14 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Разболталась подвесочка
autolion
сообщение 6.3.2009, 17:48
Сообщение #251
Из: Донецк, Украина
007: меняй втулки стаба - 100% они стучат.
FAnton
сообщение 6.3.2009, 19:15
Сообщение #252
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
007
Как думаете, может осевое и радиальное перемещение вала привода давать стуки на пологих неровностях?
Какие-то стуки наверняка это дает. Только вряд ли они ощутимы. Осевой и радиальный зазор - это нормально, так и должно быть.
FAnton
сообщение 6.3.2009, 19:20
Сообщение #253
Из: г. Волгоград
Цитата(FAnton)
autolion
удобнее будет одевать хомут на втулку с разрезом снизу, как на "родной", а не сбоку, как на "новой" втулке
Интересно, а эта новая втулка дольше будет ходить? :roll:
Еще раз насчет втулок.
Вот почему такая втулка (2005-... год) http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=54813-1C510&caid=58&sr=54
стоит дороже, чем более "ранняя" втулка (2002-2005)
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=54812...id=58&sr=54 ??
Причем в 2,5 раза дороже. Может она лучче? :roll:
padizar
сообщение 14.3.2009, 19:12
Сообщение #254
Народ. Моему гетцу 4 года, двиг 1,3. Сейчас с дорог сошел снег, появились ямы, рытвины, выбоины и т.д. Я заметил, что гетц жутко колбасит, когда проезжаешь по ним. В салоне не слабо так трясет водителя и пассажиров. С жена в положении, на такой "трясучке" ездить опасно. Сегодня видел как Шкода проезжала по ямам, салон не качнулся ни разу, все неровности схавала подвеска. Вопрос: это у всех Гетцев так или мне пора в ремонт? Сразу скажу, что вожу аккуратно, машину берегу.
FAnton
сообщение 15.3.2009, 0:34
Сообщение #255
Из: г. Волгоград
padizar
А Шкода думала: "Сегодня видела как Гетц проезжал по ямам, салон не качнулся ни разу, все неровности схавала подвеска."
:grin: laugh.gif
padizar
сообщение 15.3.2009, 9:20
Сообщение #256
FAnton, а по теме можете что-нибудь сказать или вы только шутить горазд?
FAnton
сообщение 17.3.2009, 19:41
Сообщение #257
Из: г. Волгоград
А вы посмотрите. Я по теме уже не раз писал :smile:
Андрей Мастер
сообщение 17.3.2009, 19:52
Сообщение #258
Из: украина
Обрати внимание что после мойки эти стуки уходят тогда явно это нестойки.Послушай свою машину со стороны.
ohrenet
сообщение 1.4.2009, 14:17
Сообщение #259
Из: Ижевск
Так, тоже постукивает передняя подвеска. Пробег 37 т.к., думаю на втулки стабилизатора. Просмотрел всю тему и решил уточниться по следующим вопросам:
54813-1C010 - Втулка переднего стабилизатора на Getz2
54812-1C000 - Втулка переднего стабилизатора на Getz1.
Сколько втулок идёт в одном комплекте (1 или 2 шт)? Если одна, то подразделяюятся ли они на правую/левую?
Как я понял 54812-1C000 можно поставить на Getz2.
54830-1C000 - Стойка стабилизатора переднего левая
54840-1C000 - Стойка стабилизатора переднего правая
Fanat
сообщение 1.4.2009, 16:57
Сообщение #260
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Уважаемые! Вопрос есть. При замене втулок нужно ли внутреннюю часть смазывать какой-нибудь смазкой, ну там Литолом или еще чем...? :???: Для меньшего износа...
сообщение 1.4.2009, 17:04
Сообщение #261
Из: Москва (Ясенево)
Если кто заказывал по экзисту, то прошу выложить каталожные номера втулок и стоек стабилизаторов... гетц дорестайл! Спасибо! просто не совсем понял, хочу заказать, но не понял сколько и чего брать, если разжуете, то буду благодаренwink.gif
FAnton
сообщение 8.4.2009, 21:50
Сообщение #262
Из: г. Волгоград
ohrenet
1. Одна.
