Разболталась подвесочка |
4.8.2011, 18:36
#511
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 132 Регистрация: 8.6.2009 Из: DS Мой город: DS |
Конечно, до выходных постараюсь. Небольшой апдейт к этому посту Сделал небольшой апдейт файла, на листе "Стойка передней подвески" запчасть номер 54620-22000 "чашка опорная пружины подвески передней верхняя левая/правая" заменена на 54623-22000 "Прокладка пружины передней верхняя левая/правая". Внимание! По каталогу понять сложно, а в экзисте описания запчастей 54620-22000 и 54623-22000 не корректны. По сути, 54620-22000 - это металлическая тарелка, которая у меня после 8 лет была в отличном состоянии + установленная на неё резинка 54623-22000. Для наглядности, 54620-22000: ![]() 54623-22000: ![]() Платить в 3 раза больше за ненужную железяку нет никакого смысла. Файл перезалит вот сюда. Что-то файл не качается. перезалил на ifolder http://ifolder.ru/25038568 Сообщение отредактировал ДМА - 4.8.2011, 18:41 |
4.8.2011, 22:28
#512
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 19.9.2008 Из: Ярославль |
Так и не понял....
Наконечник рулевой тяги 56820-3B000 или 56820-1C080 ? P.S. Геша 1.4 рест. И на будующее вопрос: сейчас буду брать "оригинал" т.к. разница не большая аналогами, а вообще какого производителя посоветуете или не связываться? |
5.8.2011, 16:22
#513
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 2.6.2008 Из: Питер |
Так и не понял.... Наконечник рулевой тяги 56820-3B000 или 56820-1C080 ? P.S. Геша 1.4 рест. И на будующее вопрос: сейчас буду брать "оригинал" т.к. разница не большая аналогами, а вообще какого производителя посоветуете или не связываться? Для справки, на мой Гетц рестайл 1,4 Механика, ABS после диагностики подвески по Вину подобрали следующее Hyundai/Kia 57755-1C000 аналог CTR CRKH-24 Тяга рулевая 300р Hyundai/Kia 56820-1C080 Наконечник рулевой тяги 400р. Hyundai/Kia 54830-1C000 аналог CTR CLKH-20L Стойка стабилизатора 200р. Hyundai/Kia 54840-1C000 аналог CTR CLKH-20R Стойка стабилизатора 200р. Hyundai/Kia 54501-1C000 Рычаг подвески передний правый 1350р. Hyundai/Kia 54500-1C000 Рычаг подвески передний левый 1350р. Hyundai/Kia 51720-29400 Подшипник ступицы колеса передний 1050р. Hyundai/Kia 51750-25001 Ступица колеса переднего 1700р. Hyundai/Kia 21950-1C700 Опора двигателя левая 1900р. CTR - поставщик hyundai, поэтому по качеству должно быть все ОК. Как мне сказали, опоры двигателя бывают 3-х типов, поэтому каждый раз лучше проверять по вину. (на автомате точно другая опора) |
7.8.2011, 14:40
#514
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 27.5.2010 Из: Сочи Мой город: Сочи |
тоже озадачился заменой шаровых, плюс на правом рычаге порвался задний с\блок. Решил менять все с\блоки и шаровые, но сравнив цены на них + работа по установке в сервисе(гаража и ямы нет) и рычаг в сборе понял что дешевле купить оба рычага, итог поставил оба за 800р
17.9.2011, 13:32
#515
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 15.6.2011 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Здравствуйте!
Автомобиль 2006-го года, 1,4 литра, коробка - автомат. Во владении четвертый месяц, пробег 86000. Есть одна непонятная неисправность, которая заключается в появлении вибрации при проезде на малой скорости по неровностям-ямам. Вибрация по всему автомобилю больше всего ощущается через руль, она кратковременная и сильнее всего в момент проезда по яме, на ее дне. На прямой дороге вибрации нет, сход-развал в норме, балансировка - тоже, подшипники в ступицах не гудят. Есть какие наводки? |
26.9.2011, 5:19
#516
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 26.4.2011 Из: Питера Мой город: Санкт-Петербург |
Здравствуйте! Автомобиль 2006-го года, 1,4 литра, коробка - автомат. Во владении четвертый месяц, пробег 86000. Есть одна непонятная неисправность, которая заключается в появлении вибрации при проезде на малой скорости по неровностям-ямам. Вибрация по всему автомобилю больше всего ощущается через руль, она кратковременная и сильнее всего в момент проезда по яме, на ее дне. На прямой дороге вибрации нет, сход-развал в норме, балансировка - тоже, подшипники в ступицах не гудят. Есть какие наводки? Лучше для Вас чтобы я ошибался, но может постукивает рулевая рейка.... У меня такая же проблема, не много люфтит рейка и очень не приятно отдает в руль при проезде неровностей. |
28.9.2011, 20:33
#517
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 8.8.2009 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Друзья,через сколько примерно пробега начинает греметь подвеска?
