14 страниц V  « < 11 12 13 14 >
Разболталась подвесочка
Светлана10
сообщение 20.11.2013, 11:37
Сообщение #561
Из: г. Петрозаводск
Спасибо, думаю ближе к лету заменю амортизаторы с пружинами.
Если конечно не поменяю машину.
niker
сообщение 25.11.2013, 20:44
Сообщение #562
Мой город: ТВЕРЬ
Помогите советом! При замене масла, попросил посмотреть ходовую, мастер сказал что все вроде в порядке за исключением одного момента, "разболтались суппорта" причем все по кругу, т.е. если взять за суппорт и пошатать, он заметно люфтит... Сказал что нужно менять скобу суппорта.
Помогите пожалуйста найти код этой скобы? я нашел код только направляющей суппорта! или выход только в замене суппортов в сборе???
Сообщение отредактировал niker - 25.11.2013, 20:45
Hanson-Service
сообщение 25.11.2013, 22:33
Сообщение #563
Из: Москва САО
проверь тормозные колодки
niker
сообщение 25.11.2013, 22:43
Сообщение #564
Мой город: ТВЕРЬ
Колодки не причем, они в норме
сообщение 25.11.2013, 23:32
Сообщение #565
затяни болты крепления
niker
сообщение 26.11.2013, 0:25
Сообщение #566
Мой город: ТВЕРЬ
Не могли же болты на всех четырех суппортах разболтаться!
сообщение 26.11.2013, 8:33
Сообщение #567
проверить протянуть = нетрудно и недолго ...
niker
сообщение 26.11.2013, 17:46
Сообщение #568
Мой город: ТВЕРЬ
болты все затянуты. Вот так это выглядит http://www.youtube.com/watch?v=nTa3sR5Bw3M...eature=youtu.be
alexlex
сообщение 26.11.2013, 18:08
Сообщение #569
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
niker,
всё в норме там, имхо
п.с. слесарь заработок себе искал, видимо ))))
niker
сообщение 26.11.2013, 22:07
Сообщение #570
Мой город: ТВЕРЬ
Разве это нормально, что суппорта так люфтят..они ведь на кочках гремят..или это у всех гетцев так?
сообщение 27.11.2013, 0:22
Сообщение #571
скорее всего износились направляющие пальцы ...
rustrex
сообщение 14.12.2013, 18:03
Сообщение #572
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Спасайте! С наступлением холодов, когда машина холодная сзади в багажнике что то стучит при проезде мелких неровностей. Звук похож как будто между кузовом и пластиком багажника внутри весит на веревке шарик и стучит по пластику... Поменял верхние втулки задних аммортов - стук усилился. Разбирал весь багажный пластик и проклеил стыки бипластом - толку ноль. Что там может стучать? уже прям раздражать стало =(
дывялвипм
сообщение 14.12.2013, 21:35
Сообщение #573
Из: хочу на Bora Bora
полочка, номерной знак, ослабло крепление заднего сиденья, плохо зафиксирована запаска, разболтался замок двери багажника и т.п.
один за рулем и один сзади/в багажнике - слушать
дывялвипм
сообщение 14.12.2013, 21:40
Сообщение #574
ну и менять надо не только верхние втулки, а все комплектом и смотреть общее состояние амортизаторов, защитного кожуха и буфера отбоя. а еще в подвеске есть куча сайлентблоков, тормозные колодки и т.д.
rustrex
сообщение 15.12.2013, 13:21
Сообщение #575
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
И так попорядку: полку снимал - стуки остались, номерной знак проклеивал изолон тейпом когда саб ставил, заднее сиденье намертво прикручено, запаску закручивал - так же осталось, замок двери проверил - закручен.
такое ощущение что чтото потипу колодки разъема питания стучит внутри заднего карта.
xander-ras
сообщение 16.12.2013, 6:59
Сообщение #576
Мой город: Пермь
этот стук потому что дубеют со временем и на морозах особенно, резинки которые стоят сверху заднего аммортизатора.
вот тут очень подробно про все это написано. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=21143
rustrex
сообщение 17.12.2013, 5:29
Сообщение #577
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
верхние втулки первым делом поменял - стуки усилились ток.
