Разболталась подвесочка |
21.4.2010, 1:29
#311
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 148 Регистрация: 5.10.2007 Из: Моя Родина Россия |
K.S.A.VoRoN, Цитата Решил и я сегодня поменять втулки стабилизатора, стук спереди с отдачей в руль и педаль сцепления просто достал, менял всё сам, времени заняло около 2 часов из которых пол часа ушло на раздумья, каким образом извлечь втулки, без опускания подрамника (авто с АВS), что и следовало ожидать. после замены втулок стук пропал Ну и как меняли то? FAnton Да нет там ничего особо сложного, подвешиваем передок, снимаем колёса, откручиваем стойки от стабилизатора, правая втулка извлекается легко, с помощью накидного ключа на 12, для левой втулки, а именно для верхнего болта (авто с АБС) пришлось слегка модернизировать тот же накидной ключ на 12, фото ниже.
Сообщение отредактировал K.S.A.VoRoN - 21.4.2010, 1:30 |
21.4.2010, 21:54
#312
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 24.11.2009 Из: Москва Полежаевская |
У меня вопрос?
А возможно-ли поменять втулки стабилизатора не снимая защиту картера и без ямы (с домкратом+русский язык)? |
22.4.2010, 9:14
#313
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 1.10.2007 Из: нн |
я именно так и менял - защита не мешает.
яма тоже особо ни к чему - т.к. стаб в этом месте прикрыт подрамником и рулевой рейкой. |
22.4.2010, 9:41
#314
6.5.2010, 8:44
#315
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград |
FAnton Да нет там ничего особо сложного, подвешиваем передок, снимаем колёса, откручиваем стойки от стабилизатора, правая втулка извлекается легко, с помощью накидного ключа на 12, для левой втулки, а именно для верхнего болта (авто с АБС) пришлось слегка модернизировать тот же накидной ключ на 12, фото ниже. Да, собственно говоря, интересует процесс снятия/монтажа втулки с левой стороны (под блоком АБС). У меня вот например не получилось отвести его в сторону, хотя все болты вроде открутил. Может он там еще как-то крепится (место какое посадочное, которое сверху не видно, или еще как-то, хз...) |
6.5.2010, 9:19
#316
FAnton Да нет там ничего особо сложного, подвешиваем передок, снимаем колёса, откручиваем стойки от стабилизатора, правая втулка извлекается легко, с помощью накидного ключа на 12, для левой втулки, а именно для верхнего болта (авто с АБС) пришлось слегка модернизировать тот же накидной ключ на 12, фото ниже. Да, собственно говоря, интересует процесс снятия/монтажа втулки с левой стороны (под блоком АБС). У меня вот например не получилось отвести его в сторону, хотя все болты вроде открутил. Может он там еще как-то крепится (место какое посадочное, которое сверху не видно, или еще как-то, хз...) FAnton Стабилизатор крепится в четырёх точках, на стойках и собственно во втулках, других крепежей лично я не обнаружил, с левой стороны его достаточно совсем чуть чуть отодвинуть, снимается хомут и извлекается сама втулка, в общем я так делал, всё получилось без особых усилий. |
6.5.2010, 13:38
#317
K.S.A.VoRoN,
Цитата Стабилизатор крепится в четырёх точках, на стойках и собственно во втулках, других крепежей лично я не обнаружил Не, я про блок АБС спрашивал |
6.5.2010, 14:41
#318
FAnton
Я блок АБС не откручивал, зачем? При замене втулок нет в этом необходимости. |
8.5.2010, 0:38
#319
FAnton Я блок АБС не откручивал, зачем? При замене втулок нет в этом необходимости. Дык болтики скобы, прижимающей втулку к "подрамнику" находятся под ним, причем, очень близко что просто так не подлезть. Именно поэтому без его "отвода" в сторону не обойтись. Или я чего то не понимаю... |
8.5.2010, 7:16
#320
FAnton Я блок АБС не откручивал, зачем? При замене втулок нет в этом необходимости. Дык болтики скобы, прижимающей втулку к "подрамнику" находятся под ним, причем, очень близко что просто так не подлезть. Именно поэтому без его "отвода" в сторону не обойтись. Или я чего то не понимаю... Подлезть можно, я же подлез ![]() Кстати выше я уже об этом писал. |
10.5.2010, 0:52
#321
Подлезть можно, я же подлез Кстати выше я уже об этом писал. Аа! Все, понял. Ваш секрет - умело изогн утые ключи :-) Что-то у меня ваш пост перепустался с постом Мич Ну дык, я смотрю, вы их хорошенько грели дабы выгнуть как нужно Ну да все равно - спасибо :) |
11.5.2010, 10:17
#322
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 224 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга |
Тоже появилсиь стуки впереди -справа. Почитал тему, успокоился-не критично оказывается. Напрягло другое - у меня пробег то всего 12000, не ранова-то ли?
