Разболталась подвесочка |
23.7.2015, 5:38
#621
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 24.2.2010 Из: Благовещенск |
При полной загрузке (пять человек в машине) если по пути встречаются подряд две неровности на дороге, то машина на первой слегка раскачивается, а вот уже на второй неровности проседание с ударом до отбоя.
Что может быть ? Если два - три человека, то эти же неровности проезжаются практически незаметно. |
23.7.2015, 9:52
#622
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 648 Регистрация: 4.9.2008 Из: Симбирск |
Shenk
Со временем пружины проседают, бюджетно решается проставкой между витками, чуть дороже заменой пружин, еще дороже в комплексе с заменой амортизаторов на более упругие. з.ы. Надеюсь, пружины не сломаны :) Сообщение отредактировал Artal - 23.7.2015, 9:54 |
27.7.2015, 3:04
#623
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 21.1.2014 Мой город: Краснодар |
При полной загрузке (пять человек в машине) если по пути встречаются подряд две неровности на дороге, то машина на первой слегка раскачивается, а вот уже на второй неровности проседание с ударом до отбоя. Что может быть ? Попадание в противофазу собственных колебаний и возмущенных колебаний. А по-простому - неправильный выбор скорости проезда неровностей в зависимости от загрузки авто. |
27.7.2015, 5:43
#624
Попадание в противофазу собственных колебаний и возмущенных колебаний. А по-простому - неправильный выбор скорости проезда неровностей в зависимости от загрузки авто. Оно конечно может и так. Но с годик назад в тех же местах, при полностью забитой машине (включая багажник под крышу) ехал не замечая вообще... Посмотрел амортизаторы и пружины. Правый задний - вытек. |
5.8.2015, 6:33
#625
Заменил амортизаторы, пружины и правый отбойник.
Разница в длине старых пружин и новых примерно один виток получился. Оба амортизатора убитые, сжатый шток обратно не выходит. Сжимается очень легко. Сообщение отредактировал Shenk - 5.8.2015, 6:34 |
10.8.2015, 11:40
#626
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный |
Стал напрягать звук, когда едешь по неровностям.
сначала был звук как птички поют. иногда при заднем ходе как звук струны, потом появился типа скрипа как на раскладушке, сегодня уже что-то скрипит и даже похоже на скрежет, один раз звук проявился при повороте. Когда едешь по ровному - ничего нет. Зимой меняли передние амо, и рычаги. Прошлым летом - втулки и стойки стабилизатора. Иногда дребезжит что-то в торпедо и лобовое стекло. что это м б, подушки двигателя (менялась задняя 2 года назад) или шрус (левый меняли 3 года назад, а звук идет справа)? |
1.11.2015, 19:33
#627
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 9.4.2010 Из: Волгоград Мой город: волгоград |
Добрый день !
Exist выдает для задней подвески следующие коды Втулка амортизатора заднего нижняя 55324-1C000 Втулка амортизатора заднего верхняя 55323-1C000 И ВРОДЕ КАК ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗАМЕНИЛ ИХ НА 55324-07000 55323-07000 Какие лучше ставить ? |
20.4.2016, 10:37
#628
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.4.2016 Мой город: Архангельск |
Ребят, может кто помочь.
с номерами по запчастям Втулка нижнего рычага передней подвески (напротив написаны работы сайлентблок задний А образного рычага с/у) Втулка рычага передней подвески (напротив написаны работы сайлентблок передний А образного рычага с/у) Демпфер стойки заднего амортизатора (слесарный работы -механическая обработка) это офицалы так пишут еще какой то болт занесли для снятия тормозных колодок передних Hyundai Getz 1.4 VIN: KMHBU51DP8U765868 2007 г автомат, ABS есть Сообщение отредактировал Metkill - 20.4.2016, 10:42 |
20.4.2016, 11:26
#629
Metkill,
смотри и выбирай тут : Сообщение отредактировал WADIE - 20.4.2016, 11:28 |
19.5.2016, 12:03
#630
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 19.3.2010 |
Кто-нибудь ставил задние сайлентблоки переднего рычага фирмы CTR CVKH-40. Родные Hyundai/Kia 54584-1C300, но стоит в exist 1000р, менеджер посоветовал по качеству среди аналогов CTR CVKH-40, но применимость для CTR CVKH-40 не указана, но менеджер сказал, что должны подойти. Если кто брал такие, просьба отпишитесь: подходят они или нет, о качестве и эксплуатации в дальнейшем. Getz 1.4 рестайл.
Сообщение отредактировал alex_vd - 19.5.2016, 12:05 |
6.6.2016, 18:31
#631
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2158 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Доброго времени суток!
Имею Гетц рестайл 1.4, 5-тидверный. Обломилась пружинка задней подвески. Мальчик в Экзисте по ВИНу определил, что стоит какая-то "усиленная " подвеска, о которой я в первый раз от него услышал, с пружинками по 4 килорубля за штуку. В каталоге у них есть обычные пружины: родные по 2 килорубля и заменители (Каяба) по полтора. Что-то я зеленые лапки на горле ощутил и впал в раздумья... Отсюда вопросы; 1. Действительно ли на Гетце была такая "усиленная" подвеска или это такой развод? 2. Если была, за счет чего было усиление - пружинами или опорами? 3. Что получится, если заменить только задние пружины на обычные, кроме того, что машина начнет напоминать стартующий самолет? |
6.6.2016, 20:14
#632
ABars, тоже ломалась пружина. Поставил Каябу. Особых изменений не заметил. Даже показалась немного более упругой. После этого откатал тыщ сто - без проблем.
