"БЦР-Автоком" (НН). Вопрос/Ответ |
4.4.2009, 22:11
#351
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 22.3.2009 Из: Нижний Новгород |
Доброго времени суток.
Вопросик такой: Приезжали смотреть заказанную машину, все было отлично, двигатель работал как часы. Сегодня забирали, услышали нездоровое бряканье под капотом, сильно напрягло такое обстоятельство. Андрей сказал, что это какой-то гидро...чего-то, типа масло куда-то не растеклось и должно это пройти. Почему маслом должно чего-то там заполниться, его что поменяли в новой машине? Что это такое, когда пройдет и если не пройдет - кого за это бить? С уважением, Денис |
6.4.2009, 12:44
#352
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 17.2.2007 Из: Нижний Новгород |
Добрый день!
Дело в том, что для того чтобы гидрокомпенсаторы наполнились маслом, нужно как минимум совершить небольшой пробег на автомобиле. Товарные авто перемещаються очень мало, соответсвенно и прокачать нормально гидрокомпенсаторы не представляеться возможным. Уверяю Вас, что в дальнейшей эксплуатации Вас это беспокоить не будет. |
7.4.2009, 14:09
#353
Добрый, добрый!
Спасибо, буду надеяться, а то уж нас это напрягло неописуемо. Вообще, говорят что на новых машинах это лечится доливкой масла до отметки "max" - если что это можно будет сделать? Ну я имею ввиду полюбовно, или только через официальный наезд? С уважением, Денис |
7.4.2009, 14:59
#354
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 22.10.2008 Из: Н. Новгород |
Доброго времени суток! Вопрос такой, пол-года назад менял по гарантии (заодно в месте с ТО -0), задние амортизаторы, и вот опять стали стучать.... при чём очень сильно!!!! Не могу понять, в чём проблема, как меня заверили -поставили модифицированные амортизаторы и новые втулки(может быть втулки старые оставили?)но стук этот я ни с чем не перепутаю....стучит как раньше(при проезде мелких неровностей) -только гораздо громче. Может быть уже кто то обращался с такой проблемой? Мало приятного ездить на "иномарке", которая громыхает как наши отечественные "тазики".... :sad:
8.4.2009, 15:38
#355
Цитата(alex52) Доброго времени суток! Вопрос такой, пол-года назад менял по гарантии (заодно в месте с ТО -0), задние амортизаторы, и вот опять стали стучать.... при чём очень сильно!!!! Не могу понять, в чём проблема, как меня заверили -поставили модифицированные амортизаторы и новые втулки(может быть втулки старые оставили?)но стук этот я ни с чем не перепутаю....стучит как раньше(при проезде мелких неровностей) -только гораздо громче. Может быть уже кто то обращался с такой проблемой? Мало приятного ездить на "иномарке", которая громыхает как наши отечественные "тазики".... :sad:
Сообщение в личке получили? |
8.4.2009, 15:47
#356
да ответ видел -спасибо, заеду...
8.4.2009, 17:29
#357
Вроде больше звуков "гремящих крышек на кастрюлях" из под капота больше не было. БЦР рулит! Все ок!
10.4.2009, 8:08
#358
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 19.3.2005 Из: Н.Новгород |
Появилась пятно ржавчины возле ручки багажника. Машине 3 года 11 месяцев, есть доп.гарантия от Карнет-2000 на 5 лет.
Где-то полгода назад я задавал Вам вопрос, гарантийный это случай или нет, Вы сказали приезжайте. Приехал только вчера, ТО-60 тыс делал - мастера (в кол-ве 2 штук) сказали, что никакой гарантии, только за свои деньги. Так что вопрос повторяется - попадает этот случай под гарантию или как? |
10.4.2009, 16:32
#359
Folk
Случай действительно уже не гарантийный. Заводская гарантия 3 года или 100 тысяч пробега. Надо было обращатся сразу после ответа. |
10.4.2009, 17:18
#360
HMC недавно подтвердил 5-летнюю гарантию Карнета.
Сразу после обращения кстати это все равно больше 3 лет было. |
10.4.2009, 19:45
#361
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 14.4.2007 Из: НН область |
Алексей, у вас продаются комплекты электростеклоподъемников (родные Гетц) ,на задние двери?
Знаю что у вас есть SPAL . |
12.4.2009, 15:06
#362
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 14.2.2009 Из: Нижний Новгород |
Добрый день!
