3 страниц V   1 2 3 >
Реальный клиренс и проходимость.
K@te
сообщение 13.2.2007, 15:07
Из: Екатеринбург
Хочу стать полноценным участником клуба, мечтаю приобрести гетц. НО!!! Очень расстроила информация, что клиренс составляет всего 135 мм, хотя до этого в одном из автосалонов было заявлено 160. Смотрю информацию в инете - и вправду 135 sad.gif А еще в одном месте говорили про 150... Что делать, кому верить? Высота машинки важна, так как предпологается использовать ее в режиме город/дача, где дороги (если они есть) оставляют желать лучшего. Может кто поделится информацией, были ли проблемы с проходимостью в сельской местности, особенно после обильных дождей.
SMILE
сообщение 13.2.2007, 15:11
Из: Москва, ЗАО
НЕ БЫЛО!
ЗЫ Берите Джип...
сообщение 13.2.2007, 15:35
Не было, т.к. не лазили.... Клиренс мал... Зато как на спортивной... laugh.gif
зеленый жаб
сообщение 13.2.2007, 15:39
БандО
я и "черепашкин" лазили....." базилио"..тоже вроде лазил....
у меня даже защиты нет....НО... - думаю что очень многое зависит от водителя и опыта вождения :roll:
SMILE
Из: Москва, ЗАО
Вовка ну до спортивной Гетцу далеко... Надо еще сантиметра 3 убрать...
Bl@ckCat
сообщение 13.2.2007, 15:58
Из: Самара/ Wellington N
K@te
На самом деле клиренс не 135 и не 160, а 145. По пересеченной местности ездить можно, но на первой и аккуратно. В конкретную грязь лучше не лезть, для этого нужен кросовер, а лучше джип.
Magicmhz
сообщение 13.2.2007, 16:26
Из: М.О. Г.Химки
Bl@ckCat+1
зеленый жаб+1
Kostiks
сообщение 13.2.2007, 16:30
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
Клиренс Гетца-рестайла - 165 по документам на июнь 2006 г, откуда на сайте Карнета и оф. дилеров взялась "старая" 135 - непонятно, возможно у новых его снова уменьшили, хотя понятно, что звучит это странно. Есть предположение, что кто-то в Карнете допустил ошибку...
Если поставить рядом дорестайл и рестайл - различие в клиренсе видно. Насчет якобы плохой проходимости - считаю, что нет такой проблемы, это не джип, но немногим уступает "Жигулям". По проселочным дорогам и деревенскому бездорожью "мешает" иногда юбка бампера, да защита картера на серьезных ямах, а так никаких проблем. В городе вообще такой проблемы не существует, IMHO отзывы в прессе о низком клиренсе преувеличены. Да, он меньше, чем на "Жигулях", но это не значит, что он недостаточный (если только не уподобляться другим и не пытаться заехать на поребрик (бордюр ;-) ).
К сожалению, не найти фотографий, где дорестайл и рестайл стоят рядом на ровной поверхности. А с защитой картера он действительно будет немного ниже 165. И по проходимости они не отличаются - одинаково "цепляют" юбкой и защитой на одинаковых больших ямах загородом.
Magicmhz
сообщение 13.2.2007, 16:38
Из: М.О. Г.Химки
Kostiks Знаешь я на жигулях брал точно такие же препятствия как скажем на как ом нить паркетнике. У жигулей определенно клиренс больше. У Гетса большой трабл Юбка вот она портит картину... А так все очень даже, в деревню ездил по осени, правда пару раз брюхом черканул... Про нормальные бордюры на гетсе можно забыть...
Vladez
сообщение 13.2.2007, 17:00
Из: Москва, МГУ
Magicmhz
Юбка это не клиренс, а сьезд/заезд (ну или как там его правильно?).
Часто её цепляю на подземных парковках, когда забываю притормозить с "горки", но сама юбка цела и невредима.
Несколько дней назад, обгоняя автобус, выскочил на снегоНЕуборочную полосу. Высота снега была 20-25см, ширина - сначала треть полосы, затем почти вся полоса целиком. Думал пипец юбке, и вывозить меня будет трактор, но ничего подобного - и юбка цела и выбрался сам (правда, с трудом).
сообщение 13.2.2007, 17:04
Я спецально завтра с линейкой слазию исчо раз... 126 показал прошлый замер... После установки защиты..
SMILE
сообщение 13.2.2007, 17:07
Из: Москва, ЗАО
Вовка под защитой на 3 см меньше от указанного клиренса...
Если у тебя рестайл, то 12,6+3=156 см (+- погрешность измерений линейкой) = обещанный для рестайла клиренс...
