Замена ламп приборной панели РЕСТАЙЛа (фото 1,3Мб)
сообщение 14.2.2007, 0:02
(Фото могут быть иногда недоступны, по причинам технического состояния сервера)
Поэтому можно посмотреть тут + видео процесса: http://avto-maniac.ru/2010/11/zamena-lamp-...neli-video.html
Замена ламп приборной панеле на РЕСТАЙЛЕ. Про ДОрестайл читайте тут.
Для замены ламп нам понадобица:
-Отвёртка крестовая, короткая (т.к. длинная отвёртка будет упираться в кожух рулевой колонки.
-Отвёртка плоская (средняя)
-Пинцет (для замены лампочек)
http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997261.jpg[/img]
1. Снимаем накладку панели приборов.
Для этого опускаем рулевую колонку вниз до упора, откручиваем 2 самореза в верхней части накладки (крутить нада влево)
После того, как саморезы выкрутили, берёмся верхную часть панели, и направлением вниз, освобождаем её из пазов (но только верхний край!). Далее необходимо освободить нижний край.
Накладка освободнается путём несильного горизонтального потягивания НА себя!
http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997224.jpg[/img]
Не пытайтесь подсунуть отвёртку, и поддеть накладку, как это описанно в разделе Тюнинг. Это сделал я, и сломал одну защёлку!
http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997228.jpg[/img]
Отсоединяем разъём кнопки БК...
http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997232.jpg
http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997234.jpg
2. Снимаем саму приборную панель.
Перед вами будет 6 саморезов - 4 сверху, 2 снизу по краям панели. Необходимо отвернуть 2 самореза снизу, и 2 самореза сверху (те, что ближе к центру).
http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997226.jpg
После того, как саморезы откручены и вынуты,
http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997230.jpg
вытаскиваем панель, повернув правый край на себя так, чтобы панель оказалась перпиндикулярно боковому стеклу.
http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997235.jpg
Отсоединяем токоведущие штекеры с помощью плоской отвёртки (иначе нельзя, т.к. провода жёстко зафиксированны в торпедо). Штекеров там 3 штуки.
http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997239.jpg
http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997243.jpg
После отсоединения, располагаем панель лицевой стороной вниз, на рулевую колонку, и тащим её вправо.
http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997248.jpg
Перед Вами должна образоваться вот такая картинка..
http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997254.jpg
http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997249.jpg
4 Лампочки располагаются на одной линии - 2 на спидометр, 2 на тахометр, и 1 сверху на датчик указателя топлива. Все остальные светоиндикаторы выполнены пайкой на печатной плате панели приборов (индикатор габаритов, лампа резерва топлива, чек энжин и т.д....)
Лампочки вынимаются пинцетом, путём поворота патрона против часовой стрелки. Они представляют собой практически неразборный девайс... Так что если Вы покупаете лампочки, то убедитесь, что они в патроне!
Справа на картинке располагается светодиод со спиленной центральной линзой. Даёт более широкий свет, чем диоды обыкновенные.
Вопреки мнению, лампочки в панеле приборов НЕ ИДЕНТИЧНЫ габаритным лампам :!:
Так же НЕЛЬЗЯ изменить цвет свечения приборной панели, т.к. зелёный цветофильтр нанесён с обратной стороны печатных циферблатов :!:
Изменить цвет свечения можно, только ПОЛНОСТЬЮ поменяв шкалы циферблатов, например вот так...
3. Сборка приборной панели.
Сборка производится в обратном порядке.
офф
При желании, можно зайти дальше....
Допустим Вы захотели сдлать следующее
то это можно сделать следующим путём - разбираем саму панель методом \\\\\\\"клик\\\\\\\" (на месте всё будет понятно laugh.gif
Должно получится следующее...
а потом берём и красим, всё что надо... ;-)
Уфф.... Ну вот собственно и всё!
