14 страниц V  < 1 2 3 > »
Разболталась подвесочка
carambas
сообщение 15.2.2007, 16:13
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
Шаман
я сам менял втулки стабилизатора стоят они в районе 180 руб.
меняются за пять сек
ShamaN
сообщение 15.2.2007, 16:19
Из: Окраина географии
carambas
Одного домкрата и ключей хватит? ;-) И почему целиком поменять нельзя? Старые яйца снял - выкинул. Новые - поставил. ;-) И делов-то! :smile: Чего со втулками-то возиться? ;-)
Банкир
сообщение 15.2.2007, 16:35
carambas
Эту фразу я в поиске нашел, а вот описание процесса можно?
carambas
сообщение 15.2.2007, 17:00
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Шаман
Банкир
Если хорошо поднять то одного домкрата хватит.
Снимаешь колесо, потом откручиваешь стойку (две гайки), потом держалки стабилизатора, достаёшь стабилизатор и меняешь на нём втулки.
у старых втулок люфт был от силы миллиметр laugh.gif , но стучали заразы
carambas
сообщение 15.2.2007, 17:01
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
стойку стабилизатора :!:
ГётцОднако
сообщение 15.2.2007, 17:05
Из: Югорск, ХМАО
имхо, рановато вашему коню яйца менять :smile:
Если 30тыс. и слегка бУхает на мелких кочках - это скорее резинки (втулки) стабилизатора надо поменять. Там цена просто смешная у этих резинок.
Василий
сообщение 15.2.2007, 17:08
Из: Сергиев Посад
Резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости стоят 108 руб. за пару в Existe. Меняются за 40-60 мин на подъемнике. Снимается защита, к правому хомуту доступ свободный, т.е. достаточно открутить 2 гайки, а вот доступ к левому ограничивает блок ABS(если есть), поэтому приходится откручивать подрамник-это ещё 4 болта.
ShamaN
сообщение 15.2.2007, 17:14
Мне кто-нибудь скажет: зачем втулки менять??? Почему стойки стабилизатора поперечной устойчивости (оин же яйца) целиком поменять нельзя? Зачем гемороиться? :smile:
ГётцОднако
сообщение 15.2.2007, 17:27
Из: Югорск, ХМАО
дык втулки - 4 гайки открутить. А яйця - там съёмник нужен чтобы их выдрать (не кувалдой же их выпрессовывать). И потом что толку яйца менять, если люфт не в них а во втулках? Стучать всёравно будет.
ShamaN
сообщение 15.2.2007, 17:47
ГётцОднако
Стоп! Втулки к яйцам не относятся что-ли? Или я чего-то не понимаю... В доках по подвеске можете мне показать тогда: что есть втулки, а что есть яйца? ;-)
MaxMan
сообщение 15.2.2007, 17:48
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
У меня АБС, я подрамник не снимал, вынимал АКБ, возд.фильтр, отодвигал АБС. Подъёмник очень рекомендед!
MaxMan
сообщение 15.2.2007, 17:50
Из: Ульяновск
Шаман, втулки (а вернее сайлентблоки) стоят на самой тяге стабилизатора, в местах крепления к кузову, под двумя подковообразными хомутами. А яйца они и есть яйца...
Seregin
сообщение 15.2.2007, 18:56
Из: Челябинск
Стук идёт скорее всего от изношенных втулок стабилизатора. Стоят оин около 100 руб.каждая, в гарантию не входят. Можно менять самому, что я и сделал. Но не согласен с carambas, что менять их пять сек. По крайней мере я возился почти полдня. Работы действительно не много, но подлазить очень тяжело. А на машинах с АБС ещё неудобнее это делать.В одном сервисе запросили за это дело 500 р., в следующий раз лучше заплачу чем опять возиться.
Балбес
сообщение 15.2.2007, 19:54
Из: Москва, Коломенское
Шаман Стоики стабилизатора, и втулки стабилизатора, это две разные детали... Втулки стоят на креплении стабилизатора по центру, а стойки по бокам. По-хорошему поменять надо и то и другое. На яме, дел на десять минут...
Балбес
сообщение 15.2.2007, 20:00
MaxMan +1 только, все же яйцами их называть не совсем корректно. Яйцами называют жигулевские ст.стаб. потому что они на них похожи. На Гешке стоит красивая такая деталька, тяга где то 20-ть см. с двумя шарнирами по бокам laugh.gif И носит гордое название СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА!!! laugh.gif
EhProkachu
сообщение 15.2.2007, 20:49
Из: Москва , Бутово
Видимо, втулки стаб. это слабое место подвески , но на счастье наша машина прекрасно себя чувствует и без стабилизатора, причём снимать его не обязательно , достаточно снять одну стойку(любую). В новой машине так тихо подвеска не работала , ведь исключены сразу 4 источника возможного стука.