11.5.2010, 18:57
#323
Тоже появилсиь стуки впереди -справа. Почитал тему, успокоился-не критично оказывается. Напрягло другое - у меня пробег то всего 12000, не ранова-то ли? Ну если это втулки, то явно рановато, хотя на 12 тысяче по моему любой стук будет напрягать, у меня на 75 тысяче только лёгкое постукивание ощущалось сразу и не понял что это, оказались втулки, сменил на 82 тысяче. Сообщение отредактировал K.S.A.VoRoN - 11.5.2010, 18:59 |
14.5.2010, 1:54
#324
![]() Воин духа ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 6.2.2009 Из: Уже Московия,етить. Мой город: Территория присоединения |
Неделю назад поменял передние стойки с опорными подшипниками. за 60 тыщ активной езды убились напрочь, особенно левая сторона. поставил каябу.
15.5.2010, 16:57
#325
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 31.8.2007 Из: Иваново Мой город: Иваново |
ну не так уж это все и просто, особенно когда раньше эти втулки не снимал. у меня это заняло 5 часов
откручивание блока АБС ничего не даст. разбирается намного проще чем собирается, особенно со стороны блока АБС. если крепежная скоба не одевается на новую резинку, то нужен длинный болт. вкручиваем и постепенно затягиваем его с любого удобного места. затем, когда скоба сядет на втулку затягиваем болт с обратной стороны, заменив также и длинный болт на стандартный. есть сложность с закручиванием болта, закрываемого блоком АБС. со стороны пассажира снимается довольно просто. нужны просто длинные руки. нижний болт откручивается со стороны колеса, верхний со стороны моторного отсека. в обоих случаях мне потребовалось подкладывать опору под тормозной диск и опускать домкрат, иначе просто обратно не соберешь да и не снимешь. короче, если вы не уверены в своих силах, лучше отдайте машину человеку у которого есть подъемник и инструмент. в следующий раз точно не буду их сам снимать. были также заменены стойки стабилизатора. стуки как были так и остались. на очереди опорные подшипники, а затем и сами стойки. З.Ы.: вот стойки снимать и ставить одно удовольствие!!! Сообщение отредактировал powerbee - 15.5.2010, 17:03 |
17.5.2010, 23:09
#326
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 7.9.2009 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПб |
Друзья, кто-нибудь может объяснить, как все-таки отличить верх и низ у стойки стабилизатора?
18.5.2010, 12:12
#327
еще один момент в тему про стуки передней подвески:
полезли менять опоры стоек, но они оказались в нормальном состоянии, обнаружили погибшие в борьбе с неровностями сайлент-блоки подрамника (на котором все подвеска собрана). Так что вот еще одно место на возрастных Гешиках куда стоит обратить внимание в случае поиска источников стуков. Друзья, кто-нибудь может объяснить, как все-таки отличить верх и низ у стойки стабилизатора? главное стороны не перепутать, а так стойка сама встанет как надо :) |
18.5.2010, 15:08
#328
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 19.10.2008 Из: Бор, Нижегородская обл. |
ну не так уж это все и просто, особенно когда раньше эти втулки не снимал. у меня это заняло 5 часов откручивание блока АБС ничего не даст. Кто это Вам казал, что откручивание блока АБС ничего не даст? |
23.5.2010, 19:41
#329
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 3.5.2010 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Пробег 55 тыщ. Стуки справа какието... Они еле ощущаются!!! Что это может быть?
