14 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Разболталась подвесочка
CerK
сообщение 28.12.2010, 1:24
Сообщение #411
Мой город: Питер
Эмм а состояние шаровых опор какое ? Как правило на мелких кочках о себе они тоже дают знать и за частую стук однократный.
aleks p
сообщение 28.12.2010, 6:27
Сообщение #412
Мой город: rus 161
Цитата(denisgoo @ 27.12.2010, 22:24) *
GETZ 1.3 2004г.
Извиняюсь за избитость темы но хочу уточнить про небольшие стуки в передней подвеске при проезде неровностей. Как здесь уже писалось это может быть стойки стаба втулки стаба амортеры опорники.
Недавно менял стойки стаба а втулки не менял. Стуки не частые а однократные при наезде на кочки на малой скорости. Втулки стаба на вид как новые. Диагностику делали сказали все ок! Заранее спасибо за ответ!
мои тоже были на вид как новые. меняй и все пройдет.
Brodilis
сообщение 28.12.2010, 14:48
Сообщение #413
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
втулки не проверяются визуальным осмотром никогда. скорее всего они и стучат тем более с
2004 года машина по любому пора сменить
Banderas
сообщение 28.12.2010, 14:52
Сообщение #414
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
А пробег какой? Может еще и подушки двигателя, запросто. И не надо смеяться. Мы было дело на одной hyundai sonata абсолютно всю подвеску пересыпали, новье все поставили, а стук не пропадает. Оказалась на кочках левая опора стучала, а стучала так, казалось опора стойки. Опору сняли, ухи резинове отогнули, а там трещина такая недетская. Поставили новую и все пропало. Но чаще всего конечно же втулки стабилизатора. если интересно, можешь померять штангенциркулем диаметр старой резинки и сравнить с новым, на самой резинке пишут диаметр, вроде 18.5 должен быть.
Сообщение отредактировал Banderas - 28.12.2010, 14:56
DJ99
сообщение 8.1.2011, 20:23
Сообщение #415
прочитал всю тему - много - голова кругом!
вообщем имеем недавно купленный гетз 2007 1.6 gls мех пробег по спидометру 49, щас 55
проблемы - зад стучит
перёд - при поперечной раскачке на скорости 5-20 км/ч - ощущается люфт в передней подвеске, иногда стук
на заглушенной машине резко крутя руль вправо-влево - есть люфт
на заведенной тож люфт но минимален
при длительных поездках более 200 км под конец поездки начинает тянуть машину влево
иногда и сразу тянет влево, но не сильно редко
колеса новые зимние 14" - сам ставил
не устраивает характеристика подвески - если ехать больше 100-110 зад начинает плавно раскачиваться, а затем сразу жестко прыгать
перед тож не очень нравиться
(я не блондинка - имел опыт с машинами)
спрашиваю совета.
сам набросал
диагностику подвески сделаю
зад - менять - каяба
перед - есть аммо лучше стока? (но чтоб цена в адеквате)
менять втулки стаба
подтянуть рулевую рейку
сделать сход
прошу прокоментировать мое сообщение грамотными комментариями
а может комплект аммо какой есть?
Сообщение отредактировал DJ99 - 8.1.2011, 20:29
K.S.A.VoRoN
сообщение 8.1.2011, 20:38
Сообщение #416
Из: Моя Родина Россия
...проблемы - зад стучит...
У многих стучит у меня в том числе, 99% косяк родных амортизаторов, делай выводы.
...перёд - при поперечной раскачке на скорости 5-20 км/ч - ощущается люфт в передней подвеске, иногда стук
на заведенной тож люфт но минимален...
Больше чем уверен износ втулок стаба, но не мешало бы проверить и рейку.
Не устраивает характеристика подвески? Меняй амортизаторы, ну и остальные узлы при таком пробеге тоже не мешает проверить, шаровые опоры наконечники опорные подшипники и т.д.
