Разболталась подвесочка |
15.2.2007, 14:05
Исторически была темка о том, что тысячам к 30-40 у Гешки пропадает "собранность" подвески, которая присутствовала на новом. Еще и стук (явно слышный) есть и слева и справа. При проезде "полицейских" наискосок или просто на маленькой скорости по мелким кочкам - самое то (слышно особенно). На скорости почти нет. Это стойки стабилизатора (они же - яйца) ресурс выработали? Гешка 1,3, ГУР. Пробег более 30000км. Если да, то сколько (ориентировочно) они могу стоить и трудно ли их заменить самому? Заранее сэнькс.
ShamaN Разболталась подвесочка 15.2.2007, 14:05
Банкир Что то мне подсказывает, что тема про стойки стаби... 15.2.2007, 14:21
Step Банкир
Сервисмены толком ничего не скажут. Вроде к... 15.2.2007, 14:28
Step Пробег 64 000, задние менял на 60 000. 15.2.2007, 14:30
Банкир Re: Разболталась подвесочка 15.2.2007, 14:30
ShamaN А где есть недорогой стенд? Я знаю один на ул.Своб... 15.2.2007, 15:29
Avanturist Цитата(Шаман)А где есть недорогой стенд? Я знаю од... 15.2.2007, 15:54
MaxMan Яйца меняются элементарно, но в твоем случае это, ... 15.2.2007, 16:02
ShamaN Avanturist-
Автотехцентр "Москэб". Если ... 15.2.2007, 16:06
ShamaN MaxMan
С нами модератор общается. А по сему - не з... 15.2.2007, 16:09
carambas Шаман
я сам менял втулки стабилизатора стоят они в... 15.2.2007, 16:13
ShamaN carambas
Одного домкрата и ключей хватит? ;-) И по... 15.2.2007, 16:19
Банкир carambas
Эту фразу я в поиске нашел, а вот описани... 15.2.2007, 16:35
carambas Шаман
Банкир
Если хорошо поднять то одного домкрат... 15.2.2007, 17:00
carambas стойку стабилизатора :!: 15.2.2007, 17:01
ГётцОднако * 15.2.2007, 17:05
Василий Резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчив... 15.2.2007, 17:08
ShamaN Мне кто-нибудь скажет: зачем втулки менять??? Поче... 15.2.2007, 17:14
ГётцОднако дык втулки - 4 гайки открутить. А яйця - там съёмн... 15.2.2007, 17:27
ShamaN ГётцОднако
Стоп! Втулки к яйцам не относятся что-л... 15.2.2007, 17:47
MaxMan У меня АБС, я подрамник не снимал, вынимал АКБ, во... 15.2.2007, 17:48
MaxMan Шаман, втулки (а вернее сайлентблоки) стоят на сам... 15.2.2007, 17:50
Seregin Стук идёт скорее всего от изношенных втулок стабил... 15.2.2007, 18:56
Балбес Шаман Стоики стабилизатора, и втулки стабилизатора... 15.2.2007, 19:54
Балбес MaxMan +1 только, все же яйцами их называть не сов... 15.2.2007, 20:00
EhProkachu Видимо, втулки стаб. это слабое место подвески , н... 15.2.2007, 20:49
зеленый жаб втулки стабилизатора поменял на ТО-75, дня за з до... 15.2.2007, 21:04
ShamaN ALL
Понял о чем речь, посмотрев в доку на Гешку :g... 15.2.2007, 22:50
FAnton Василий
ЦитатаСнимается защита, к правому хомуту д... 16.2.2007, 9:43
Банкир Шаман
А картинку доков тут можешь повесить? 16.2.2007, 11:13
carambas Цитата(FAnton)Так че быстрее-то будет? Снимать под... 16.2.2007, 11:23
Grom Цитата(Банкир)Шаман
А картинку доков тут можешь по... 16.2.2007, 11:48
Банкир Grom
Пасиб, дорогой. 16.2.2007, 12:38
ShamaN Вопросик к сменившим эти самые резиновые сайлент-б... 19.2.2007, 10:27
gordi Шаман
даже не задумывайся - положись на опыт мног... 19.2.2007, 11:32
ShamaN gordi
Спасибо большое :smile: Полез в Exist искать... 19.2.2007, 11:34
MaxMan Имхо, проще снять АКБ и блок АБС, чем подрамник от... 19.2.2007, 11:43
gordi MaxMan
А я из спортивного интереса сначала почитал... 19.2.2007, 11:48
ShamaN Или может кто подскажет? ;-) По моим данным это 54... 19.2.2007, 11:53
ShamaN gordi
Странно... Что тогда выбирать из этого списк... 19.2.2007, 11:54
gordi Шаман
Это я на ДОрестайл заказывал...... 19.2.2007, 11:54
MaxMan gordi, а они типо разные? 19.2.2007, 11:56
ShamaN gordi
А у меня ДОрестайл и есть. Покупал авто в ию... 19.2.2007, 11:56
FAnton А мне на днях поменяли за 1000р :oops:
Если б не ... 19.2.2007, 11:57
MaxMan посмотрел. Шаман, твои с номером 54813-1C010 19.2.2007, 11:57
MaxMan Шаман, упс, тогда если дорестай, то с 000 19.2.2007, 11:59
ShamaN MaxMan
Точно? А то у gordi тоже ДОрестайл, а партн... 19.2.2007, 12:00
gordi MaxMan
А хрен их знает...... Мне подошли те, что ... 19.2.2007, 12:00
MaxMan я ужо поправилси... 54812-1C000 19.2.2007, 12:01
gordi Шаман
А вообще, нафиг тебе Экзист??? Я от него отк... 19.2.2007, 12:04
ShamaN MaxMan
Спасибо большое :smile: Сегодня надо будет ... 19.2.2007, 12:06
ShamaN gordi
У меня таких проблем вроде бы не было никогд... 19.2.2007, 12:09
gets менял стойки стабилизатора на 50000 км самостоятел... 19.2.2007, 12:26
ShamaN gets
Я посмотрел в Exist'е: втулки стоят 125 рубле... 19.2.2007, 13:48
FAnton Шаман
Одинаково примерно, по-моему.