23.5.2010, 19:48
#330
23.5.2010, 20:39
#331
А это страшно вообще? Причем они ощущаются на маленькой скорости!!! Спасибо за совет
23.5.2010, 21:33
#332
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 8.8.2008 Мой город: ЮГ 43 |
Когда менял передний амортизатор, хотел заодно опорный подшипник поменять, но не понял, как его извлечь. Кто его менял, подскажите, пожалуйста!
27.5.2010, 8:24
#333
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 4.1.2009 Из: Глазов |
Друзья, В яндексе ввел "замена втулок" - вылезло единственное видео и мастер резал эти втулки, чтобы надеть на место. Он прав?
Сообщение отредактировал vito - 27.5.2010, 8:25 |
27.5.2010, 13:24
#334
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 14.8.2008 Из: Электросталь |
Возможно ли поменять отдельно опорные подшипники вместо опоры в сборе? на сколько это геморно?
27.5.2010, 13:39
#335
27.5.2010, 14:15
#336
27.5.2010, 14:34
#337
10.6.2010, 10:05
#338
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 10.8.2009 Из: Тюмень |
кто нибудь скажет на сколько ключи должны быть при снятии защиты картера и сколько там болтов которые ее держат???
18.6.2010, 8:33
#339
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 29.8.2009 Из: тамбов |
Вчера поменял сам втулки ,весь измучился . Проблема в стуках на неровнастях (как барабанная дробь) ,ни чего не изминилось ,как стучало так и стучит .
Посоветуйте что ещё может стучять . пробег 33300 , дороги г. |
18.6.2010, 8:43
#340
18.6.2010, 10:55
#341
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 17.3.2010 Из: москва |
Помогите разобратья, стук в передней подвеске, как будто что-то разболталось, в руль небъет, на скорости не ведёт, думал стабилизаторы но приехал в сервис "АвтоМир" на Новорязанке прошел диагностику ходовой, сказали ходовая в поряде, только подтянули защиту. Мастер-приемщик сел проехать и как на зло звук пропал, и я уехал, вечером сел на холодную завел, проехал по маленьким кочкам опять стучит. Пробег 65000, до этого обслуживалась по сервис-книжке у диллера. Кто может помоч? Подскажите? Бесит не могу!
Сообщение отредактировал denix82 - 18.6.2010, 11:01 |
18.6.2010, 19:59
#342
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 18.6.2010 Мой город: Москва |
Ребята! Подскажите нормальный неофициальный сервис в районе Тушинской-Митино, где можно поменять все причендалы и избавиться от этого стука... Позвонил в Z-AVTO - объявили 2500... Жуть!!!
Сообщение отредактировал Dimarik150 - 18.6.2010, 19:59 |
20.6.2010, 11:43
#343
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 29.3.2010 Из: Москва, САО Мой город: Москва |
Помогите разобратья, стук в передней подвеске, как будто что-то разболталось, в руль небъет, на скорости не ведёт, думал стабилизаторы но приехал в сервис "АвтоМир" на Новорязанке прошел диагностику ходовой, сказали ходовая в поряде, только подтянули защиту. Мастер-приемщик сел проехать и как на зло звук пропал, и я уехал, вечером сел на холодную завел, проехал по маленьким кочкам опять стучит. Пробег 65000, до этого обслуживалась по сервис-книжке у диллера. Кто может помоч? Подскажите? Бесит не могу! У меня тоже был стук на маленькой скорости на неровностях дороги. Вчера в сервисе мне устранили эту неприятность. Оказалось стойки стабилизатора. Шарнирные соединения разлетелись в хлам. Сервисмен сказал, что эти вещи легко убиваются на лежачих полицейских, ну и на плохих дорогах. Я на работу езжу каждый день по Ленинградскому проспекту -посто жесть, одни кочки и ямы, несмотря на новый местами асфальт. В копеечку влетела мне замена, обслуживаюсь у официала, в Леонателье. 3800 рэ за две стойки и работу содрали |
2.7.2010, 9:21
#344
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 8.7.2006 Из: Краснодар |
Заказал Хёндаевские родные втулки стабилизатора вместе с кронштейном , вчера забрал. А втулка разрезная, так должно быть?
