14 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Разболталась подвесочка
Nikkit
сообщение 21.4.2011, 20:01
Сообщение #451
Из: Архангельск
[quote name='Banderas' date='11.4.2011, 2:04' post='1275006']
Ребята, курить всю тему не могу осилить. Подскажите кто менял втулки стабилизатора на машине с АБС, как вы это делали??? Я пробовал в эти выходные поменять втулки, это был самый лучший секс в моей жизни!
Этим сексом я занимался. Но, зная, что это своё ты ещё не так извратишься. Такую работу я никому не доверю.
АБС отвинтил от трёх болтов. АБС удалось приподнять на 1-2 сантиметра. Рожковый ключ попал на головку болта. Поворот ключа на 5 градусов... Минут сорок и болтик откручен. Второй полегче. Поставил новую втулку, потом на неё скобу и вот тут то начался СЭКС! ГЛАВНОЕ ПОПАСТЬ В РЕЗЬБУ ДЕРЖА БОЛТ ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ (больше не влезает) два -три оборота а потом можно и ключ накидывать. Это была левая втулка. Правая намного легче. А вообще подрамник - я считаю - это тухлое дело.
Ещё раз: никому не доверю эту работу! Лучше сам как надо сделаю.
Но самое прикольное это то, что после замены передняя подвеска так же бренчит :)))
Буду менять сайлент блоки, рулевые наконечники, шаровые и стойки стаба.
Banderas
сообщение 21.4.2011, 20:55
Сообщение #452
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
Nikkit
Я на выходных менял стойки и прочее, был на яме. Я открутил подрамник по совету WADIE, за что ему и благодарен! Я втулку левую поменял с открученным подрамником за 15 минут.
Но этот вариант не для всех. Подрамник хорошо прикручен и доступ если без ямы - неудобный. У меня было много хорошего, удобного инструмента и для быстроты и удобства имеется пневмогайковерт. Такие вещи откручивает, где с длинным рычагом не всегда легко идет.
Сообщение отредактировал Banderas - 21.4.2011, 21:05
Nikkit
сообщение 21.4.2011, 21:36
Сообщение #453
Из: Архангельск
[quote name='Banderas' date='21.4.2011, 21:55' post='1282128']
Nikkit
Забыл сказать, что я то же на яме работал и с неплохим инструментом. Только пневмо нет... но на замену втулок ушло 4 часа. Без снятия подрамника.
пепси
сообщение 21.4.2011, 22:19
Сообщение #454
Из: астрахань
товарищи,подскажите,где найти рул рейку на праворульное авто, только не экзист,там очень дорого.может есть другие каталоги?
serg26
сообщение 25.4.2011, 11:04
Сообщение #455
Вчера осматривал подвеску, подскажите пожалуйста, стойка стабилизатора вращается вокруг своей оси градусов на 30, это норма или она должна стоять "мертво"?
Nik98
сообщение 25.4.2011, 12:03
Сообщение #456
Она не должна иметь вертикального люфта в шаровых шарнирах, а вращаться она обязана т.к. она прикручена одной стороной к "неподвижному" стабилизатору ,а другой к "поворачивающимуся" амортизатору.
serg26
сообщение 25.4.2011, 14:30
Сообщение #457
[/quote]
Спасибо
Banderas
сообщение 27.4.2011, 9:51
Сообщение #458
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
Яйца важно местами не перепутать! Можно левый и правый местами поменять, но при повороте руля до упора верхний шаровый шарнир вырвет из своего "седла". При установке стоек стабилизатора (они же яйца) надо колеса ставить прямо и если не написано на упаковке левый или правый, то сравнить со старым, у них есть поворот одного шарнира в определенную сторону.
Vadosio
сообщение 29.4.2011, 4:47
Сообщение #459
Из: Питера
Спасибо за такие подробные рассказы, а то запарился уже думать чтоже так может противно постукивать в передней подвеске.
Vadosio
сообщение 3.5.2011, 13:38
Сообщение #460
Из: Питера
Вообщем съездил на дилера, поменяли втулки, и попутно еще колодки и томозной цилиндр один (плюс хотели щетку стеклоочистителя заднюю заменить, мастер по лефону сказал что совсем износилась, хотя я купил её 3 дня назад shok.gif , ну это другая история). Но как постукивало, так и постукивает, причем не очень приятно отдает в руль. Подскажите что еще может быть? По подвеске должно быть все гуд, т.к. в двух сервисах кроме втулок и колодок не говорили, и диллер уж точно попытлся бы по полной прикрутить на все возможные замены.
