Разболталась подвесочка |
20.5.2013, 8:48
#551
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 19.4.2012 Мой город: Оренбург |
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста у меня гетц 12/2004г.в. 1,3 автомат, ABS- сервис поставил диагноз : замена сайлентблоков передних рычагов задние 2 шт и сайлентблоки подрамника задние 2 шт., Вот что нашел в экзисте :
сайлентблоков передних рычагов задние 54584-1C300 сайлентблоки подрамника задние 62466-1C000 Правильные я номера запчастей выбрал? Спасибо! |
11.6.2013, 8:56
#552
![]() В стране чудес ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 8.6.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Цитата от качества дорог зависит, да от манеры езды по ним. Может застучать и при 30 т.км, а может и на 75. Вот-вот. Съездили в Суздаль и после этого вся подвеска разболталась и застучала. Владимирская трасса - это мрак, одни дыры. Хотя и в Москве по трамвайным рельсам часто приходится ездить, что тоже не радует. В итоге приговор: замена передних амортизаторов + опорные подшипники. |
28.6.2013, 10:55
#553
Не знаю, в ту тему или нет, вообщем суть вопроса...
При прохождении поворотов, иногда на прямых, когда попадаются неровности (ямки и тп.), ощущается стук, или жесткий удар...как будто что то ударяется о кузов....причем ощущается это в районе ног, на полу....что на передних сидениях, и возможно на полу задних сидений (но точно сказать не могу, тк сзади практически никто не ездит) Итого, что посмотреть, проверить? |
30.6.2013, 23:26
#554
Борь ! - проверь заднюю опору двигателя ! ( ели это она , то возможны стуки при резком ускорении и торможении на передаче )
так-же возможны люфты в креплении подрамника к кузову ( как раз в районе ног передних седоков ) может и глушак биться-болтаться = слетели-порвались резинки подвески ... |
1.7.2013, 8:44
#555
Борь ! - проверь заднюю опору двигателя ! ( ели это она , то возможны стуки при резком ускорении и торможении на передаче ) так-же возможны люфты в креплении подрамника к кузову ( как раз в районе ног передних седоков ) может и глушак биться-болтаться = слетели-порвались резинки подвески ... Понял. посмотрю. но точно не опора. ТК удары именно на кочках/ямах, особенно если они попадаются на поворотах. |
1.7.2013, 14:42
#556
У меня были сильные удары под водительским сиденьем и ногами.
Прошло после замены передних амортизаторов. Проявлялась на скорости выше 90, особенно на поперечных трещинах. |
1.10.2013, 11:59
#557
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 10.7.2012 Мой город: Воронеж |
Приобрел недавно Гетца 1,4АТ, пробег 38 тыс км(вроде похоже на правду), вот прокатился и ряд вопросов возник: при езде по хорошей дороге, авто немного раскачивается из стороны в сторону(зад сильнее), хотя аммы сухие, это нормально?(просто на легковых авто уже лет 6 не ездил, все джипы и парктеники). Также при проезде неровностей(если оба колеса передних в яму попадают, или стыки на асфальте), подвеска сильно "бьет", на малой скорости все ок, мягко и без звуков. Ну и в багажнике что-то брякает, я так понял болезнь и вариантов может быть куча: от обивки до самих аммо и их резинок...На носу зима, денег хватит только на зимнюю резину, брать буду 185/70 R14, иначе жена и машину на ямах убъет и со двора не выедет. До весны подвеска дотянет(думаю за зиму тыс 5 км от силы наездит)?
1.10.2013, 14:26
#558
stalker575,
ну сморя при какой езде на какой скорости раскачка. то что амики сухие вообще ни о чем не говорит. тем более если бэушную машину брал то они уже могли быть вытекшие как вариант. |
20.11.2013, 9:09
#559
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 1.10.2009 Из: г. Петрозаводск |
Привет всем! Заметил, что машинка спереди просела. Стал чаще задевать об защиту. Вопрос, из за чего?
