Замена ламп приборной панели РЕСТАЙЛа (фото 1,3Мб) |
14.2.2007, 0:02
(Фото могут быть иногда недоступны, по причинам технического состояния сервера)
Поэтому можно посмотреть тут + видео процесса: http://avto-maniac.ru/2010/11/zamena-lamp-...neli-video.html Замена ламп приборной панеле на РЕСТАЙЛЕ. Про ДОрестайл читайте тут. Для замены ламп нам понадобица: -Отвёртка крестовая, короткая (т.к. длинная отвёртка будет упираться в кожух рулевой колонки. -Отвёртка плоская (средняя) -Пинцет (для замены лампочек) http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997261.jpg[/img] 1. Снимаем накладку панели приборов. Для этого опускаем рулевую колонку вниз до упора, откручиваем 2 самореза в верхней части накладки (крутить нада влево) После того, как саморезы выкрутили, берёмся верхную часть панели, и направлением вниз, освобождаем её из пазов (но только верхний край!). Далее необходимо освободить нижний край. Накладка освободнается путём несильного горизонтального потягивания НА себя! http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997224.jpg[/img] Не пытайтесь подсунуть отвёртку, и поддеть накладку, как это описанно в разделе Тюнинг. Это сделал я, и сломал одну защёлку! http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997228.jpg[/img] Отсоединяем разъём кнопки БК... http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997232.jpg http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997234.jpg 2. Снимаем саму приборную панель. Перед вами будет 6 саморезов - 4 сверху, 2 снизу по краям панели. Необходимо отвернуть 2 самореза снизу, и 2 самореза сверху (те, что ближе к центру). http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997226.jpg После того, как саморезы откручены и вынуты, http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997230.jpg вытаскиваем панель, повернув правый край на себя так, чтобы панель оказалась перпиндикулярно боковому стеклу. http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997235.jpg Отсоединяем токоведущие штекеры с помощью плоской отвёртки (иначе нельзя, т.к. провода жёстко зафиксированны в торпедо). Штекеров там 3 штуки. http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997239.jpg http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997243.jpg После отсоединения, располагаем панель лицевой стороной вниз, на рулевую колонку, и тащим её вправо. http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997248.jpg Перед Вами должна образоваться вот такая картинка.. http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997254.jpg http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997249.jpg 4 Лампочки располагаются на одной линии - 2 на спидометр, 2 на тахометр, и 1 сверху на датчик указателя топлива. Все остальные светоиндикаторы выполнены пайкой на печатной плате панели приборов (индикатор габаритов, лампа резерва топлива, чек энжин и т.д....) Лампочки вынимаются пинцетом, путём поворота патрона против часовой стрелки. Они представляют собой практически неразборный девайс... Так что если Вы покупаете лампочки, то убедитесь, что они в патроне! ![]() Справа на картинке располагается светодиод со спиленной центральной линзой. Даёт более широкий свет, чем диоды обыкновенные. Вопреки мнению, лампочки в панеле приборов НЕ ИДЕНТИЧНЫ габаритным лампам :!: Так же НЕЛЬЗЯ изменить цвет свечения приборной панели, т.к. зелёный цветофильтр нанесён с обратной стороны печатных циферблатов :!: Изменить цвет свечения можно, только ПОЛНОСТЬЮ поменяв шкалы циферблатов, например вот так... ![]() 3. Сборка приборной панели. Сборка производится в обратном порядке. офф При желании, можно зайти дальше.... Допустим Вы захотели сдлать следующее ![]() то это можно сделать следующим путём - разбираем саму панель методом \\\\\\\"клик\\\\\\\" (на месте всё будет понятно Должно получится следующее... ![]() ![]() а потом берём и красим, всё что надо... ;-) Уфф.... Ну вот собственно и всё! Сообщение отредактировал Александр23 - 22.6.2011, 7:48 |
Вовка Замена ламп приборной панели РЕСТАЙЛа (фото 1,3Мб) 14.2.2007, 0:02
Елена TS :app:
НЕТ слов...
Красота...
Но если так дале... 14.2.2007, 0:16
Вовка Подсветку чего? Панели?
Я для пробы шнур неоновый ... 14.2.2007, 0:19
Hgeorge Странно что в приборке рестайла другие лампочки, ч... 14.2.2007, 0:37
TEMPER Вовка
Вопросик, грунтовал ли? И чем красил?
Подска... 17.2.2007, 13:29
Вовка Это не мой пример! :oops:
Я в ВАЗе красил - оч н... 17.2.2007, 16:56
Вовка За панелью приборов был обнаружен оч странный разъ... 2.4.2007, 20:32
OHHC[HCBH]RU Хорошо, спасибо за руководство! Прикольно и с фотк... 2.4.2007, 20:48
Ilnur Re: Замена ламп приборной панели РЕСТАЙЛа (фото 1,3Мб) 15.12.2007, 0:01
Вовка Не совсем так....