Сообщение отредактировал K.S.A.VoRoN - 8.1.2011, 20:42
parfiigor1
сообщение 15.1.2011, 14:59
Сообщение #417
Мой город: Череповец
Стойки стабилизатора оригинал стоит гдето 450 руб не оригинал от 150 руб за штуку. На www.exist.ru. Летом в гараж было лень ехать поменял у подъезда во дворе на одну сторону ушло около часа при условии если гайки не закисли. Гайки в комплект не входят надо покупать отдельно. Стук на кочках опять появился. Проверял подвеску в сервисе люфтов ни где не нашли. Не проверили только опорный подшипник до него не добраться пока не снимеш дворники и пластиковую накладку. Грешу на его или стойки передние
vitalik
сообщение 22.1.2011, 10:53
Сообщение #418
Мой город: г. Владимир
Привет всем! Я здесь новенький.помогите советом.?при проезде неровностей с правой стороны спереди слышен стук.снимал колесо смотрел все вроде в норме.пробег 12т.
Banderas
сообщение 24.1.2011, 23:55
Сообщение #419
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
vitalik
Да пес его знает, втулки наверное. У знакомого был стук на новой машине, там опора стойки оказалась бракованной.
сообщение 25.1.2011, 9:09
Сообщение #420
стуки сильнее проявляются при проезде лежачих под углом ...
возможны два варианта :
скончались
1. - резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости ( их две .. справа и слева под кузовом )
2. - стойка стабилизатора поперечной устойчивости ( от тяги к аммортизаторной стойке с шаровыми наконечниками на концах )
как маловероятное - возможно истерлись тормозные колодки - брякают ....
vitalik
сообщение 1.2.2011, 14:05
Сообщение #421
думаю записаться в сервис на диагностику.но там бабки только выкинешь .все у тебя в норме скажут.звук такой как будто опорный подшипник стучит.скорость и 5 и 60 все равно стук слышен.втулки стабилизатора как я понял на малой скорости себя проявляют.стойки стаба пошатал мертво стоят.помогите советом братцы.стук достал уже.
Don_Pedro
сообщение 28.2.2011, 4:32
Сообщение #422
Из: Глухомань подмосковная
Втулки стабилизатора редко на какой машине ходят больше 30 тыс. км, это вообще расходный материал. И не идеализируйте так Гётц, типа "...проехал всего 35 тыс.км и уже втулки - стойки износились...", обычный бюджетный автомобиль, со всеми вытекающими недостатками, простой как 3 копейки, короче корейская "девятка". По гарантии Вам никто ничего менять не будет, потому что её (гарантии) просто нет. Список деталей и узлов не попадающих под гарантию просто бесконечен, кстати почти вся подвеска в этом списке. Но благодаря простой конструкции практически все довольно быстро можно сделать самому, хотя если лениво, то цена ремонта у неофициалов божеская. Я бы рекомендовал менять втулки стабилизатора каждое ТО, по времени и деньгам не напряжно, стойки стабилизатора менять через ТО, а вот опорные подшипники трогать не нужно, постукивают прямо с магазина, это конструктивная особенность. Заводские аммортизаторы фуфло, но пока не потекут менять не стоит. Если все таки менять, то на Каябу, оптимальное сочетание цены - качества.
сообщение 28.2.2011, 13:14
Сообщение #423
- за 120 тыс пробега - втулки и стойки менял только 1 раз ...
хотя езжу подвеску не-берегя ...
так-что не надо наговаривать лишнее ! ...
Don_Pedro
сообщение 1.3.2011, 0:29
Сообщение #424
Мне на Тоёте Кэмри на 20 тыс.км по гарантии поменяли втулки стабилизатора хотя я об этом не просил и на деньги никто меня не разводил. Мастер порекомендовал вообще менять при каждом ТО, резинки копеечные и работы на 15 мин. Зато за 130 тыс.км пробега я не слышал ни одного стука и управляемость в худшую сторону не менялась. А так можно и не менять, тут некоторые ездуны вообще без стабилизатора ездят :).