1. Сколько стоит проверка состояния подвески в рамках прохождения планового ТО? 2. Является ли небольшое "отклеивание" молдинга на боковой двери гарантийным случаем? Между молдингом и дверью без видимых причин появилась щель. Заранее спасибо. |
12.4.2009, 15:56
#363
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 4.5.2008 Из: Нижний Новгород |
Цитата(mojo-nn) Является ли небольшое "отклеивание" молдинга на боковой двери гарантийным случаем? Между молдингом и дверью без видимых причин появилась щель
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...649&start=0 так, на всякий случай. |
12.4.2009, 21:40
#364
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 11.6.2008 Из: Нижний Новгород |
Алексей, доброго времени суток, вопрос по поводу скрипов в машине: если у Вас какая-нибудь профилактика уничтожения скрипов? Может есть какая-то услуга? Или советы какие-то, как убрать сверчки? Ну уж и заодно узнать сколько стоит полная шумовка?
17.4.2009, 11:32
#365
Цитата(mojo-nn) Добрый день!
1. Сколько стоит проверка состояния подвески в рамках прохождения планового ТО?. Добрый день! 720 рублей без учёта скидки. Цитата(mojo-nn) 2. Является ли небольшое "отклеивание" молдинга на боковой двери гарантийным случаем? Между молдингом и дверью без видимых причин появилась щель.
Заранее спасибо Необходим осмотр автомобиля. Приезжайте! |
17.4.2009, 11:46
#366
Цитата(soltnar) Алексей, доброго времени суток, вопрос по поводу скрипов в машине: если у Вас какая-нибудь профилактика уничтожения скрипов? Может есть какая-то услуга? Или советы какие-то, как убрать сверчки? Ну уж и заодно узнать сколько стоит полная шумовка?
Добрый день! Хотелось бы больше конкретики по поводу Ваших вопросов. Шумоизоляция бывает разная: колесные арки, моторный отсек, двери, пол, крыша и т. д. В зависимости от того, что хотите сделать, и определяется цена. Самый лучший вариант по обоим вопросам - приехать! |
17.4.2009, 16:11
#367
Цитата(egurt) Алексей, у вас продаются комплекты электростеклоподъемников (родные Гетц) ,на задние двери?
Знаю что у вас есть SPAL . Доктор ,меня все игнорируют,- Следующий. А чего меня не удостоили ответа?? Новый вопрос в личке!!!! |
17.4.2009, 21:26
#368
Знаю что у вас есть SPAL . А чего меня не удостоили ответа?? Выясняли долго! Родных стеклоподъёмников в поставках нет! |
19.4.2009, 22:50
#369
Доброго времени суток, Алексей!
У нас при открытой водительской двери загоралась только лампочка, а теперь еще сигнал стал пиликать. Видимо, после того, как аккумулятор отключали. Подскажите пожалуйста, как это вернуть назад, как отключить эту пиликалку, очень раздражает. С уважением, Денис |
19.4.2009, 23:54
#370
вопрос не мне, но все же: попробуй габариты отключить.
21.4.2009, 11:21
#371
Цитата(MaxS) вопрос не мне, но все же: попробуй габариты отключить.
Ещё вариант задняя противотуманка! |
22.4.2009, 22:35
#372
Спасибо, вроде перестало.
Не понял правда че-почему, вроде не габариты, не противотуманку не включал. Все проверил, пока молчит. Спасибо за советы! Не понял, на панели пробег км и температура воздуха - должно постоянно светиться, без ключа в замке? |
24.4.2009, 16:42
#373
Перец
Не очень понятно - может заедите к анм? |
3.5.2009, 20:33
#374
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 14.5.2008 Из: Н. Новгород |
Алексей, вопрос по гарантии на задние амортизаторы см. http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=21143 гешика покупали в конце мая 2008г, на сегодня проехали 12,5 т. км стуки проявились зимой, собирались менять на ТО-15000/1год а тут узнал, что срок гарантии на амортизаторы 12мес. как быть? подьехать раньше ТО? и каков регламент замены задних амортизаторов по гарантии в БЦР? _________________________ С уважением, Андрей |
6.5.2009, 8:05
#375
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 1.6.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Hyundai-nn
Алексей, добрый день! В результате наезда на препятствие поцарапал днище до железа. По страхофке возможен ремонт без справки из ГАИ, если он не превышает 500 долларов. Можно ли у Вас оценить сколько стоит замазать эту царапину? Вмятин вроде нет. И сколько это будет стоить (я так думаю снизу еще помыть нужно будет...)? Заранее спасибо ))) |
8.5.2009, 18:00
#376
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
Hyundai-nn
Проблемка появилась, свист под капотом попробовал подтягивать, ремни не помогает, свист появляется по мере прогревания машинке меньше года пробег 1230КМ, не рановато ли??????? |
8.5.2009, 18:02
#377
Проблемка появилась, свист под капотом попробовал подтягивать, ремни не помогает, свист появляется по мере прогревания машинке меньше года пробег 1230КМ, не рановато ли???????[/quote] |
13.5.2009, 10:27
#378
serjnn
Для ответа на Ваш вопрос необходимо провести диагностику. |
20.6.2009, 10:02
#379
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 12.6.2008 Из: Нижний Новгород |
Hyundai-nn
Поскажите пожалуйста, какие запчасти необходимо менять на ТО-1, машине 1 год, пробег 10500км. Могу ли я отказаться от замены салонного фильтра? |
20.6.2009, 19:04
#380
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 13.12.2008 Из: нижегородская обпасть |
Алексей добрый день!