2. Нет.
FAnton
сообщение 8.4.2009, 21:54
Сообщение #263
Из: г. Волгоград
54812-1C000
FAnton
сообщение 8.4.2009, 21:57
Сообщение #264
Из: г. Волгоград
Fanat
При замене втулок нужно ли внутреннюю часть смазывать какой-нибудь смазкой, ну там Литолом или еще чем...? Для меньшего износа...
Скорее уж бензином, чтобы со штангой стабилизатора хоть какая-то адгезия произошла. А литолом - это же открытое соединение. Туда песку с дороги понабьется и будет еще хуже. Лучше не смазывать smile.gif
Кстати, в сервисном мануале про смазку втулок тоже ничего не сказано ;-)
RomanStal
сообщение 11.4.2009, 8:08
Сообщение #265
Из: Электросталь
У меня побег 49000. Машину потряс сразу стало ясно , что стучат только втулки стабилизатора.Это легко сделать когда 1 или 2 чела машину трясут, ну а ты на коробочку ложишься и ручками(точнее пальцами) за втулочку возьмешься. сразу почевствуешь люфток стабилизатора во втулке.Не спеши менять яйца, может дело не вних совсем)Ну а если не уверен ,что стучат только втулки,то потряси машину после их замены.
RomanStal
сообщение 11.4.2009, 8:11
Сообщение #266
Из: Электросталь
.ShamaNУ меня побег 49000. Машину потряс сразу стало ясно , что стучат только втулки стабилизатора.Это легко сделать когда 1 или 2 чела машину трясут, ну а ты на коробочку ложишься и ручками(точнее пальцами) за втулочку возьмешься. сразу почевствуешь люфток стабилизатора во втулке.Не спеши менять яйца, может дело не вних совсем)Ну а если не уверен ,что стучат только втулки,то потряси машину после их замены
ВАХЛАК
сообщение 21.4.2009, 8:23
Сообщение #267
Из: Кировская область
Ребята нужен совет. машина пробежала 9тысяч,заметил,что сейчас её стало немного уводить вправо.Наровной дороге всё время подруливаю.Что может быть?
Chert
сообщение 21.4.2009, 8:28
Сообщение #268
Из: Коммунар(СПб)
ВАХЛАК
развал,или проверь давление в шинах :smile:
vm1952
сообщение 26.4.2009, 0:21
Сообщение #269
Из: СПБ
Пробег 75000. Сам поменял втулки переднего стабилизатора. Стук пропал. Муторное дело и неудобно это делать. Заняло часа три-четыре.
Заодно помыл колесные ниши и все что там.
FAnton
сообщение 26.4.2009, 21:14
Сообщение #270
Из: г. Волгоград
Я недавно взялся было их поменять путем сдвига в сторону этой коробки АБС, которая и закрывает болты крпежа втулки с одной стороны, но оказалось, что без отсоединения тормозных трубок - это дело бесполезное. Прикинув потери времени, сил и нервов, я решил что лучше пусть это сделают специальные люди в специальном месте :grin: с помощью опускания подрамника.
lord199
сообщение 27.4.2009, 18:19
Сообщение #271
Из: Марий Эл
Пробег 10 тыщ, появился дребезжащий стук с левого переднего колеса. Качание машины, лежащие полицейские... там тишина, а стук появляется на мелких выбоинах, при чём если по ним ехать с нажатой педальью тормоза - тишина... Вопрос, что это может быть? Колодки или что-то в подвеске???
miclas
сообщение 12.5.2009, 19:26
Сообщение #272
Из: Железногорск, Курская обл
Все четыре стойки лучше подтягивать сразу, как только есть подозрение, что они разболтались. Себе не доверяю: могу сорвать резьбуsmile.gif) Отдаю в руки сервисменов. Они садятся в машину, едут по дворику сервиса, ничего криминального не находят, но таки соглашаются подтянуть. И все подозрения у меня проходят: точно, были разболтаны стойки! Вот подтянули, и расхлябанность машины прошла. Ведь если появляется люфт в стойках, они ломаются в разы быстрей! Так мне ка-ца!