28.9.2011, 21:04
#518
Timoha22, от качества дорог зависит, да от манеры езды по ним. МОжет застучать и при 30 т.км, а может и на 75.
17.10.2011, 7:31
#519
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 30.11.2010 Из: москва марьино Мой город: москва |
Мне кто-нибудь скажет: зачем втулки менять??? Почему стойки стабилизатора поперечной устойчивости (оин же яйца) целиком поменять нельзя? Зачем гемороиться? стойка стабилизатора они же яйца это одно а втулка это то что на тяге меняется резиновая их две штуки они держат тягу реактивную стоят копейки а стук как от рейки рулевой |
28.10.2011, 8:27
#520
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 11.7.2011 Из: г.Брянск Мой город: Брянск |
Внесу и свои пять копеек... Приобрел Гетц в начале июля 2011 (1,4, механика, GLS) с пробегом 88000 км. Практически сразу при проезде небольших неровностей слышались постукивания спереди, которые передавались в руль. Поехал на сервис к знакомому: тот смотрел, смотрел и вынес вердикт, что все у меня нормально и ничего стучать не может!
Проехал я несколько тыс. км (2-3) и решил заехать еще на другой сервис, а у самого после прочитанного здесь мысль - всё, капец моей рулевой рейке, ну если всё остальное в норме. На сервисе долго смотрели, болтали, стучали и говорят, что, парень, всё у тебя в идеале, езди и не парься. Ну, я вообще в шоке! А на руль отдается все больше и больше. Я уже думаю, где рейку брать подешевле? Но тут, мне приятель посоветовал еще один сервис, говорит там в Гешах понимают. Приехал я к ним, всё так вежливо культурно... Подняли на подъемник, посмотрели и приговорили мне... втулки стабилизатора, задние сайлентблоки передних рычагов, сайлентблоки задней балки. Но сразу сказали, что поменять можно только втулки, а остальное еще походит. Решил менять всё. Затарился, втулки по 210р., передние сайлентблоки по 270р., задние по 300 или 350р. (все детали оригинал, покупал в специализированном магазине). Работа обошлась в 3000руб. После этого всякий стук исчез, рад как слон!!! |
28.10.2011, 16:12
#521
У меня тоже были стуки. Громыхало довольно громко. Местный автомастер указал на резиновые подушки на стабилизаторе поперечной устойчивости. Приобрел оригинальные по 220 руб за резинку. Менял сам, что стоило большого труда, так как находятся они в настолько тесном месте, что поначалу казалось, что замена невозможна. Левая резинка находилась вплотную к блоку ABS, правая - попроще, но тоже - мешали шланги кондиционера (вроде бы). Сейчас тихо, стуков нет.
6.11.2011, 20:09
#522
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 17.9.2011 Из: Бузулук Мой город: Бузулук |
ДМА, Спасибо за подробный ответ. К сожалению цены за работу в сервисе мне выставляют значительно больше. Хочу сначала сам посмотреть на эту деталь, быть может не все так плохо, тогда доезжу до осени, а там все равно продавать собираюсь. Вот!!! Так вот всегда)))))...и я попался купил себе гешку..с пробегом 84 тыщи...вроде сначала тихо было имхо после российского, а спустя 2 месяца весь передок на неровностях стучит..поднимали сказали что менять все нада и втулки и стойки стабилизатора((((!!! |
16.1.2012, 21:15
#523
из за разорвавшегося отбойника амортизатора может стучать? и еще резинка плоская какая то ))
18.1.2012, 11:01
#524
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 15.1.2012 Мой город: Ростов-на-Дону |
Ребят, а пружины менял ли кто? Я видел тему Демитры и других пользователей. Стаили H&R, но не бюджетно получается. Есть ведь пружины от 1.6гетса, они разные бывают. В каталоге
http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...f-e5970e8717ff# есть пружины более жетские. Вопрос, подойдут ли они в штатные стойки? Я стремлюсь сделать машину более жесткой и одними амортизаторами это не решить. |
7.2.2012, 11:12
#525
Цитата 'Nick_Smith' аккуратнее тут! у меня до гетца гольф4 был, я поставил на него новые амики (бильштайн) и пружины от 1,6 (кажется), родное двигло 1,4 было. менее чем за год передние амики кончились! хотя и прокачивал их перед установкой...хотя может покупка на рынке повлияла на били...
