Разболталась подвесочка |
2.7.2007, 12:32
#91
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 27.4.2006 Из: Москва |
Цитата(Банкир) Новый вопрос, есть ли у меня шансы вернуть деньги за бракованные детали?
Обычно в магазине требуют бумагу из сервиса о браке. |
3.7.2007, 8:33
#92
![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6782 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о. |
Парни, что за подрамник-то??? Я ничё не нашёл! И какая может быть рама, если несущий кузоф? :shock:
Кстати, вопрос к ВиКиМи - фото я видел стабилизатора и втулок.. А сам процесс-то??? Уж очень нада.... :oops: |
21.7.2007, 23:28
#93
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 24.1.2006 Из: Химки |
Привет! У меня такая же беда. Стучит на маленькой скорости при езде по пересеченной местности и мелкие ударчики отдаются в сцепление. Обидно, что проехал всего то 35 тысяч, а уже стучит. До этого на девятке ездил. Так там ничего и не стучало. Проехал 145 000 км на ней. Я в одном сервисе сказал, что у меня сту к сцепление немного отдает. Так мастер мне сказал, что это корзина сцепления разболталась. Я понял, что он не прав. Буду менять втулку стабилизатора. Напишу, если поможет.
28.7.2007, 9:08
#94
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 28.7.2007 Из: Пермь |
ребята, ща расскажу что может быть! у меня такая же гня была! стук с лева по ходу движения. ну стучит-стучит, с гарантии все равно уже слетел еще на 15000, заезжал в сторонние сервисы на диагностику, причину стука не обнаружили...а вчера, по дороге Губаха- Пермь, прямо на трассе ОБЛОМИЛАСЬ ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ! ну та что коробку держит, ну все хавно...., что привело к вылету шруса из коробки!короче, такая хрень. так что мой ссовет- посмотрите опору, ту самую! с нашими дорогами, видимо, не выдерживает опора! и ломается прямо по сварному шву!
29.7.2007, 12:06
#95
да круто. Что то я напрягся. Спасибо за сообщение. :cry:
30.7.2007, 0:38
#96
не напрягайся! это все наши рюсские дороги! так и не доперло, как так получилось!? стук точно не причем!за вечер с проблемищей справился! заварил опору, собрал подшипник в крестовине из того что осталось+ купил похожую, с такими же иголками, поставил! все в норме, но, бл..., стук то остался! как с ним то бороться?
30.7.2007, 8:49
#97
Бл---я, оптимистично ты высказался. Ну а если стук остался, то можно воспользоваться предыдущими советами, втулку опоры поменять.Слушай, а машина твоя встала, когда опора двигателя накрылась, как доехал то? :eek:
30.7.2007, 9:10
#98
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 23.4.2007 Из: Орен-56 Мой город: ОРЕНБУРГ |
ShamaN
Ну вот уж и не знаю чем помоч..У меня Геша дек.03его...Пробег 55К..И знаешь всё в поряде!в подвеску никто и не лазал даж!! ;-) |
30.7.2007, 21:34
#99
ну...видимо в Орене дороги полутщее наших-то, Пермских! а доехал на эвакуаторе, на чем же еще!!!!он, падла, мне дороже ремонта обошелся!
30.7.2007, 21:35
#100
и ваще, дек03...у меня дек05 и пробег 50 тыщонок!
1.8.2007, 16:30
#101
Я только что заказал эти втулки стабилизатора 70 рублей штука. В сервисе сказали, что замена за пару обойдется 800 рублей. Сервис специализируется на Корейцах, но не фирменный. Заодно поменяю передние тормозные колодки. Фирменные стоят в этом же магазине 960 рублей за комплект, не фирменные 450 рублей. Как поменяю, расскажу, есть ли эффект.
1.8.2007, 17:22
#102
Цитата(Вовка) Парни, что за подрамник-то??? Я ничё не нашёл! И какая может быть рама, если несущий кузоф? :shock:
Кстати, вопрос к ВиКиМи - фото я видел стабилизатора и втулок.. А сам процесс-то??? Уж очень нада.... :oops: Как не нашел??? :shock: http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=F92000A9 Деталь 62401-... |
3.8.2007, 18:30
#103
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 17.10.2005 Из: Surgut |
Ничего не понимаю.