Vladez
сообщение 13.2.2007, 17:08
Из: Москва, МГУ
Вся правильно - + ещё 3-4см. между защитой и нижней кромкой двигателя = ~165мм.
Magicmhz
сообщение 13.2.2007, 17:25
Из: М.О. Г.Химки
Vladez а я и ничего про клиренс и не сказал, это так.
П.с. мне повиг без юбки клиренс может быть и 20 см, но если эта юбка мешает залезть на бордюр скажем, то для меня клиренс ограничевается юбкой
сообщение 13.2.2007, 17:49
У меня тама 2 см еле набирёца...
Hgeorge
сообщение 13.2.2007, 18:03
Из: Москва, Орехово-Борбосово
Я в деревне лазил по глубоким (относительно) колеям. Старался держать машину "мимо" колеи. Если что то шло не так, то начанал цеплять юбкой ну и соответственно старался пройти не цепляя. Один раз перестарался и прочертил таки не то рычагом не то ещё чем то. Вроде без последствий :smile: А когда ездил в Питер тоже чем то чирканул об асфальт на скорости 90-100 км/ч (там перепад между встречкой и попуткой был, новый асфальт с одной стороны положили, с другой нет). Вроде тоже без последствий. Так что цепляйте и не бойтесь (в пределах разумного естессно).
З.Ы. Защита картера не стоИт. Сколько см не замерял.
Crazygetz
сообщение 14.2.2007, 2:59
Из: Москва, ЦАО
Нормальный клиренс.. Я сегодня по нормальны таким сугробам лазил :smile: и остался в восторге)))
K@te
сообщение 14.2.2007, 6:13
Из: Екатеринбург
Спасибо всем за информацию, немного успокоили... smile.gif До этого как раз был русский джип, придется приучать себя к дисциплине laugh.gif
сообщение 14.2.2007, 9:42
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
2 Vladez, Magicmhz
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ - расстояние от опорной плоскости до наиболее низко расположенного элемента конструкции транспортных, дорожно-строительных, сельскохозяйственных и других машин (напр., у советских легковых автомобилей 170-210 мм). Источник :smile:
Поэтому, что низ "юбки", что низ пресловутой "защиты" - если это самая нижняя точка, то и клиренс таков ... ;-)
Rainman
сообщение 14.2.2007, 9:47
Мой город: Тосква
А вот юбка - она зачем вообще нужна?
сообщение 14.2.2007, 10:16
Старейшина клуба
Про Гетц не скажу, а, например, в Passat-В3 юбка служила дополнительным устройством увеличивающим забор воздуха и перенаправлением его на радиатор ...
На Гетце, возможно, юбка снижает загрязнение нижней части моторного отсека (это, как предполжение...).
Бурзак
сообщение 14.2.2007, 10:24
Из: Екатеринбург
А мне на первом ТО предложили снять эту юбку, типа мешает она при езде.
Я каждое лето на дачу гоняю, там грунтовка, проблем с ездой не возникает.
SMILE
сообщение 14.2.2007, 10:27
Из: Москва, ЗАО
Юбка выполняет некоторую роль аэродинамического спойлера, поднимая часть воздуха наверх...
Мороз
сообщение 14.2.2007, 10:43
(Oo\(llllll)(llllll)/oO)
Из: аура рабыня
создает зону разряжения под днищем и уменьшает подъемную силу
SMILE
сообщение 14.2.2007, 11:47
Из: Москва, ЗАО
ЗЫ Не самый мой большой сугроб, штурмовал и больше
Magicmhz
сообщение 14.2.2007, 12:10
Из: М.О. Г.Химки
Цитата(AlexJP)
2 Vladez, Magicmhz
Crazygetz
сообщение 14.2.2007, 12:30
Из: Москва, ЦАО
юбка помимо того что было написано ещё выполняет роль легко деформируемого сигнализатора низкого клиренса.. Если хочешь залезть на тротуар но юбка цепляет (в этом нет ничего страшного) то лучше этого не делать тк можно оторвать себе брызговик или цепануть защитой.. Также удобнгая фигня при парковке по диагонали..
сообщение 17.2.2007, 9:35
Тока у "нормальных" машин она сделана из жёсткой резины... :sad: А у нас - пластик...
avnalobin
сообщение 17.2.2007, 11:24
Из: Нижневартовск
:grin: я думаю, если юбкой по башке ударить, то и убить можно. ты щупал ее ваще, из какого она материала? :grin:
юбка крепится на саморезы, потому я б в принципе ей ниче цеплять не стал - думается можно кусмень бампера отодрать.
