Разболталась подвесочка
ShamaN
сообщение 15.2.2007, 14:05
Из: Окраина географии
Исторически была темка о том, что тысячам к 30-40 у Гешки пропадает "собранность" подвески, которая присутствовала на новом. Еще и стук (явно слышный) есть и слева и справа. При проезде "полицейских" наискосок или просто на маленькой скорости по мелким кочкам - самое то (слышно особенно). На скорости почти нет. Это стойки стабилизатора (они же - яйца) ресурс выработали? Гешка 1,3, ГУР. Пробег более 30000км. Если да, то сколько (ориентировочно) они могу стоить и трудно ли их заменить самому? Заранее сэнькс.
- ShamaN   Разболталась подвесочка   15.2.2007, 14:05
- - Банкир   Что то мне подсказывает, что тема про стойки стаби...   15.2.2007, 14:21
- - Step   Банкир Сервисмены толком ничего не скажут. Вроде к...   15.2.2007, 14:28
- - Step   Пробег 64 000, задние менял на 60 000.   15.2.2007, 14:30
- - Банкир   Re: Разболталась подвесочка   15.2.2007, 14:30
- - ShamaN   А где есть недорогой стенд? Я знаю один на ул.Своб...   15.2.2007, 15:29
- - Avanturist   Цитата(Шаман)А где есть недорогой стенд? Я знаю од...   15.2.2007, 15:54
- - MaxMan   Яйца меняются элементарно, но в твоем случае это, ...   15.2.2007, 16:02
- - ShamaN   Avanturist- Автотехцентр "Москэб". Если ...   15.2.2007, 16:06
- - ShamaN   MaxMan С нами модератор общается. А по сему - не з...   15.2.2007, 16:09
- - carambas   Шаман я сам менял втулки стабилизатора стоят они в...   15.2.2007, 16:13
- - ShamaN   carambas Одного домкрата и ключей хватит? ;-) И по...   15.2.2007, 16:19
- - Банкир   carambas Эту фразу я в поиске нашел, а вот описани...   15.2.2007, 16:35
- - carambas   Шаман Банкир Если хорошо поднять то одного домкрат...   15.2.2007, 17:00
- - carambas   стойку стабилизатора :!:   15.2.2007, 17:01
- - ГётцОднако   *   15.2.2007, 17:05
- - Василий   Резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчив...   15.2.2007, 17:08
- - ShamaN   Мне кто-нибудь скажет: зачем втулки менять??? Поче...   15.2.2007, 17:14
- - ГётцОднако   дык втулки - 4 гайки открутить. А яйця - там съёмн...   15.2.2007, 17:27
- - ShamaN   ГётцОднако Стоп! Втулки к яйцам не относятся что-л...   15.2.2007, 17:47
- - MaxMan   У меня АБС, я подрамник не снимал, вынимал АКБ, во...   15.2.2007, 17:48
- - MaxMan   Шаман, втулки (а вернее сайлентблоки) стоят на сам...   15.2.2007, 17:50
- - Seregin   Стук идёт скорее всего от изношенных втулок стабил...   15.2.2007, 18:56
- - Балбес   Шаман Стоики стабилизатора, и втулки стабилизатора...   15.2.2007, 19:54
- - Балбес   MaxMan +1 только, все же яйцами их называть не сов...   15.2.2007, 20:00
- - EhProkachu   Видимо, втулки стаб. это слабое место подвески , н...   15.2.2007, 20:49
- - зеленый жаб   втулки стабилизатора поменял на ТО-75, дня за з до...   15.2.2007, 21:04
- - ShamaN   ALL Понял о чем речь, посмотрев в доку на Гешку :g...   15.2.2007, 22:50
- - FAnton   Василий ЦитатаСнимается защита, к правому хомуту д...   16.2.2007, 9:43