Почему все уперлись в эти втулки (сайлентблоки стабилизатора)??? И как так получается, что у вас они больше 30 тыс. не ходят???!!! Вот северный климат, морозы этой зимой до -50 С, в минус 37 машину приходилось заводить и ехать. Машина 60 тыс. прошла. Тоже буханье появилось. Послушал спецов, которые выше советы давали. Купил новые втулки, снял старые, а они как новые. Вот и думайте теперь. ИМХО или диагностику подвески делать надо или толкового спеца привести и что бы он диагноз поставил. |
3.8.2007, 23:39
#104
Freeman
А на самом деле не новые, - меняй - громыхать не будет. |
4.8.2007, 5:33
#105
Цитата(EhProkachu) Freeman
А на самом деле не новые, - меняй - громыхать не будет. Так я их и поменял, результат - нулевой. |
4.8.2007, 6:27
#106
Чем стойка стабилизатора ПРАВАЯ отличается от ЛЕВОЙ, кто может сказать?
6.8.2007, 10:40
#107
Рассказываю. У меня беда была общая примерно на 35 тысячах пробега утром, при выезде с парковки, при езде по мелким кочкам стал замечать легкое постукивание в подвеске да еще и в педаль сцепления немного отдавало. Чуть поездиешь, все стук проходил. В холодную погоду стук сильнее и чаще себя проявлял. При теплой погоде не стучит.
По совету участников этого форума сегодня я поменял резиновые втулки стабилизатора. Проехался немного по кочкам. Нет стука. А теперь ценовой расклад. Втулка 1шт-70 руб. Надо две 140 руб. Работа по замене обеих втулок обошлась - 500 рублей Итого 640 рублей. Если бы я не прочитал данный форум, то в сервисе меня развели бы на замену и стоек стабилизатора. Они сразу сказали, что стойки менять надо. Да и в сервис книге, тоже пишут, что при таких признаках нужно менять стойки стабилизатора. Короче, всем спасибо за Хорошие советы! :grin: |
6.8.2007, 10:53
#108
Банкир
Нафига вообще ездить в Рольф. Там ребята разводят по-черному. Цены просто необаснованные! В Москве много других сервисов, которые корейцами занимаются. Я вообще с гарантии свою машину снял. Мне кажется, что такая гарантия, как на наших "ФИРМЕННЫХ" сервисах - это лохотрон. Я как то магнитолу хотел установить. Спрашиваю у фирмачей, СКОКА? Сто баксов. В результате можно в других сервисах раза в два-три дешевле сделать. Я лично здесь посидел в форуме, с мужиками потер эту тему и установил сам, да еще подключил, так как мне нужно. ЧЕто я разошелся. Ладно. РОЛЬФ - ЭТО ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ! |
6.8.2007, 11:03
#109
Цитата(Freeman) Чем стойка стабилизатора ПРАВАЯ отличается от ЛЕВОЙ, кто может сказать?
:shock: Стойки имеют по одному подвижному и по одному неподвижному шарниру. Если совместить чашки неподвижных шарниров так, чтобы оси шарниров было соосны, то чашки неподвижных шарниров будут развернуты в разные стороны. |
7.8.2007, 21:44
#110
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 7.8.2007 Из: г.Владимир |
Коллеги, на заметку. Эти втулки начинают постукивать в сырую погоду, когда в сухую застучат - надо менять. Причем менять в любом сервисе. Быстро и недорого.
9.8.2007, 14:31
#111
Цитата(МаZZай) Цитата(Freeman) Чем стойка стабилизатора ПРАВАЯ отличается от ЛЕВОЙ, кто может сказать?
:shock: Стойки имеют по одному подвижному и по одному неподвижному шарниру. Если совместить чашки неподвижных шарниров так, чтобы оси шарниров было соосны, то чашки неподвижных шарниров будут развернуты в разные стороны. И что дальше? :roll: Как то непонятно Вы объяснили... Скажите лучше куда должен крепиться подвижный, а куда неподвижный шарнир? И вообще - что такое неподвижный шарнир? :roll: Может они все-таки оба подвижные? |
9.8.2007, 15:54
#112
Цитата(FAnton) Цитата(МаZZай) Цитата(Freeman) Чем стойка стабилизатора ПРАВАЯ отличается от ЛЕВОЙ, кто может сказать?