Сообщение отредактировал Александр23 - 22.6.2011, 7:48
- Вовка   Замена ламп приборной панели РЕСТАЙЛа (фото 1,3Мб)   14.2.2007, 0:02
- - Елена TS   :app: НЕТ слов... Красота... Но если так дале...   14.2.2007, 0:16
- - Вовка   Подсветку чего? Панели? Я для пробы шнур неоновый ...   14.2.2007, 0:19
- - Hgeorge   Странно что в приборке рестайла другие лампочки, ч...   14.2.2007, 0:37
- - TEMPER   Вовка Вопросик, грунтовал ли? И чем красил? Подска...   17.2.2007, 13:29
- - Вовка   Это не мой пример! :oops: Я в ВАЗе красил - оч н...   17.2.2007, 16:56
- - Вовка   За панелью приборов был обнаружен оч странный разъ...   2.4.2007, 20:32
- - OHHC[HCBH]RU   Хорошо, спасибо за руководство! Прикольно и с фотк...   2.4.2007, 20:48
- - Ilnur   Re: Замена ламп приборной панели РЕСТАЙЛа (фото 1,3Мб)   15.12.2007, 0:01
- - Вовка   Не совсем так.... Подробнее можно узнать ТУТ   15.12.2007, 10:39
- - ShuMmi   сёня на работе тоже перекрасил рамку в серебристый...   12.1.2008, 20:24
- - LexLi   ShuMmi Завязываем со сленгом и не по теме постить....   12.1.2008, 22:17
- - Leser   Цитата(Вовка)За панелью приборов был обнаружен оч ...   16.4.2008, 16:34
- - Вовка   Leser Уже выяснили, что за разъём.. Спасибо ;-)   16.4.2008, 17:23
- - Akademuk   разбирал уже раза четыре, все лампочки перегорают ...   18.4.2008, 22:39
- - pabliksol   Вовка Идея с перекраской супер! Но у меня не получ...   18.4.2008, 23:08
- - Fidelio   Такой вопрос, а для смены ламп в приборке надо стр...   10.10.2008, 15:57
- - serhi0   Верх освободи и тяни на себя, не бойся, низ вылезе...   12.10.2008, 17:36
- - Fidelio   Цитата(serhi0)Верх освободи и тяни на себя, не бой...   18.10.2008, 15:24
- - medved1113   Подскажите или покажите лампочки которые в панели ...   15.1.2009, 12:12
- - greenyod   Я только вчера по этой проблеме ездил в Сервис -це...   19.1.2009, 13:33
- - Sava9e   greenyod, с некоторых пор этих синих лампочек прог...   19.1.2009, 13:48
- - greenyod   Ну не знаю, пиктограмма датчика имеется...   19.1.2009, 14:15
- - Вовка   Цитата(greenyod)Ну не знаю, пиктограмма датчика и...   19.1.2009, 14:22
- - Sava9e   greenyod, вот я о чем говорил: ЦитатаСтолько про э...   19.1.2009, 14:52
- - medved1113   Повторюсь... Какие модели лампочек стоят в приборк...   19.1.2009, 14:57
- - Вовка   medved1113 Безцокольные. Фоток нет.   19.1.2009, 15:00
- - medved1113   Будем искать... :grin:   19.1.2009, 15:04
- - greenyod   greenyod, вот я о чем говорил: Цитата: Столько п...   19.1.2009, 17:01
- - Вовка   greenyod Там нет лампы!! Там вечный SMD светодиод!...   19.1.2009, 17:04
- - greenyod   Про диод согласен, он если есть, то светится , то...   20.1.2009, 8:53
- - Вовка   greenyod А причом тут твой Атос и лампа прогрева д...   20.1.2009, 9:09
- - greenyod   В таком случае в приборной панели Атоса индикатор ...   20.1.2009, 9:28
- - Вовка   greenyod Я не знаю как там у Вас в Атосе.. У нас Г...   20.1.2009, 9:34
- - greenyod   !Я ничего не хочу доказать, я просто хочу разобрат...   20.1.2009, 9:56
- - greenyod   Вот сейчас спецом позвонил в Дакар (дело принципа ...   20.1.2009, 10:43
- - Вовка   Зачем тогда создавать темы и спрашивать советы, ес...   20.1.2009, 11:00
- - greenyod   Почему не верю? Очень даже верю. Как можно, наприм...   20.1.2009, 12:23
- - Вовка   Извиняю! :grin: :grin: Кстати, для тех, кто сом...   20.1.2009, 12:35
- - greenyod   Вот и в "Дакаре" тоже самое мне сказали ...   20.1.2009, 12:42
- - Ghost_763   Цитата(Вовка)Извиняю! :grin: :grin: Кстати, для...   9.2.2009, 13:03
- - Александр23   Экология! Чтобы не сидели и не грели до прекращени...   9.2.2009, 13:37
- - DimOZ   2 Вовка и всем кто в теме: Что подсвечивает лампоч...   15.2.2009, 15:36
- - Ghost_763   Цитата(DimOZ)2 Вовка и всем кто в теме: Что подсве...   15.2.2009, 16:10
- - DimOZ   Спасибо. Потом когда лампу вынул, на просвет уведе...   15.2.2009, 16:22
- - i kill subaru   блин поздновато я в форум залез((( разобрал всё ку...   23.4.2009, 18:34
- - Вовка   i kill subaru http://www.getz-club.ru/Forum/viewto...   24.4.2009, 8:06
- - Samsung   Вовка Скажи пожалуйста а какие лампочки надо??????...   24.4.2009, 16:43
- - Психопад   Я недавно поменял. Все хорошо, но разъемы не осили...   13.8.2009, 14:49
- - Тимур Х   А как можно стрелки отсоединить от панели приборов...   25.8.2009, 18:16