зеленый жаб
сообщение 15.2.2007, 21:04
БандО
втулки стабилизатора поменял на ТО-75, дня за з до ТО начали громыхать....поменяли стало все как на новоц машине))
ShamaN
сообщение 15.2.2007, 22:50
ALL
Понял о чем речь, посмотрев в доку на Гешку :grin: Файлик SS, страница SS-16. Разве могут две эти резиновые втулки, которые находятся ближе к центру машины, и крепятся двумя подковообразными крепежами, так громыхать? Они же резиновые :shock: А звук сегодня послушал еще разок по дороге домой: похоже, что на самом деле именно "от центра впереди", чем "от краев", т.е. от места расположения колес ;-) Заменить что-ли? :???: :smile:
P.S. Спасибо за разъяснения. При просмотре документашки сразу понял, о чем речь :grin:
P.P.S. И как ЭТО (что я увидел в доке) может греметь... Ума не приложу... :???:
FAnton
сообщение 16.2.2007, 9:43
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Василий
Вот-вот! Я поэтому и плюнул - не стал менять пока. Надо ж было корейцам этот блок так воткнуть!
И насколько это геморою?
MaxMan
Так че быстрее-то будет? Снимать подрамник или по 2му варианту?
EhProkachu
Раз есть - надо пользоваться. Неужели совсем нет разницы?
P.S.: А ведь когда спрашивал про втулки в другой ветке - хоть бы кто ответил! :twisted: :cry:
Банкир
сообщение 16.2.2007, 11:13
Шаман
А картинку доков тут можешь повесить?
carambas
сообщение 16.2.2007, 11:23
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
быстрее всего у иеня поменять laugh.gif laugh.gif laugh.gif , так как нету АВС :cry:
Grom
сообщение 16.2.2007, 11:48
Из: Липецк
Цитата(Банкир)
Шаман
с вашего позволения, я попробую
Банкир
сообщение 16.2.2007, 12:38
Grom
Пасиб, дорогой.
ShamaN
сообщение 19.2.2007, 10:27
Вопросик к сменившим эти самые резиновые сайлент-блоки стабилизатора. Как их можно проверить: менять или нет? Нужно ли разгрузить для этого переднюю подвеску (т.е. поднять машину на подъемник) или можно просто так залезть под машину, подергать и все почувствовать руками? А то не хочется заказывать и платить за детали (пусть даже и 200-300руб), которые не нужны ;-)
gordi
сообщение 19.2.2007, 11:32
Из: Nizhny Novgorod
Шаман
даже не задумывайся - положись на опыт многих одноклубников и меня в том числе. Буханье на мелких ямках на небольшой скорости - это гарантированно втулки стабилизатора. Больше 30 тык не ходят вообще. У меня стучать начали где-то к 20 тыс. После замены втулок - приятное удивление и радость от тишины. Менять лучше отдавать в ближайший сервис - гемора меньше. мне обошлось в 250 рэ за работу и 40 мин ожидания.
ShamaN
сообщение 19.2.2007, 11:34
gordi
Спасибо большое :smile: Полез в Exist искать Part Number ;-) Буду сразу заказывать :smile:
MaxMan
сообщение 19.2.2007, 11:43
Из: Ульяновск
Имхо, проще снять АКБ и блок АБС, чем подрамник отвинчивать. Но! Если вы собрались делать сами, запаситесь набором головок с карданчиком и удлиннителем. Повторюсь, подъемник стронгли рекомендед! В принципе, если на какой нить станции возьмутся сделать рублей за 300-400, лучше передать работу им, я полез чисто из спортивного интереса :grin:
gordi
сообщение 19.2.2007, 11:48
Из: Nizhny Novgorod
MaxMan
А я из спортивного интереса сначала почитал форум; подумал об отсутствии ямы, подъёмника и гаража; посмотрел на градусник и поехал в ближайший сервис laugh.gif Дело было на пробеге 30 тык. Сейчас 47 - надо снова заказывать. Номер детали 54812-1C000 (это по старому заказу в Экзисте)
ShamaN
сообщение 19.2.2007, 11:53
Или может кто подскажет? ;-) По моим данным это 54813-1C010. Все верно? ;-)
ShamaN
сообщение 19.2.2007, 11:54
gordi
Странно... Что тогда выбирать из этого списка?
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=067000A7
gordi
Из: Nizhny Novgorod
Шаман
Это я на ДОрестайл заказывал......
MaxMan
сообщение 19.2.2007, 11:56
Из: Ульяновск
gordi, а они типо разные?
ShamaN
Сообщение #43
gordi
А у меня ДОрестайл и есть. Покупал авто в июне 2005.