:shock: Стойки имеют по одному подвижному и по одному неподвижному шарниру. Если совместить чашки неподвижных шарниров так, чтобы оси шарниров было соосны, то чашки неподвижных шарниров будут развернуты в разные стороны. И что дальше? :roll: Как то непонятно Вы объяснили... Скажите лучше куда должен крепиться подвижный, а куда неподвижный шарнир? И вообще - что такое неподвижный шарнир? :roll: Может они все-таки оба подвижные? Наверное да, непонятно. В общем они - зеркальное отражение друг друга - так понятнее? Стойка представляет собой железный пруток с двумя чашками под шарниры на концах. Все это прикрыто аккуратными чехольчиками и снаружи кажется, что шарниры одинаковые, а на самом деле - нет. Одн шарнир впрессован намертво - его ось не двигается (далее - неподвижный), ось другого - отклоняется (подвижный). Маркировка шарниров - на чашке - описана здесь: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=305334 Крепятся стойки стаба следующим образом: неподвижный шарнир (маркировка на чашке заканчивается на "4") крепится к тяге стабилизатора подвижный шарнир (маркировка на чашке заканчивается на "3") - прикручивается к стойке амортизатора |
9.8.2007, 16:10
#113
МаZZай
Цитата Наверное да, непонятно. В общем они - зеркальное отражение друг друга - так понятнее?
Стойка представляет собой железный пруток с двумя чашками под шарниры на концах. Все это прикрыто аккуратными чехольчиками и снаружи кажется, что шарниры одинаковые, а на самом деле - нет. Одн шарнир впрессован намертво - его ось не двигается (далее - неподвижный), ось другого - отклоняется (подвижный). Крепятся стойки стаба следующим образом: неподвижный шарнир (маркировка на чашке заканчивается на "4") крепится к тяге стабилизатора подвижный шарнир (маркировка на чашке заканчивается на "3") - прикручивается к стойке амортизатора Хорошо. Это все ясно. Спасибо :smile: Мне только одно непонятно. Зачем делать "неподвижный шарнир с чехольчиком", если можно сделать эту часть стойки литой? У меня в гараже где валялась старая стойка, потом приду поковыряю :smile: |
9.8.2007, 16:18
#114
Цитата(FAnton) Хорошо. Это все ясно. Спасибо :smile: Мне только одно непонятно. Зачем делать "неподвижный шарнир с чехольчиком", если можно сделать эту часть стойки литой?
У меня в гараже где валялась старая стойка, потом приду поковыряю :smile: А вам не приходило в голову, что неподвижный шарнир (у которого ось не отклоняется вправо-влево) может быть сделан для того, чтобы ось имела возможность вращаться ? |
11.8.2007, 5:32
#115
подвижный шарнир (маркировка на чашке заканчивается на "3") - прикручивается к стойке амортизатора To МаZZай вот за это спасибо. только... у меня оба шарнира подвижные. Стойки приобретал в Exist'е. |
20.8.2007, 11:58
#116
Цитата(Freeman) To МаZZай
вот за это спасибо. только... у меня оба шарнира подвижные. Стойки приобретал в Exist'е. Странно. Я тоже |
20.8.2007, 15:54
#117
Elvis
1. А как вы хотели, чтобы соклубники по интернету может ещё и двигатель продиагностировали? Вам предложили варианты, из-за чего может стучать, выбор за вами... Рад за Вас, что обошлось малой кровью... (в каком сервисе так бюджетно меняют втулки?) 2. Рольф и другие оффициалы здесь не причём - гарантия гарантией, а музыку большинство сами ставят... И потом, кроме офф негде больше музыку поставить? Оффициалы работают на "белые ручки" которые знают только куда незамерзайку лить, и ничего зазорного здесь нет - есть деньги, зачем им руки пачкать... не надо громогласно осуждениями занимаца, ибо каждый решает для себя сам, где и как обслуживаца... |
30.8.2007, 18:45
#118
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 9.8.2007 Из: москва |
Стойки стабилизатора стоят копейки - 150-250р.(оригинал с завода)/за каждую. меняются элементарно. Достаточно двух домкратов по мощнее , и набора ключей. Проверить тоже очень просто. Вывешиваеться перед машины на домкратах и вручную шевелится стойка. Если это получается легко, то пора менять. Если их пошевлить невозможно, то дело не в них. Как правило если слышно громыхание подвески на мелких кочках, то это либо стойки стабилизатора, либо ссальники стабилизатора, либо и то и другое. Вообще ресурс стоек на наших дорогах (особенно если ездить по трамвайным путям) не более 10000км, т.е. замена при каждом ТО.