SMitri4
сообщение 29.1.2014, 10:31
Сообщение #578
Коллеги, здравствуйте!
Прошу совета и мнений.
Такая проблема - при наступлении морозов в Петербурге за последние дни ездить на Гетце стало мучительно. Всю душу вытряхивает. Даже грохота особого от подвески нет, а вот трясет конкретно.
Грешу на задние амортизаторы.
Самая большая странность которую заметил за последние 3 дня:
утром подхожу к машине - кузов стоит ровно как обычно.
Сажусь, еду на работу (25км за 20-25мин). Приезжаю - машина будто лежит на задних колесах. Задняя часть проседает как на спорт-каре.
В конце рабочего дня подхожу к машине - опять все в порядке, машина стоит ровно.
Еду домой - после поездки опять зад просевший. С утра опять машина стоит ровно.
Ваше мнение коллеги? В чем может быть причина?
Спасибо!
сообщение 29.1.2014, 15:33
Сообщение #579
меняй амморты ...
у твоих помер газовый подпор ...
SMitri4
сообщение 29.1.2014, 15:41
Сообщение #580
Цитата(WADIE @ 29.1.2014, 16:33) *
меняй амморты ...
Понял, мои подозрения похоже подтвердились. Спасибо!
Помониторив форум, я так понял, что можно брать Mando?
restmon
сообщение 29.1.2014, 15:50
Сообщение #581
Мой город: Владимир
Та же беда. При температуре ниже -10 появился жуткий стук сзади. Как будто что-то болтается. Резинки менял два-три года назад. Опять менять?
slon21
сообщение 1.2.2014, 18:33
Сообщение #582
Мой город: SPB
Коллеги, нужна помощь, сзади был стук, почитав форумы поехал к Соловьеву Андрею, проверил он амморты, ничего не течет, поменяли втулки аммортов и резинки низ и верх. Покатался- температура было около 0, стук вроде пропал. Сейчас - 20 в СПб ехать адски дискомфортно, даже на мелких неровностях стучит сзади. Есть ли смысл менять амморты, если старые не потекли ? поможет устранить стук или кот в мешке ?
Alejo
сообщение 12.3.2014, 10:21
Сообщение #583
Мой город: Соликамск
Привет! Кто знает, почему выдавливает крышку передней опоры амортизатора? пробывал разные крышки, смазку убирал тот же эффект.
пс: болт амортизатора должен по центру стоять?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Alejo - 12.3.2014, 10:23
Прикрепленный файл  IMG_20140311_174836.jpg ( 460.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Ali_sa
сообщение 17.4.2014, 9:11
Сообщение #584
В стране чудес
Посоветуйте хороший сход-развал в Москве. Все-таки не копейки стоит...
demontsk
сообщение 30.4.2014, 19:57
Сообщение #585
Мой город: Tomsk
Весна настала. Решил перебрать подвеску. Накидал список. Подскажите может еще что-то забыл? В сервисе приговорили одну опору амортизатора, их можно менять не парно? Стойки с потеками, то ли зимой давануло чуть чуть и перестало, то ли все уже давно выдавило и течь больше нечему.
Рестайл 1.4, 2006 г. АКП
Перед
54623-22000 Прокладка пружины передней верхняя
54633-22001 Прокладка передней пружины нижняя
54626-1C000 Отбойник амортизатора переднего
54625-1C000 Пыльник амортизатора переднего
54610-25000 Опора амортизатора переднего
EX546501C300 Амортизатор газомасляный передний левый
EX546601C300 Амортизатор газомасляный передний правый
*Втулки и стойки стабилизатора менял 2000 км назад, стукали.
Зад
55315-07000 Втулка амортизатора
55370-1C000 Пыльник амортизатора заднего
55326-1C000 Отбойник амортизатора заднего
55324-1C000 Втулка амортизатора заднего нижняя
55323-1C000 Втулка амортизатора заднего верхняя
EX553101C500 Амортизатор газовый задний
Заранее спасибо!
Revo
сообщение 1.5.2014, 13:47
Сообщение #586
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
на Гетце регулируются только углы установки передних колес ! обычно дерут деньги за "полный" развал-схождение.
сообщение 1.5.2014, 20:28
Сообщение #587
креплением амортизатора к поворотной цапфе ( ослабив 2 болта ) , можно немного регулировать развал ...
