14 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Разболталась подвесочка
FAnton
сообщение 21.3.2007, 10:46
Сообщение #71
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Bobr
Да, забыл написать, Геша 1.6, ручка, АБС исессна есть!
Ну что же. Остается только порадоваться за вас. :smile:
Наверно такими нормальные цены и должны быть... :???:
Bobr
сообщение 21.3.2007, 18:07
Сообщение #72
Из: МО, Нахаловка
Константин А. Синицын
Re: Интересно а как этот стук проявляется...?
Тож возникали мысли, что сам стал прислушиваться и привередничать...
Поехал к знакомым сервисменам из фиатовского сервиса, посадил их за руль...
Короче при проезде мелких неровностей (показательно по бетонке, когда стыки между плитами ничем не заделаны) не столько слышим, сколько "ощущается ногами" под полом стук глухой на обратном ходу (не когда в ямку, а из нее). Еще слышно егож на проезде лежачего мента, если проезжать его диагонально, а не в лоб (тоже слышится на обратном ходу, а не когда на мента взбираешься). В последенее время немного стало дребезжать даже когда по дороге едешь с покрытием типа гравия мелкого в гудрон закатанного, не асфальт типа.
Lerik
сообщение 21.3.2007, 18:56
Сообщение #73
Из: Мск СЗАО
Bobr у меня стук был - када машину ( передок) качаешь влево-вправо, и давольно-таки сильно... машина была на яме...придавил чуть монтировкой штангу стабелизатора и стук пропадал... вот так можно проверить втулки.. ( пробег 50000)
Ep0x
сообщение 21.3.2007, 22:33
Сообщение #74
Из: Зеленоград
У меня был стук, потом начался скрип. Потом на скорости 100 у нас в городе меня чуть на встречку не кинуло. Глянул - аммортизатор потек. Сегодня заменили. Гарантией НЕ признали smile.gif Говорят что из-за сильного пробоя. Буфер там почти весь налез на аммортизатор. Ну что делать, завлатил.Теперь тихо и не кидает (пробег 5500)
FAnton
сообщение 22.3.2007, 8:56
Сообщение #75
Из: г. Волгоград
Ep0x
Гарантией НЕ признали Говорят что из-за сильного пробоя. Буфер там почти весь налез на аммортизатор.
Фигасе! :shock:
Это в какую яму так заехали?
Ep0x
сообщение 22.3.2007, 13:55
Сообщение #76
Из: Зеленоград
да ни в какую. и диск целый. но доказать обратное нет возможности. Была ямка с хорошим ударчиком, но чтобы так налезть... Мне кажется что аммо вытек еще до удара. Хотя он вроде как гасит только обратные колебания... а пробои идут свободные.
Yuri_1967
сообщение 27.4.2007, 10:43
Сообщение #77
Цитата(FAnton)
Зос
Втулки (2шт) стоят 100-300р, в зависимости от наглости продавца.
Замена:
- если АБС отстутствует: 250-500р
- если АБС присутствует: 500-1000р :smile:
У меня подвеска застучала в конце зимы, когда стало теплее стук пропал, сейчас опять стучит слева, осмотр на яме подтвердил - втулки стабилизатора. Пробег 30000 км.
Звонил в "Агат":
- втулка 120 руб
- замена 540 руб
Получаем у официала 1320 руб и около часа работы ...
Venik
сообщение 29.4.2007, 12:27
Сообщение #78
Тоже после зимы застучала подвеска. Пошерстив форум решил поменять втулки стабилизатора. Купил за 150 пару. При замене очень долго не закручивался нижний болт с правой стороны, в итоге было решено прогнать его метчиком. После этого всё вошло как по маслу. Пробег 68 тык (полагаю, что предыдущий хозяин менял на 30к). Денег отдал 400 рублей за всё. Стук исчез.
DrakonTeam
сообщение 10.5.2007, 14:26
Сообщение #79
Из: Москва-Коломна
Люди, подскажите:
при трогании стук в раойне верхнего крепления задней правой стойки. Также проявляется при качании машины за заднию арку и движении до 5 кмч.
Что это может быть?
Стук "прощупывается" из-за правой боковины в багажнике. Была мысль посмотреть, но как аккуратно долезть до стакана стойки, не разломав пластик, я не понял.
