5 страниц V  < 1 2 3 > »
Когда у вас сдох штатный аккумулятор?
Когда у вас сдох штаттный аккумулятор?
до 15000км [ 27 ] ** [4.70%]
до 30000км [ 43 ] ** [7.48%]
до 45000км [ 42 ] ** [7.30%]
до 60000км [ 58 ] ** [10.09%]
более 60000км или живет вечно [ 132 ] ** [22.96%]
Жив... пока [ 273 ] ** [47.48%]
Всего голосов: 1239
Гости не могут голосовать
azara
сообщение 21.3.2007, 13:52
Из: ЗАО
45 000
третий год уже пашет :smile:
живее всех живых
sasch23
сообщение 21.3.2007, 13:57
34000 заводится
НатА
сообщение 21.3.2007, 14:03
Из: Москва, ЮАО
а как проверить самочувствие аккумулятора автономной сирены? в смысле, не покушается ли уже на основной? ну так, ради профилактики?
Owl
сообщение 10.8.2007, 15:28
Из: МО
При правильном уходе (не оставлять долго (больше 2х дней) на морозе, не разряжать до полного 0, периодически подзаряжать и.т.д) аккумулятор легко можно использовать 5-8 лет (а если аккум. обслуживаемый то и больше), в частности у меня был аккумулятор, которому было лет 5, я его решил поменял на новый, т.к. бывает зимой проезжаю по 1000 км по безлюдным местам, а старый оставил у тещи, пришел знакомый выпросил этот аккумулятор, реанимировал его и уже 2й год успешно на нем ездит не нарадуется.
МаZZай
сообщение 10.8.2007, 15:56
88 тык , пойду в четвертую зиму, аккум штатный
сообщение 10.8.2007, 17:20
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Извини за запоздалый ответ, не видел вопроса.
Проверить очень просто - отключи АКБ. Сирена должна закричать. Если она кричит долго и громко, значит жива. Если делает полтора вялых "пиу", которые слышно только если к ней ухом прислониться, значит сдохла. И наверняка сосёт основную АКБ.
Вообще автономные сирены - зло.
Nasy13
сообщение 5.6.2008, 16:16
Из: Долгопрудный
3,5 года и 60 тыс. км отличненько себе работает...тут свет забыла выключить, через 5 часов завелся с полоборота))))))))))))))))))))))))
Мороз
сообщение 5.6.2008, 16:45
(Oo\(llllll)(llllll)/oO)
Из: аура рабыня
Пробег 24000км 2года 3мес.
Зимой уезжал на 15 дней - аккум замерз, аж стенки раздуло. Принес домой, зарядил. Вроде нормально, почти жив. В мае снова уехал на 2 недели. Машину завести не смог. Зажигание включалось, а стартер только "тикал".
Снял, зарядил, опять езжу. Опять отложил поездку за новым аккумом.
ВОПРОС: может я еврей?
Autosachs
сообщение 6.6.2008, 9:43
Был полудохлый еще при покупке автомобиля, пробег 60000 км. Сейчас стоит годовалая Varta Blue Dynamic 62 А/ч прямой полярности с током отдачи 600 А, крутит быстрее раза в полтора!
yuri444
сообщение 28.6.2008, 23:38
Из: г.Ивантеевка М.О.
Пробег 61000км 3года 2мес ШТАТНЫЙ.
jonny mo
сообщение 30.11.2008, 21:13
Из: кишлак Бирюлево Зап.
Еще живой. Но, возможно, скоро сдохнет. Пробег 118000, езжу каждый день :grin:
Latipov-Alexandr
сообщение 1.12.2008, 0:07
Из: Тихвин
60 000 тысяч, с 2005 года, не меняли, и не собираемся, пашет как нада, с музыкой на даче
Dr.Verchovtsev
сообщение 2.12.2008, 11:25
Из: россия
родная батарея стоит с 2005г. - жив пока :smile:
Катерина036
сообщение 20.12.2008, 10:03
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Один раз батарейка села, но по моей вине...Оставила габариты на ночь... :smile:
*Аннушка*
сообщение 2.1.2009, 17:03
Недосягаемая
Из: Москва, Бибирево
Мой начал выкидывать фортеля после 2,5 лет эксплуатации Гетца.