Думаю, что заменить пружины передние (хотя по пробегу рановато что то). Или я не прав? Машина 2008, эксплуатируется с 10.2009г пробег 42800 км. |
20.11.2013, 9:14
#560
Привет всем! Заметил, что машинка спереди просела. Стал чаще задевать об защиту. Вопрос, из за чего? Думаю, что заменить пружины передние (хотя по пробегу рановато что то). Или я не прав? Машина 2008, эксплуатируется с 10.2009г пробег 42800 км. если амортизаторы слабоваты стали, то на ямах проседать будет сильнее. Если стойку разбирать амортизаторы менять однозначно. Если поведение машины устраивает я бы не лез в подвеску. Посмотрите темы про увеличение клиренса, вроде ставили пружинки от дизеля. Как вариант дороги стали хуже:) |
20.11.2013, 11:37
#561
Спасибо, думаю ближе к лету заменю амортизаторы с пружинами.
Если конечно не поменяю машину. |
25.11.2013, 20:44
#562
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 24.10.2011 Мой город: ТВЕРЬ |
Помогите советом! При замене масла, попросил посмотреть ходовую, мастер сказал что все вроде в порядке за исключением одного момента, "разболтались суппорта" причем все по кругу, т.е. если взять за суппорт и пошатать, он заметно люфтит... Сказал что нужно менять скобу суппорта.
Помогите пожалуйста найти код этой скобы? я нашел код только направляющей суппорта! или выход только в замене суппортов в сборе??? Сообщение отредактировал niker - 25.11.2013, 20:45 |
25.11.2013, 22:33
#563
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 526 Регистрация: 1.7.2011 Из: Москва САО Мой город: Москва |
проверь тормозные колодки
25.11.2013, 22:43
#564
Колодки не причем, они в норме
25.11.2013, 23:32
#565
затяни болты крепления
26.11.2013, 0:25
#566
Не могли же болты на всех четырех суппортах разболтаться!
26.11.2013, 8:33
#567
проверить протянуть = нетрудно и недолго ...
26.11.2013, 17:46
#568
болты все затянуты. Вот так это выглядит http://www.youtube.com/watch?v=nTa3sR5Bw3M...eature=youtu.be
26.11.2013, 18:08
#569
niker,
всё в норме там, имхо п.с. слесарь заработок себе искал, видимо )))) |
26.11.2013, 22:07
#570
Разве это нормально, что суппорта так люфтят..они ведь на кочках гремят..или это у всех гетцев так?
27.11.2013, 0:22
#571
скорее всего износились направляющие пальцы ...
14.12.2013, 18:03
#572
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 4.6.2012 Из: Балашиха Мой город: Балашиха |
Спасайте! С наступлением холодов, когда машина холодная сзади в багажнике что то стучит при проезде мелких неровностей. Звук похож как будто между кузовом и пластиком багажника внутри весит на веревке шарик и стучит по пластику... Поменял верхние втулки задних аммортов - стук усилился. Разбирал весь багажный пластик и проклеил стыки бипластом - толку ноль. Что там может стучать? уже прям раздражать стало =(
14.12.2013, 21:35
#573
полочка, номерной знак, ослабло крепление заднего сиденья, плохо зафиксирована запаска, разболтался замок двери багажника и т.п.
один за рулем и один сзади/в багажнике - слушать |
14.12.2013, 21:40
#574
ну и менять надо не только верхние втулки, а все комплектом и смотреть общее состояние амортизаторов, защитного кожуха и буфера отбоя. а еще в подвеске есть куча сайлентблоков, тормозные колодки и т.д.
15.12.2013, 13:21
#575
полочка, номерной знак, ослабло крепление заднего сиденья, плохо зафиксирована запаска, разболтался замок двери багажника и т.п. один за рулем и один сзади/в багажнике - слушать И так попорядку: полку снимал - стуки остались, номерной знак проклеивал изолон тейпом когда саб ставил, заднее сиденье намертво прикручено, запаску закручивал - так же осталось, замок двери проверил - закручен. такое ощущение что чтото потипу колодки разъема питания стучит внутри заднего карта. |
16.12.2013, 6:59
#576
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 25.8.2012 Мой город: Пермь |
И так попорядку: полку снимал - стуки остались, номерной знак проклеивал изолон тейпом когда саб ставил, заднее сиденье намертво прикручено, запаску закручивал - так же осталось, замок двери проверил - закручен. такое ощущение что чтото потипу колодки разъема питания стучит внутри заднего карта. этот стук потому что дубеют со временем и на морозах особенно, резинки которые стоят сверху заднего аммортизатора. вот тут очень подробно про все это написано. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=21143 |
17.12.2013, 5:29
#577
этот стук потому что дубеют со временем и на морозах особенно, резинки которые стоят сверху заднего аммортизатора. вот тут очень подробно про все это написано. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=21143 верхние втулки первым делом поменял - стуки усилились ток. |
29.1.2014, 10:31
#578
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 9.5.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
Коллеги, здравствуйте!