miclas
сообщение 12.5.2009, 19:40
Сообщение #273
lord199
Если вывесить переднее колесо на домкрате, и кто-нить нажмет на тормоз, а ты в это время покачаешь колесо вверх-вниз вправо-влево и будет глухой металлический стук, то это шаровая стучит. А на отпущенных тормозах будет стук - это подшипник ступицы. Есть такое древнее поверье. А состояние стоек тормозом не выяснишь. Не влияет он. Хотя, впрочем, когда тормозишь в движении, ось стойки слегка смещается относительно ее самой, и стук может быть не так заметен. Так мне ка-ца!
Alexy P
сообщение 13.5.2009, 9:00
Сообщение #274
Из: Смоленск
Надо проверить направляющие на супорте, может надо подтянуть, у меня на ауди так было, дребезг на ходу!
alvas1
сообщение 13.7.2009, 16:48
Сообщение #275
Из: Белгород
Пробег 47 тыс.Качаю машину сверху вниз; спереди слева-стук слева,качаю справа-стук справа,качаю посередине-стук и слева и справа. Это что, тоже признаки износа втулок стабилизатора, или что-то другое?
TuXaMaT
сообщение 11.8.2009, 12:19
Сообщение #276
все что угодно, начиная от втулок и заканчивая амортизаторами, необходимо делать диагностику.
Дмитрий0876
сообщение 19.8.2009, 11:49
Сообщение #277
Из: Бор, Нижегородская обл.
Менял сам из ямы, тоже отодвигал блок абс. Отодвинуть достаточно всего на 5 см, может даже меньше. Отвернул два винта, крепящие блок и сверху, рукой отогнул блок абс вместе с трубками. Отгибается туговато, но проблем нет. Заморачиваться с откручиванием трубок или с опусканием подрамника счел нецелесообразным (т.е. более трудоемким и проблемным).
FAnton
сообщение 19.8.2009, 20:55
Сообщение #278
Из: г. Волгоград
Дмитрий0876
А мне вот что-то страшновато стало. А ну как трубка какая лопнет. :roll:
Чем фиксировали?
Дмитрий0876
сообщение 20.8.2009, 6:08
Сообщение #279
Цитата(FAnton)
Дмитрий0876
Чем фиксировали?
Трубка стальная (или медная, незнаю) лопнуть вот так просто без особых причин не может. Тем более много отгибать не надо, только чтобы на верхний винт, который крепит фтулку, налезла головка с карданчиком и все. Не совсем понял что нужно фиксировать, но если это блок, то ничем.
И потом, что-то мне помнится, что опускание подрамника вроде ничего не даст. Винты, которыми привернута фтулка, крепятся к кузову и верхнему винту полюбому будет мешать блок абс, что с подрамником, что без.
На своем мнении естественно не настаиваю, но у меня все получилось.
FAnton
сообщение 20.8.2009, 17:25
Сообщение #280
Из: г. Волгоград
Дмитрий0876
Когда я пробовал это делать у себя (отвернув два винта естественно) - как ни мучался но отодвинуть блок не смог. Хоть монтировку хватай. Почему и спросил чем фиксировали, раз смогли отодвинуть. Конечно есть вероятность что я что-то делал не так (хотя что тут можно сделать по-другому - конечно сложно предположить).
Кронштейны втулок крепятся болтами к подрамнику. Не к кузову. Его (подрамника) опускание дает возможность захватить инструментом головки болтов одного из кронштейнов, что под блоком АБС.
кум Панас
сообщение 20.8.2009, 17:32
Сообщение #281
Из: Тамбовский волк
у меня недавно появился стук в задней подвеске.жду ТО.
Дмитрий0876
сообщение 20.8.2009, 18:00
Сообщение #282
Понятно. В следующий раз может попробую опускать подрамник, правда там болты и гайки здоровенные.
FAnton
сообщение 20.8.2009, 21:49
Сообщение #283
Из: г. Волгоград
Дмитрий0876
Полагаю, что гораздо проще (и физически, и морально) делать через верх, раз у вас это получилось.