Подробнее можно узнать ТУТ 15.12.2007, 10:39
ShuMmi сёня на работе тоже перекрасил рамку в серебристый... 12.1.2008, 20:24
LexLi ShuMmi
Завязываем со сленгом и не по теме постить.... 12.1.2008, 22:17
Leser Цитата(Вовка)За панелью приборов был обнаружен оч ... 16.4.2008, 16:34
Вовка Leser
Уже выяснили, что за разъём.. Спасибо ;-) 16.4.2008, 17:23
Akademuk разбирал уже раза четыре, все лампочки перегорают
... 18.4.2008, 22:39
pabliksol Вовка
Идея с перекраской супер! Но у меня не получ... 18.4.2008, 23:08
Fidelio Такой вопрос, а для смены ламп в приборке надо стр... 10.10.2008, 15:57
serhi0 Верх освободи и тяни на себя, не бойся, низ вылезе... 12.10.2008, 17:36
Fidelio Цитата(serhi0)Верх освободи и тяни на себя, не бой... 18.10.2008, 15:24
medved1113 Подскажите или покажите лампочки которые в панели ... 15.1.2009, 12:12
greenyod Я только вчера по этой проблеме ездил в Сервис -це... 19.1.2009, 13:33
Sava9e greenyod, с некоторых пор этих синих лампочек прог... 19.1.2009, 13:48
greenyod Ну не знаю, пиктограмма датчика имеется... 19.1.2009, 14:15
Вовка Цитата(greenyod)Ну не знаю, пиктограмма датчика и... 19.1.2009, 14:22
Sava9e greenyod, вот я о чем говорил:
ЦитатаСтолько про э... 19.1.2009, 14:52
medved1113 Повторюсь...
Какие модели лампочек стоят в приборк... 19.1.2009, 14:57
Вовка medved1113
Безцокольные. Фоток нет. 19.1.2009, 15:00
medved1113 Будем искать... :grin: 19.1.2009, 15:04
greenyod greenyod, вот я о чем говорил:
Цитата:
Столько п... 19.1.2009, 17:01
Вовка greenyod
Там нет лампы!! Там вечный SMD светодиод!... 19.1.2009, 17:04
greenyod Про диод согласен, он если есть, то светится , то... 20.1.2009, 8:53
Вовка greenyod
А причом тут твой Атос и лампа прогрева д... 20.1.2009, 9:09
greenyod В таком случае в приборной панели Атоса индикатор ... 20.1.2009, 9:28
Вовка greenyod
Я не знаю как там у Вас в Атосе.. У нас Г... 20.1.2009, 9:34
greenyod !Я ничего не хочу доказать, я просто хочу разобрат... 20.1.2009, 9:56
greenyod Вот сейчас спецом позвонил в Дакар (дело принципа ... 20.1.2009, 10:43
Вовка Зачем тогда создавать темы и спрашивать советы, ес... 20.1.2009, 11:00
greenyod Почему не верю? Очень даже верю. Как можно, наприм... 20.1.2009, 12:23
Вовка Извиняю! :grin: :grin:
Кстати, для тех, кто сом... 20.1.2009, 12:35
greenyod Вот и в "Дакаре" тоже самое мне сказали ... 20.1.2009, 12:42
Ghost_763 Цитата(Вовка)Извиняю! :grin: :grin:
Кстати, для... 9.2.2009, 13:03
Александр23 Экология! Чтобы не сидели и не грели до прекращени... 9.2.2009, 13:37
DimOZ 2 Вовка и всем кто в теме:
Что подсвечивает лампоч... 15.2.2009, 15:36
Ghost_763 Цитата(DimOZ)2 Вовка и всем кто в теме:
Что подсве... 15.2.2009, 16:10
DimOZ Спасибо. Потом когда лампу вынул, на просвет уведе... 15.2.2009, 16:22
i kill subaru блин поздновато я в форум залез((( разобрал всё ку... 23.4.2009, 18:34
Вовка i kill subaru
http://www.getz-club.ru/Forum/viewto... 24.4.2009, 8:06
Samsung Вовка
Скажи пожалуйста а какие лампочки надо??????... 24.4.2009, 16:43
Психопад Я недавно поменял. Все хорошо, но разъемы не осили... 13.8.2009, 14:49
Тимур Х А как можно стрелки отсоединить от панели приборов... 25.8.2009, 18:16
Вовка Цитата(Тимур Х)А как можно стрелки отсоединить от ... 25.8.2009, 21:11
Вовка РЕБЯТЫ!