Сообщение отредактировал Шурик71 - 7.2.2012, 11:17 |
7.2.2012, 11:29
#526
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 29.7.2009 Из: астрахань |
Вот!!! Так вот всегда)))))...и я попался купил себе гешку..с пробегом 84 тыщи...вроде сначала тихо было имхо после российского, а спустя 2 месяца весь передок на неровностях стучит..поднимали сказали что менять все нада и втулки и стойки стабилизатора((((!!! Ба! Это не всё,а лишь жалкие расходники,причём,скорее всего стойки стаба не надо менять.Страшный стук,будто подвеска разваливается зачастую идёт от втулок стабилизатора,а они копеешные. У меня прбег 90тыс стойки стаба родные! |
21.2.2012, 20:42
#527
Я буду пробовать ставить полиуретан от акцента) Надеюсь подойдут сайлентблоки вперед)
21.2.2012, 20:46
#528
смысл колхозить?
3.3.2012, 22:25
#529
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
Я буду пробовать ставить полиуретан от акцента) Надеюсь подойдут сайлентблоки вперед) Есть же полиуретан (желтенькие) на Getz. На прошлой неделе стало громыхать на очках, отдавало в руль. Уже думал рейка кончилась. Но все дело было в этих замечательных сайлентблоках стабилизатора. Заменил на оригинал. Сам не полез (грязно, негде, да и геморно менять на машине с АБС судя по отзывам) отдал в сервис. Сделали за 1200. Все стуки передней подвески прошли. Чему просто неимоверно рад :-) |
6.4.2012, 18:06
#530
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 21.9.2011 Из: ЗАТО Саров Мой город: Саров |
Getz 1.6 GLS 2005г. дорестайл. Застучала передняя подвесочка слева( Стук изначально появлялся при проезде глубоких ям, когда амортизатор доходил до своего максимально сжатого состояния. Думал, что амортизатор на одре уже, ан нет, машину и шатал, и качал, исследовал амор сверху до низу- норма, хоть убей., в принципе как и опора, до которой еле добрался. Потом стучок начал появляться на более мелких кочках. При повороте руля стука не было,как на стоящей, так и на движущейся машине. Съездил сегодня на диагностику- сказали что разболтался шаровый шарнир на рулевой тяге... Вот такой поворот событий. Всвязи с этим вопрос- насколько долго он может еще прожить, при условии,что через неделю придут детали, а ездить надо. Работа такой, но и в кувейт не хочется отправиться. Езжу спокойно, без резких торможений и ускорений.
17.4.2012, 16:48
#531
Ну вот, заменил тягу- теперь нет ощущения "телеги"=)
19.4.2012, 15:09
#532
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 13.2.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Внесу и свои пять копеек... Приобрел Гетц в начале июля 2011 (1,4, механика, GLS) с пробегом 88000 км. Практически сразу при проезде небольших неровностей слышались постукивания спереди, которые передавались в руль. Поехал на сервис к знакомому: тот смотрел, смотрел и вынес вердикт, что все у меня нормально и ничего стучать не может! Проехал я несколько тыс. км (2-3) и решил заехать еще на другой сервис, а у самого после прочитанного здесь мысль - всё, капец моей рулевой рейке, ну если всё остальное в норме. На сервисе долго смотрели, болтали, стучали и говорят, что, парень, всё у тебя в идеале, езди и не парься. Ну, я вообще в шоке! А на руль отдается все больше и больше. Я уже думаю, где рейку брать подешевле? Но тут, мне приятель посоветовал еще один сервис, говорит там в Гешах понимают. Приехал я к ним, всё так вежливо культурно... Подняли на подъемник, посмотрели и приговорили мне... втулки стабилизатора, задние сайлентблоки передних рычагов, сайлентблоки задней балки. Но сразу сказали, что поменять можно только втулки, а остальное еще походит. Решил менять всё. Затарился, втулки по 210р., передние сайлентблоки по 270р., задние по 300 или 350р. (все детали оригинал, покупал в специализированном магазине). Работа обошлась в 3000руб. После этого всякий стук исчез, рад как слон!!! Подскажите пожалуйста, что за чудо сервис с понимающими мастерами? а то мне что то не везет со специалистами. |
20.4.2012, 7:40
#533
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 7.2.2012 Мой город: Краснодар |
Друзья, где можно найти артикулы для заказа з/ч (Ходовая)?