Дмитрий0876
сообщение 21.8.2009, 9:25
Сообщение #284
Цитата(FAnton)
Дмитрий0876
А у Вас то получилось?
FAnton
сообщение 21.8.2009, 20:12
Сообщение #285
Из: г. Волгоград
Дмитрий0876
Через верх - нет.
Через низ - в автосервисе сделали.
IRLANDEC
сообщение 6.9.2009, 20:12
Сообщение #286
Из: МОСКВА
Мой город: МОСКВА
У меня та же ситуация,подвеска громыхает на мелких неровностях и "полицейских".В сервисе сказали что это сайлент-блоки передних нижних рычагов.Заменил рычаги в сборе(оказалось старым ещё бегать и бегать) но ладно,поставил новые стойки стабилизаторов(яйца,косточки),но ситуация не измениласьsad.gif((((Знакомый мастер говорит возможно опорные подшипники или втулки амортизаторов,самый страшный прогноз это рулевая рейка.....
Danny
сообщение 22.9.2009, 20:30
Сообщение #287
Из: Греция
пробег 43000 машина февраль 2006. появился дребезжащий стук с левой передней стороны при не больших кочках и ямках. приобрел две стойки стабилизатора ( блин пара 36 евро) . завтра обещали и 2 втулки сайлент блока. Посмотрю если стук пропадет отпишусь. Еще не знаю сколько за работу попросят )))))
Danny
сообщение 23.9.2009, 18:07
Сообщение #288
Из: Греция
Все стало на свои места)))))) Обвинил стойки стаба и сайлент блоки все поменял на новые а дребезг остался при не больших ямках. По моему не надо все списывать на подвески. А как к другому мастеру пошел так диагноз сразу определил( супорт и вся прочая дребедень) пружинки и болты. Поднял машину не снимая колес пошевелил ими туда-сюда и ....дребезг. Так что в первую очередь ищите там. А стойки мои еще долго бегали бы.
Montero
сообщение 2.10.2009, 15:47
Сообщение #289
Воин духа
Из: Уже Московия,етить.
Мой город: Территория присоединения
Кто подскажет, иногда появляется вибрация и дребезжание в хвосте на небольшой скорости.. аш до бешенства раздражать начинает.
И вчера заметил, что на маленькой скорости подкатывался с горочки к повороту и ощущения были что зад виляет. Заднее левое колесо покачал ногою - появился звук болтающегося металла. сегодня не так слышно уже. Грешу на подшипник уже.
Alexxcc
сообщение 8.10.2009, 11:27
Сообщение #290
Из: деревня Москва
Втулки туфта, резина стукать так не будет.Я в теме про сервис Дим-ко описал.Тоже диагноз "поставили" ., на СТЕНДЕ :shock: :grin:
А мастер на неофициале прямо противоположное сказал, просто струментом стойку понажимал...Вот и верь дилеру...Опыт 20 лет у него (мастера)- резинка так грохать не будет..Поменял вопреки - убедился :sad:
Удачи и поменьше советов слушать ...делаю ввод.Ибо толковых ну очень мало, увы...
yuriy
сообщение 18.11.2009, 19:20
Сообщение #291
Из: мурманск
Сегодня поменял втулки стаба, пробег 48 тык, начали постукивать. Делал на левом сервисе мастер сказал, что правая была наполовину откручена, он её рукой легко открутил :shock: ... До этого делал только ТО у официалов, сам не лазил. Вопрос, в том могла ли она сама от крутиться или это официалы так ТО выполняли :?:
sacha_don
сообщение 23.11.2009, 19:56
Сообщение #292
Из: Украина, Донецк
вот и до меня очередь дошла!
пытался меня год назад (купил втулки - хотел ставить - но не смог подлезть, плюнул - сдал обратно втулки и решил забыть! (тем более родные оказались на тот момент еще нормальными)!
