Разболталась подвесочка |
5.8.2014, 13:56
#591
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 22.10.2013 Из: Домодедово Мой город: москва |
Здравствуйте подскажите пожалуйста сам не нашел! Можно ли поменять подшипник в опоре передней стойки, или только стойка в сборе?заранее спасибо
5.8.2014, 14:16
#592
можно поменять как захочешь !!!
и отдельно опорно-поворотный подшипник в сборе с опорой , а стойка аммортизаторная - она отдельно !!! ( при смене надо стягивать пружину ... стойка вынимается вместе с опорником , который удерживается на штоке аммортизатора гайкой , а снизу опорник подпирает пружина ) если есть желание , то можно попробовать и выпрессовать сам подшипник ... опорник стоит примерно 500-700 руб - оригинал |
5.8.2014, 14:53
#593
Просто при заказе в экзисте хотел заказать опору в сборе, а манагер сказал что можно поменять только подшипник,но есть сомнения что то у меня
5.8.2014, 15:56
#594
опорник в сборе : 54610-25000
подшипник отдельно ( 50-80 руб + выпресовка-запресовка ) подойдет и любой , подходящий по размерам ... НО ! шпильки крепления бывает обламываются при попытке откручивания гаек ... |
9.12.2014, 15:06
#595
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 2.7.2013 Мой город: Чебоксары |
На днях стала стучать в задней подвеске, сегодня скатал на осмотр, вердикт на бумажке:
- заменить задние амортизаторы и втулки - заменить передние втулки стабилизатора Ну с задом все понятно, а вот по второму пункты по приезду домой у меня возникли непонятки. В конце лета был на ТО 75 у официального сервиса, тоже в рекомендациях написано: - небольшой люфт, заменить передние стойки стабилизатора. Но т.к. в беседе сказали люфт не сильный, можно еще поездить, не стал дергаться и сразу не менял. Как понять где правда? :) Машина 2010г.в., пробег 68к. Сообщение отредактировал alexnzak - 9.12.2014, 15:08 |
9.12.2014, 15:14
#596
Если не стучит ездий так, думаю на 80 тысячах попросятся на замену. Новые втулки стабилизатора живут не долго, тысяч 30.
Сообщение отредактировал restmon - 9.12.2014, 15:15 |
9.12.2014, 15:17
#597
передние стойки стабилизатора - 500-700 руб за пару + 100 руб за замену ( можно и самому , нужно 1 рожковый ключ и торцевая головка = ключем придерживаем , а головкой откручиваем ... открутить-закрутить 4 гайки ) ... дел на 30 минут с поддомкрачиванием и снятием колес ...
стоит ли разводить разглагольствование ... не попутайте правые и левые местами !!! Сообщение отредактировал WADIE - 9.12.2014, 15:17 |
9.12.2014, 15:29
#598
мне не понятно, почему один сервис написал замена втулок стабилизатора, второй замена стоек стабилизатора, в обоих случаях сказали люфтит, стуков нет.
за замену втулок сегодня попросили 400р за каждую оф. сервис замена стоек стабилизатора обещал сделать за 700р каждую кстати, после замены зад. амортизаторов и передних втулок сказали надо сделать сход развал - это правда? Сообщение отредактировал alexnzak - 9.12.2014, 15:34 |
9.12.2014, 16:03
#599
alexnzak,
цены по работам в принципе адекватные. если нет проверенных мастеров в загашнике или сам не можешь сделать то рабочие цены. сход развал сделать обязательно. Кстати после замены втулок-стоек и сход развала очень вероятно что еще болячки по подвеске вылезут все таки уже почти 70тык и 5 лет. |
9.12.2014, 16:07
#600
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 29.3.2013 Мой город: Санкт-Петербург |
9.12.2014, 16:33
#601
Стойки стабилизатора и втулки стабилизатора это разные вещи. Запчасти копеечные, работа не сложная. При вашем пробеге можно менять не задумываясь. Сход-развал в принципе при этом не нужен, но желателен сам по себе.