Был у вас на ТО 7500 30.05.09. До ТО был свист под капотом. Инженер по гарантии сказал что это брак помпы, обещали заменить, прошло 20 дней. Хотелось бы узнать в какой срок произойдёт замена. vin KMHBU51DP9U851750 |
22.6.2009, 11:24
#381
Цитата(BREXS) Алексей добрый день!
Был у вас на ТО 7500 30.05.09. До ТО был свист под капотом. Инженер по гарантии сказал что это брак помпы, обещали заменить, прошло 20 дней. Хотелось бы узнать в какой срок произойдёт замена. vin KMHBU51DP9U851750 Добрый день! Сегодня же Вам позвонит инженер по гарантии и запишет на удобное время! |
27.6.2009, 19:18
#382
Цитата(Xy@n) Hyundai-nn
Поскажите пожалуйста, какие запчасти необходимо менять на ТО-1, машине 1 год, пробег 10500км. Могу ли я отказаться от замены салонного фильтра? -Доктор мне кажется, что меня все игнорируют :sad: ! -Следующий!!! |
28.6.2009, 13:45
#383
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 28.6.2009 Из: Нижний Новгород |
Добрый день.
Машинка 2005 года 1.1 с кондиционером. Предстоит ТО-60 + стук в подвеске. Подскажите примерную стоимость, если можно, по видам работ. И примерную продолжительность. (скидки на ТО старше 3-х лет у вас есть?) |
28.6.2009, 13:51
#384
И еще, можно узнать каталожный номер диска, второго сверху
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=459981#459981 Меня интересуют крышки на них. |
29.6.2009, 9:45
#385
Цитата(Xy@n) Цитата(Xy@n) Hyundai-nn
Поскажите пожалуйста, какие запчасти необходимо менять на ТО-1, машине 1 год, пробег 10500км. Могу ли я отказаться от замены салонного фильтра? -Доктор мне кажется, что меня все игнорируют :sad: ! -Следующий!!! Виноват! :oops: Действительно не заметил, увидел только последнее сообщение. Необходимо менять масло, масленный и воздушный фильтр двигателя. Вы можете отказаться от замены салонного фильтра либо привести его с собой. |
29.6.2009, 9:50
#386
Цитата(Mak1012) Добрый день.
Машинка 2005 года 1.1 с кондиционером. Предстоит ТО-60 + стук в подвеске. Подскажите примерную стоимость, если можно, по видам работ. И примерную продолжительность. (скидки на ТО старше 3-х лет у вас есть?) Добрый день! Стоимость данного ТО от 12000 р. до 16300 р., без учета скидки. Для всех автомобилей возрастом старше 3-х лет или с пробегом более 100000 существует скидка 15% на работы и запасные части. Подробную информацию можно выслать Вам на электронную почту. Сообщите её в личку. |
29.6.2009, 9:52
#387
Цитата(Mak1012) И еще, можно узнать каталожный номер диска, второго сверху
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=459981#459981 Меня интересуют крышки на них. Крышка на данный диск под заказ, стоимость 250-300 рублей. |
9.7.2009, 14:37
#388
Добрый день Алексей! Нужна кнопка потенциометра (реостата), для регулировки яркости подсветки приборной панели, её код по всей видимости 94950-1C000D, ни где найти не могу, подскажите подалуйста можете ли вы такой девайс привести и сколько это будет стоить? Спасибо!
9.7.2009, 17:38
#389
Цитата(yura2507) Добрый день Алексей! Нужна кнопка потенциометра (реостата), для регулировки яркости подсветки приборной панели, её код по всей видимости 94950-1C000D, ни где найти не могу, подскажите подалуйста можете ли вы такой девайс привести и сколько это будет стоить? Спасибо!