20.4.2012, 10:05
#534
уточню что именно нужно:
С/блоки передних рычагов задние; Втулки стабилизатора перед; Стойка стабилизатора перед. прав; Опора ДВС задняя; |
3.9.2012, 22:47
#535
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 8.8.2009 Из: Белорецк Мой город: Уфа |
Ради инфы для тех кто только купил гетц))) У меня гетц с 2004г сам покупал новым, пробег перевалил за 200тыс, стойки родные до сих пор, а вот втулки 2 раза менял, стойки один. Авто как тапочки домашние одел и пошел)))
13.10.2012, 20:54
#536
Скажите, это нормально, что я оба штока задней подвески без особых усилий вдавливаю (но обратно они вылезают)? Передние, чтоб вдавить, нужно приложить хорошее усилие...
23.2.2013, 8:44
#537
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир |
Это нормльно, у меня тоже самое.
Если умер опорный подшибник на одной стойке, то меня надо парой? |
23.2.2013, 10:32
#538
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 14.2.2013 Мой город: волгоград |
никто не знает хорошего мастера по подвеске в Волгограде? чтобы просто посмотрели что там нормально а что нет, что еще живое а что полуживое? Или лучше поехать в агат?
7.3.2013, 14:55
#539
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 8.10.2010 Мой город: Нижний Новгород |
у меня брякает но так и не могу определить где, брякает на кочках!! менял недавно отбойники задних аммортов и резинки(Втулка амортизатора) но все равно брякает. что может быть?!
7.3.2013, 15:56
#540
у меня брякает но так и не могу определить где, брякает на кочках!! менял недавно отбойники задних аммортов и резинки(Втулка амортизатора) но все равно брякает. что может быть?! сзади стучать нечему?! по переду подскажите коды для рестайла стойки стабилизаторов ну или что там еще поменять? |
10.3.2013, 21:40
#541
скажите а как определить втулки менять или целиком стойки? мне при диагностике сказали стойки, вот думаю может достаточно будет просто втулки заменить?
10.3.2013, 21:57
#542
Определить легко, заменить втулки, если не помогло, заменить стойки :)
От того, что замените втулки, хуже не будет, стоят копейки, а результат бывает очень заметный. |
11.3.2013, 18:54
#543
Определить легко, заменить втулки, если не помогло, заменить стойки :) От того, что замените втулки, хуже не будет, стоят копейки, а результат бывает очень заметный. нет просто я до этого ездил как можно догадаться на русской машине)) сейчас пересел на гетц и не пойму все в ней работает как надо или нет, просто если сравнивать с предыдущей машиной то вроде все нормально. а вот на самом деле как хз) не пойму что должно быть не так если стойки не в порядке)) есть какие то симптомы или методы по которым можно самому определить)? |
11.3.2013, 19:02
#544
Стойка стабилизатора (т.н. косточка) или аммортизационная стойка? Сзади или спереди?
Что конкретно напрягает? Жёсткость, шумность, удары в руль? Пробегитесь по разделу "Рулевое управление, трансмиссия, ходовая" и определите для себя похожую ситуацию. За 10 лет существования Гетцев и этого форума накопилось очень много информации. Практически все аспекты ремонта обсуждены. Не ленитесь, поищите :) |
11.3.2013, 19:25
#545
ну я ищу) я уже у себя кучу симптомов нашел только они ли это не пойму) создал топик может кто нибудь поможет))
11.3.2013, 19:31
#546
ваз2107, ты еще почитай медицинскую энциклопедию, найдешь у себя все болезни, кроме внематочной беременности
11.3.2013, 19:34
#547
17.3.2013, 13:25
#548
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 17.3.2013 Мой город: Сидней |
Ребята, подскажите пожалуйста что может быть?:
Бьет спереди, кажется что слева. Как будто колеса. Когда медленно едешь руль немножко колбасит от этого влево- вправо. И еле-еле уводит влево. Звука почти нет, только глухие удары. Я колеса проверил - они норм ( ставил запаску, задние на перед , диски все отличные ровные.) Когда по плохой дороге едешь то не заметно. И когда быстрее ( км 50) едешь тоже этот стук и вибрация не заметна. А когда медленно то как будто колесо очень кривое. Развал-Схождение не сделан. Машина гетц 2009, 69000км, 1,6, правый руль. На поворотах все также как и на прямой. Но такое ощущение: сначала едешь медленно 10-20 : бьет, быстрее едешь : чаще бьет. Прям как колесо. потом уже почти незаметно становится на нормальной скорости. Что же это может быть? Подскажите пожалуйста. |
17.3.2013, 22:37
#549
ступичный ???
