14 страниц V  < 1 2 3 > »
Разболталась подвесочка
MaxMan
сообщение 15.2.2007, 17:48
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
У меня АБС, я подрамник не снимал, вынимал АКБ, возд.фильтр, отодвигал АБС. Подъёмник очень рекомендед!
MaxMan
сообщение 15.2.2007, 17:50
Из: Ульяновск
Шаман, втулки (а вернее сайлентблоки) стоят на самой тяге стабилизатора, в местах крепления к кузову, под двумя подковообразными хомутами. А яйца они и есть яйца...
Seregin
сообщение 15.2.2007, 18:56
Из: Челябинск
Стук идёт скорее всего от изношенных втулок стабилизатора. Стоят оин около 100 руб.каждая, в гарантию не входят. Можно менять самому, что я и сделал. Но не согласен с carambas, что менять их пять сек. По крайней мере я возился почти полдня. Работы действительно не много, но подлазить очень тяжело. А на машинах с АБС ещё неудобнее это делать.В одном сервисе запросили за это дело 500 р., в следующий раз лучше заплачу чем опять возиться.
Балбес
сообщение 15.2.2007, 19:54
Из: Москва, Коломенское
Шаман Стоики стабилизатора, и втулки стабилизатора, это две разные детали... Втулки стоят на креплении стабилизатора по центру, а стойки по бокам. По-хорошему поменять надо и то и другое. На яме, дел на десять минут...
Балбес
сообщение 15.2.2007, 20:00
MaxMan +1 только, все же яйцами их называть не совсем корректно. Яйцами называют жигулевские ст.стаб. потому что они на них похожи. На Гешке стоит красивая такая деталька, тяга где то 20-ть см. с двумя шарнирами по бокам laugh.gif И носит гордое название СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА!!! laugh.gif
EhProkachu
сообщение 15.2.2007, 20:49
Из: Москва , Бутово
Видимо, втулки стаб. это слабое место подвески , но на счастье наша машина прекрасно себя чувствует и без стабилизатора, причём снимать его не обязательно , достаточно снять одну стойку(любую). В новой машине так тихо подвеска не работала , ведь исключены сразу 4 источника возможного стука.
зеленый жаб
сообщение 15.2.2007, 21:04
БандО
втулки стабилизатора поменял на ТО-75, дня за з до ТО начали громыхать....поменяли стало все как на новоц машине))
ShamaN
сообщение 15.2.2007, 22:50
Из: Окраина географии
ALL
Понял о чем речь, посмотрев в доку на Гешку :grin: Файлик SS, страница SS-16. Разве могут две эти резиновые втулки, которые находятся ближе к центру машины, и крепятся двумя подковообразными крепежами, так громыхать? Они же резиновые :shock: А звук сегодня послушал еще разок по дороге домой: похоже, что на самом деле именно "от центра впереди", чем "от краев", т.е. от места расположения колес ;-) Заменить что-ли? :???: :smile:
P.S. Спасибо за разъяснения. При просмотре документашки сразу понял, о чем речь :grin:
P.P.S. И как ЭТО (что я увидел в доке) может греметь... Ума не приложу... :???:
FAnton
сообщение 16.2.2007, 9:43
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Василий
Снимается защита, к правому хомуту доступ свободный, т.е. достаточно открутить 2 гайки, а вот доступ к левому ограничивает блок ABS(если есть)
Вот-вот! Я поэтому и плюнул - не стал менять пока. Надо ж было корейцам этот блок так воткнуть!
поэтому приходится откручивать подрамник-это ещё 4 болта.
И насколько это геморою?
MaxMan
Так че быстрее-то будет? Снимать подрамник или по 2му варианту?
EhProkachu
Раз есть - надо пользоваться. Неужели совсем нет разницы?