Но стук от ... 19.2.2007, 14:10
Avanturist Цитата(Шаман)Avanturist-
Автотехцентр "Москэб... 19.2.2007, 15:12
MaxMan Шаман, если пробег в районе 20ткм, сайлентблоки по... 19.2.2007, 20:23
МаZZай Банкиру: Предлагаю тему подредактировать и кинуть ... 26.2.2007, 18:28
Банкир Я тут не хозяин. Это к модератору раздела. 26.2.2007, 18:31
din вопрос по сабжу: негромкое "бухание" на ... 13.3.2007, 22:17
Вовка Постучит, да отвалица... :grin: :grin: 13.3.2007, 22:39
Зос Была отдельная тема, сейчас не нашел.
Сколько стои... 16.3.2007, 13:03
Сколько стои... 16.3.2007, 13:04
FAnton Зос
Втулки (2шт) стоят 100-300р, в зависимости от ... 16.3.2007, 14:48
Зос Без АБС. Но это цены, если в первом попавшемся сер... 16.3.2007, 15:22
FAnton Зос
Еще раз объясните им что у вас НЕТ АБС и спрос... 16.3.2007, 15:35
Bobr Замена втулок у "неофициала" 20.3.2007, 23:38
Bobr Да, забыл написать, Геша 1.6, ручка, АБС исессна е... 20.3.2007, 23:41
Константин А. Синицын Bobr
Интересно а как этот стук проявляется...? Про... 21.3.2007, 1:08
Lerik мда...я втулки стаба по 180 брал :???: 21.3.2007, 1:21
FAnton Bobr
ЦитатаДа, забыл написать, Геша 1.6, ручка, АБ... 21.3.2007, 10:46
Bobr Константин А. Синицын
Re: Интересно а как этот сту... 21.3.2007, 18:07
Lerik Bobr у меня стук был - када машину ( передок) кача... 21.3.2007, 18:56
Ep0x У меня был стук, потом начался скрип. Потом на ско... 21.3.2007, 22:33
FAnton Ep0x
ЦитатаГарантией НЕ признали Говорят что из-з... 22.3.2007, 8:56
Ep0x да ни в какую. и диск целый. но доказать обратное ... 22.3.2007, 13:55
Yuri_1967 Цитата(FAnton)Зос
Втулки (2шт) стоят 100-300р, в з... 27.4.2007, 10:43
Venik Тоже после зимы застучала подвеска. Пошерстив фору... 29.4.2007, 12:27
DrakonTeam Люди, подскажите:
при трогании стук в раойне верхн... 10.5.2007, 14:26
Вовка Тема выше - Замена втулок - там описано, как до за... 12.5.2007, 9:01
DrakonTeam Цитата(Вовка)Тема выше - Замена втулок - там описа... 14.5.2007, 13:41
Ep0x Цитата(DrakonTeam)Цитата(Вовка)Тема выше - Замена ... 14.5.2007, 14:44
РинатЪ а у меня никакого стука нет, но по поведению машин... 10.6.2007, 19:18
srustik У меня другая проблема, все заменил, и Втулки стаб... 21.6.2007, 7:43
gordi srustik
Дык ты хоть расскажи что за стук, как и ко... 21.6.2007, 10:05
srustik стук точно такой-же как и до ремонта ...забыл сказ... 21.6.2007, 15:19
srustik ...итак причина стука была найдена. И угораздило ж... 25.6.2007, 21:39
Банкир Re: Замена втулок у "неофициала" 1.7.2007, 13:29
EhProkachu Re: Замена втулок у "неофициала" 1.7.2007, 14:00
Банкир В общем оказалось, что верхние крепления стоек выр... 2.7.2007, 12:13
Kharitonov Roman Цитата(Банкир)Новый вопрос, есть ли у меня шансы в... 2.7.2007, 12:32
Вовка Парни, что за подрамник-то??? Я ничё не нашёл! И к... 3.7.2007, 8:33
Elvis Стук 21.7.2007, 23:28
stropikov ребята, ща расскажу что может быть! у меня такая ж... 28.7.2007, 9:08
Elvis да круто. Что то я напрягся. Спасибо за сообщение... 29.7.2007, 12:06
stropikov не напрягайся! это все наши рюсские дороги! так и ... 30.7.2007, 0:38
Elvis Бл---я, оптимистично ты высказался. Ну а если сту... 30.7.2007, 8:49
Денис_056 ShamaN
Ну вот уж и не знаю чем помоч..У меня Геша ... 30.7.2007, 9:10
stropikov ну...видимо в Орене дороги полутщее наших-то, Перм... 30.7.2007, 21:34
stropikov и ваще, дек03...у меня дек05 и пробег 50 тыщонок! 30.7.2007, 21:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 10:05 |