17.3.2013, 23:02
#550
20.5.2013, 8:48
#551
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 19.4.2012 Мой город: Оренбург |
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста у меня гетц 12/2004г.в. 1,3 автомат, ABS- сервис поставил диагноз : замена сайлентблоков передних рычагов задние 2 шт и сайлентблоки подрамника задние 2 шт., Вот что нашел в экзисте :
сайлентблоков передних рычагов задние 54584-1C300 сайлентблоки подрамника задние 62466-1C000 Правильные я номера запчастей выбрал? Спасибо! |
11.6.2013, 8:56
#552
![]() В стране чудес ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 8.6.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Цитата от качества дорог зависит, да от манеры езды по ним. Может застучать и при 30 т.км, а может и на 75. Вот-вот. Съездили в Суздаль и после этого вся подвеска разболталась и застучала. Владимирская трасса - это мрак, одни дыры. Хотя и в Москве по трамвайным рельсам часто приходится ездить, что тоже не радует. В итоге приговор: замена передних амортизаторов + опорные подшипники. |
28.6.2013, 10:55
#553
Не знаю, в ту тему или нет, вообщем суть вопроса...
При прохождении поворотов, иногда на прямых, когда попадаются неровности (ямки и тп.), ощущается стук, или жесткий удар...как будто что то ударяется о кузов....причем ощущается это в районе ног, на полу....что на передних сидениях, и возможно на полу задних сидений (но точно сказать не могу, тк сзади практически никто не ездит) Итого, что посмотреть, проверить? |
30.6.2013, 23:26
#554
Борь ! - проверь заднюю опору двигателя ! ( ели это она , то возможны стуки при резком ускорении и торможении на передаче )
так-же возможны люфты в креплении подрамника к кузову ( как раз в районе ног передних седоков ) может и глушак биться-болтаться = слетели-порвались резинки подвески ... |
1.7.2013, 8:44
#555
Борь ! - проверь заднюю опору двигателя ! ( ели это она , то возможны стуки при резком ускорении и торможении на передаче ) так-же возможны люфты в креплении подрамника к кузову ( как раз в районе ног передних седоков ) может и глушак биться-болтаться = слетели-порвались резинки подвески ... Понял. посмотрю. но точно не опора. ТК удары именно на кочках/ямах, особенно если они попадаются на поворотах. |
1.7.2013, 14:42
#556
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный |
У меня были сильные удары под водительским сиденьем и ногами.
Прошло после замены передних амортизаторов. Проявлялась на скорости выше 90, особенно на поперечных трещинах. |
1.10.2013, 11:59
#557
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 10.7.2012 Мой город: Воронеж |
Приобрел недавно Гетца 1,4АТ, пробег 38 тыс км(вроде похоже на правду), вот прокатился и ряд вопросов возник: при езде по хорошей дороге, авто немного раскачивается из стороны в сторону(зад сильнее), хотя аммы сухие, это нормально?(просто на легковых авто уже лет 6 не ездил, все джипы и парктеники). Также при проезде неровностей(если оба колеса передних в яму попадают, или стыки на асфальте), подвеска сильно "бьет", на малой скорости все ок, мягко и без звуков. Ну и в багажнике что-то брякает, я так понял болезнь и вариантов может быть куча: от обивки до самих аммо и их резинок...На носу зима, денег хватит только на зимнюю резину, брать буду 185/70 R14, иначе жена и машину на ямах убъет и со двора не выедет. До весны подвеска дотянет(думаю за зиму тыс 5 км от силы наездит)?
1.10.2013, 14:26
#558
stalker575,
ну сморя при какой езде на какой скорости раскачка. то что амики сухие вообще ни о чем не говорит. тем более если бэушную машину брал то они уже могли быть вытекшие как вариант. |
20.11.2013, 9:09
#559
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2009 Из: г. Петрозаводск |
Привет всем! Заметил, что машинка спереди просела. Стал чаще задевать об защиту. Вопрос, из за чего?
Думаю, что заменить пружины передние (хотя по пробегу рановато что то). Или я не прав? Машина 2008, эксплуатируется с 10.2009г пробег 42800 км. |
20.11.2013, 9:14
#560
Привет всем! Заметил, что машинка спереди просела. Стал чаще задевать об защиту. Вопрос, из за чего? Думаю, что заменить пружины передние (хотя по пробегу рановато что то). Или я не прав? Машина 2008, эксплуатируется с 10.2009г пробег 42800 км. если амортизаторы слабоваты стали, то на ямах проседать будет сильнее. Если стойку разбирать амортизаторы менять однозначно. Если поведение машины устраивает я бы не лез в подвеску. Посмотрите темы про увеличение клиренса, вроде ставили пружинки от дизеля. Как вариант дороги стали хуже:) |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 9:05 |
