14 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Разболталась подвесочка
Fanat
сообщение 26.5.2011, 20:21
Сообщение #491
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Блииин! Экз-т разрулился. Несколько раз подряд заказывал, а они снимали заказ на верхние прокладки (резину) для передних стоек под пружины.
Может кто подскажет вариант аналога, чтоб подошел без проблем? scratch_one-s_head.gif
ДМА
сообщение 27.5.2011, 7:47
Сообщение #492
Из: DS
Мой город: DS
Цитата(Banderas @ 25.5.2011, 12:13) *
Есть мнение что эту втулку на стабилизатор натягивать будет заморочно, она же неразрезная.
Отослал письмо (спросил: разрезные?), спустя два дня ответили:
Здравствуйте!
В основном производим втулки неразрезанными.
Некоторые клиенты желают приобретать именно
в таком виде. Вам же необходимо разрезать
втулки в месте, где были разрезаны Ваши
прежние.
С уважением!
Аналогично, коллега !
Из пары они мне выстрадали одну штуку (с одним перезаказом), вторую (после перезаказов заявили срок в 12 дней) заказал в другом интернет-магазине.
Обе уже доставлены в офисы продаж, осталось только забрать.
Fanat
сообщение 30.5.2011, 20:27
Сообщение #493
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Подскажешь может адресок "запасного экз-та"?
ДМА
сообщение 31.5.2011, 7:42
Сообщение #494
Из: DS
Мой город: DS
Спустя ещё три дня ответили и в аську :)
ДМА
сообщение 31.5.2011, 7:48
Сообщение #495
Из: DS
Мой город: DS
Кроме экзиста юзаю наши региональные интернет-магазы.
Точнее даже наоборот, покупаю в региональных, экзист только в крайнем случае.
Прокладку заказывал тут: http://www.avtoto.ru/
С запчастью с ростовского склада заказ исполнили за двое суток.
Fanat
сообщение 31.5.2011, 15:50
Сообщение #496
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Спасибо!
ДМА
сообщение 14.6.2011, 8:01
Сообщение #497
Из: DS
Мой город: DS
Всё, стойки заменены. Поведение подвески теперь намного лучше. Особенно чувствуется на мелких неровностях. На трассе намного комфортнее, в городе не так заметно.
Были заменены все резинки под пружины, все старые запчасти мастер уложил в багажник. Сегодня или завтра посмотрю на их состояние, если интересно, могу выложить состояние запчастей после 8 лет эксплуатации :)
Гетцоводка
сообщение 14.6.2011, 18:06
Сообщение #498
Из: г. Ноябрьск
Выложи, есди не затруднит.
ДМА
сообщение 14.6.2011, 22:44
Сообщение #499
Из: DS
Мой город: DS
Конечно, до выходных постараюсь.
Небольшой апдейт к этому посту
Цитата(ДМА @ 10.5.2011, 19:52) *
Для того чтобы не лазить миллион раз по каталогам и примерно представлять себе конструкцию перед диагностикой ходовья сделал файлик с картинками.
Актуально для дорестайла 1.3 GL (без ABS), вроде бы ничего не попутал.
Вдруг кому пригодится :)
Сделал небольшой апдейт файла, на листе "Стойка передней подвески" запчасть номер 54620-22000 "чашка опорная пружины подвески передней верхняя левая/правая" заменена на 54623-22000 "Прокладка пружины передней верхняя левая/правая".
Внимание! По каталогу понять сложно, а в экзисте описания запчастей 54620-22000 и 54623-22000 не корректны.
По сути, 54620-22000 - это металлическая тарелка, которая у меня после 8 лет была в отличном состоянии + установленная на неё резинка 54623-22000.
Для наглядности,
54620-22000:
54623-22000:
Платить в 3 раза больше за ненужную железяку нет никакого смысла.
Файл перезалит вот сюда.
LESHый
сообщение 15.6.2011, 13:29
Сообщение #500
Из: Жуковский
Товарищи, помогите разобраться! Был в сервисе, диагноз: "Замена задних сайлент-блоков рычагов передней подвески". Хочу сам посмотреть на них, подскажите где они находятся, если возможно на схеме. Возможно ли увидеть сайлент блоки без ямы? И вообще насколько это серьезно?