31.8.2007, 16:05
#119
либо ссальники стабилизатора - т.е. втулки стабилизатора
1.9.2007, 19:31
#120
а никто не пробывал менять подшипник коробки передач, мне кажется, что из-за него стук, причем именно с левой стороны?
8.9.2007, 14:08
#121
Конец стуку! я от него избавился! поменял наконечник рулевой тяги!!!!
3.10.2007, 9:48
#122
Хороший метод диагностики стуков - колесо сняли, глянули на втулку стабилизатора - если отверстие яйцом, менять.
Вчера купил себе 2 штуки :eek: Вот как бы теперь поменять :grin: |
8.10.2007, 20:21
#123
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 29.12.2006 Из: Зеленоград |
Цитата(Вовка) Хороший метод диагностики стуков - колесо сняли, глянули на втулку стабилизатора - если отверстие яйцом, менять.
Вчера купил себе 2 штуки :eek: Вот как бы теперь поменять :grin: тоже долго вокруг них ходил)))) поменял за сам 2 часа зато теперь непривычная тишина :grin: |
11.10.2007, 9:47
#124
Их сбоку запихивать под "ухо", или снимать скобу полностью?
12.10.2007, 12:13
#125
снимать....хотя если сил немерянно то можно и так запихнуть...ток болты отпустить немного :grin:
12.10.2007, 12:32
#126
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 5.6.2007 Из: Москва М.Юго-Западная |
вроде как с машинами где стоит абс проблемы возникают,очень неудобно подлезать.....у официалов можно поменять за 1000 вместе с 2 втулками... |
15.10.2007, 10:18
#127
У оффициалов каждый может ;-)
18.10.2007, 13:29
#128
drop
Цитата вроде как с машинами где стоит абс проблемы возникают,очень неудобно подлезать.....
Не то что "неудобно", а вообще нереально открутить левое, по направлению движения, "ухо"... Над ним стоит коробка с АБС. Ее надо демонтировать. Либо опускать подрамник. Итак и эдак - гемор приличный. Мне кажется - лучше уже заплатить... :???: |
18.10.2007, 13:41
#129
FAnton
я об этом и говорю :smile: мне в леон ателье именно с левым мучались 1.5 часа и это на подьёмнике....мне потом на мастера жалко было смотреть,был чёрный как туча,вот я и сделал вывод,что занятие не из приятных :smile: |
17.11.2007, 16:46
#130
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 20.3.2005 Из: почти Москва (Балашиха) |
расскажу свою историю
у меня тоже начало погремывать на небольшой скорости на неровностях с отдачей в педаль сцепления где-то на 35000. чем дальше, тем больше. осенью съездил в неофициальный сервис, подняли, подергали, пощупали, понюхали - говорят: это у тебя передние амортизаторы при отработке "побухивают", но сами амортизаторы целы. вердикт: забей. забил. на то-45 в июле пожаловался на это громыхание (автомир-фили). мастер сказал - "у вас немного открутилась защита картера, поэтому на кочках громыхала по подрамнику, типа он подвижный. :shock: теперь мы защиту подкрутили и все нормально будет..." я немного офигел от такого диагноза, но, как ни странно, в течение 2 недель после этого стуки пропали. однако они вернулись через три недели, и теперь гремит даже на средней скорости. короче, меня это все достало, я купил сайлентблоки за 142 рубля пара и поехал сегодня в другой сервис (неоф.). там меня тоже обсмеяли - типа у вас сайлентблоки целые, у вас опорные подшипники стоек накрылись. причем оба. на мой вопрос "почему тогда отдает в ноги", получил ответ "но машина же железная, вот и отдает". забейте и ездите так. сайлентблоки даже не снимали, "так" определили, что они целые. опорные подшипники я и сам могу поменять, тем более они стоят копейки, но чо то мне не очень верится, что это они. в общем, мне это все уже осто3,14здело, был бы подъемник или яма, сам бы давно все поменял. так и езжу - гремлю... :???: |
11.12.2007, 0:34
#131
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 4.12.2007 Из: Великий Новгород |
din
Та же беда, пойду в магаз заказывать.Если не трудно, повторите для дорестайла 2005г какой номер сайлентблоков. |
11.12.2007, 0:37
#132
54812-1C000
??? :oops: |
12.12.2007, 12:19
#133
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 30.11.2007 Из: Москва |
54812-1C000 втулки для рестайла, но у меня оказалось что стучит левая стойка, так что пришлось менять обе
54830-1C000 левая 54840-1C000 правая |
12.12.2007, 22:27
#134
andretz
БЛагодарю. :smile: |
13.12.2007, 11:37
#135
Сорри, хотел написать для дорестайла.