Прошу совета и мнений. Такая проблема - при наступлении морозов в Петербурге за последние дни ездить на Гетце стало мучительно. Всю душу вытряхивает. Даже грохота особого от подвески нет, а вот трясет конкретно. Грешу на задние амортизаторы. Самая большая странность которую заметил за последние 3 дня: утром подхожу к машине - кузов стоит ровно как обычно. Сажусь, еду на работу (25км за 20-25мин). Приезжаю - машина будто лежит на задних колесах. Задняя часть проседает как на спорт-каре. В конце рабочего дня подхожу к машине - опять все в порядке, машина стоит ровно. Еду домой - после поездки опять зад просевший. С утра опять машина стоит ровно. Ваше мнение коллеги? В чем может быть причина? Спасибо! |
29.1.2014, 15:33
#579
меняй амморты ...
у твоих помер газовый подпор ... |
29.1.2014, 15:41
#580
29.1.2014, 15:50
#581
И так попорядку: полку снимал - стуки остались, номерной знак проклеивал изолон тейпом когда саб ставил, заднее сиденье намертво прикручено, запаску закручивал - так же осталось, замок двери проверил - закручен. такое ощущение что чтото потипу колодки разъема питания стучит внутри заднего карта. Та же беда. При температуре ниже -10 появился жуткий стук сзади. Как будто что-то болтается. Резинки менял два-три года назад. Опять менять? |
1.2.2014, 18:33
#582
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 12.8.2013 Мой город: SPB |
Коллеги, нужна помощь, сзади был стук, почитав форумы поехал к Соловьеву Андрею, проверил он амморты, ничего не течет, поменяли втулки аммортов и резинки низ и верх. Покатался- температура было около 0, стук вроде пропал. Сейчас - 20 в СПб ехать адски дискомфортно, даже на мелких неровностях стучит сзади. Есть ли смысл менять амморты, если старые не потекли ? поможет устранить стук или кот в мешке ?
12.3.2014, 10:21
#583
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 26.2.2012 Мой город: Соликамск |
Привет! Кто знает, почему выдавливает крышку передней опоры амортизатора? пробывал разные крышки, смазку убирал тот же эффект.
пс: болт амортизатора должен по центру стоять? Спасибо! Сообщение отредактировал Alejo - 12.3.2014, 10:23
17.4.2014, 9:11
#584
Посоветуйте хороший сход-развал в Москве. Все-таки не копейки стоит...
30.4.2014, 19:57
#585
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 24.1.2013 Мой город: Tomsk |
Весна настала. Решил перебрать подвеску. Накидал список. Подскажите может еще что-то забыл? В сервисе приговорили одну опору амортизатора, их можно менять не парно? Стойки с потеками, то ли зимой давануло чуть чуть и перестало, то ли все уже давно выдавило и течь больше нечему.
Рестайл 1.4, 2006 г. АКП Перед 54623-22000 Прокладка пружины передней верхняя 54633-22001 Прокладка передней пружины нижняя 54626-1C000 Отбойник амортизатора переднего 54625-1C000 Пыльник амортизатора переднего 54610-25000 Опора амортизатора переднего EX546501C300 Амортизатор газомасляный передний левый EX546601C300 Амортизатор газомасляный передний правый *Втулки и стойки стабилизатора менял 2000 км назад, стукали. Зад 55315-07000 Втулка амортизатора 55370-1C000 Пыльник амортизатора заднего 55326-1C000 Отбойник амортизатора заднего 55324-1C000 Втулка амортизатора заднего нижняя 55323-1C000 Втулка амортизатора заднего верхняя EX553101C500 Амортизатор газовый задний Заранее спасибо! |
1.5.2014, 13:47
#586
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 5.4.2013 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
1.5.2014, 20:28
#587
креплением амортизатора к поворотной цапфе ( ослабив 2 болта ) , можно немного регулировать развал ...