однако спустя год - начало постукивать на бездорожье - полез смотреть - таки раздолбались ! сам лезть не стал - повез авта на СТО (цена ремонта в 2,5 раза дороже цены втулок оказался) - поменяли - но осбоого восторга не испытываю - мож чють лучше стало...
Folk
сообщение 24.11.2009, 10:17
Сообщение #293
Из: Н.Новгород
У меня описанная тут много раз ситуация - громыхает левая передняя подвеска на кочках, как пестик в ступе (пробег 63 тыщи). Съездил в сервис, сказали стойки покупай, а я думаю - втулки-то заодно надо поменять? Про них ниче не сказали
~SazN~
сообщение 7.12.2009, 12:29
Сообщение #294
Из: Электросталь
100'000 км - полёт нормальный! Небольшой стук спереди, но не напрягает. В подвеску даже не лазил. Ездил на "Белый сервис" на презентацию и там же сделал диагностику. Сам присутствовал при осмотре. Итог сервиса:
1. Запотели задние амортизаторы, не кричично, но скорее всего скоро менять.
2. Отбойник одного из задних амортизаторов почти умер, второму тоже осталось не долго видимо, на ходовые качества не влияет.
3. Втулки стабилизатора в пригодном состоянии, люфтов не обнаружено.
4. Передние стойки не в особо хорошем состоянии, желательно поменять, но ещё походят.
5. Задние саленблоки с обоих сторон нарорваны - похоже они и есть причиной стука.
6. Стойки стабилизатора в превосходном состоянии.
Итог мой: заменить подвеску всю разом, чтобы не возвращаться к этому потом, ибо буду менять всё сам. подскажите партномера позицый или поправьте меня. (рестайл август 2007г.)
1. Задние амортизаторы(2шт если нет разницы правый и левый);
2. Отбойники задних амортизаторов;
3. Втулки задних амортизаторов (если не идут в комплекте с амортизаторами)
4. 54813-1C010 Втулки переднего стабилизатора (2шт);
5. 54830-1C000 - Стойка стабилизатора переднего левая;
6. 54840-1C000 - Стойка стабилизатора переднего правая;
7. 54650-1C300 - Амортизатор газовый передний левый;
8. 54660-1C300 - Амортизатор газовый передний правый;
Подскажите, если что забыл. И желательно аналоги которые лучше ставить по личному опыту.
Abigor
сообщение 8.12.2009, 0:00
Сообщение #295
Из: Рязань
у меня тоже стучит правая стойка передняя. 40 пробег. Сказали на сервисе менять опорный подшибник. поменял отдал 1800 все равно стучит. сказали менять полностью стойку.
bcafantom
сообщение 21.1.2010, 21:51
Сообщение #296
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Всем, прет. У меня был такой стук, это резинки, если не ошибаюсь поперечной стойки стабилизатора, стоют 150 руб.шт. я менял сам очень просто. И стук пропал. Читал что это постояно так будет км через 30 тыщ такое.
Рубин Ак Барсыч
сообщение 22.1.2010, 15:00
Сообщение #297
Из: Москва-Казань
Обычно втулки переднего стаба живут ококло 80-90 т. км. стойки стаба столько же.Но всё зависит от условий эксплуатации.
Атаман
сообщение 15.3.2010, 15:10
Сообщение #298
Из: Владимирская обл. г.Ковров
Подскажите. Стук такой же, как у всех, но при этом отдаёт в руль. Это тоже связано с износом втулок или что-то другое?
Shkody
сообщение 16.3.2010, 16:58
Сообщение #299
Из: г.Москва
Всем привет.
Машина прошла 94000 км. Рестаил 2006г.в
Разболталась подвеска, особенно спереди, и скрепит на лежаках и стучат (похоже на втулки стаба)
Вот решил поменять все по кругу:
Амортизаторы передние и задние,
втулки стабилизатора,
новые удлененные втулки в задние амо.
возник вопрос, есть ли смысл поменять заодно все резинки-отбойники???
$MAKC$
сообщение 31.3.2010, 16:37
Сообщение #300
Из: Тюмень
Слушайте та же беда 42000 начало брякать, хорошо вы есть а то не знал что делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 5:40