Мож кто знает - расскажите.
сообщение 12.5.2007, 9:01
Сообщение #80
Тема выше - Замена втулок - там описано, как до заднего стакана добраца..
DrakonTeam
сообщение 14.5.2007, 13:41
Сообщение #81
Из: Москва-Коломна
Да тут вся тема про передок, а у меня сзади, практически, в багажнике стук.
Ep0x
сообщение 14.5.2007, 14:44
Сообщение #82
Из: Зеленоград
а ты будь внимательнее smile.gif ТЕМА выше! Никто не говорил про эту тему. Вот тебе тема на стук в багажнике http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=10446 =)
РинатЪ
сообщение 10.6.2007, 19:18
Сообщение #83
а у меня никакого стука нет, но по поведению машины(валкость, избытосная поворачиваемость, не чёткие реакции на руль на высоких скоростях оссобенно) понятно что передние стойки сдохли пробег всего 35000, скажите а в гарантию входит замена стоек или на сервисе будут говниться и уверять что всё в порядке?
srustik
сообщение 21.6.2007, 7:43
Сообщение #84
У меня другая проблема, все заменил, и Втулки стаба и стойки, но через 3 дня опять начался стук, что это? Не пойму:-(
gordi
сообщение 21.6.2007, 10:05
Сообщение #85
Из: Nizhny Novgorod
srustik
Дык ты хоть расскажи что за стук, как и когда проявляется!!!!
srustik
сообщение 21.6.2007, 15:19
Сообщение #86
стук точно такой-же как и до ремонта ...забыл сказать, стучит судя по всему снова стаб... т.к. проявляется это при поперечной раскачеке кузова, например переезжая рельсы по диагонали...толи я стойки стабилизатора плохо затянул ..толи втулки.... не пойму. Был еще такой момент, при замене левой втулки нижний болт заворачивался и никак не хотел затягиваться ...почему-то. Я уж думал резьбу на подрамнике сорвал ...однако после того, как я отвернул и завернул его в 3ий раз - он затянулся ....
srustik
сообщение 25.6.2007, 21:39
Сообщение #87
...итак причина стука была найдена. И угораздило же мне сорвать резьбу на левом креплении стаба к подрамнику... причем нижний! :-( был бы верхний-там фигня, но нижний. В подрамнике с другой стороны приватена гайка, резьбу в которой я и сорвал. Решение было найдено довольно простое-надо было изъ***нуться и вставить гайку сверху той, которую испортил. Делаеться это очень просто: берем гайку с 8ой резьбой и приклеваем ее супер клеем к ключу, после чего помощник держит ключ с гайкой прямо над старой приваренной гайкой, а другой закручивает болт. После того, как все затянется, вспоминаем русский мат (все таки не даром супер клей...) и прекра ключ от гайки. Се:-) надеюсь кому то эта информация будет полезна (прошу прощения, может написал не очень понятно-писал с телефона, вот только что все закончил и не терпелось написать :-) )
Банкир
сообщение 1.7.2007, 13:29
Сообщение #88
Цитата(Bobr)
Сегодня поменял (достал стук в передней подвеске на мелких неровностях).
Затраты: втулки по 60р. каждая, работы по замене по 100 р. каждая!!!
ИТОГО: 60*2 + 100*2 = 320р.
А удовольствия....!!!!
Менял на сервисе на ул. Вилюйская, д. 6 (район м. Медведково-Бабушкинская) т. 545-8175
У нихж можно приобресть всяческие оригинальные запчасти на любимого Гешу, причем многое значительно дешевле, чем на exist!
Сам брал подкрылки, фару переднюю, усилитель заднего бампера, еще кое-что по мелочи...
Запчасти тел. 507-4715.
Не сочтите за рекламу - просто сам очень остался доволен общением и обслуживанием.
Поменял там втулки и стойки стаба месяц назад.
Сегодня мне меняли в рольфе приемную трубу по гарантии, и сказали, что обе стойки у меня сломаны. Пока не выяснял что конкретно. Но вопрос назрел... Что делать?