2.7.2010, 9:43
#345
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 27.5.2010 Из: киров Мой город: Киров |
2.7.2010, 11:33
#346
Судя по теме, её и так нелегко поставить
2.7.2010, 19:13
#347
Вчера поменял сам втулки ,весь измучился . Проблема в стуках на неровнастях (как барабанная дробь) ,ни чего не изминилось ,как стучало так и стучит . Посоветуйте что ещё может стучять . пробег 33300 , дороги г. стойки стабилизатора или рулевые наконечники (маловероятно, но всё бывает ) ------ Подёргай за них и всё будет понятно) |
10.7.2010, 15:14
#348
братья, ставил стойки, поставив одну,приподнял вторую сторону машины на домкрате, Вывернул руль в сторону, где намеревался менять вторую стойку. Был звук "чпок" и первая, новая, вообщем шарик из нее вылетел. Вообщем его самому реально поставить или брак?
10.7.2010, 15:27
#349
vito, стоики стабилизатора
15.7.2010, 21:38
#350
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 17.6.2010 Мой город: горький |
vito
если ctr (с другими дело не имел) то легко запрессовать самому...имея тиски и ключ вроде на 24.... а ставить надо без выкручивания колес....и нижнюю опору затягивать под нагрузкой, после установки обоих стоек....и тогда не будет вырывать.... |
15.7.2010, 23:40
#351
vito если ctr (с другими дело не имел) то легко запрессовать самому...имея тиски и ключ вроде на 24.... а ставить надо без выкручивания колес....и нижнюю опору затягивать под нагрузкой, после установки обоих стоек....и тогда не будет вырывать.... Брат, понял тебя.попробую в выходные запрессовать...только какова роль ключа на 24 в этом процессе? Спасибо! |
16.7.2010, 9:09
#352
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 8.10.2009 Из: Москва |
Помогите разобратья, стук в передней подвеске, как будто что-то разболталось, в руль небъет, на скорости не ведёт, думал стабилизаторы но приехал в сервис "АвтоМир" на Новорязанке прошел диагностику ходовой, сказали ходовая в поряде, только подтянули защиту. Мастер-приемщик сел проехать и как на зло звук пропал, и я уехал, вечером сел на холодную завел, проехал по маленьким кочкам опять стучит. Пробег 65000, до этого обслуживалась по сервис-книжке у диллера. Кто может помоч? Подскажите? Бесит не могу! Косточки меняй, то ж самое было вместе с материалом и работой в 2500 уложился - в Слав Авто |
16.7.2010, 23:09
#353
что за косточки? научное название имеется?
16.7.2010, 23:34
#354
17.7.2010, 0:03
#355
vito если ctr (с другими дело не имел) то легко запрессовать самому...имея тиски и ключ вроде на 24.... а ставить надо без выкручивания колес....и нижнюю опору затягивать под нагрузкой, после установки обоих стоек....и тогда не будет вырывать.... Брат, понял тебя.попробую в выходные запрессовать...только какова роль ключа на 24 в этом процессе? Спасибо! чтоб не повредить пластик....с противоположной стороны от гайки ставиться..... зажимаешь до тех пор пока пластик не впрессуеться. |
17.7.2010, 23:43
#356
vito стороны не перепутай, они разные на лево/право, стойки стабилизатора в смысле
18.7.2010, 19:18
#357
поставил...только как то они не перпендикулярно стоят относительно посадочных гнезд...а на эти стоики большая нагрузка ложиться???
19.7.2010, 11:48
#358
А никто не знает размеры втулок стаба? Вот ТУТ чисто для Гетца нет, может другие подобрать?
19.7.2010, 12:08
#359
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 31.12.2007 Из: Кострома Мой город: Кострома |
Насчет размеров как то не заморачивался. В exist.ru код детали 54813-1C010 (на рестайл), а цена вопроса 100 р за штуку (надо 2). Смысла выдумывать замену не вижу вообще.
P.S. Гораздо сложней их поменять, к левой подлезть очерь проблематично. На сервисе взяли за замену "2-х резинок" 800 рубликов, возились минут 40. Вот... Сообщение отредактировал kott - 19.7.2010, 12:15 |
19.7.2010, 15:12
#360
kott, да это все понятно. Просто полиуретан подолговечнее будет... Раз уж такая геморная замена, то логичней поставить туда более долгоиграющие сайлентблоки
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 3:05 |