Ну будьте смекалистее! Замена ламп абсолют... 6.10.2009, 9:37
getz02 менял лампы. по-ходу делал фото. кому нужно пишите... 18.10.2009, 14:00
Step getz02
п.3
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic... 18.10.2009, 14:04
Максим getz02
информация никогда лишней не будет. выклады... 18.10.2009, 14:06
getz02 я обошелся штатной отверткой. порядок такой же как... 19.10.2009, 9:09
krichem Доброго времени суток и спасибо за исчерпывающую и... 27.9.2010, 14:52
Владимир13 Сразу извеняюсь если что то не увидел. Пролистал в... 26.10.2009, 9:36
Вовка Владимир13
Вся интересующая информация есть в Разд... 26.10.2009, 9:45
Алеф Докладываю. Сначала перегорела лампа половины спид... 19.11.2009, 21:25
Михаил З. Алеф
Твои рисунки тоже не открылись. :sad:
Все... 25.1.2010, 10:12
Александр23 Наконец-то и мне пришлось менять лампочки подсветк... 26.2.2010, 20:04
Odyssey сегодня и мне пришлось повозиться с приборкой)) с... 8.4.2010, 14:43
tu-134 Покупал в экзисте по 46р за лампочку в упаковке из... 6.5.2010, 18:15
•JuveliR• Цитаталампы покупал у оф.дилера. 100р за штуку.
... 6.5.2010, 18:28
Александр23 •JuveliR•,
Это в сборе 100. 6.5.2010, 18:47
NkAml Это стало происходить с того момента, как стал пол... 6.5.2010, 19:37
Александр23 NkAml,
Все глюки от вибрации и изменения темпера... 6.5.2010, 19:51
NkAml Понятно что вибрация и изменения температуры внутр... 6.5.2010, 20:57
Александр23 NkAml,
Езда с постоянным светом----> срок слу... 6.5.2010, 21:29
Лос Бандитос Если уверен в качестве вновь купленных лампочек,то... 6.5.2010, 21:41
NkAml Цитата(Александр23 @ 6.5.2010, 22:29) Езд... 6.5.2010, 21:42
Александр23 NkAml,
Это другое дело. Ресурс - не знаю. Кто ско... 6.5.2010, 21:48
NkAml Цитата(Александр23 @ 6.5.2010, 22:48) NkA... 6.5.2010, 23:42
Александр23 Цитата(NkAml @ 7.5.2010, 0:42) Выяснил пр... 7.6.2010, 20:35
NkAml Цитата(Александр23 @ 6.5.2010, 22:48) NkA... 2.6.2010, 15:05
Александр23 А проверяли напряжение? При повышенном и лампы гор... 2.6.2010, 18:27
Pantey NkAml,
я тоже почти год стучал по приборке ))
сег... 2.6.2010, 19:15
NkAml Цитата(Александр23 @ 2.6.2010, 19:27) А п... 3.6.2010, 0:10
NkAml Немного OFF, в продолжение поста http://getz-club.... 7.6.2010, 20:12
NkAml Цитата(Александр23 @ 7.6.2010, 21:35) Ты ... 7.6.2010, 23:34
efko На пробеге 56000 сгорела первая лампочка приборки:... 16.6.2010, 11:03
vanoN не горит при включении зажигания лампа гидроусилит... 22.7.2010, 21:49
Александр23 vanoN,
Год, движок? 22.7.2010, 21:59
vanoN 2009 г.в. двиг 1.4 АКПП 22.7.2010, 22:10
Александр23 vanoN,
EPS - это электроусилитель, у тебя гидро. 22.7.2010, 22:16
vanoN т.е. этой лампы у меня нет ? Я так понимаю, что на... 22.7.2010, 22:22
Александр23 vanoN,
Почему тогда не спросил, где люк, очешник ... 22.7.2010, 22:29
Вовка да, стекло отдельно снимается. панель состои из 3-... 27.9.2010, 15:08
fs0l Перегорело аж 3 лампочки одновременно в приборке. ... 11.10.2010, 15:29
Вовка Провод один... вся остальная разводка уже на плате... 11.10.2010, 15:37
joying тоже на днях лампы менял... заехал в обычный магаз... 11.10.2010, 16:07
sergggg Перегорела лампа подсветки одометра. снял поменял ... 24.10.2010, 20:38
Вовка Цитата(sergggg @ 24.10.2010, 21:38) Перег... 25.10.2010, 8:27
WADIE Цитата(Вовка @ 25.10.2010, 9:27) Цитата(s... 25.10.2010, 8:57
Вовка Видеоурок по замене лампочек подсветки приборной п... 28.11.2010, 19:59
Semi у меня тож перегорело лампа одометра ! скажите... 16.1.2011, 15:55
LexLi Semi, что то мне подсказывает в теме есть ответ.. 16.1.2011, 16:36
WADIE Semi,
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&.... 16.1.2011, 22:30
*Виктор* Здравствуйте! Не горит индикатор овер драйва:(... 27.1.2011, 18:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 19:51 |