EhProkachu
сообщение 1.7.2007, 14:00
Сообщение #89
Из: Москва , Бутово
Если они сломаны , значит стабилизатор отключен и не работает и , самое главное, это не отражается на характере движения ,а значит стабилизатор не нужен. Я без него год езжу и радусь отсутствию проблем.
Банкир
сообщение 2.7.2007, 12:13
Сообщение #90
В общем оказалось, что верхние крепления стоек вырваны с мясом(могу сфоткать). 100% брак(левак) мне подсунули. Сейчас езжу без стаба. Морда расхлябана и имеет жуткие крены. Ехать не безопасно. Сегодня покупаю 100% оригинал, завтра ставлю на Рольфе.
Новый вопрос, есть ли у меня шансы вернуть деньги за бракованные детали?
Kharitonov Roman
сообщение 2.7.2007, 12:32
Сообщение #91
Обычно в магазине требуют бумагу из сервиса о браке.
сообщение 3.7.2007, 8:33
Сообщение #92
Парни, что за подрамник-то??? Я ничё не нашёл! И какая может быть рама, если несущий кузоф? :shock:
Кстати, вопрос к ВиКиМи - фото я видел стабилизатора и втулок.. А сам процесс-то??? Уж очень нада.... :oops:
Elvis
сообщение 21.7.2007, 23:28
Сообщение #93
Из: Химки
Привет! У меня такая же беда. Стучит на маленькой скорости при езде по пересеченной местности и мелкие ударчики отдаются в сцепление. Обидно, что проехал всего то 35 тысяч, а уже стучит. До этого на девятке ездил. Так там ничего и не стучало. Проехал 145 000 км на ней. Я в одном сервисе сказал, что у меня сту к сцепление немного отдает. Так мастер мне сказал, что это корзина сцепления разболталась. Я понял, что он не прав. Буду менять втулку стабилизатора. Напишу, если поможет.
stropikov
сообщение 28.7.2007, 9:08
Сообщение #94
Из: Пермь
ребята, ща расскажу что может быть! у меня такая же гня была! стук с лева по ходу движения. ну стучит-стучит, с гарантии все равно уже слетел еще на 15000, заезжал в сторонние сервисы на диагностику, причину стука не обнаружили...а вчера, по дороге Губаха- Пермь, прямо на трассе ОБЛОМИЛАСЬ ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ! ну та что коробку держит, ну все хавно...., что привело к вылету шруса из коробки!короче, такая хрень. так что мой ссовет- посмотрите опору, ту самую! с нашими дорогами, видимо, не выдерживает опора! и ломается прямо по сварному шву!
Elvis
сообщение 29.7.2007, 12:06
Сообщение #95
Из: Химки
да круто. Что то я напрягся. Спасибо за сообщение. :cry:
stropikov
сообщение 30.7.2007, 0:38
Сообщение #96
Из: Пермь
не напрягайся! это все наши рюсские дороги! так и не доперло, как так получилось!? стук точно не причем!за вечер с проблемищей справился! заварил опору, собрал подшипник в крестовине из того что осталось+ купил похожую, с такими же иголками, поставил! все в норме, но, бл..., стук то остался! как с ним то бороться?
Elvis
сообщение 30.7.2007, 8:49
Сообщение #97
Из: Химки
Бл---я, оптимистично ты высказался. Ну а если стук остался, то можно воспользоваться предыдущими советами, втулку опоры поменять.Слушай, а машина твоя встала, когда опора двигателя накрылась, как доехал то? :eek:
Денис_056
сообщение 30.7.2007, 9:10
Сообщение #98
Из: Орен-56
Мой город: ОРЕНБУРГ
ShamaN
Ну вот уж и не знаю чем помоч..У меня Геша дек.03его...Пробег 55К..И знаешь всё в поряде!в подвеску никто и не лазал даж!! ;-)
stropikov
сообщение 30.7.2007, 21:34
Сообщение #99
Из: Пермь
ну...видимо в Орене дороги полутщее наших-то, Пермских! а доехал на эвакуаторе, на чем же еще!!!!он, падла, мне дороже ремонта обошелся!
stropikov
сообщение 30.7.2007, 21:35
Сообщение #100
Из: Пермь
и ваще, дек03...у меня дек05 и пробег 50 тыщонок!