- - Банкир   Шаман А картинку доков тут можешь повесить?   16.2.2007, 11:13
- - carambas   Цитата(FAnton)Так че быстрее-то будет? Снимать под...   16.2.2007, 11:23
- - Grom   Цитата(Банкир)Шаман А картинку доков тут можешь по...   16.2.2007, 11:48
- - Банкир   Grom Пасиб, дорогой.   16.2.2007, 12:38
- - ShamaN   Вопросик к сменившим эти самые резиновые сайлент-б...   19.2.2007, 10:27
- - gordi   Шаман даже не задумывайся - положись на опыт мног...   19.2.2007, 11:32
- - ShamaN   gordi Спасибо большое :smile: Полез в Exist искать...   19.2.2007, 11:34
- - MaxMan   Имхо, проще снять АКБ и блок АБС, чем подрамник от...   19.2.2007, 11:43
- - gordi   MaxMan А я из спортивного интереса сначала почитал...   19.2.2007, 11:48
- - ShamaN   Или может кто подскажет? ;-) По моим данным это 54...   19.2.2007, 11:53
- - ShamaN   gordi Странно... Что тогда выбирать из этого списк...   19.2.2007, 11:54
- - gordi   Шаман Это я на ДОрестайл заказывал......   19.2.2007, 11:54
- - MaxMan   gordi, а они типо разные?   19.2.2007, 11:56
- - ShamaN   gordi А у меня ДОрестайл и есть. Покупал авто в ию...   19.2.2007, 11:56
- - FAnton   А мне на днях поменяли за 1000р :oops: Если б не ...   19.2.2007, 11:57
- - MaxMan   посмотрел. Шаман, твои с номером 54813-1C010   19.2.2007, 11:57
- - MaxMan   Шаман, упс, тогда если дорестай, то с 000   19.2.2007, 11:59
- - ShamaN   MaxMan Точно? А то у gordi тоже ДОрестайл, а партн...   19.2.2007, 12:00
- - gordi   MaxMan А хрен их знает...... Мне подошли те, что ...   19.2.2007, 12:00
- - MaxMan   я ужо поправилси... 54812-1C000   19.2.2007, 12:01
- - gordi   Шаман А вообще, нафиг тебе Экзист??? Я от него отк...   19.2.2007, 12:04
- - ShamaN   MaxMan Спасибо большое :smile: Сегодня надо будет ...   19.2.2007, 12:06
- - ShamaN   gordi У меня таких проблем вроде бы не было никогд...   19.2.2007, 12:09
- - gets   менял стойки стабилизатора на 50000 км самостоятел...   19.2.2007, 12:26
- - ShamaN   gets Я посмотрел в Exist'е: втулки стоят 125 рубле...   19.2.2007, 13:48
- - FAnton   Шаман Одинаково примерно, по-моему. Но стук от ...   19.2.2007, 14:10
- - Avanturist   Цитата(Шаман)Avanturist- Автотехцентр "Москэб...   19.2.2007, 15:12
- - MaxMan   Шаман, если пробег в районе 20ткм, сайлентблоки по...   19.2.2007, 20:23
- - МаZZай   Банкиру: Предлагаю тему подредактировать и кинуть ...   26.2.2007, 18:28
- - Банкир   Я тут не хозяин. Это к модератору раздела.   26.2.2007, 18:31
- - din   вопрос по сабжу: негромкое "бухание" на ...   13.3.2007, 22:17
- - Вовка   Постучит, да отвалица... :grin: :grin:   13.3.2007, 22:39
- - Зос   Была отдельная тема, сейчас не нашел. Сколько стои...   16.3.2007, 13:03
- - Зос   Была отдельная тема, сейчас не нашел. Сколько стои...   16.3.2007, 13:04
- - FAnton   Зос Втулки (2шт) стоят 100-300р, в зависимости от ...   16.3.2007, 14:48
- - Зос   Без АБС. Но это цены, если в первом попавшемся сер...   16.3.2007, 15:22