23.7.2014, 12:37
#588
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 338 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур |
Скажите плиз: какая фирма производитель стоек стабилизатора идёт в оригинал?
23.7.2014, 12:54
#589
было время , и довольно долго CTR клали в оригинал и на конвейер ... бывал и Febest в "оригинале"
Сообщение отредактировал WADIE - 23.7.2014, 13:03 |
23.7.2014, 13:15
#590
5.8.2014, 13:56
#591
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 22.10.2013 Из: Домодедово Мой город: москва |
Здравствуйте подскажите пожалуйста сам не нашел! Можно ли поменять подшипник в опоре передней стойки, или только стойка в сборе?заранее спасибо
5.8.2014, 14:16
#592
можно поменять как захочешь !!!
и отдельно опорно-поворотный подшипник в сборе с опорой , а стойка аммортизаторная - она отдельно !!! ( при смене надо стягивать пружину ... стойка вынимается вместе с опорником , который удерживается на штоке аммортизатора гайкой , а снизу опорник подпирает пружина ) если есть желание , то можно попробовать и выпрессовать сам подшипник ... опорник стоит примерно 500-700 руб - оригинал |
5.8.2014, 14:53
#593
Просто при заказе в экзисте хотел заказать опору в сборе, а манагер сказал что можно поменять только подшипник,но есть сомнения что то у меня
5.8.2014, 15:56
#594
опорник в сборе : 54610-25000
подшипник отдельно ( 50-80 руб + выпресовка-запресовка ) подойдет и любой , подходящий по размерам ... НО ! шпильки крепления бывает обламываются при попытке откручивания гаек ... |
9.12.2014, 15:06
#595
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 2.7.2013 Мой город: Чебоксары |
На днях стала стучать в задней подвеске, сегодня скатал на осмотр, вердикт на бумажке:
- заменить задние амортизаторы и втулки - заменить передние втулки стабилизатора Ну с задом все понятно, а вот по второму пункты по приезду домой у меня возникли непонятки. В конце лета был на ТО 75 у официального сервиса, тоже в рекомендациях написано: - небольшой люфт, заменить передние стойки стабилизатора. Но т.к. в беседе сказали люфт не сильный, можно еще поездить, не стал дергаться и сразу не менял. Как понять где правда? :) Машина 2010г.в., пробег 68к. Сообщение отредактировал alexnzak - 9.12.2014, 15:08 |
9.12.2014, 15:14
#596
Если не стучит ездий так, думаю на 80 тысячах попросятся на замену. Новые втулки стабилизатора живут не долго, тысяч 30.
Сообщение отредактировал restmon - 9.12.2014, 15:15 |
9.12.2014, 15:17
#597
передние стойки стабилизатора - 500-700 руб за пару + 100 руб за замену ( можно и самому , нужно 1 рожковый ключ и торцевая головка = ключем придерживаем , а головкой откручиваем ... открутить-закрутить 4 гайки ) ... дел на 30 минут с поддомкрачиванием и снятием колес ...
стоит ли разводить разглагольствование ... не попутайте правые и левые местами !!! Сообщение отредактировал WADIE - 9.12.2014, 15:17 |
9.12.2014, 15:29
#598
мне не понятно, почему один сервис написал замена втулок стабилизатора, второй замена стоек стабилизатора, в обоих случаях сказали люфтит, стуков нет.
за замену втулок сегодня попросили 400р за каждую оф. сервис замена стоек стабилизатора обещал сделать за 700р каждую кстати, после замены зад. амортизаторов и передних втулок сказали надо сделать сход развал - это правда? Сообщение отредактировал alexnzak - 9.12.2014, 15:34 |
9.12.2014, 16:03
#599
alexnzak,
цены по работам в принципе адекватные. если нет проверенных мастеров в загашнике или сам не можешь сделать то рабочие цены. сход развал сделать обязательно. Кстати после замены втулок-стоек и сход развала очень вероятно что еще болячки по подвеске вылезут все таки уже почти 70тык и 5 лет. |
9.12.2014, 16:07
#600
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 29.3.2013 Мой город: Санкт-Петербург |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 5:35 |