Добрый день Юрий! Такой позиции в базе нет :sad: |
9.7.2009, 21:22
#390
Hyundai-nn
А может быть есть аналоги? я слышал что у Санта Фе классик кнопки идентичные? чем сможете помочь? |
27.7.2009, 22:02
#391
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 10.5.2007 Из: Нижний Новгород |
Hyundai-nn
Алексей, добрый вечер! В последнее время стал замечать, что иногда при попытке запустить двигатель не загорается значок иммобилайзера. После того как ключ вернуть в положение Lock и попробовать снова, лампочка иммо загорается и двигатель заводится. Иногда надо проделать такую операцию несколько раз. Можно ли записаться на диагностику к Вам в субботу 1 августа? Читал на форуме про схожие глюки иммо и как следствие - замену антенны иммобилайзера. Если придется производить таковую - это гарантийный случай? Диагностика тоже делается в рамках гарантии или это в любом случае платная процедура? Машина приобретена в дек.2008 Заранее спасибо. |
28.7.2009, 16:11
#392
Karabas
Приезжайте на диагностику - это очень вероятно гарантия. Если сбросите в личку телефон - мастер позвонит и запишет. |
28.7.2009, 19:08
#393
Hyundai-nn
Алексей, большое спасибо за отклик. Телефон сбросил в личку. |
29.7.2009, 8:34
#394
Hyundai-nn
Добрый День Алексей! У меня при каждом утреннем запуске стучат гидро компенсаторы, вообще у многих Getz такое бывает, но быть не должно. Скажите пожалуйста - является ли стук гидро компенсаторов случаем гарантийной замены? Т.к. я считаю что в двигетеле ничего не должно стучать, и так же не считаю нормой данное цоконье. По поводу приехать на диагностику, я с радостью приеду, но только в том случае если вы дадите мне убеждающий ответ на поставленный вопрос. Спасибо! |
30.7.2009, 8:33
#395
Алексей, вопрос №2!
Как мы все знаем, у многих Getz, у очень многих Getz падают обороты при запуске, машина заводиться набирает необходимый уровень 1200-1500 оборотов, затем резко падает до 500, потом либо глохнет либо подскакивает снова до 1~00 оборотов, к вам не однократно обращались с данным вопросом, решения ни какого не последовало, я знаю как решить этот вопрос, установкой отдельного фильтра вентиляции картера. Будет ли это решение нарушением гарантийных обязательств, и снимут ли автомобиль с гарантии, если всё будет выполнено качественно и без каких либо нарушений основной магистрали вентиляции двигателя? |
31.7.2009, 13:18
#396
Цитата(yura2507) Hyundai-nn
Добрый День Алексей! У меня при каждом утреннем запуске стучат гидро компенсаторы, вообще у многих Getz такое бывает, но быть не должно. Скажите пожалуйста - является ли стук гидро компенсаторов случаем гарантийной замены? Т.к. я считаю что в двигетеле ничего не должно стучать, и так же не считаю нормой данное цоконье. По поводу приехать на диагностику, я с радостью приеду, но только в том случае если вы дадите мне убеждающий ответ на поставленный вопрос. Спасибо! Добрый день Юрий! Если стук имеет место быть только при запуске авто и при прогреве мотора прекращается, то данный случай нельзя признать не то то что гарантийным, его даже нельзя назвать дефектом! |
13.8.2009, 13:22
#397
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 13.7.2009 Из: Дзержинск |
Hyundai-nn
Добрый День Алексей! Меня интересует стоимость следующих запчастей: 1) подрулевой переключатель стеклоочистителей (93420-1C130) 2) противотуманные фары 3) доводчик стекол Если не трудно, хотел бы узнать стоимость работ по последним 2-м пунктам. Заранее благодарю за ответ! |
14.8.2009, 12:07
#398
ivsoldat
Добрый день! 1) подрулевой переключатель стеклоочистителей (93420-1C130) - 1690 рублей (возможна скидка) 2) противотуманные фары - 9500 рублей с установкой 3) доводчик стекол - 2700 рублей с установкой. Сбрасывайте телефон в личку - позвоним и запишем! |
14.8.2009, 13:15
#399
Hyundai-nn
Спасибо за ответ! А подрулевой переключатель имеется в наличии? Если нет - сколько ждать? |
15.8.2009, 12:51
#400
Цитата(ivsoldat) Hyundai-nn
Есть!
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 13:17 |