- - Вовка   Цитата(Тимур Х)А как можно стрелки отсоединить от ...   25.8.2009, 21:11
- - Вовка   РЕБЯТЫ! Ну будьте смекалистее! Замена ламп абсолют...   6.10.2009, 9:37
- - getz02   менял лампы. по-ходу делал фото. кому нужно пишите...   18.10.2009, 14:00
- - Step   getz02 п.3 http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic...   18.10.2009, 14:04
- - Максим   getz02 информация никогда лишней не будет. выклады...   18.10.2009, 14:06
- - getz02   я обошелся штатной отверткой. порядок такой же как...   19.10.2009, 9:09
|- - krichem   Доброго времени суток и спасибо за исчерпывающую и...   27.9.2010, 14:52
- - Владимир13   Сразу извеняюсь если что то не увидел. Пролистал в...   26.10.2009, 9:36
- - Вовка   Владимир13 Вся интересующая информация есть в Разд...   26.10.2009, 9:45
- - Алеф   Докладываю. Сначала перегорела лампа половины спид...   19.11.2009, 21:25
- - Михаил З.   Алеф Твои рисунки тоже не открылись. :sad: Все...   25.1.2010, 10:12
- - Александр23   Наконец-то и мне пришлось менять лампочки подсветк...   26.2.2010, 20:04
- - Odyssey   сегодня и мне пришлось повозиться с приборкой)) с...   8.4.2010, 14:43
- - tu-134   Покупал в экзисте по 46р за лампочку в упаковке из...   6.5.2010, 18:15
- - •JuveliR•   Цитаталампы покупал у оф.дилера. 100р за штуку. ...   6.5.2010, 18:28
- - Александр23   •JuveliR•, Это в сборе 100.   6.5.2010, 18:47
- - NkAml   Это стало происходить с того момента, как стал пол...   6.5.2010, 19:37
- - Александр23   NkAml, Все глюки от вибрации и изменения темпера...   6.5.2010, 19:51
- - NkAml   Понятно что вибрация и изменения температуры внутр...   6.5.2010, 20:57
- - Александр23   NkAml, Езда с постоянным светом----> срок слу...   6.5.2010, 21:29
|- - Лос Бандитос   Если уверен в качестве вновь купленных лампочек,то...   6.5.2010, 21:41
- - NkAml   Цитата(Александр23 @ 6.5.2010, 22:29) Езд...   6.5.2010, 21:42
- - Александр23   NkAml, Это другое дело. Ресурс - не знаю. Кто ско...   6.5.2010, 21:48
- - NkAml   Цитата(Александр23 @ 6.5.2010, 22:48) NkA...   6.5.2010, 23:42
|- - Александр23   Цитата(NkAml @ 7.5.2010, 0:42) Выяснил пр...   7.6.2010, 20:35
- - NkAml   Цитата(Александр23 @ 6.5.2010, 22:48) NkA...   2.6.2010, 15:05
- - Александр23   А проверяли напряжение? При повышенном и лампы гор...   2.6.2010, 18:27
- - Pantey   NkAml, я тоже почти год стучал по приборке )) сег...   2.6.2010, 19:15
- - NkAml   Цитата(Александр23 @ 2.6.2010, 19:27) А п...   3.6.2010, 0:10
- - NkAml   Немного OFF, в продолжение поста http://getz-club....   7.6.2010, 20:12
- - NkAml   Цитата(Александр23 @ 7.6.2010, 21:35) Ты ...   7.6.2010, 23:34
- - efko   На пробеге 56000 сгорела первая лампочка приборки:...   16.6.2010, 11:03
- - vanoN   не горит при включении зажигания лампа гидроусилит...   22.7.2010, 21:49
- - Александр23   vanoN, Год, движок?   22.7.2010, 21:59
- - vanoN   2009 г.в. двиг 1.4 АКПП   22.7.2010, 22:10
- - Александр23   vanoN, EPS - это электроусилитель, у тебя гидро.   22.7.2010, 22:16
- - vanoN   т.е. этой лампы у меня нет ? Я так понимаю, что на...   22.7.2010, 22:22
- - Александр23   vanoN, Почему тогда не спросил, где люк, очешник ...   22.7.2010, 22:29
- - Вовка   да, стекло отдельно снимается. панель состои из 3-...   27.9.2010, 15:08
- - fs0l   Перегорело аж 3 лампочки одновременно в приборке. ...   11.10.2010, 15:29
- - Вовка   Провод один... вся остальная разводка уже на плате...   11.10.2010, 15:37
- - joying   тоже на днях лампы менял... заехал в обычный магаз...   11.10.2010, 16:07
|- - sergggg   Перегорела лампа подсветки одометра. снял поменял ...   24.10.2010, 20:38
|- - Вовка   Цитата(sergggg @ 24.10.2010, 21:38) Перег...   25.10.2010, 8:27
|- - WADIE   Цитата(Вовка @ 25.10.2010, 9:27) Цитата(s...   25.10.2010, 8:57
- - Вовка   Видеоурок по замене лампочек подсветки приборной п...   28.11.2010, 19:59
- - Semi   у меня тож перегорело лампа одометра ! скажите...   16.1.2011, 15:55
- - LexLi   Semi, что то мне подсказывает в теме есть ответ..   16.1.2011, 16:36
- - WADIE   Semi, http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&....   16.1.2011, 22:30
- - *Виктор*   Здравствуйте! Не горит индикатор овер драйва:(...   27.1.2011, 18:03
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 5:40