Bochkarev
сообщение 23.7.2014, 12:37
Сообщение #588
Из: Кунгур
Мой город: Пермский край, г.Кунгур
Скажите плиз: какая фирма производитель стоек стабилизатора идёт в оригинал?
сообщение 23.7.2014, 12:54
Сообщение #589
было время , и довольно долго CTR клали в оригинал и на конвейер ... бывал и Febest в "оригинале"
Сообщение отредактировал WADIE - 23.7.2014, 13:03
Bochkarev
сообщение 23.7.2014, 13:15
Сообщение #590
Из: Кунгур
Благодарю за оперативный ответ!
izumm
сообщение 5.8.2014, 13:56
Сообщение #591
Из: Домодедово
Мой город: москва
Здравствуйте подскажите пожалуйста сам не нашел! Можно ли поменять подшипник в опоре передней стойки, или только стойка в сборе?заранее спасибо
сообщение 5.8.2014, 14:16
Сообщение #592
можно поменять как захочешь !!!
и отдельно опорно-поворотный подшипник в сборе с опорой , а стойка аммортизаторная - она отдельно !!!
( при смене надо стягивать пружину ... стойка вынимается вместе с опорником , который удерживается на штоке аммортизатора гайкой , а снизу опорник подпирает пружина )
если есть желание , то можно попробовать и выпрессовать сам подшипник ...
опорник стоит примерно 500-700 руб - оригинал
izumm
сообщение 5.8.2014, 14:53
Сообщение #593
Из: Домодедово
Мой город: москва
Просто при заказе в экзисте хотел заказать опору в сборе, а манагер сказал что можно поменять только подшипник,но есть сомнения что то у меня
сообщение 5.8.2014, 15:56
Сообщение #594
опорник в сборе : 54610-25000
подшипник отдельно ( 50-80 руб + выпресовка-запресовка ) подойдет и любой , подходящий по размерам ...
НО ! шпильки крепления бывает обламываются при попытке откручивания гаек ...
alexnzak
сообщение 9.12.2014, 15:06
Сообщение #595
Мой город: Чебоксары
На днях стала стучать в задней подвеске, сегодня скатал на осмотр, вердикт на бумажке:
- заменить задние амортизаторы и втулки
- заменить передние втулки стабилизатора
Ну с задом все понятно, а вот по второму пункты по приезду домой у меня возникли непонятки.
В конце лета был на ТО 75 у официального сервиса, тоже в рекомендациях написано:
- небольшой люфт, заменить передние стойки стабилизатора.
Но т.к. в беседе сказали люфт не сильный, можно еще поездить, не стал дергаться и сразу не менял.
Как понять где правда? :)
Машина 2010г.в., пробег 68к.
Сообщение отредактировал alexnzak - 9.12.2014, 15:08
restmon
сообщение 9.12.2014, 15:14
Сообщение #596
Мой город: Владимир
Если не стучит ездий так, думаю на 80 тысячах попросятся на замену. Новые втулки стабилизатора живут не долго, тысяч 30.
Сообщение отредактировал restmon - 9.12.2014, 15:15
сообщение 9.12.2014, 15:17
Сообщение #597
передние стойки стабилизатора - 500-700 руб за пару + 100 руб за замену ( можно и самому , нужно 1 рожковый ключ и торцевая головка = ключем придерживаем , а головкой откручиваем ... открутить-закрутить 4 гайки ) ... дел на 30 минут с поддомкрачиванием и снятием колес ...
стоит ли разводить разглагольствование ...
не попутайте правые и левые местами !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 9.12.2014, 15:17
alexnzak
сообщение 9.12.2014, 15:29
Сообщение #598
мне не понятно, почему один сервис написал замена втулок стабилизатора, второй замена стоек стабилизатора, в обоих случаях сказали люфтит, стуков нет.
за замену втулок сегодня попросили 400р за каждую
оф. сервис замена стоек стабилизатора обещал сделать за 700р каждую
кстати, после замены зад. амортизаторов и передних втулок сказали надо сделать сход развал - это правда?