P.S.: А ведь когда спрашивал про втулки в другой ветке - хоть бы кто ответил! :twisted: :cry:
Банкир
сообщение 16.2.2007, 11:13
Шаман
А картинку доков тут можешь повесить?
carambas
сообщение 16.2.2007, 11:23
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
быстрее всего у иеня поменять laugh.gif laugh.gif laugh.gif , так как нету АВС :cry:
Grom
сообщение 16.2.2007, 11:48
Из: Липецк
Цитата(Банкир)
Шаман
с вашего позволения, я попробую
Банкир
сообщение 16.2.2007, 12:38
Grom
Пасиб, дорогой.
ShamaN
сообщение 19.2.2007, 10:27
Вопросик к сменившим эти самые резиновые сайлент-блоки стабилизатора. Как их можно проверить: менять или нет? Нужно ли разгрузить для этого переднюю подвеску (т.е. поднять машину на подъемник) или можно просто так залезть под машину, подергать и все почувствовать руками? А то не хочется заказывать и платить за детали (пусть даже и 200-300руб), которые не нужны ;-)
gordi
сообщение 19.2.2007, 11:32
Из: Nizhny Novgorod
Шаман
даже не задумывайся - положись на опыт многих одноклубников и меня в том числе. Буханье на мелких ямках на небольшой скорости - это гарантированно втулки стабилизатора. Больше 30 тык не ходят вообще. У меня стучать начали где-то к 20 тыс. После замены втулок - приятное удивление и радость от тишины. Менять лучше отдавать в ближайший сервис - гемора меньше. мне обошлось в 250 рэ за работу и 40 мин ожидания.
ShamaN
сообщение 19.2.2007, 11:34
gordi
Спасибо большое :smile: Полез в Exist искать Part Number ;-) Буду сразу заказывать :smile:
MaxMan
сообщение 19.2.2007, 11:43
Из: Ульяновск
Имхо, проще снять АКБ и блок АБС, чем подрамник отвинчивать. Но! Если вы собрались делать сами, запаситесь набором головок с карданчиком и удлиннителем. Повторюсь, подъемник стронгли рекомендед! В принципе, если на какой нить станции возьмутся сделать рублей за 300-400, лучше передать работу им, я полез чисто из спортивного интереса :grin:
gordi
сообщение 19.2.2007, 11:48
Из: Nizhny Novgorod
MaxMan
А я из спортивного интереса сначала почитал форум; подумал об отсутствии ямы, подъёмника и гаража; посмотрел на градусник и поехал в ближайший сервис laugh.gif Дело было на пробеге 30 тык. Сейчас 47 - надо снова заказывать. Номер детали 54812-1C000 (это по старому заказу в Экзисте)
ShamaN
сообщение 19.2.2007, 11:53
Или может кто подскажет? ;-) По моим данным это 54813-1C010. Все верно? ;-)
ShamaN
сообщение 19.2.2007, 11:54
gordi
Странно... Что тогда выбирать из этого списка?
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=067000A7
gordi
Из: Nizhny Novgorod
Шаман
Это я на ДОрестайл заказывал......
MaxMan
сообщение 19.2.2007, 11:56
Из: Ульяновск
gordi, а они типо разные?
ShamaN
Сообщение #43
gordi
А у меня ДОрестайл и есть. Покупал авто в июне 2005.
FAnton
сообщение 19.2.2007, 11:57
Сообщение #44
Из: г. Волгоград
А мне на днях поменяли за 1000р :oops:
Если б не было АБС - то за 540...
При том, что втулки у меня свои были..
Это офиц. дилер.
В др сервисе сказали, что за 400 сделают. На вопрос "а имеет ли значение есть АБС или нет?" мне, как дураку, (но вежливо :smile: ) объяснили что "АБС - это для торможения и со стабилизатором никак не связано"... laugh.gif Вобщем решил туда не ехать, во избежание...