Сообщение отредактировал Don_Pedro - 1.3.2011, 0:31
сообщение 2.3.2011, 19:15
Сообщение #425
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Поменял сегодня(СлавАвто) , втулки и стойки переднего стабилизатора- машинка собралась (пробег 74 тык) . До этого на полицейских скрипела резиновым звуком и немного как бы люфтила.
Сообщение отредактировал Sashelo - 2.3.2011, 19:16
qaqaqa
сообщение 15.3.2011, 23:43
Сообщение #426
Мой город: Ярославль
Будьте добры, подскажите\проверьте пожалуйста артикулы для Exist.
Getz 1.4 рестайл
Требуется заменить:
- рулевые наконечники (внешняя часть) - http://exist.ru/price.aspx?pcode=56820-1C080 - 2 шт.
- тяги стабилизатора (обе) - ??? Не могу найти ???
- втулки стабилизатора (обе) - http://exist.ru/price.aspx?pcode=54813-1C010 - 2 шт.
Верно ли?
И как найти Тяги стабилизатора?
Сообщение отредактировал qaqaqa - 15.3.2011, 23:43
Rogi
сообщение 17.3.2011, 22:57
Сообщение #427
Из: Люберцы
Всем привет. Была такая же проблема. Сегодня купил запчасти фтулки и стойки стабилизатора 850р. замена 1230р. Теперь тишина в салоне на кочках =)))
speedy racer
сообщение 19.3.2011, 13:47
Сообщение #428
Мой город: туманный альбион
всем привет. нужен совет. сегодня поймал яму. удар был резкий и сильный, даже всем телом почувствовал. немного погнулся задний диск, передний вроде не изменился. что может повредится от этого? знакомый говорил что после каждого такого удара надо ехать на развал.
Rogi
сообщение 20.3.2011, 0:01
Сообщение #429
Из: Люберцы
У меня после такого удара полетел подшибник ступицы. гул был от 50 км/ч
Дмитрий85
сообщение 20.3.2011, 10:45
Сообщение #430
Из: Чебоксары
Не нашел в теме!!! Подскажите пожалуйста как должен крепиться кожух(как гормошка) на передней стойке, недавно обнаружил стук при проезде мелких неровностей, оказывется болтается этот самый кожух внутри прижины scratch_one-s_head.gif
Пробовал затолукать его в опорник не получается!!!
Benp
сообщение 20.3.2011, 11:07
Сообщение #431
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
Гармошка сидит на отбойнике - на нём есть специальная канавка, а отбойник на штоке стойки... Контрукция стандартная, так же например на ВАЗ 08-09 и т.п....
Если пыльник (гармошка) у Вас свалилась вниз - скорее всего отбойнику хана и его надо заменить... Меняется несложно, но надо снимать стойку в сборе, потом снимать стяжками пружину и т.п.
kaa79
сообщение 20.3.2011, 11:30
Сообщение #432
А у меня такая проблема - не могу определить, помогите знатоки:
Что-то громыхает (глухой стук, как будто что-то болтается) в районе передней подвески на небольшой скорости на мелких (на крупных, думаю, глушится другими звуками и вибрациями) неровностях класса "выбоины" куда машина проваливается резко (точно) и связанных с поперечной раскачкой (вроде бы).
А точности "Разболталась подвесочка" по дворам - как на телеге.
При этом "лежачих полицейских" переезжаю спокойно в т.ч. "по-диаганали".
На скорости в т.ч стыки на эстакадах - без проблем.
Бугры, кочки, надолбы на обочинах - без проблем.
Т.е. похоже не втулки стабилизатора.
Из того что читал здесь - может колодки, или скорее рулевая рейка (прежний владелец упоминал).