Elvis
сообщение 1.8.2007, 16:30
Сообщение #101
Из: Химки
Я только что заказал эти втулки стабилизатора 70 рублей штука. В сервисе сказали, что замена за пару обойдется 800 рублей. Сервис специализируется на Корейцах, но не фирменный. Заодно поменяю передние тормозные колодки. Фирменные стоят в этом же магазине 960 рублей за комплект, не фирменные 450 рублей. Как поменяю, расскажу, есть ли эффект.
МаZZай
сообщение 1.8.2007, 17:22
Сообщение #102
Как не нашел??? :shock:
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=F92000A9
Деталь 62401-...
Freeman
сообщение 3.8.2007, 18:30
Сообщение #103
Из: Surgut
Ничего не понимаю.
Почему все уперлись в эти втулки (сайлентблоки стабилизатора)???
И как так получается, что у вас они больше 30 тыс. не ходят???!!!
Вот северный климат, морозы этой зимой до -50 С, в минус 37 машину приходилось заводить и ехать.
Машина 60 тыс. прошла.
Тоже буханье появилось.
Послушал спецов, которые выше советы давали.
Купил новые втулки, снял старые, а они как новые.
Вот и думайте теперь.
ИМХО или диагностику подвески делать надо или толкового спеца привести и что бы он диагноз поставил.
EhProkachu
сообщение 3.8.2007, 23:39
Сообщение #104
Из: Москва , Бутово
Freeman
А на самом деле не новые, - меняй - громыхать не будет.
Freeman
сообщение 4.8.2007, 5:33
Сообщение #105
Из: Surgut
Цитата(EhProkachu)
Freeman
Так я их и поменял, результат - нулевой.
Freeman
сообщение 4.8.2007, 6:27
Сообщение #106
Из: Surgut
Чем стойка стабилизатора ПРАВАЯ отличается от ЛЕВОЙ, кто может сказать?
Elvis
сообщение 6.8.2007, 10:40
Сообщение #107
Из: Химки
Рассказываю. У меня беда была общая примерно на 35 тысячах пробега утром, при выезде с парковки, при езде по мелким кочкам стал замечать легкое постукивание в подвеске да еще и в педаль сцепления немного отдавало. Чуть поездиешь, все стук проходил. В холодную погоду стук сильнее и чаще себя проявлял. При теплой погоде не стучит.
По совету участников этого форума сегодня я поменял резиновые втулки стабилизатора.
Проехался немного по кочкам. Нет стука.
А теперь ценовой расклад.
Втулка 1шт-70 руб. Надо две 140 руб.
Работа по замене обеих втулок обошлась - 500 рублей
Итого 640 рублей.
Если бы я не прочитал данный форум, то в сервисе меня развели бы на замену и стоек стабилизатора. Они сразу сказали, что стойки менять надо. Да и в сервис книге, тоже пишут, что при таких признаках нужно менять стойки стабилизатора.
Короче, всем спасибо за Хорошие советы!
:grin:
Elvis
сообщение 6.8.2007, 10:53
Сообщение #108
Из: Химки
Банкир
Нафига вообще ездить в Рольф. Там ребята разводят по-черному. Цены просто необаснованные! В Москве много других сервисов, которые корейцами занимаются. Я вообще с гарантии свою машину снял. Мне кажется, что такая гарантия, как на наших "ФИРМЕННЫХ" сервисах - это лохотрон.
Я как то магнитолу хотел установить. Спрашиваю у фирмачей, СКОКА? Сто баксов.
В результате можно в других сервисах раза в два-три дешевле сделать.
Я лично здесь посидел в форуме, с мужиками потер эту тему и установил сам, да еще подключил, так как мне нужно.
ЧЕто я разошелся. Ладно. РОЛЬФ - ЭТО ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ!
МаZZай
сообщение 6.8.2007, 11:03
Сообщение #109
:shock: Стойки имеют по одному подвижному и по одному неподвижному шарниру. Если совместить чашки неподвижных шарниров так, чтобы оси шарниров было соосны, то чашки неподвижных шарниров будут развернуты в разные стороны.