В общем ходовая вроде в неплохом состоянии, настораживает только негромкое резиновое "кваканье" на неровностях, которое слышно при небольшой скорости. И еще при кручении руля на месте (туда-сюда) слышен негромкий стук. Причиной всего этого могут быть сайлент-блоки?
ДМА
сообщение 15.6.2011, 19:04
Сообщение #501
Из: DS
Мой город: DS
см. выше, в предыдущем посте я выложил файлик со схемами и номерами:
Интересующий вас сайлент-блок во вкладке "Нижний рычаг передней подвески", это деталь с номером 54584-1C300 "Сайлентблок рычага переднего задний".
У меня также диагностика на стенде недавно показала замену этих сайлентблоков. По деньгам вышло в 950 рублей за пару салентблоков и 1700 рублей (3.12 нормочаса) на замену. Вместе этим согласно дианлостической карте были заменены стойки и втулки переднего стабилизатора и передний левый подшипник ступицы. В результате - тишинаа!! :)
LESHый
сообщение 15.6.2011, 22:45
Сообщение #502
Из: Жуковский
ДМА, Спасибо за подробный ответ. К сожалению цены за работу в сервисе мне выставляют значительно больше. Хочу сначала сам посмотреть на эту деталь, быть может не все так плохо, тогда доезжу до осени, а там все равно продавать собираюсь.
ДМА
сообщение 16.6.2011, 7:48
Сообщение #503
Из: DS
Мой город: DS
Запчасть состоит из двух металлических цилиндров между которыми резинка.
Оригинал вышлядит вот так:
febest: http://exist.ru/images/getimg.aspx?flag=41...mp;pid=868086DB
LESHый
сообщение 16.6.2011, 10:34
Сообщение #504
Из: Жуковский
ДМА, вот теперь совсем понятно! На вых гляну, благо яма имеется в гараже ) Благодарствую.
Benp
сообщение 18.6.2011, 22:30
Сообщение #505
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
Кстати:
тут тоже озадачился заменой сайлент-блоков на передних рычагах...
Покопавшись по эксисту оказалось на тот момент, что цена двух блоков и шаровой дороже чем рычаг в сборе.
Поэтому совет всем проверять этот момент при покупке сайлент-блоков и (ИМХО) дешевле заменить рычаги в сборе, чем корячится с выпрессовкой сайлент-блоков и т.д.
(Рычаги неоригинал брал - Car-Dex - 1300руб/шт., оригинал около 1500), но экономия на работах и плюс новая шаровая smile.gif ...
Хотя поменять самому достаточно просто...
Сообщение отредактировал Benp - 18.6.2011, 22:37
Dimon_74rus
сообщение 20.6.2011, 9:27
Сообщение #506
Из: Кыштым Челяб.обл.
Мой город: Челябинская обл. г. Кыштым
хочу сам поменять сайлентблоки подскажите как
Vadosio
сообщение 23.6.2011, 0:09
Сообщение #507
Из: Питера
Цитата(Benp @ 18.6.2011, 23:30) *
Кстати:
В точку!!! Сам хотел менять салейтблоки, не оказалось в наличии в сервисе, зато были полностью передние рычаги, по деньгам что-то рублей 100-200 разница была. А по работе в деньгах тоже самое. Так поставил новые рычаги!!!!! to_pick_ones_nose_eat.gif
ДМА
сообщение 26.6.2011, 21:59
Сообщение #508
Из: DS
Мой город: DS
где вы все были раньше :)
Drummer888
сообщение 20.7.2011, 22:54
Сообщение #509
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Для наглядности,
54620-22000:
54623-22000:
спасибо большое, пригодилось!
сообщение 21.7.2011, 1:13
Сообщение #510
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
LESHый
В моем случае вылечилось заменой втулок и стоек стабилизатора
ДМА
сообщение 4.8.2011, 18:36
Сообщение #511
Из: DS
Мой город: DS
Для наглядности,
54620-22000:
54623-22000:
Что-то файл не качается.
перезалил на ifolder
http://ifolder.ru/25038568
Сообщение отредактировал ДМА - 4.8.2011, 18:41
GreenX
сообщение 4.8.2011, 22:28
Сообщение #512
Из: Ярославль
Так и не понял....