9.12.2014, 19:52
#602
работу и сам бы сделал, но негде это делать зимой, летом без проблем сделал бы :)
кстати, ехал с сервиса до дома, около 2км - в подвеске была тишина :) но думал может в сервисе просто нагрелось и поэтому так простояла машина 3 часа на улице, потом поехал в сторону магазин, километров 4-5, думал детали заказать, но подвеска опять вела себя совершенно нормально, в результате у магазина не остановился и поехал дальше. в общем после сервиса, где машину трясли 2 мужика, она больше не стучала :) кстати, когда кузов трясли, ничего не выявили, потом пришел третий, приподнял машину и подставив под колесо лом, приподнимал колесо ломом, правая часть шумела, левая нет. решил что детали закажу, пока цены не загнали, если до прихода тепла проедет - хорошо, сам потом сменю, если нет, придется в сервис вот только что покупать на перед я так и не понял, из за того что 2 сервиса говорят менять разные детали. |
20.12.2014, 18:30
#603
купил оригинальный аммы 553101-C500
чиатя форум, пишут что амортизаторы надо прокачивать, по каябам даже инструкция есть, но вот про оригинальный амортизаторы ничего не написано или не смог найти можете подсказать? |
20.12.2014, 19:53
#604
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 11.3.2013 Мой город: Н.Новгород |
купил оригинальный аммы 553101-C500 чиатя форум, пишут что амортизаторы надо прокачивать, по каябам даже инструкция есть, но вот про оригинальный амортизаторы ничего не написано или не смог найти можете подсказать? Прокачивай обязательно,раза по три .....И ещё поменяй сразу втулки на длинные код: 5531507000 |
21.12.2014, 9:20
#605
а каким методом прокачивать не понятно
по каябам нашел. по оригиналам что то не найду |
6.1.2015, 21:26
#606
поменял 2 недели назад амортизаторы, катаюсь, все вроде бы ничего, но есть ощущение что то стучит, сейчас заглянул под зад, и вижу картину - с обеих сторон отбойники вместе с пыльниками на штоках в верхнем положении. поэтому предположил что стучат пыльники об трубу амортизатора, т.к. если их трясти, звук похож.
отбойник по штоку ходит туго, так и должно быть? не обратил на этом внимание когда менял амортизаторы. |
6.1.2015, 23:07
#607
так и должно быть (отбойники с пыльниками в верхнем положении), стук пыльников в салоне не слышен
Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 6.1.2015, 23:08 |
27.2.2015, 17:24
#608
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 1.10.2009 Из: г. Петрозаводск |
Помогите пожалуйста определиться с передними пружинами на рейсталинг 12.2008г. Оригинал 2600р, Каяба 1800р. -но почему то не идёт для 1.4
Кто какие ставил передние пружины? Меняю вместе с амортизаторами в виду того, что очень просела машина. Или не стоит менять пружины??? Сообщение отредактировал Светлана10 - 27.2.2015, 17:25 |
27.2.2015, 17:32
#609
Светлана10, так купи стойки в сборе и не нужно будет мучаться со стяжками. Да и дешевле получится.
27.2.2015, 18:36
#610
31.3.2015, 12:53
#611
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 9.4.2014 Мой город: Москва |
"....так купи стойки в сборе и не нужно будет мучаться со стяжками"
Разве стойки продаются как запчасть в сборе? |
31.3.2015, 17:13
#612
Мой родственник занимается запчастями и привозил мне стойки в сборе. Где брал и номер,увы,подсказать не могу...
12.4.2015, 16:40
#613
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Сегодня открутил стучащую стойку стаба - тишина. Но управлении ничего не отразилось. Может при гололеде будет сказываться не знаю.