6.6.2016, 22:14
#633
7.6.2016, 7:39
#634
ABars, вот этого уже не помню - не один год прошёл.
8.6.2016, 18:21
#635
Залез сегодня под машину. Пружинки целые, резинки целые, а перекос полтора сантиметра.
А не может такого быть из-за амортизаторов? Кто знает, с завода шли простые, или газонаполненные? ЗЫ отсоединять амортизаторы, и смотреть, как без них - не вариант Сообщение отредактировал ABars - 8.6.2016, 18:23 |
8.6.2016, 19:39
#636
Из-за амортизаторов быть не может. Уверен - просела пружина. Менять парой.
Амо с завода газо-масло. А что,сложно открутить два болта нижнего крепления? За то будешь уверен,что проблема в пружинах. Сообщение отредактировал dinamik - 8.6.2016, 19:43 |
25.10.2016, 6:39
#637
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 425 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
Всем привет!
Не знал в какой раздел написать, модераторы не ругайте! Проблема следующая: При езде по не ровной дороге (именно когда колесо попадает в ямку) слышны глухие удары спереди с права, если посадить пассажира в перед, то стуков нет. В чем может быть проблема? Пружины установлены от дизельного Гетца. Подвеска перебиралась летом. |
25.10.2016, 12:41
#638
Ivan1,
видимо длины штока аморта не хватает) пиши в тюнинг. тут тока штатная подвеска в этом разделе. |
26.10.2016, 4:42
#639
14.3.2019, 9:56
#640
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 823 Регистрация: 2.2.2011 Из: Красного села Мой город: Петербург |
Без комментариев ...
28.6.2019, 11:22
#641
Итак сойдёт...
28.6.2019, 13:06
#642
природные натуральные суперпрокладки ?
главное с нужной стороны ... и супер ЭКОНОМИЯ |
1.7.2019, 10:41
#643
29.4.2022, 15:16
#644
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 9.4.2018 Мой город: Орел |
Не нашел такой темы
Сообщение отредактировал tirex57 - 29.4.2022, 15:17 |
1.5.2022, 1:07
#645
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 712 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Не нашел такой темы Снять узел в сборе с машины. Отметить как все было привернуто (сфоткать например). Заменить сайлентблок, закрутить как было раньше. Саленблок большой или маленький планируете менять? Там в принципе только большой имеет какое то определенное направление при установке. Маленький затягивается, когда уже все остальное привернуто и как то специально не позиционируется. Сообщение отредактировал zlcat - 1.5.2022, 1:09 |
1.5.2022, 13:14
#646
Вообщем,затянул параллельно площадки,менял большой,поставил фирмы sasic)
Сообщение отредактировал tirex57 - 1.5.2022, 13:14 |
9.1.2024, 20:34
#647
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 107 Регистрация: 22.3.2014 Из: Ступино Мой город: Москва |
привет. помогите ( заказ не возможно будет вернуть, поэтому нужна помощь):
гетц 1.4 акпп abs рейстайл 5 дверей ^ - шаровая опора ( сказали нет разницы правая или левая) (а пыльник нужен?) -- стойки стабилизатора номера и производитель (рекомендации) спасибо и какие свечи и ВВ покупаете в 2024 году? Сообщение отредактировал Сандал - 9.1.2024, 20:37 |
10.1.2024, 11:15
#648
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 327 Регистрация: 1.7.2015 Мой город: хуевск |
привет. помогите ( заказ не возможно будет вернуть, поэтому нужна помощь): гетц 1.4 акпп abs рейстайл 5 дверей ^ - шаровая опора ( сказали нет разницы правая или левая) (а пыльник нужен?) -- стойки стабилизатора номера и производитель (рекомендации) спасибо и какие свечи и ВВ покупаете в 2024 году? Если заказываете в exist то там можно проверить по VIN номеру. Это неплохо сокращает вероятность ошибки. |
10.1.2024, 11:46
#649
Если заказываете в exist то там можно проверить по VIN номеру. Это неплохо сокращает вероятность ошибки. Не в Экзист. А знакомый через знакомого. Просто такого названия , как шаровая опора нет в машине, это упрощённый вариант от слесаря. И вот надо сначала разобраться в полном и правильном названии .... |
10.1.2024, 13:43
#650
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
Не в Экзист. А знакомый через знакомого. Просто такого названия , как шаровая опора нет в машине, это упрощённый вариант от слесаря. И вот надо сначала разобраться в полном и правильном названии .... Почему нет? Пожалуйста:HYUNDAI | KIA 5453025000 - Опора шаровая Свечи ставил СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ BKR5ES-11 2382 NGK, устраивает Стойка левая: HYUNDAI | KIA 548301C000 Стойка правая HYUNDAI | KIA 548401C000 HYUNDAI | KIA 5453025000 - Опора шаровая. Ну и КУЧА аналогов |
10.1.2024, 13:51
#651
Почему нет? Пожалуйста:HYUNDAI | KIA 5453025000 - Опора шаровая Свечи ставил СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ BKR5ES-11 2382 NGK, устраивает Стойка левая: HYUNDAI | KIA 548301C000 Стойка правая HYUNDAI | KIA 548401C000 HYUNDAI | KIA 5453025000 - Опора шаровая. Ну и КУЧА аналогов СПАСИБО |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 18:47 |