Наконечник рулевой тяги 56820-3B000 или 56820-1C080 ?
P.S. Геша 1.4 рест.
И на будующее вопрос: сейчас буду брать "оригинал" т.к. разница не большая аналогами, а вообще какого производителя посоветуете или не связываться?
AVTor
сообщение 5.8.2011, 16:22
Сообщение #513
Из: Питер
Цитата(GreenX @ 4.8.2011, 23:28) *
Так и не понял....
P.S. Геша 1.4 рест.
Для справки, на мой Гетц рестайл 1,4 Механика, ABS после диагностики подвески по Вину подобрали следующее
Hyundai/Kia 57755-1C000 аналог CTR CRKH-24 Тяга рулевая 300р
Hyundai/Kia 56820-1C080 Наконечник рулевой тяги 400р.
Hyundai/Kia 54830-1C000 аналог CTR CLKH-20L Стойка стабилизатора 200р.
Hyundai/Kia 54840-1C000 аналог CTR CLKH-20R Стойка стабилизатора 200р.
Hyundai/Kia 54501-1C000 Рычаг подвески передний правый 1350р.
Hyundai/Kia 54500-1C000 Рычаг подвески передний левый 1350р.
Hyundai/Kia 51720-29400 Подшипник ступицы колеса передний 1050р.
Hyundai/Kia 51750-25001 Ступица колеса переднего 1700р.
Hyundai/Kia 21950-1C700 Опора двигателя левая 1900р.
CTR - поставщик hyundai, поэтому по качеству должно быть все ОК.
Как мне сказали, опоры двигателя бывают 3-х типов, поэтому каждый раз лучше проверять по вину. (на автомате точно другая опора)
Игорь93
сообщение 7.8.2011, 14:40
Сообщение #514
Из: Сочи
Мой город: Сочи
тоже озадачился заменой шаровых, плюс на правом рычаге порвался задний с\блок. Решил менять все с\блоки и шаровые, но сравнив цены на них + работа по установке в сервисе(гаража и ямы нет) и рычаг в сборе понял что дешевле купить оба рычага, итог поставил оба за 800р
vibeman
сообщение 17.9.2011, 13:32
Сообщение #515
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Здравствуйте!
Автомобиль 2006-го года, 1,4 литра, коробка - автомат. Во владении четвертый месяц, пробег 86000.
Есть одна непонятная неисправность, которая заключается в появлении вибрации при проезде на малой скорости по неровностям-ямам.
Вибрация по всему автомобилю больше всего ощущается через руль, она кратковременная и сильнее всего в момент проезда по яме, на ее дне. На прямой дороге вибрации нет, сход-развал в норме, балансировка - тоже, подшипники в ступицах не гудят.
Есть какие наводки?
Vadosio
сообщение 26.9.2011, 5:19
Сообщение #516
Из: Питера
Цитата(vibeman @ 17.9.2011, 14:32) *
Здравствуйте!
Есть какие наводки?
Лучше для Вас чтобы я ошибался, но может постукивает рулевая рейка.... У меня такая же проблема, не много люфтит рейка и очень не приятно отдает в руль при проезде неровностей.
Timoha22
сообщение 28.9.2011, 20:33
Сообщение #517
Друзья,через сколько примерно пробега начинает греметь подвеска?
DimaSys
сообщение 28.9.2011, 21:04
Сообщение #518
Из: Волгоград
Timoha22, от качества дорог зависит, да от манеры езды по ним. МОжет застучать и при 30 т.км, а может и на 75.
cheremisinif@mai...
сообщение 17.10.2011, 7:31
Сообщение #519
Из: москва марьино
Мой город: москва
Цитата(ShamaN @ 15.2.2007, 18:14) *
Мне кто-нибудь скажет: зачем втулки менять??? Почему стойки стабилизатора поперечной устойчивости (оин же яйца) целиком поменять нельзя? Зачем гемороиться? smile.gif
стойка стабилизатора они же яйца это одно а втулка это то что на тяге меняется резиновая их две штуки они держат тягу реактивную стоят копейки а стук как от рейки рулевой
begemo3
сообщение 28.10.2011, 8:27
Сообщение #520
Из: г.Брянск
Мой город: Брянск
Внесу и свои пять копеек... Приобрел Гетц в начале июля 2011 (1,4, механика, GLS) с пробегом 88000 км. Практически сразу при проезде небольших неровностей слышались постукивания спереди, которые передавались в руль. Поехал на сервис к знакомому: тот смотрел, смотрел и вынес вердикт, что все у меня нормально и ничего стучать не может!