FAnton
сообщение 19.2.2007, 11:57
Сообщение #44
Из: г. Волгоград
А мне на днях поменяли за 1000р :oops:
Если б не было АБС - то за 540...
При том, что втулки у меня свои были..
Это офиц. дилер.
В др сервисе сказали, что за 400 сделают. На вопрос "а имеет ли значение есть АБС или нет?" мне, как дураку, (но вежливо :smile: ) объяснили что "АБС - это для торможения и со стабилизатором никак не связано"... laugh.gif Вобщем решил туда не ехать, во избежание...
MaxMan
Сообщение #45
Из: Ульяновск
посмотрел. Шаман, твои с номером 54813-1C010
MaxMan
сообщение 19.2.2007, 11:59
Сообщение #46
Из: Ульяновск
Шаман, упс, тогда если дорестай, то с 000
ShamaN
сообщение 19.2.2007, 12:00
Сообщение #47
MaxMan
Точно? А то у gordi тоже ДОрестайл, а партнамбер другой...
gordi
Сообщение #48
Из: Nizhny Novgorod
MaxMan
А хрен их знает...... Мне подошли те, что я написал.
Про 54813-1C010 написано, что они на рестайл (после 2005 года). Смотри внимательнее описание по табличке - там и машинка описана и год выпуска.
MaxMan
сообщение 19.2.2007, 12:01
Сообщение #49
Из: Ульяновск
я ужо поправилси... 54812-1C000
gordi
сообщение 19.2.2007, 12:04
Сообщение #50
Из: Nizhny Novgorod
Шаман
А вообще, нафиг тебе Экзист??? Я от него отказался нафих даже в НН. Ибо: три заказа с предварительной оплатой и всега в последний день заказ снимается... Типа по такой цене уже нет, но есть в два раза дороже, будете брать? :evil: :evil: :evil: Теперичка перешёл на закупку всего барахла в местной Кореане - дешевле и надёжней Экзиста.
ShamaN
сообщение 19.2.2007, 12:06
Сообщение #51
MaxMan
Спасибо большое :smile: Сегодня надо будет заехать заказать ;-)
ShamaN
сообщение 19.2.2007, 12:09
Сообщение #52
gordi
У меня таких проблем вроде бы не было никогда... Все время было все в срок и по оговоренной цене. И удобно: возле дома находятся :smile:
gets
сообщение 19.2.2007, 12:26
Сообщение #53
Из: Бронницы
менял стойки стабилизатора на 50000 км самостоятельно..втулки на ТО-75 в Автомире за 861 р.хотя втулки на ТО-45 Рольф приговорил к замене,но на складе их не было.да и дорого у них.по 400 р. тогда они стоили каждая.я купил просто в магазине для "корейцев" за 200 р. комплект.а стойки брал в экзисте за 600 р. 2 шт.
ShamaN
сообщение 19.2.2007, 13:48
Сообщение #54
gets
Я посмотрел в Exist'е: втулки стоят 125 рублей за пару. А вдруг это стойки у меня, а не втулки? И что быстрее "накрывается": втулки или стойки?
FAnton
сообщение 19.2.2007, 14:10
Сообщение #55
Из: г. Волгоград
Шаман
Одинаково примерно, по-моему.
Но стук от "промявшихся" втулок гораздо основательнее и отчетливее слышен.
А от люфтящей в шарнире/шарнирах стойки стаба.. не знаю. Как мне показалось, такой стук вообще малозаметен.
сообщение 19.2.2007, 15:12
Сообщение #56
Из: Москва, Медведково
Цитата(Шаман)
Avanturist-
Автотехцентр "Москэб". Если ехать со стороны МКАДа, то направо с ул.Свободы на ул.Фабрициуса. И через (уже на Фабрициуса) 50м налево в ворота. Можно записаться: тел.: (495) 492-9400.
Спасибо большое за информацию! ;-)
MaxMan
сообщение 19.2.2007, 20:23
Сообщение #57
Из: Ульяновск
Шаман, если пробег в районе 20ткм, сайлентблоки полюбому менять. Стойки рукой можно потестить. Их сразу видно...
МаZZай
сообщение 26.2.2007, 18:28
Сообщение #58
Банкиру: Предлагаю тему подредактировать и кинуть в FAQ
Банкир
сообщение 26.2.2007, 18:31
Сообщение #59
Я тут не хозяин. Это к модератору раздела.
din
сообщение 13.3.2007, 22:17
Сообщение #60
Из: почти Москва (Балашиха)
вопрос по сабжу: негромкое "бухание" на неровностях при небольшой скорости, при переваливании "полицейских", особенно при небольшом повороте руля и ощущение левой ногой при выжатом сцеплении небольших толчков опять же при проезде неровностей - это то, что я думаю, то есть надо менять стойки стабилизатора?
пробег 38 тысяч за почти 2 года
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 13:51