Сообщение отредактировал alexnzak - 9.12.2014, 15:34
Brodilis
сообщение 9.12.2014, 16:03
Сообщение #599
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
alexnzak,
цены по работам в принципе адекватные. если нет проверенных мастеров в загашнике или сам не можешь сделать то рабочие цены.
сход развал сделать обязательно. Кстати после замены втулок-стоек и сход развала очень вероятно что еще болячки по подвеске вылезут все таки уже почти 70тык и 5 лет.
aleks36
сообщение 9.12.2014, 16:07
Сообщение #600
Развод, ничего не надо, если память не изменяет перед схождение - развал задается нижними рычагами, зад сдандарт балка и т.д.
дывялвипм
сообщение 9.12.2014, 16:33
Сообщение #601
Стойки стабилизатора и втулки стабилизатора это разные вещи. Запчасти копеечные, работа не сложная. При вашем пробеге можно менять не задумываясь. Сход-развал в принципе при этом не нужен, но желателен сам по себе.
alexnzak
сообщение 9.12.2014, 19:52
Сообщение #602
работу и сам бы сделал, но негде это делать зимой, летом без проблем сделал бы :)
кстати, ехал с сервиса до дома, около 2км - в подвеске была тишина :) но думал может в сервисе просто нагрелось и поэтому так
простояла машина 3 часа на улице, потом поехал в сторону магазин, километров 4-5, думал детали заказать, но подвеска опять вела себя совершенно нормально, в результате у магазина не остановился и поехал дальше.
в общем после сервиса, где машину трясли 2 мужика, она больше не стучала :)
кстати, когда кузов трясли, ничего не выявили, потом пришел третий, приподнял машину и подставив под колесо лом, приподнимал колесо ломом, правая часть шумела, левая нет.
решил что детали закажу, пока цены не загнали, если до прихода тепла проедет - хорошо, сам потом сменю, если нет, придется в сервис
вот только что покупать на перед я так и не понял, из за того что 2 сервиса говорят менять разные детали.
alexnzak
сообщение 20.12.2014, 18:30
Сообщение #603
купил оригинальный аммы 553101-C500
чиатя форум, пишут что амортизаторы надо прокачивать, по каябам даже инструкция есть, но вот про оригинальный амортизаторы ничего не написано или не смог найти sad.gif
можете подсказать?
serg0377
сообщение 20.12.2014, 19:53
Сообщение #604
Мой город: Н.Новгород
можете подсказать?
Прокачивай обязательно,раза по три .....И ещё поменяй сразу втулки на длинные код: 5531507000
alexnzak
сообщение 21.12.2014, 9:20
Сообщение #605
а каким методом прокачивать не понятно
по каябам нашел. по оригиналам что то не найду
alexnzak
сообщение 6.1.2015, 21:26
Сообщение #606
поменял 2 недели назад амортизаторы, катаюсь, все вроде бы ничего, но есть ощущение что то стучит, сейчас заглянул под зад, и вижу картину - с обеих сторон отбойники вместе с пыльниками на штоках в верхнем положении. поэтому предположил что стучат пыльники об трубу амортизатора, т.к. если их трясти, звук похож.
отбойник по штоку ходит туго, так и должно быть? не обратил на этом внимание когда менял амортизаторы.
q_w_e_r_t_y
сообщение 6.1.2015, 23:07
Сообщение #607
Из: getz-club.kiev.ua
так и должно быть (отбойники с пыльниками в верхнем положении), стук пыльников в салоне не слышен
Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 6.1.2015, 23:08
Светлана10
сообщение 27.2.2015, 17:24
Сообщение #608
Из: г. Петрозаводск
Помогите пожалуйста определиться с передними пружинами на рейсталинг 12.2008г. Оригинал 2600р, Каяба 1800р. -но почему то не идёт для 1.4
Кто какие ставил передние пружины? Меняю вместе с амортизаторами в виду того, что очень просела машина.
Или не стоит менять пружины???
Сообщение отредактировал Светлана10 - 27.2.2015, 17:25
dinamik
сообщение 27.2.2015, 17:32
Сообщение #609
Из: Vologda
Светлана10, так купи стойки в сборе и не нужно будет мучаться со стяжками. Да и дешевле получится.
Светлана10
сообщение 27.2.2015, 18:36
Сообщение #610
Из: г. Петрозаводск
А какие, можно номерок?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 9:05