Crazygetz
сообщение 19.2.2007, 1:12
Из: Москва, ЦАО
avnalobin
просто надо медленно подъезжать до характерного звука или его отсутствия!
Michael777
сообщение 19.2.2007, 8:57
Из: Moscow
Правильно. Отодрать кусок бампера можно не бояться, говорю
на основе опыта smile.gif Налетел, было, на скорости на что-то типа
уступа поперек дороги (строители-дорожники, чтоб их!), саморезы,
которыми крепится юбка, просто вылетели из бампера, а он
сдемпфировал и остался цел. Закрепил юбку обрано (закрутил
саморезы) и продолжал ездить. Действительно, юбка удобна
в качестве индикатора мелких плохо видимых препятствий,
например, в траве иногда лежат камни, пеньки и пр.
KVN
сообщение 19.2.2007, 10:40
Из: Воронеж
За рулем № 11 2006, ст "В компании с провинциалом" дор просвет указан 116 мм. Я им верю, т.к. зимой постоянно защитой скребу. Но , удивительно, проходимость вполне нормальная (не Шнива,конечно) на шинах Амтел.
Ep0x
сообщение 19.2.2007, 18:28
Из: Зеленоград
а я пару раз (когда привыкал к морде) залезал на низкию бордюр юбкой. Так машина "зависала" на бордюре. Слеазя обратно довольно сильно прижималась к земле. Жаль конечно ее когда часть веса авто приходится на упор бампером и зависании на нем =)
K@te
сообщение 7.3.2007, 7:40
Из: Екатеринбург
Ну вот, счастливая обладательница! Клиренс дает о себе знать, а колея то вроде не такая уж и страшная была... На тест-драйве такие проходила без проблем, а тут тоже скребет. Может, кто-нибудь подскажет, на сколько уменьшается просвет при установке защиты картера? Может ее вовсе даже и не стоило ставить?
И какая может быть проходимость, если скребет? В таком режиме ездить - машинку жалко.
vitushnik
сообщение 7.3.2007, 7:53
Лучше путь защиту скребет, чем картер!
Жентос
сообщение 7.3.2007, 9:16
Из: Челябинск
Просвет действительно маловат, но могу с уверенностью сказать, если умело ездить-то все будет нормально, да и защита пригодится, правда она тоже клирнес уменьшает. Зимой после снегопада было плохо-либо в колее брюхом цеплял, один раз брюхом в глубокой колее сел(сам виноват-знал, что лезть не надо, но полез)... бравая сила 5 мужиков помогла. А так дом за городом и ничего-после снегопада вылезаем, благо зимняя резина Конти Винтер Викинг 1, по снегу отлично гребет.
Cherepashkin
сообщение 9.3.2007, 1:47
Из: Владимир
А я зимнюю резину поставил повыше (за что и получил вертуально по башке от товарищей по клубу), тем самым подняв пузо своей машины еще на почти 3 см. Зиму отъездил забираясь в самые немыслемые колеи и сугробы, клянусь панцырем, ни разу не пришлось применять постароннюю помощь, везде на своих четырех. Доволен как удафф. Учитывая маневренность Гетца, умеющий ездить да проедит там где чайник на дшипе будет шлефовать!
K@te
сообщение 9.3.2007, 7:10
Из: Екатеринбург
Объясните ламеру, как это можно поставить резину выше? Или она сама по себе такая, что увеличивает радиус колеса?
сообщение 9.3.2007, 13:08
высокий профиль шины...
LESHый
сообщение 14.3.2007, 18:58
Из: Жуковский
Я неделю назад пересел на гешу с классики (5ки). Так вот, хочу сказать не столько о клиринсе, сколько о проходимости в целом. Передний привод и задний это небо и земля. На геше недавно ездил в гараж, где была рыхлая снежная каша 20-25см, и куда на классике я бы не сунулся, ибо застрял бы сразу... нет, не сел бы на днище, просто шлифовал бы на месте (уверен в этом, всетки на классике 3 зимы откатал). Гешу решил испытать на проходимость, и пошел на 2ой в натяг (не выпуская из головы мысль что до гаража, где лапата на крайняк и дойти мона =)). И благополучно, изредко пробуксовывая доехал, сам удивился! Просто до этого не имел дела с переднеприводными авто. В общем геша на хорошей резине врятли где всанет, если только ляжет на брюхо :smile:
SergeyVG
сообщение 15.3.2007, 10:44
Из: Volgograd
Я тоже пересел с 5-ки! Но не надо быть таки самоуверенным. По снегу в гараж я тоже лучше классики бороздил, но два косяка у меня было sad.gif.