Проехал я несколько тыс. км (2-3) и решил заехать еще на другой сервис, а у самого после прочитанного здесь мысль - всё, капец моей рулевой рейке, ну если всё остальное в норме. На сервисе долго смотрели, болтали, стучали и говорят, что, парень, всё у тебя в идеале, езди и не парься. Ну, я вообще в шоке! А на руль отдается все больше и больше. Я уже думаю, где рейку брать подешевле?
Но тут, мне приятель посоветовал еще один сервис, говорит там в Гешах понимают. Приехал я к ним, всё так вежливо культурно... Подняли на подъемник, посмотрели и приговорили мне... втулки стабилизатора, задние сайлентблоки передних рычагов, сайлентблоки задней балки. Но сразу сказали, что поменять можно только втулки, а остальное еще походит.
Решил менять всё. Затарился, втулки по 210р., передние сайлентблоки по 270р., задние по 300 или 350р. (все детали оригинал, покупал в специализированном магазине). Работа обошлась в 3000руб.
После этого всякий стук исчез, рад как слон!!!
vibeman
сообщение 28.10.2011, 16:12
Сообщение #521
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
У меня тоже были стуки. Громыхало довольно громко. Местный автомастер указал на резиновые подушки на стабилизаторе поперечной устойчивости. Приобрел оригинальные по 220 руб за резинку. Менял сам, что стоило большого труда, так как находятся они в настолько тесном месте, что поначалу казалось, что замена невозможна. Левая резинка находилась вплотную к блоку ABS, правая - попроще, но тоже - мешали шланги кондиционера (вроде бы). Сейчас тихо, стуков нет.
Sandro56
сообщение 6.11.2011, 20:09
Сообщение #522
Из: Бузулук
Мой город: Бузулук
Вот!!! Так вот всегда)))))...и я попался купил себе гешку..с пробегом 84 тыщи...вроде сначала тихо было имхо после российского, а спустя 2 месяца весь передок на неровностях стучит..поднимали сказали что менять все нада и втулки и стойки стабилизатора((((!!!
gremlyn3
сообщение 16.1.2012, 21:15
Сообщение #523
Мой город: Нижний Новгород
из за разорвавшегося отбойника амортизатора может стучать? и еще резинка плоская какая то ))
Nick_Smith
сообщение 18.1.2012, 11:01
Сообщение #524
Мой город: Ростов-на-Дону
Ребят, а пружины менял ли кто? Я видел тему Демитры и других пользователей. Стаили H&R, но не бюджетно получается. Есть ведь пружины от 1.6гетса, они разные бывают. В каталоге
http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...f-e5970e8717ff#
есть пружины более жетские.
Вопрос, подойдут ли они в штатные стойки?
Я стремлюсь сделать машину более жесткой и одними амортизаторами это не решить.
Staff
сообщение 7.2.2012, 11:12
Сообщение #525
Из: Пермь
'Nick_Smith'
аккуратнее тут! у меня до гетца гольф4 был, я поставил на него новые амики (бильштайн) и пружины от 1,6 (кажется), родное двигло 1,4 было. менее чем за год передние амики кончились! хотя и прокачивал их перед установкой...хотя может покупка на рынке повлияла на били...
Сообщение отредактировал Шурик71 - 7.2.2012, 11:17
пепси
сообщение 7.2.2012, 11:29
Сообщение #526
Из: астрахань
Ба!
Это не всё,а лишь жалкие расходники,причём,скорее всего стойки стаба не надо менять.Страшный стук,будто подвеска разваливается зачастую идёт от втулок стабилизатора,а они копеешные.
У меня прбег 90тыс стойки стаба родные!