В общем классическое: кто виноват и что делать?
Дмитрий85
сообщение 20.3.2011, 15:14
Сообщение #433
Из: Чебоксары
Что-то я не понял, что за отбойник? Где он находится? Настколько знаю не у всех есть буфер сжатия если вы его имели ввиду, у меня его нет!!!
Сообщение отредактировал Дмитрий85 - 20.3.2011, 15:21
Ed111
сообщение 21.3.2011, 9:55
Сообщение #434
Задние колеса на стенде развала-схождения тоьлко контролируются, регулировке не подлежат. Я бы не торопился на стенд (до ближайшего ТО), если только не заметишь повышенный и неравномерный износ шин.
vitalik
сообщение 21.3.2011, 22:49
Сообщение #435
привет всем! вот разрешилась моя проблема со стуком о котором писал недавно. Решил я не ездить в эти сервисы.а сделать все сам.методом исключения дошел до опорного подшипника.снял стойку а он на ней болтается мм3-4 в каждую сторону.при перекатывании чувствуется биение шариков.при взгляде внутрь все шарики ржавые.Вывод.мчимся с другом в магазин покупаю опорник за 540р ставлю. и о чудо тишина.не знаю братцы брак это или нет но мне на 12т пробега было не очень приятно.
Artal
сообщение 22.3.2011, 8:52
Сообщение #436
Из: Симбирск
vitalik
Где-то на форуме писали, что корейцы перестали смазывать опорные подшипники. У меня на авто смазка была, но намазана только на гайку:)
vitalik
сообщение 22.3.2011, 21:43
Сообщение #437
У меня тоже была и тоже на гайке мазня ка-кае маэня была. но до самого подшипника не доставала.нет времени до второго подшипника добраться там наверное тоже смазки ни грама нет.
Artal
сообщение 23.3.2011, 9:16
Сообщение #438
Из: Симбирск
Лучше не тяни, затянешь, придется менять подшипник.
з.ы. В моем случае смазка была на гайках и с права и с лева...
vitalik
сообщение 23.3.2011, 17:14
Сообщение #439
Artal. Благодарю за совет. Тянуть с осмотром и последующей смазкой не буду.
SpectOR
сообщение 25.3.2011, 11:25
Сообщение #440
Из: Татарстан
Мой город: Набережные Челны
На днях тоже заметил стук в передней подвеске в мелких кочках дворов, при быстрой езде не заметно было. "Погуглив", наткнулся сюда и начитался всего в этой теме. Решил начать с замены втулок стабилизатора. Долго не думая, сегодня же с утра поехал и заменил передние втулки стабилизаторов, теперь езжу в тишине и с этого форума не вылезу. Всем спасибо за ваши советы.
По цене всё обошлось 160+160р. втулки + замена 220р. в "Корея Моторс" г. Набережные Челны.
karamboo
сообщение 27.3.2011, 9:26
Сообщение #441
Мой город: КЛЯЗЬМА )))
Всем ПРИВЕТ!!!
Немного истории:
На 90000 я приехал в рольф с претензией стука в передней подвеске (была на гарантии).
Когда отдавали машину, сообщили, что мне по гарантии заменили рулевую рейку scratch_one-s_head.gif
На 120000 пробега начало громыхать как ведро с гайками!!!
Сделав беглую диагностику нашел биение в наконечниках рулевой рейки и амортизаторах...
Купив последнее приехал в Рольф на замену.
Прошла неделя...
Теперь Вопрос:
Мж кто сталкивался с подобным, шо это за фигня???