Realist33
сообщение 7.8.2007, 21:44
Сообщение #110
Из: г.Владимир
Коллеги, на заметку. Эти втулки начинают постукивать в сырую погоду, когда в сухую застучат - надо менять. Причем менять в любом сервисе. Быстро и недорого.
FAnton
сообщение 9.8.2007, 14:31
Сообщение #111
Из: г. Волгоград
И что дальше? :roll: Как то непонятно Вы объяснили...
Скажите лучше куда должен крепиться подвижный, а куда неподвижный шарнир? И вообще - что такое неподвижный шарнир? :roll: Может они все-таки оба подвижные?
МаZZай
сообщение 9.8.2007, 15:54
Сообщение #112
Наверное да, непонятно. В общем они - зеркальное отражение друг друга - так понятнее?
Стойка представляет собой железный пруток с двумя чашками под шарниры на концах. Все это прикрыто аккуратными чехольчиками и снаружи кажется, что шарниры одинаковые, а на самом деле - нет. Одн шарнир впрессован намертво - его ось не двигается (далее - неподвижный), ось другого - отклоняется (подвижный). Маркировка шарниров - на чашке - описана здесь: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=305334
Крепятся стойки стаба следующим образом:
неподвижный шарнир (маркировка на чашке заканчивается на "4") крепится к тяге стабилизатора
подвижный шарнир (маркировка на чашке заканчивается на "3") - прикручивается к стойке амортизатора
FAnton
сообщение 9.8.2007, 16:10
Сообщение #113
Из: г. Волгоград
МаZZай
Хорошо. Это все ясно. Спасибо :smile: Мне только одно непонятно. Зачем делать "неподвижный шарнир с чехольчиком", если можно сделать эту часть стойки литой?
У меня в гараже где валялась старая стойка, потом приду поковыряю :smile:
МаZZай
сообщение 9.8.2007, 16:18
Сообщение #114
А вам не приходило в голову, что неподвижный шарнир (у которого ось не отклоняется вправо-влево) может быть сделан для того, чтобы ось имела возможность вращаться ?
Freeman
сообщение 11.8.2007, 5:32
Сообщение #115
Из: Surgut
To МаZZай
вот за это спасибо.
только... у меня оба шарнира подвижные.
Стойки приобретал в Exist'е.
МаZZай
сообщение 20.8.2007, 11:58
Сообщение #116
Цитата(Freeman)
To МаZZай
вот за это спасибо.
сообщение 20.8.2007, 15:54
Сообщение #117
Elvis
1. А как вы хотели, чтобы соклубники по интернету может ещё и двигатель продиагностировали? Вам предложили варианты, из-за чего может стучать, выбор за вами... Рад за Вас, что обошлось малой кровью... (в каком сервисе так бюджетно меняют втулки?)
2. Рольф и другие оффициалы здесь не причём - гарантия гарантией, а музыку большинство сами ставят... И потом, кроме офф негде больше музыку поставить?
Оффициалы работают на "белые ручки" которые знают только куда незамерзайку лить, и ничего зазорного здесь нет - есть деньги, зачем им руки пачкать... не надо громогласно осуждениями занимаца, ибо каждый решает для себя сам, где и как обслуживаца...
KIT
сообщение 30.8.2007, 18:45
Сообщение #118
Из: москва
Стойки стабилизатора стоят копейки - 150-250р.(оригинал с завода)/за каждую. меняются элементарно. Достаточно двух домкратов по мощнее , и набора ключей. Проверить тоже очень просто. Вывешиваеться перед машины на домкратах и вручную шевелится стойка. Если это получается легко, то пора менять. Если их пошевлить невозможно, то дело не в них. Как правило если слышно громыхание подвески на мелких кочках, то это либо стойки стабилизатора, либо ссальники стабилизатора, либо и то и другое. Вообще ресурс стоек на наших дорогах (особенно если ездить по трамвайным путям) не более 10000км, т.е. замена при каждом ТО.
KIT
сообщение 31.8.2007, 16:05
Сообщение #119
Из: москва
либо ссальники стабилизатора - т.е. втулки стабилизатора
stropikov
сообщение 1.9.2007, 19:31
Сообщение #120
Из: Пермь
а никто не пробывал менять подшипник коробки передач, мне кажется, что из-за него стук, причем именно с левой стороны?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 22:21
