Часто ли вы проверяете уровень масла в двигателе? |
14.2.2010, 19:54
#51
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 7.4.2006 Из: МО |
ну вот , а я ни разу не проверяла, только на ТО. Объясните, плиз, как это делается?
18.2.2010, 18:00
#52
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 18.2.2010 Мой город: Москва |
параллельно с пополнением незамерзайки
19.2.2010, 10:52
#53
примерно раз в месяц.
3.3.2010, 16:57
#54
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 23.9.2008 Мой город: Соловьиный край |
Проголосовал тут за раз в неделю, хотя ещё с университета помню, что проверка уровня рабочих жидкостей проводится ежедевно перед выездом на линию в рамках проведения ежедневного осмотра (обслуживания). Стыдно, инженер механик ведь
Вот оно, тлетворное влияние запада (в нашем случае наверно востока), о котором был предупрежден ещё при просмотре Бриллиантовой руки Кстати п.2.4 Сервисной книжки гласит, что не покрывается гарантией ущерб в результате на полного или не соответствующего обслуживания (например, пренебрежение ежедневным или периодическим осмотром или ТО...) |
3.3.2010, 17:03
#55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 2.2.2010 Из: Альметьевск |
3.3.2010, 21:31
#56
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 2.3.2010 Из: Астрахань |
Проверку провел после замены через месяц... это около 1000 км. Думаю так же делать и дальше... 1000 км и проверка...
13.3.2010, 20:00
#57
Проверяю редко...Просто лень иногда утром капот открыть.
13.3.2010, 23:29
#58
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 404 Регистрация: 3.12.2009 Из: С-Пб, Щемиловка. |
Проверку провел после замены через месяц... это около 1000 км. Думаю так же делать и дальше... 1000 км и проверка... Вообще-то имеет смысл проверить после смены раньше. После первой поездки. Особенно если замену делает "дядя", пусть даже и у ОД. Потом промежуток можно увеличить... |
14.3.2010, 9:37
#59
У меня на полу гаража картон упаковочный. Поэтому проверяю каждый выезд - пока сухо.
14.3.2010, 16:42
#60
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.5.2008 Из: Гатчина |
У меня на полу гаража картон упаковочный. Поэтому проверяю каждый выезд - пока сухо. Пожалуй для самоуспокоившихся лучший способ, нет протечек - нет и недостатков периодичность проверки значения не имеет, как правило протечки возникают неожиданно и тогда помогает сигнальная система. |
14.3.2010, 19:45
#61
Проверяю раз в 2 недели, + - неделя.
25.3.2010, 8:19
#62
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 25.3.2010 |
25.3.2010, 10:59
#63
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 31.12.2007 Из: Кострома Мой город: Кострома |
Проверяю только перед дальней поездкой, и когда время подходит масло менять.
9.4.2010, 7:51
#64
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 13.4.2009 Из: Химки |
Проверял после приобретения (б/у 2003г пробег 76000км )каждую неделю, потом как то надоело.....
Когда заморгала лампочка не придал значения- долил. После 500-600км снова заморгала и заметил что как то дымно сзади стало, поехал на сервис... Приговор- КАПИТАЛКА... Пока морально готовился и копил деньги на лечение посчастливилось познакомиться с "дядей Васей" из гаражей, разговорились за чайком с баранками...- "пАменяй грит маслосёмники и на всяк случАй раскоксуй поршневую....." Цена вопроса вместе с работой+ цена и замена всех ремней и сальника распредвала 6000 карбованцев и сутки в гаражном кооперативе... РАСКЕКСОВЫВАЛСЯ... Итог: сэкономил 20-25 тыс, дРыгатель как новый (за всю зиму ни капли масла не скушал)... ЗЫ Теперь снова проверяю масло раз в неделю и в габажнике литра про запас лежит..... Сообщение отредактировал Aleksis075 - 9.4.2010, 7:55 |
10.4.2010, 15:57
#65
![]() Недосягаемая ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 563 Регистрация: 5.5.2005 Из: Москва, Бибирево |
Не проверяла ни разу...
Полностью доверяюсь плановым ТО. И бортовому компьютеру. |
11.4.2010, 18:00
#66
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 15.4.2008 Из: MosCoW Мой город: MosCoW |
раз в месяц, а-то и реже.
обычно проверяю: 1) перед дальней поездкой 2) после очередгого ТО. |
12.4.2010, 23:08
#67
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 3.4.2010 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт - Петербург |
Когда как...иногда раз в неделю...иногда и раз в 2 недели...как вспомню вообщем :))
1.7.2013, 3:45
#68
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 30.6.2013 Мой город: Москва |
Раз в неделю в обязательном порядке, ибо приходится много "колесить". Даже и при езде по городу приличный дополнительный пробег за неделю наматывается.
20.1.2015, 21:24
#69
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 14.4.2014 Из: тверь Мой город: тверь |
Раз в месяц,уровень как вкопанный
20.1.2015, 23:50
#70
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 354 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
Проверяю после заливки.
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 6:21 |