MaxMan
Сообщение #45
Из: Ульяновск
посмотрел. Шаман, твои с номером 54813-1C010
MaxMan
сообщение 19.2.2007, 11:59
Сообщение #46
Из: Ульяновск
Шаман, упс, тогда если дорестай, то с 000
ShamaN
сообщение 19.2.2007, 12:00
Сообщение #47
MaxMan
Точно? А то у gordi тоже ДОрестайл, а партнамбер другой...
gordi
Сообщение #48
Из: Nizhny Novgorod
MaxMan
А хрен их знает...... Мне подошли те, что я написал.
Про 54813-1C010 написано, что они на рестайл (после 2005 года). Смотри внимательнее описание по табличке - там и машинка описана и год выпуска.
MaxMan
сообщение 19.2.2007, 12:01
Сообщение #49
Из: Ульяновск
я ужо поправилси... 54812-1C000
gordi
сообщение 19.2.2007, 12:04
Сообщение #50
Из: Nizhny Novgorod
Шаман
А вообще, нафиг тебе Экзист??? Я от него отказался нафих даже в НН. Ибо: три заказа с предварительной оплатой и всега в последний день заказ снимается... Типа по такой цене уже нет, но есть в два раза дороже, будете брать? :evil: :evil: :evil: Теперичка перешёл на закупку всего барахла в местной Кореане - дешевле и надёжней Экзиста.
ShamaN
сообщение 19.2.2007, 12:06
Сообщение #51
MaxMan
Спасибо большое :smile: Сегодня надо будет заехать заказать ;-)
ShamaN
сообщение 19.2.2007, 12:09
Сообщение #52
gordi
У меня таких проблем вроде бы не было никогда... Все время было все в срок и по оговоренной цене. И удобно: возле дома находятся :smile:
gets
сообщение 19.2.2007, 12:26
Сообщение #53
Из: Бронницы
менял стойки стабилизатора на 50000 км самостоятельно..втулки на ТО-75 в Автомире за 861 р.хотя втулки на ТО-45 Рольф приговорил к замене,но на складе их не было.да и дорого у них.по 400 р. тогда они стоили каждая.я купил просто в магазине для "корейцев" за 200 р. комплект.а стойки брал в экзисте за 600 р. 2 шт.
ShamaN
сообщение 19.2.2007, 13:48
Сообщение #54
gets
Я посмотрел в Exist'е: втулки стоят 125 рублей за пару. А вдруг это стойки у меня, а не втулки? И что быстрее "накрывается": втулки или стойки?
FAnton
сообщение 19.2.2007, 14:10
Сообщение #55
Из: г. Волгоград
Шаман
Одинаково примерно, по-моему.
Но стук от "промявшихся" втулок гораздо основательнее и отчетливее слышен.
А от люфтящей в шарнире/шарнирах стойки стаба.. не знаю. Как мне показалось, такой стук вообще малозаметен.
сообщение 19.2.2007, 15:12
Сообщение #56
Из: Москва, Медведково
Цитата(Шаман)
Avanturist-
Автотехцентр "Москэб". Если ехать со стороны МКАДа, то направо с ул.Свободы на ул.Фабрициуса. И через (уже на Фабрициуса) 50м налево в ворота. Можно записаться: тел.: (495) 492-9400.
Спасибо большое за информацию! ;-)
MaxMan
сообщение 19.2.2007, 20:23
Сообщение #57
Из: Ульяновск
Шаман, если пробег в районе 20ткм, сайлентблоки полюбому менять. Стойки рукой можно потестить. Их сразу видно...
МаZZай
сообщение 26.2.2007, 18:28
Сообщение #58
Банкиру: Предлагаю тему подредактировать и кинуть в FAQ
Банкир
сообщение 26.2.2007, 18:31
Сообщение #59
Я тут не хозяин. Это к модератору раздела.
din
сообщение 13.3.2007, 22:17
Сообщение #60
Из: почти Москва (Балашиха)
вопрос по сабжу: негромкое "бухание" на неровностях при небольшой скорости, при переваливании "полицейских", особенно при небольшом повороте руля и ощущение левой ногой при выжатом сцеплении небольших толчков опять же при проезде неровностей - это то, что я думаю, то есть надо менять стойки стабилизатора?