(на диагностику пока не ездил. тупо некогда)
Banderas
сообщение 11.4.2011, 1:04
Сообщение #442
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
Ребята, курить всю тему не могу осилить. Подскажите кто менял втулки стабилизатора на машине с АБС, как вы это делали??? Я пробовал в эти выходные поменять втулки, это был самый лучший секс в моей жизни! Я так и не смог открутить на левой стороне 1 болт где блок АБС, я предполагаю там блок снимать надо... Но это же такой секс с плясками.... Я попробовал открутил блок АБС, к нему идет куча тормозных трубок, трубки его держат... Сильно не отогнешь. Это дело принципа, расскажите кто делал самостоятельно! Как??? Пишите в личку или сюда. Пожалуйста! До этого владел гетцем без АБС, там втулки поменял за 40 минут, а тут пролазил пол дня и ничего не получилось.
Шадов
сообщение 11.4.2011, 1:29
Сообщение #443
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1073684
или
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...st&p=881791
Сообщение отредактировал Шадов - 11.4.2011, 1:37
сообщение 11.4.2011, 7:09
Сообщение #444
Banderas,
- скидывай заднюю часть подрамника ...
= иначе секаса (качественного) тебе и еще одной паре рук с машиной часа на 3.5 - 4
Сообщение отредактировал WADIE - 11.4.2011, 7:18
Banderas
сообщение 11.4.2011, 10:13
Сообщение #445
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
Шадов, WADIE.
Спасибо! На этих выходных опять буду пробовать!)
KMHBT
сообщение 11.4.2011, 14:36
Сообщение #446
Цитата(WADIE @ 11.4.2011, 8:09) *
...скидывай заднюю часть подрамника ...
Двух открученных задних болтов (они, кстати, на 19 или больше?) будет достаточно, чтобы головкой подлезть? Вывешивать нужно или можно на яме?
сообщение 12.4.2011, 10:23
Сообщение #447
KMHBT,
- будет достаточно !
а что позволь спросить вывешивать ? - движок - так он на кузове , рулевое - так оно к колесам и к рулевому валу, что еще ???
или машину вывешивать ??? - если без ямы - то колесо лучше снять ...
так подрамник еще и немного оттягивать от кузова придется ( без фанатизма ! )
и после этого уже можно подлезть ключом к креплению хомута ...
( маалеенький совет : чтобы резинка лучше влезла в в этот хомут - её лучше смазочкой на водно-глицериновой основе помазать ( интим гели) ... - влетает на-ура ! )
Сообщение отредактировал WADIE - 12.4.2011, 10:24
KMHBT
сообщение 12.4.2011, 11:19
Сообщение #448
WADIE, спасибо, очень про интим гели понравилось. smile.gif Ни за что бы не подумал, использовать их в ремонте.
Banderas
сообщение 13.4.2011, 0:59
Сообщение #449
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
KMHBT
На "войне" все средства хороши;)
Banderas
сообщение 18.4.2011, 23:24
Сообщение #450
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
Вот и я перебрал свое ходовье. Поменял амортизаторы по кругу, рулевые наконечники, втулки и стойки стабилизатора. Когда делал контрольный заезд вообще не понял поведение машины. Машину кидает из стороны в сторону, обратная связь на руле пропала вообще. Руль сам как хочет крутится то влево, то вправо... Вообщем еду и постоянно подруливаю, причем прилагаю немалое усилие. Присмотрелся к передним колесам и все стало ясно! Колеса друг-друга нафиг посылают. Если руль по спицам выровнять, то левое колесо вообще здорово вывернуто влево, а правое прямо стоит. Начинаю немножко крутить вправо и колеса четко смотрят друг на друга! Сейчас машина в гараже ждет четверга, в четверг на сход-развал записался.
Nikkit
сообщение 21.4.2011, 20:01
Сообщение #451
Из: Архангельск
[quote name='Banderas' date='11.4.2011, 2:04' post='1275006']
Этим сексом я занимался. Но, зная, что это своё ты ещё не так извратишься. Такую работу я никому не доверю.