Сообщение отредактировал Vadosio - 3.5.2011, 13:38
Ричи Рич
сообщение 3.5.2011, 14:02
Сообщение #461
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Vadosio, Может рулевая рейка??
Vadosio
сообщение 3.5.2011, 20:22
Сообщение #462
Из: Питера
Да вот сам грешу на неё. В сервисе то не смогли диагностировать чтоли, что с ней проблема....
SerPav
сообщение 7.5.2011, 16:05
Сообщение #463
Мой город: Самара
В начале осени поменял передние стойки (на оригинальные в СЦ), убил по самарским дорогам.
Этой весной снова что-то загремело слева где колесо. Сначала подумал что снова стойка, но прочитав эту тему понял, что это втулки стабилизатора. Выяснил, где есть в продаже и поехал на диагностику, только уже не в официальный СЦ, а просто в сервис. Мастеру говорю - втулки посмотрите. Он посмотрел и говорит - втулки как новые, люфтов нет (56 тыс км), а раздолбан левый рулевой наконечник. Тут же в магазине по соседству купил этот наконечник (корейский н.о.) за 350 руб, и за 5 минут мне его поменяли, плюс пришлось делать развал-схождение. Проехал уже более 300 км. Ничего не гремит и не звенит.
denix82
сообщение 10.5.2011, 11:49
Сообщение #464
Из: москва
Втулки стабилизатора гремят на маленькой скорости, по небольшим кочкам, я их поменял и все норм. Но вот теперь такая вот проблема, на месте выкручиваю руль до конца в лево - трогаюсь и тут стук одиночный, или как щелчек небольшой, дальше все нормально на скорости 100 км. не ведет ни влево ни в право. И тоже непойму рулевая рейка или наконечники. Поделитесь опытом пожалуйста. А то за диагностику 500р. неохота отдавать..
Chudo_St
сообщение 10.5.2011, 18:41
Сообщение #465
Из: УкрССР, Донбасс
Мой город: Моск.обл.
Вчера менял втулки стабилизатора на машине с АBS. Многие пишут что нужно откручивать блок, решил не заморачиваться и обошелся снятием только фильтра. Вся работа заняла часа 3 с перекурами, но видимо мне просто повезло с попаданием болта (видимо рожден был под счастливой звездой), в другой раз бы так не получилось, да и еще хорошо то, что брат раньше работал в автосервисе и много ключиков прикольных завалялось - в данный момент накидной с трещеткой, а иначе бы долго я там крутил!
Теперь катаюсь и радуюсь! Тишина, ни чего не гремит!
ДМА
сообщение 10.5.2011, 18:52
Сообщение #466
Из: DS
Мой город: DS
Для того чтобы не лазить миллион раз по каталогам и примерно представлять себе конструкцию перед диагностикой ходовья сделал файлик с картинками.
Актуально для дорестайла 1.3 GL (без ABS), вроде бы ничего не попутал.
Вдруг кому пригодится :)
ДМА
сообщение 18.5.2011, 22:17
Сообщение #467
Из: DS
Мой город: DS
Резинки все вроде целые, но они старые какие-то, дубовые, решил и их поменять.
Итого набежало с учётом стоек, передних опор, пыльников и всех резинок около 15 тыр, на фоне этого разница в цене с бильштайнами не так уж и заметна уже.
Оформил заказы на всё кроме самих стоек, осталось решить: вроде бы более надёжный и стабильный качеством бильштайн, или гарантия на каябы в 70 000 км или 24 мес :)
Fanat
сообщение 18.5.2011, 22:36
Сообщение #468
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Спасибо за подборку!!! Очень пригодится в ближайшее время, как раз собирался передком заняться. А тут еще это: седня обратил внимание на стук сзади, посмотрел - пыльники спустились вниз, у верхней части стоек оголенные отбойники...
Fanat
сообщение 18.5.2011, 22:48
Сообщение #469
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Кстати, может кто-нибудь подскажет, стоит ли менять при замене стоек чашу (верхнюю, на передке), а также резиновые прокладки под чаши на низ и верх? Или они (резинки) в комплекте со стойками идут?
Виктр Саныч
сообщение 19.5.2011, 8:25
Сообщение #470
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Fanat, а как вы ее (чашу) поменяете??? Сварка-болгарка? Может всё-таки подшипник опорный... Его по состоянию смотрят, если не гремит и нет люфтов - можно не менять. Только нужно его смазкой жировой набить. Резинки - то же визуально осмотреть. Не должно быть трещин, язвочек.
Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 19.5.2011, 8:26
ДМА
сообщение 19.5.2011, 14:06
Сообщение #471
Из: DS
Мой город: DS
Цитата(Fanat @ 18.5.2011, 23:48) *
Кстати, может кто-нибудь подскажет, стоит ли менять ... а также резиновые прокладки под чаши на низ и верх? Или они (резинки) в комплекте со стойками идут?
Сегодня получил для знакомого доставку стоек kyb передние для лансера, сделаны в японии, стойки идут голые, в комплекте только мануал и гайка.
Себе заказал все резинки.
Мои задние отбойники :)
Fanat
сообщение 19.5.2011, 19:44
Сообщение #472
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Ну конечно, подшипник (с чашкой biggrin.gif ).
По поводу резинок - так у меня постоянно скрипит передняя левая стойка. Еси чесно, по незнанию (опыта вообще не было) в первый год эксплуатации снял стойку (стучало...), а когда поставил спустя время - заскрипело scratch_one-s_head.gif Стук правда из-за втулок стабилизатора был (потом догнал).
Так что скорее всего придется сымать и новые заказывать.
Fanat
сообщение 19.5.2011, 19:48
Сообщение #473
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
У тебя похоже отбойники убитые. Пополам порвало? У меня еще нормальные (пока), сильно не гоняю.
Кстати, а как ты резинки на левые правые разбил? По картинке, что в файле были там не очень понятно - где какая - левая-правая??? scratch_one-s_head.gif
Стойки тоже каябы заказывать буду.
Шадов
сообщение 19.5.2011, 19:53
Сообщение #474
пипец
видимо пробил амортик.
И давно, т.к. подтёки на корпусе уже высохли
Сообщение отредактировал Шадов - 19.5.2011, 19:54
ДМА
сообщение 19.5.2011, 20:52
Сообщение #475
Из: DS
Мой город: DS
Шадов
Да они (отбойники) от времени умерли, если ковырять пальцем - сыпется сухая труха как от высохшей монтажной пены, которая долго на солнце пролежала.
Диагностика показала "остаток" передних л/п 63%/61%, задних 50%/51%. На передних отбойники и пыльники живые.
Стойки родные, с завода, машине без малого 8 лет и 107000 пробега.
Заказал всё для замены кроме самих стоек, ожидаю до завтра обновления наличия по складу у местного импортёра kyb.
Пока в наличии много задних стоек, одна передняя левая и ноль передних правых. Не будет пары передних, придётся заказатть из наличия задние и под заказ из ваших мест пару передних.
ДМА
сообщение 19.5.2011, 21:02
Сообщение #476
Из: DS
Мой город: DS
Потому что им 8 лет в июле стукнет :)
В файлике в описании если только левая или правая - то это левая либо правая, то есть они отличаются и имеют разные номера, например передние амортизаторы :)
А если левая/правая - то запчасти одинаковые, как нижние/верхние втулки заднего амортизатора, например.
Заказывал в трёх интернет-магазах, в одном месте всего что нужно не было с приемлимыми сроками доставки (до 8-10 дней).
Чтобы не запутаться в железяках в предложенном мною файлике (на самом деле не а файлике, я использую гугл доксы, файлик экспортирован оттуда) напротив каждой позиции писал названия интернет магаза и срок поставки.
Всего получилось запчастей 14 позиций, 28 штук в трёх заказах со сроком поставки 0-8 дней.
Времени на подбор по интернет магазам - минут 40, 6645 рублей денег (обе опоры передних, опоры/подкладки под пружины, пыльники, отбойники).
Осталось только купить сами амортизаторы :)
Сообщение отредактировал ДМА - 19.5.2011, 21:04
Шадов
сообщение 19.5.2011, 21:06
Сообщение #477
ДМА
отбойники разрушаются от взаимодействия с жижкой, которая залита в амортики
Диагностика показала "остаток" ... задних 50%/51%.
они полу-пустые
107000 пробега.
не плохо, если они кончились типа вчера
Сообщение отредактировал Шадов - 19.5.2011, 21:08
ДМА
сообщение 19.5.2011, 21:10
Сообщение #478
Из: DS
Мой город: DS
Цитата(Шадов @ 19.5.2011, 22:06) *
ДМА
они полу-пустые
Понял. Значит от новых стоек эффект я точно увижу сразу :)
По ощущениям - мелкие неровности демпфирует хреново, но на волнах особо не раскачивается.