Nick_Smith
сообщение 21.2.2012, 20:42
Сообщение #527
Я буду пробовать ставить полиуретан от акцента) Надеюсь подойдут сайлентблоки вперед)
gremlyn3
сообщение 21.2.2012, 20:46
Сообщение #528
смысл колхозить?
lemmus
сообщение 3.3.2012, 22:25
Сообщение #529
Из: Волгоград
Есть же полиуретан (желтенькие) на Getz.
На прошлой неделе стало громыхать на очках, отдавало в руль. Уже думал рейка кончилась. Но все дело было в этих замечательных сайлентблоках стабилизатора. Заменил на оригинал. Сам не полез (грязно, негде, да и геморно менять на машине с АБС судя по отзывам) отдал в сервис. Сделали за 1200. Все стуки передней подвески прошли. Чему просто неимоверно рад :-)
Gnarkill87
сообщение 6.4.2012, 18:06
Сообщение #530
Из: ЗАТО Саров
Мой город: Саров
Getz 1.6 GLS 2005г. дорестайл. Застучала передняя подвесочка слева( Стук изначально появлялся при проезде глубоких ям, когда амортизатор доходил до своего максимально сжатого состояния. Думал, что амортизатор на одре уже, ан нет, машину и шатал, и качал, исследовал амор сверху до низу- норма, хоть убей., в принципе как и опора, до которой еле добрался. Потом стучок начал появляться на более мелких кочках. При повороте руля стука не было,как на стоящей, так и на движущейся машине. Съездил сегодня на диагностику- сказали что разболтался шаровый шарнир на рулевой тяге... Вот такой поворот событий. Всвязи с этим вопрос- насколько долго он может еще прожить, при условии,что через неделю придут детали, а ездить надо. Работа такой, но и в кувейт не хочется отправиться. Езжу спокойно, без резких торможений и ускорений.
Gnarkill87
сообщение 17.4.2012, 16:48
Сообщение #531
Из: ЗАТО Саров
Мой город: Саров
Ну вот, заменил тягу- теперь нет ощущения "телеги"=)
mausenok
сообщение 19.4.2012, 15:09
Сообщение #532
Подскажите пожалуйста, что за чудо сервис с понимающими мастерами? а то мне что то не везет со специалистами.
maxx-krd
сообщение 20.4.2012, 7:40
Сообщение #533
Мой город: Краснодар
Друзья, где можно найти артикулы для заказа з/ч (Ходовая)?
maxx-krd
сообщение 20.4.2012, 10:05
Сообщение #534
уточню что именно нужно:
С/блоки передних рычагов задние;
Втулки стабилизатора перед;
Стойка стабилизатора перед. прав;
Опора ДВС задняя;
Tippman
сообщение 3.9.2012, 22:47
Сообщение #535
Из: Белорецк
Мой город: Уфа
Ради инфы для тех кто только купил гетц))) У меня гетц с 2004г сам покупал новым, пробег перевалил за 200тыс, стойки родные до сих пор, а вот втулки 2 раза менял, стойки один. Авто как тапочки домашние одел и пошел)))
сообщение 13.10.2012, 20:54
Сообщение #536
Служба спасения
Скажите, это нормально, что я оба штока задней подвески без особых усилий вдавливаю (но обратно они вылезают)? Передние, чтоб вдавить, нужно приложить хорошее усилие...
restmon
сообщение 23.2.2013, 8:44
Сообщение #537
Мой город: Владимир
Это нормльно, у меня тоже самое.
Если умер опорный подшибник на одной стойке, то меня надо парой?
ваз2107
сообщение 23.2.2013, 10:32
Сообщение #538
Мой город: волгоград
никто не знает хорошего мастера по подвеске в Волгограде? чтобы просто посмотрели что там нормально а что нет, что еще живое а что полуживое? Или лучше поехать в агат?
Йа чёткий пацан
сообщение 7.3.2013, 14:55
Сообщение #539
у меня брякает но так и не могу определить где, брякает на кочках!! менял недавно отбойники задних аммортов и резинки(Втулка амортизатора) но все равно брякает. что может быть?!
Йа чёткий пацан
сообщение 7.3.2013, 15:56
Сообщение #540
сзади стучать нечему?! по переду подскажите коды для рестайла стойки стабилизаторов ну или что там еще поменять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 4:44