12.4.2015, 17:19
#614
12.4.2015, 22:45
#615
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 21.1.2014 Мой город: Краснодар |
13.4.2015, 3:55
#616
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
13.4.2015, 5:49
#617
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 338 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур |
13.4.2015, 6:11
#618
Не нужно преувеличивать значение
Некоторые машины с завода не укомплектованы стабилизатором. И живые все К тому же гораздо страшнее ставить на автомобиль дешевые аммортизаторы. Но их ставят все подряд |
2.7.2015, 17:00
#619
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 27.5.2010 Мой город: Киров |
Сегодня сестру отправил на диагностику подвески... Сам нахожусь далеко, нет возможности посмотреть... Просто хочу поделиться полученными результатами :)) ППЦ, пока машина ездит, пофигу на всё...
2.7.2015, 18:17
#620
и самое главное - неисправности подвески растут как снежный ком ...
23.7.2015, 5:38
#621
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 24.2.2010 Из: Благовещенск |
При полной загрузке (пять человек в машине) если по пути встречаются подряд две неровности на дороге, то машина на первой слегка раскачивается, а вот уже на второй неровности проседание с ударом до отбоя.
Что может быть ? Если два - три человека, то эти же неровности проезжаются практически незаметно. |
23.7.2015, 9:52
#622
Shenk
Со временем пружины проседают, бюджетно решается проставкой между витками, чуть дороже заменой пружин, еще дороже в комплексе с заменой амортизаторов на более упругие. з.ы. Надеюсь, пружины не сломаны :) Сообщение отредактировал Artal - 23.7.2015, 9:54 |
27.7.2015, 3:04
#623
При полной загрузке (пять человек в машине) если по пути встречаются подряд две неровности на дороге, то машина на первой слегка раскачивается, а вот уже на второй неровности проседание с ударом до отбоя. Что может быть ? Попадание в противофазу собственных колебаний и возмущенных колебаний. А по-простому - неправильный выбор скорости проезда неровностей в зависимости от загрузки авто. |
27.7.2015, 5:43
#624
Попадание в противофазу собственных колебаний и возмущенных колебаний. А по-простому - неправильный выбор скорости проезда неровностей в зависимости от загрузки авто. Оно конечно может и так. Но с годик назад в тех же местах, при полностью забитой машине (включая багажник под крышу) ехал не замечая вообще... Посмотрел амортизаторы и пружины. Правый задний - вытек. |
5.8.2015, 6:33
#625
Заменил амортизаторы, пружины и правый отбойник.
Разница в длине старых пружин и новых примерно один виток получился. Оба амортизатора убитые, сжатый шток обратно не выходит. Сжимается очень легко. Сообщение отредактировал Shenk - 5.8.2015, 6:34 |
10.8.2015, 11:40
#626
Стал напрягать звук, когда едешь по неровностям.
сначала был звук как птички поют. иногда при заднем ходе как звук струны, потом появился типа скрипа как на раскладушке, сегодня уже что-то скрипит и даже похоже на скрежет, один раз звук проявился при повороте. Когда едешь по ровному - ничего нет. Зимой меняли передние амо, и рычаги. Прошлым летом - втулки и стойки стабилизатора. Иногда дребезжит что-то в торпедо и лобовое стекло. что это м б, подушки двигателя (менялась задняя 2 года назад) или шрус (левый меняли 3 года назад, а звук идет справа)? |
1.11.2015, 19:33
#627
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 9.4.2010 Из: Волгоград Мой город: волгоград |
Добрый день !
Exist выдает для задней подвески следующие коды Втулка амортизатора заднего нижняя 55324-1C000 Втулка амортизатора заднего верхняя 55323-1C000 И ВРОДЕ КАК ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗАМЕНИЛ ИХ НА 55324-07000 55323-07000 Какие лучше ставить ? |
20.4.2016, 10:37
#628
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.4.2016 Мой город: Архангельск |
Ребят, может кто помочь.