Умирали они медленно, наверное, я скорее всего просто не замечал этого.
Осенью отбойники ещё не были оторваны, но были в неважнецком состоянии.
Примерно тогда же диагноз мастера (без стенда) был: стойки живые, но пора бы уже и поменять.
Замена стоек по кругу была запланирована на весну.
Посмотрел пробег с тех пор - порядка 8000 км.
Сообщение отредактировал ДМА - 19.5.2011, 21:16
ДМА
сообщение 20.5.2011, 15:40
Сообщение #479
Из: DS
Мой город: DS
Появился в наличии один комплект, позвонил, узнал страну производства, передние - малайзия, задние - чехия.
Решил, пусть будет так, до этого встречал нарекания на китай и корею, про малайзию ничего не слышал плохого.
Заказал, поставили в резерв. В воскресение заберу, посмотрю на них, отпишусь :)
5669 рублей за 4 штуки.
Banderas
сообщение 22.5.2011, 0:12
Сообщение #480
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
У меня и передние и задние KYB чешские оказались, по деньгам 6500. Дешевле не нашел. Привезли через неделю.
ДМА
сообщение 22.5.2011, 16:41
Сообщение #481
Из: DS
Мой город: DS
Забрал.
Передние без выбитой на корпусе страны производства, на коробке как обычно "Произведено киб корпорейшн траляля, Япония", штрих-код на коробке - япония. Но если дистрибьютор говорит что страна производства - малайзия, так оно и есть, стало быть.
Задние - чешские, на коробке, на стойке, штрих код - Чехия.
Уточнил у дистрибьютора и у сертифицированной СТО насчёт гарантии, подтверждают, 2 года при замене кроме стоек резинок и верхних передних опор. Теперь осталось дождаться комплекта и можно ехать менять :)
Fanat
сообщение 22.5.2011, 18:07
Сообщение #482
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Извини, еще раз для особо одаренных... Значит разницы для резинок (прокладок) между левой и правой передними стойками нет?
Просто щас прям заказываю в экзисте (через инет) - неохота ошибиться...
Сообщение отредактировал Fanat - 22.5.2011, 18:08
ДМА
сообщение 22.5.2011, 18:45
Сообщение #483
Из: DS
Мой город: DS
100% точно я смогу сказать через неделю-полторы, после того как мне придут все железки, я их увижу, пощупаю и они будут установлены :)
Судя по каталогам, разные левые/правые запчасти имеют разные номера, как, например, стойка на схеме:
И наоборот, один номер - одна позиция если запчасть подходит на любую из сторон (левую/правую)
Fanat
сообщение 22.5.2011, 19:27
Сообщение #484
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
А ты смотрю и опоры с подшипниками менять будешь. Я опоры наверно пока оставлю. scratch_one-s_head.gif
ДМА
сообщение 22.5.2011, 20:09
Сообщение #485
Из: DS
Мой город: DS
Banderas
сообщение 22.5.2011, 21:51
Сообщение #486
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
И правльно, я у себя тоже менял все и сразу. Зато ощщение что на новой машине едешь. Ничего нигде не стучит и т.п.
ЗЫ.
Стойки хорошо держат, машина едет как приклеенная к дороге.
Сообщение отредактировал Banderas - 22.5.2011, 21:52
Fanat
сообщение 23.5.2011, 19:08
Сообщение #487
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Седня заказал стойки с прокладками и пыльниками. Пока только на передок и без отбойников. Обошлось без малого в 6 рублей. Экз-т рулит. biggrin.gif
bezpaniki
сообщение 25.5.2011, 0:02
Сообщение #488
Мой город: москва
Алелуйя))) сегодня поменял втулки стабилизатора, стойки стабилизатора и верхние опоры задних амортизаторов. Звуки пропали полностью... По времени на все про все ушло часа 4 (долго морочился с блоком абс))) еще в это время вошли работы по шумоизолящии багажного отделения... Цены таковы:втулки стабилизатора 300 р(обе). Стойки стабилизатора 600р, задние опоры 300 р. Спасибо за качественную информацию предоставленую тут)) всем респект!))
ДМА
сообщение 25.5.2011, 6:56
Сообщение #489
Из: DS
Мой город: DS
А кто-нибудь пробовал полиуретановые втулки стабилизатора "Точка опоры" 12-01-1480 ?
