13.3.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
ATE 13046058722 - Колодки тормозные Такие ставил кто? Подороже других,аналогичных. Стоит переплатить, или взять что то из PARTS MALL PKA001 – Колодки тормозные или HANKOOK FRIXA FPH01 – Колодки тормозные
4.8.2018, 18:16
#965
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.3.2017 Мой город: Ростов-наДону |
Всем доброго дня, возможно повторюсь, не нашел в перписке, поставил себе тако на переднию часть:
Hankook Frixa FPH01 колодки передние тормозные дисковые и Brembo 09.9541.10 2 штуки Итог скрипят как суки езжу больше пол года. НЕ рекомендую в данном комплекте! |
4.8.2018, 21:24
#966
Всем доброго дня, возможно повторюсь, не нашел в перписке, поставил себе тако на переднию часть: Hankook Frixa FPH01 колодки передние тормозные дисковые и Brembo 09.9541.10 2 штуки Итог скрипят как суки езжу больше пол года. НЕ рекомендую в данном комплекте! полгода это понятие растяжимое. смотря сколько километров пробег. у меня эти колодки 3-4тыс км скрипели-свистели. после 4 тыс полная тишина наступила и тормозят хорошо. |
19.10.2018, 17:12
#967
при движении назад откудато из передней подвески видимо тормоза слышится вой и при торможении он усиливается заметно прямо громкий и еще скрип появляется. при движении вперед ничего такого нет. пробег 52 колодки никакие не менялись.это передние колодки и пора их заменить? или чтото другое?
19.10.2018, 17:23
#968
... или чтото другое? Или гораздо продуктивнее будет показать специалистам автосервиса, которые смогут ваш автомобиль послушать ушками, потрогать ручками и осмотреть глазками. ЗЫ Я за попкорном: шумы спереди при движении обещают гораздо более захватывающий триллер, чем замена аккумулятора. Сообщение отредактировал ABars - 19.10.2018, 17:25 |
20.10.2018, 21:08
#969
при движении назад откудато из передней подвески видимо тормоза слышится вой и при торможении он усиливается заметно прямо громкий и еще скрип появляется. при движении вперед ничего такого нет. пробег 52 колодки никакие не менялись.это передние колодки и пора их заменить? или чтото другое? прямозубая с паразиткой воют А что раньше не выли? Странно.... |
1.11.2018, 17:27
#970
ну вот почитал немного про пер.колодки на гешку1.4 с абс и задними барабанами.чем вообще они отличаются кроме цены? у меня заводские 99% что еще не менялись. они чем то еще отличаются кроме как наличием противоскрипных пластин? вот хотел взять сангшин вроде многие говорят что норм но мне сказали что у них нет в комплекте этих пластин и я читал что многие ставят с предыдущих пластины. на заводских они 100% установлены? я просто хочу чтоб с большой вероятнрстью ничего там громко не скрипело и не визжало.как поступить? мои нынешние тормоза никаких нежелательных звуков не издавали и привык типа к хорошему)
1.11.2018, 17:32
#971
или ваще забить на эти пластины будь хоть совсем без них установлено так как они некоторые считают что не дают гарантию отсутствия нежелательных звуков и просто взять что по цене повкуснее?
1.11.2018, 22:18
#972
2.11.2018, 0:02
#973
ну вот почитал немного про пер.колодки на гешку1.4 с абс и задними барабанами.чем вообще они отличаются кроме цены? у меня заводские 99% что еще не менялись. они чем то еще отличаются кроме как наличием противоскрипных пластин? вот хотел взять сангшин вроде многие говорят что норм но мне сказали что у них нет в комплекте этих пластин и я читал что многие ставят с предыдущих пластины. на заводских они 100% установлены? я просто хочу чтоб с большой вероятнрстью ничего там громко не скрипело и не визжало.как поступить? мои нынешние тормоза никаких нежелательных звуков не издавали и привык типа к хорошему) Уважаемый, Accelerator, я вам посоветую то, на чем сам ездил и езжу. Купите европейский Бош с артикулом, оканчивающимся на 127. Поверьте на слово, это сказка в сравнении со всякими хи-ку, кортексами и т.п. корейскими. Корейские тоже прилично тормозят, и к ним нет претензий, но на Боше вы будете получать удовольствие от того, насколько послушно автомобиль будет следовать за педалью. Иногда кажется, что с этими колодками можно остановиться, уперевшись в спичку бампером, и не сломать её. Перегреть их у меня тоже ни разу не получилось. (А вот с корейцами волосёнки на макушке шевелились, правда ехал откровенно по-хулигански.) Бывают наборы с пластинками, бывают просто колодки. Мне привозили и те, и те под одним и тем же артикулом. Не скрипят. ЗЫ Противоскрипные пластины обычно переживают не один и не два комплекта колодок. ЗЗЫ Обсуждать эти колодки, извините, не хочу и не буду. Вступать в полемику с приверженцами Брембо, Ферродо, ТРВ, Валео и пр. не стану. Сообщение отредактировал ABars - 2.11.2018, 0:09 |
3.11.2018, 14:17
#974
клубни а кто знает какие еще п. колодки помимо нибков точно комплектуются пластинами и остальной мелочевкой?
также если куплю колодки без всего гдето тут на форуме давно видел но щас чето найти не получилось набор для замены передних колодок четотам break kit.....дайте плизз ссылочку на него и его номер для заказа, полюбас не помешает Сообщение отредактировал Accelerator - 3.11.2018, 14:19 |
3.11.2018, 14:33
#975
3.11.2018, 15:54
#976
твои -не нужны)))))
3.11.2018, 23:03
#977
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 5.7.2017 Мой город: Могилев, Беларусь |
клубни а кто знает какие еще п. колодки помимо нибков точно комплектуются пластинами и остальной мелочевкой? также если куплю колодки без всего гдето тут на форуме давно видел но щас чето найти не получилось набор для замены передних колодок четотам break kit.....дайте плизз ссылочку на него и его номер для заказа, полюбас не помешает ![]() Производитель - GALFER Номер - B1.G102-1225.2 |
4.11.2018, 21:13
#978
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 192 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Accelerator, Вы уже про аккумулятор тему убили...
Пожалуйста, не надо издеваться над людьми. |
5.11.2018, 18:44
#979
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 477 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Ярославль-Нижний-Иваново |
ну и цена этому галферу 1700 руб ,
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 15:58 |