54812-1C000 втулки для дорестайла. :???: |
27.12.2007, 13:45
#136
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 8.11.2007 Из: г.Серов |
В субботу понял эти самые сайленблоки, достал скрип повески при нырках. Менял сам. Пришлось откручивать подрамник. С откручиванием АВС сложновато-всеравно АВС мешает. После снятия замерил внутренние диаметры новых и старых разница 1,5-2 мм. И отверстие яйцом. После замены на самом деле машина стала собранней. И самое главное прошли скрипы. Пробег 22000 км
27.12.2007, 14:26
#137
Цитата С откручиванием АВС сложновато-всеравно АВС мешает
А левый там откуда откручивается - из арки левого крыла, или сверху со стороны воздушного фильтра? |
27.12.2007, 14:46
#138
ГётцОднако
Цитата А левый там откуда откручивается - из арки левого крыла, или сверху со стороны воздушного фильтра?
С арки не подлезешь, мешает коробка АБС. |
28.12.2007, 14:16
#139
Левый откручивается снизу. Когда открутишь подрамник. Я его полностью откручивал. Не бойтесь двигатель не упадет. Все опереции проделывались на смотровой яме.
5.1.2008, 12:59
#140
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 5.1.2008 Из: Архангельск |
Подвеска у этой машины, я считаю, отличная... У меня пробег уже 93 тыс. км. Дорог у нас в Архангельской области, можно сказать, нет совсем... Несмотря на их отсутствие и большой пробег за 2,5 года, за всё это время я поменял:
1. Втулки стабилизатора - на 25000, 45000 и вот сейчас надо менять, на 93000. Обычно об их замене вспоминаешь в начале зимы, видимо перепады температур всего сильнее влияют на проявление их износа... 2. Стойки стабилизатора (или "косточки") на 45000. Хотя, как потом выясилось при замене, менять их совсем не надо было. ( К сожалению провести грамотную и точную диагностику подвески в наших сервисах моло кто может... Обычно страхуются или навяливают. Можно было бы отдельно рассказать, как наш официальный дистрибутор не мог выявить втулки стабилизатора и предлагал мне исправить стук заменой рулевой рейки :shock: просто пипец... 3. И наконец сегодня поменял задний правый аморт (ударил мороз - ну и как следствие...) на 93000. Вообще собираюсь поменять и все остальные амортизаторы, т.к. время всё-таки пришло. А по поводу всех мелких стуков, думаю, они не существенны... если уж выйдет из строя амортизатор, поверьте, вы это услышите, ни с чем не сравнимый грохот, причём постоянный... Втулки стабилизатора изношенные дают о себе знать на неровностях (намёрзлости на дороге) и проявляются в оттепели, а когда примораживает этот стук пропадает. Стоят они 300-400 руб. за пару, ну и замена не больше 1000, помоему... Аморты задние от 1900 до 2600 ( у нас в Архаре) - лучше брать оригинальные, они как я уже говорил, отходили у меня 93000 по бездорожью полному ( если учесть, что на кияшках гарантия на аморты всего пол-года и как правило они через пол-года и меняются у них, я считаю - показатель для амортов хундая отличный) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2026, 6:43 |