- - FAnton   Зос Еще раз объясните им что у вас НЕТ АБС и спрос...   16.3.2007, 15:35
- - Bobr   Замена втулок у "неофициала"   20.3.2007, 23:38
- - Bobr   Да, забыл написать, Геша 1.6, ручка, АБС исессна е...   20.3.2007, 23:41
- - Константин А. Синицын   Bobr Интересно а как этот стук проявляется...? Про...   21.3.2007, 1:08
- - Lerik   мда...я втулки стаба по 180 брал :???:   21.3.2007, 1:21
- - FAnton   Bobr ЦитатаДа, забыл написать, Геша 1.6, ручка, АБ...   21.3.2007, 10:46
- - Bobr   Константин А. Синицын Re: Интересно а как этот сту...   21.3.2007, 18:07
- - Lerik   Bobr у меня стук был - када машину ( передок) кача...   21.3.2007, 18:56
- - Ep0x   У меня был стук, потом начался скрип. Потом на ско...   21.3.2007, 22:33
- - FAnton   Ep0x ЦитатаГарантией НЕ признали Говорят что из-з...   22.3.2007, 8:56
- - Ep0x   да ни в какую. и диск целый. но доказать обратное ...   22.3.2007, 13:55
- - Yuri_1967   Цитата(FAnton)Зос Втулки (2шт) стоят 100-300р, в з...   27.4.2007, 10:43
- - Venik   Тоже после зимы застучала подвеска. Пошерстив фору...   29.4.2007, 12:27
- - DrakonTeam   Люди, подскажите: при трогании стук в раойне верхн...   10.5.2007, 14:26
- - Вовка   Тема выше - Замена втулок - там описано, как до за...   12.5.2007, 9:01
- - DrakonTeam   Цитата(Вовка)Тема выше - Замена втулок - там описа...   14.5.2007, 13:41
- - Ep0x   Цитата(DrakonTeam)Цитата(Вовка)Тема выше - Замена ...   14.5.2007, 14:44
- - РинатЪ   а у меня никакого стука нет, но по поведению машин...   10.6.2007, 19:18
- - srustik   У меня другая проблема, все заменил, и Втулки стаб...   21.6.2007, 7:43
- - gordi   srustik Дык ты хоть расскажи что за стук, как и ко...   21.6.2007, 10:05
- - srustik   стук точно такой-же как и до ремонта ...забыл сказ...   21.6.2007, 15:19
- - srustik   ...итак причина стука была найдена. И угораздило ж...   25.6.2007, 21:39
- - Банкир   Re: Замена втулок у "неофициала"   1.7.2007, 13:29
- - EhProkachu   Re: Замена втулок у "неофициала"   1.7.2007, 14:00
- - Банкир   В общем оказалось, что верхние крепления стоек выр...   2.7.2007, 12:13
- - Kharitonov Roman   Цитата(Банкир)Новый вопрос, есть ли у меня шансы в...   2.7.2007, 12:32
- - Вовка   Парни, что за подрамник-то??? Я ничё не нашёл! И к...   3.7.2007, 8:33
- - Elvis   Стук   21.7.2007, 23:28
- - stropikov   ребята, ща расскажу что может быть! у меня такая ж...   28.7.2007, 9:08
- - Elvis   да круто. Что то я напрягся. Спасибо за сообщение...   29.7.2007, 12:06
- - stropikov   не напрягайся! это все наши рюсские дороги! так и ...   30.7.2007, 0:38
- - Elvis   Бл---я, оптимистично ты высказался. Ну а если сту...   30.7.2007, 8:49
- - Денис_056   ShamaN Ну вот уж и не знаю чем помоч..У меня Геша ...   30.7.2007, 9:10
- - stropikov   ну...видимо в Орене дороги полутщее наших-то, Перм...   30.7.2007, 21:34
- - stropikov   и ваще, дек03...у меня дек05 и пробег 50 тыщонок!   30.7.2007, 21:35
7 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 5:19