АБС отвинтил от трёх болтов. АБС удалось приподнять на 1-2 сантиметра. Рожковый ключ попал на головку болта. Поворот ключа на 5 градусов... Минут сорок и болтик откручен. Второй полегче. Поставил новую втулку, потом на неё скобу и вот тут то начался СЭКС! ГЛАВНОЕ ПОПАСТЬ В РЕЗЬБУ ДЕРЖА БОЛТ ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ (больше не влезает) два -три оборота а потом можно и ключ накидывать. Это была левая втулка. Правая намного легче. А вообще подрамник - я считаю - это тухлое дело.
Ещё раз: никому не доверю эту работу! Лучше сам как надо сделаю.
Но самое прикольное это то, что после замены передняя подвеска так же бренчит :)))
Буду менять сайлент блоки, рулевые наконечники, шаровые и стойки стаба.
Banderas
сообщение 21.4.2011, 20:55
Сообщение #452
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
Nikkit
Я на выходных менял стойки и прочее, был на яме. Я открутил подрамник по совету WADIE, за что ему и благодарен! Я втулку левую поменял с открученным подрамником за 15 минут.
Но этот вариант не для всех. Подрамник хорошо прикручен и доступ если без ямы - неудобный. У меня было много хорошего, удобного инструмента и для быстроты и удобства имеется пневмогайковерт. Такие вещи откручивает, где с длинным рычагом не всегда легко идет.
Сообщение отредактировал Banderas - 21.4.2011, 21:05
Nikkit
сообщение 21.4.2011, 21:36
Сообщение #453
Из: Архангельск
[quote name='Banderas' date='21.4.2011, 21:55' post='1282128']
Nikkit
Забыл сказать, что я то же на яме работал и с неплохим инструментом. Только пневмо нет... но на замену втулок ушло 4 часа. Без снятия подрамника.
пепси
сообщение 21.4.2011, 22:19
Сообщение #454
Из: астрахань
товарищи,подскажите,где найти рул рейку на праворульное авто, только не экзист,там очень дорого.может есть другие каталоги?
serg26
сообщение 25.4.2011, 11:04
Сообщение #455
Вчера осматривал подвеску, подскажите пожалуйста, стойка стабилизатора вращается вокруг своей оси градусов на 30, это норма или она должна стоять "мертво"?
Nik98
сообщение 25.4.2011, 12:03
Сообщение #456
Она не должна иметь вертикального люфта в шаровых шарнирах, а вращаться она обязана т.к. она прикручена одной стороной к "неподвижному" стабилизатору ,а другой к "поворачивающимуся" амортизатору.
serg26
сообщение 25.4.2011, 14:30
Сообщение #457
[/quote]
Спасибо
Banderas
сообщение 27.4.2011, 9:51
Сообщение #458
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
Яйца важно местами не перепутать! Можно левый и правый местами поменять, но при повороте руля до упора верхний шаровый шарнир вырвет из своего "седла". При установке стоек стабилизатора (они же яйца) надо колеса ставить прямо и если не написано на упаковке левый или правый, то сравнить со старым, у них есть поворот одного шарнира в определенную сторону.
Vadosio
сообщение 29.4.2011, 4:47
Сообщение #459
Из: Питера
Спасибо за такие подробные рассказы, а то запарился уже думать чтоже так может противно постукивать в передней подвеске.
Vadosio
сообщение 3.5.2011, 13:38
Сообщение #460
Из: Питера
Вообщем съездил на дилера, поменяли втулки, и попутно еще колодки и томозной цилиндр один (плюс хотели щетку стеклоочистителя заднюю заменить, мастер по лефону сказал что совсем износилась, хотя я купил её 3 дня назад shok.gif , ну это другая история). Но как постукивало, так и постукивает, причем не очень приятно отдает в руль. Подскажите что еще может быть? По подвеске должно быть все гуд, т.к. в двух сервисах кроме втулок и колодок не говорили, и диллер уж точно попытлся бы по полной прикрутить на все возможные замены.
Сообщение отредактировал Vadosio - 3.5.2011, 13:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 9:05