1 - потерял передний номер проезжая бродик глубиной 30 см (пластиковые рамки на саморезах отстой) оторвало волной.
2 - там же сел в песке на пузо (на защиту) в колее клиренс есть клиренс, а песок не снег. Так что будь внимателен и осторожен, а на 5-ке было все ОК,но это небо и земля wink.gif.
LESHый
сообщение 16.3.2007, 14:12
Из: Жуковский
Пипец.. номер волной смыло =)))) интересно какая должна была быть волна чтоб сорвать пластиковую рамку, держащуюся на 2 саморезах. Наверное она у тя уже до этого болталась кое как...
Кстати вот низкий клиренс действительно напрягает, несмотря на небольшую базу... у нас в городе (Жуковский) дороги убитые, уже раз 5 несильно прошкрябал защитой.
dervish00
сообщение 16.3.2007, 14:17
Сообщение #43
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Посмотри мой последний пост: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=13079
SergeyVG
сообщение 19.3.2007, 12:25
Сообщение #44
Из: Volgograd
Вопрос не в волне, а в качестве и прочности пластика рамки (кусочки остались в бампере вместе с саморезами). Все аналогично http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=13079 , только какие-то уроды забрали номер и мне его пришлось менять на другой sad.gif
Гость_DimSUN_*
сообщение 19.3.2007, 13:12
Сообщение #45
Цитата(K@te)
Очень расстроила информация, что клиренс составляет всего 135 мм. Может кто поделится информацией, были ли проблемы с проходимостью в сельской местности, особенно после обильных дождей.
Хехе smile.gif 135 это без защиты картера, а с защитой - 120 :twisted:
Делал пару пробных вылазок в лес/по грибы - проклял всё на свете. Теперь - только по суху и только по накатанной гравийке. Тут в городе порою проблема проехать через вывороченный бардюр или свалившийся с грузовика на дорогу кирпич, чего уж говорить про лес...
В общем, я недоволен жутко.
Гость_DimSUN_*
сообщение 19.3.2007, 13:29
Сообщение #46
То тебе везло. У нас например в помойке есть места с большими лужами после дождя, так там детишки-пидростки после того, как вода сходит, собирают по 20-30 номеров, дают объявление в газетах/ Интернет-форумах и получают свои законные пицот рублей.
Там не рамку отрывает, а защёлки выдавливает и номер выскакивает.
Причём для этого тебе не надо ехать быстро, достаточно, чтобы быстро навстречу проехал грузовик smile.gif
:)Митяй
сообщение 21.3.2007, 13:42
Сообщение #47
Извращенцы. :grin: :grin: :grin: Гетц городской автомобиль. Предназначен для езды по асфальтированным покрытиям. А вы тут экстриму нагнали как Нивоводы-Джиперы, по говнам собрались лазать, по грЯбы по ягАды. Есть пословится чем круче джип, тем дальше идти за трахаром :grin:, вам это не грозит. Заверяю как Нивовод со стажем, один раз 10 верст пришлость пройти в поисках трактора. На Гетце не рискну съехать со асфальта ну накрайняк на укатанный грунт. Зимой сугробы имеют коварнное свойство, когда в него въезжаешь (это про те сугробы которые утром появляются после снегоуборочной техники) он рахлый, а вот к вечеру он падла замерзает. Так что опыт всегда подсказывает влетел в такой сугроб, зделай пару раз назад и вперед чтоб колею пробить и днищем не чертить по льду.
Клиренс для каждой машины расчитывается в зависмости от условий её эксплуатции, представте Гетц с клиренсом в 200 мм. :grin:. Вообще тема не актуальная. Это для внедорожника важен клиренс, но не для городской машины. Как говорится за что боролись на то и на поролись.
SergeyVG
сообщение 21.3.2007, 16:51
Сообщение #48
Из: Volgograd
За пределами Садового кольца клиренс в России важен! Приезжай к нам в Сталинград покатаю по местам боевой славы, на дорогах как после бомбежки :grin: .
сообщение 21.3.2007, 16:56
Сообщение #49
Не буду числами опять швыряца, бестолку, но скажу - некоторые лежачие полицейские я цеплял защитой... :grin:
сообщение 21.3.2007, 17:53
Сообщение #50
Старейшина клуба
У нас недалеко от дома (ул.Костякова) некоторые (Ауди А4) умудряются радиаторами цеплять ... рельсы, и что :?: Я, там же, проезжаю спокойно, была бы защита, думаю, цеплял бы как и ты ... :cry:
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 16:47