Есть ли смысл брать в следующий раз вместо родных резинок?
вот тут: http://crt.vl.ru/search/recognize/ ввести наш номер втулки 54812-1C000 и нажать "распознать".
Banderas
сообщение 25.5.2011, 11:13
Сообщение #490
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
Есть мнение что эту втулку на стабилизатор натягивать будет заморочно, она же неразрезная.
Fanat
сообщение 26.5.2011, 20:21
Сообщение #491
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Блииин! Экз-т разрулился. Несколько раз подряд заказывал, а они снимали заказ на верхние прокладки (резину) для передних стоек под пружины.
Может кто подскажет вариант аналога, чтоб подошел без проблем? scratch_one-s_head.gif
ДМА
сообщение 27.5.2011, 7:47
Сообщение #492
Из: DS
Мой город: DS
Отослал письмо (спросил: разрезные?), спустя два дня ответили:
Здравствуйте!
В основном производим втулки неразрезанными.
Некоторые клиенты желают приобретать именно
в таком виде. Вам же необходимо разрезать
втулки в месте, где были разрезаны Ваши
прежние.
С уважением!
Аналогично, коллега !
Из пары они мне выстрадали одну штуку (с одним перезаказом), вторую (после перезаказов заявили срок в 12 дней) заказал в другом интернет-магазине.
Обе уже доставлены в офисы продаж, осталось только забрать.
Fanat
сообщение 30.5.2011, 20:27
Сообщение #493
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Подскажешь может адресок "запасного экз-та"?
ДМА
сообщение 31.5.2011, 7:42
Сообщение #494
Из: DS
Мой город: DS
Спустя ещё три дня ответили и в аську :)
ДМА
сообщение 31.5.2011, 7:48
Сообщение #495
Из: DS
Мой город: DS
Кроме экзиста юзаю наши региональные интернет-магазы.
Точнее даже наоборот, покупаю в региональных, экзист только в крайнем случае.
Прокладку заказывал тут: http://www.avtoto.ru/
С запчастью с ростовского склада заказ исполнили за двое суток.
Fanat
сообщение 31.5.2011, 15:50
Сообщение #496
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Спасибо!
ДМА
сообщение 14.6.2011, 8:01
Сообщение #497
Из: DS
Мой город: DS
Всё, стойки заменены. Поведение подвески теперь намного лучше. Особенно чувствуется на мелких неровностях. На трассе намного комфортнее, в городе не так заметно.
Были заменены все резинки под пружины, все старые запчасти мастер уложил в багажник. Сегодня или завтра посмотрю на их состояние, если интересно, могу выложить состояние запчастей после 8 лет эксплуатации :)
Гетцоводка
сообщение 14.6.2011, 18:06
Сообщение #498
Из: г. Ноябрьск
Выложи, есди не затруднит.
ДМА
сообщение 14.6.2011, 22:44
Сообщение #499
Из: DS
Мой город: DS
Конечно, до выходных постараюсь.
Небольшой апдейт к этому посту
Сделал небольшой апдейт файла, на листе "Стойка передней подвески" запчасть номер 54620-22000 "чашка опорная пружины подвески передней верхняя левая/правая" заменена на 54623-22000 "Прокладка пружины передней верхняя левая/правая".
Внимание! По каталогу понять сложно, а в экзисте описания запчастей 54620-22000 и 54623-22000 не корректны.
По сути, 54620-22000 - это металлическая тарелка, которая у меня после 8 лет была в отличном состоянии + установленная на неё резинка 54623-22000.
Для наглядности,
54620-22000:
54623-22000:
Платить в 3 раза больше за ненужную железяку нет никакого смысла.
Файл перезалит вот сюда.
LESHый
сообщение 15.6.2011, 13:29
Сообщение #500
Из: Жуковский
Товарищи, помогите разобраться! Был в сервисе, диагноз: "Замена задних сайлент-блоков рычагов передней подвески". Хочу сам посмотреть на них, подскажите где они находятся, если возможно на схеме. Возможно ли увидеть сайлент блоки без ямы? И вообще насколько это серьезно?
В общем ходовая вроде в неплохом состоянии, настораживает только негромкое резиновое "кваканье" на неровностях, которое слышно при небольшой скорости. И еще при кручении руля на месте (туда-сюда) слышен негромкий стук. Причиной всего этого могут быть сайлент-блоки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2026, 17:33