пробег 38 тысяч за почти 2 года
сообщение 13.3.2007, 22:39
Сообщение #61
Постучит, да отвалица... :grin: :grin:
Зос
сообщение 16.3.2007, 13:03
Сообщение #62
Из: Рязань
Мой город: д. Сорокино
Была отдельная тема, сейчас не нашел.
Сколько стоит поменять втулки стабилизатора у официалов? Ведь я так понимаю цена должна быть у всех одинаковая? В октябре собирался это сделать, но знакомый мастер в сервисе посоветовал зиму поездить так, а обойдется это в 950р. Вчера позвонил на сервис, девочка еще переспросила:
-передние?
-да
-1600р
Это что, за зиму так цены выросли или развод?
Зос
сообщение 16.3.2007, 13:04
Сообщение #63
Из: Рязань
-передние?
-да
-1600р
FAnton
сообщение 16.3.2007, 14:48
Сообщение #64
Из: г. Волгоград
Зос
Втулки (2шт) стоят 100-300р, в зависимости от наглости продавца.
Замена:
- если АБС отстутствует: 250-500р
- если АБС присутствует: 500-1000р :smile:
Зос
сообщение 16.3.2007, 15:22
Сообщение #65
Из: Рязань
Без АБС. Но это цены, если в первом попавшемся сервисе? Просто мне надо по-любому к официалам ехать, вот хотел еще и втулки... Знаю, что у них всё дороже, но не на столько же :shock:
FAnton
сообщение 16.3.2007, 15:35
Сообщение #66
Из: г. Волгоград
Зос
Еще раз объясните им что у вас НЕТ АБС и спросите отдельно про стоимость работы в этом случае и про стоимость самих втулок.
Bobr
сообщение 20.3.2007, 23:38
Сообщение #67
Из: МО, Нахаловка
Сегодня поменял (достал стук в передней подвеске на мелких неровностях).
Затраты: втулки по 60р. каждая, работы по замене по 100 р. каждая!!!
ИТОГО: 60*2 + 100*2 = 320р.
А удовольствия....!!!!
Менял на сервисе на ул. Вилюйская, д. 6 (район м. Медведково-Бабушкинская) т. 545-8175
У нихж можно приобресть всяческие оригинальные запчасти на любимого Гешу, причем многое значительно дешевле, чем на exist!
Сам брал подкрылки, фару переднюю, усилитель заднего бампера, еще кое-что по мелочи...
Запчасти тел. 507-4715.
Не сочтите за рекламу - просто сам очень остался доволен общением и обслуживанием.
Bobr
сообщение 20.3.2007, 23:41
Сообщение #68
Из: МО, Нахаловка
Да, забыл написать, Геша 1.6, ручка, АБС исессна есть!
Константин А. Си...
сообщение 21.3.2007, 1:08
Сообщение #69
Bobr
Интересно а как этот стук проявляется...? Просто стал замечать последнее время что на мелкие неровности зад реагирует как будто там вообще всё намертво приварено... Звук такой как будто тебе подвеску пробило. В декабре был на ТО-45 (видимо последнем уже т.к. три года, а ТО-60 дороге уж больно) просил обратить внимание... ответ подвеска у Вас как новая.... Вот вам красивые бумажки за которые Вы заплатили... Ну я в принципе не специалист автослесарь, но не могу понять как это три года отъездил и всё как новое... Не понимаю... Вполне возможно что стал прислушиваться... Но всё-таки? Неплохо бы хоть немного обогатить соседнюю тему...
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=11981
Lerik
сообщение 21.3.2007, 1:21
Сообщение #70
Из: Мск СЗАО
мда...я втулки стаба по 180 брал :???:
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 2:19