с номерами по запчастям Втулка нижнего рычага передней подвески (напротив написаны работы сайлентблок задний А образного рычага с/у) Втулка рычага передней подвески (напротив написаны работы сайлентблок передний А образного рычага с/у) Демпфер стойки заднего амортизатора (слесарный работы -механическая обработка) это офицалы так пишут еще какой то болт занесли для снятия тормозных колодок передних Hyundai Getz 1.4 VIN: KMHBU51DP8U765868 2007 г автомат, ABS есть Сообщение отредактировал Metkill - 20.4.2016, 10:42 |
20.4.2016, 11:26
#629
Metkill,
смотри и выбирай тут : Сообщение отредактировал WADIE - 20.4.2016, 11:28 |
19.5.2016, 12:03
#630
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 19.3.2010 |
Кто-нибудь ставил задние сайлентблоки переднего рычага фирмы CTR CVKH-40. Родные Hyundai/Kia 54584-1C300, но стоит в exist 1000р, менеджер посоветовал по качеству среди аналогов CTR CVKH-40, но применимость для CTR CVKH-40 не указана, но менеджер сказал, что должны подойти. Если кто брал такие, просьба отпишитесь: подходят они или нет, о качестве и эксплуатации в дальнейшем. Getz 1.4 рестайл.
Сообщение отредактировал alex_vd - 19.5.2016, 12:05 |
6.6.2016, 18:31
#631
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2124 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Доброго времени суток!
Имею Гетц рестайл 1.4, 5-тидверный. Обломилась пружинка задней подвески. Мальчик в Экзисте по ВИНу определил, что стоит какая-то "усиленная " подвеска, о которой я в первый раз от него услышал, с пружинками по 4 килорубля за штуку. В каталоге у них есть обычные пружины: родные по 2 килорубля и заменители (Каяба) по полтора. Что-то я зеленые лапки на горле ощутил и впал в раздумья... Отсюда вопросы; 1. Действительно ли на Гетце была такая "усиленная" подвеска или это такой развод? 2. Если была, за счет чего было усиление - пружинами или опорами? 3. Что получится, если заменить только задние пружины на обычные, кроме того, что машина начнет напоминать стартующий самолет? |
6.6.2016, 20:14
#632
ABars, тоже ломалась пружина. Поставил Каябу. Особых изменений не заметил. Даже показалась немного более упругой. После этого откатал тыщ сто - без проблем.
6.6.2016, 22:14
#633
7.6.2016, 7:39
#634
ABars, вот этого уже не помню - не один год прошёл.
8.6.2016, 18:21
#635
Залез сегодня под машину. Пружинки целые, резинки целые, а перекос полтора сантиметра.
А не может такого быть из-за амортизаторов? Кто знает, с завода шли простые, или газонаполненные? ЗЫ отсоединять амортизаторы, и смотреть, как без них - не вариант Сообщение отредактировал ABars - 8.6.2016, 18:23 |
8.6.2016, 19:39
#636
Из-за амортизаторов быть не может. Уверен - просела пружина. Менять парой.
Амо с завода газо-масло. А что,сложно открутить два болта нижнего крепления? За то будешь уверен,что проблема в пружинах. Сообщение отредактировал dinamik - 8.6.2016, 19:43 |
25.10.2016, 6:39
#637
Всем привет!
Не знал в какой раздел написать, модераторы не ругайте! Проблема следующая: При езде по не ровной дороге (именно когда колесо попадает в ямку) слышны глухие удары спереди с права, если посадить пассажира в перед, то стуков нет. В чем может быть проблема? Пружины установлены от дизельного Гетца. Подвеска перебиралась летом. |
25.10.2016, 12:41
#638
Ivan1,
видимо длины штока аморта не хватает) пиши в тюнинг. тут тока штатная подвеска в этом разделе. |
26.10.2016, 4:42
#639
14.3.2019, 9:56
#640
Без комментариев ...
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 5:35 |