БЛС-Толстый
сообщение 2.1.2009, 17:26
Из: Н.Новгород
почти 2 года, и 30 тыс.км. Зиму не любит, а так рабюотает как и два года назад...
сообщение 2.1.2009, 21:12
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Почти 4 года и 1 месяц. 75100 км. Проблем не было (ттт). :grin:
tata-new
сообщение 2.1.2009, 21:57
Из: Москва Южное Бутово
Пошел четвертый год, пробег 80 000. Работает исправно
GT
сообщение 26.1.2009, 17:47
Из: Краснотурьинск
машине уже пять лет, пробег 67 000. сильно не подводил аккумулятор до последнего времени. в морозы с трудом но заводит с первого раза. месяц назад сильно попортил его сломался датчик включения стоп-сигнала. при морозе -20 через минут пять после выключения двигателя загорался стоп сигнал и разряжал АКБ за 10мин на 100%. но проблема с датчиком решена АКБ провел подзарядку и он работает как ни в чем ни бывало. даже самому странно думал надо выкидывать!!!
сообщение 26.1.2009, 17:51
Из: Москва (Ясенево)
сдох месяц назад по сути от того что два месяца машину тока прогревал... пробег был 62 тыщи а ему уже было 5 лет... хотя я покатался и он ожил... через 3 дня завел мне пепелац
FAnton
сообщение 26.1.2009, 18:02
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
GT
Написано чтото крайне непонятное :smile:
У меня "начал сдыхать" примерно через 4года. Емкость "на глаз" оцениваю как в 2 раза меньшую, по сравнению с "как было" при покупке авто.
croix
сообщение 21.1.2010, 13:17
Из: Питер, Ладожская
4 года и две недели smile.gif Пробег - 92000.
Сегодня утром, не выдержал зимы.
Fanat
сообщение 21.1.2010, 14:24
Сообщение #43
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
4.5 года, или 76 т.км.
сообщение 21.1.2010, 14:40
Сообщение #44
Старейшина клуба
Прожил 4 года и 9 месяцев или 90000 км и живой уехал в Рязань... :smile:
Bobr
сообщение 21.1.2010, 14:43
Сообщение #45
Из: МО, Нахаловка
5 лет и 4 месяца, пробег около 110-120 тыс
wolf77
сообщение 21.1.2010, 14:48
Сообщение #46
Из: Моск обл
5 лет, 97000, полет нормальный. И с заводом проблем никаких нет и не было ( тьфу-тьфу-тьфу)
Dancer
сообщение 21.1.2010, 14:50
Сообщение #47
Из: Санкт-Петербург, Колпино
заводской стоит, в апреле будет пять лет, пробег около 90 тыс. км, работает на ура, заводится в любую погоду.
jonny mo
сообщение 21.1.2010, 14:56
Сообщение #48
3.5 лет 150000 км.
Полностью разрядился осенью из-за неисправностей с электрикой. Решил перед зимой больше не рисковать и сейчас ни разу не жалею :grin:
сообщение 21.1.2010, 15:00
Сообщение #49
Старейшина клуба
Сдох? Или так и живёт?... :smile:
Seregin
сообщение 21.1.2010, 15:10
Сообщение #50
Из: Челябинск
Живёт и похоже даст ещё многим прикурить. Год рождения 2003!
В -30 заводит легко!
Mymrik
сообщение 22.1.2010, 16:34
Сообщение #51
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
скоро 7 лет, пробег 60 000 км, крутит как моолодой)
сообщение 22.1.2010, 16:44
Сообщение #52
Старожил
Недавно вот с ним пыжжо жене заводили, ибо тамошний сдох от простоя на морозе.
А снимал в свое время потому, что думал, что он умер. А оказалось, что это сигналка его высасывала, а АКБ в норме.
сообщение 22.1.2010, 16:48
Сообщение #53
Из: Ленинграда
2 года. Сегодня впервые отказался заводиться. что посоветуете купить зарядное и зарядить, или идти покупать новый?
*Виктор*
сообщение 22.1.2010, 19:48
Сообщение #54
Из: Североморск
Мой город: Североморск
У меня от -15 и ниже АКБ разряжается и машина стоит при других температурах заводиться. Зарядка АКБ не помогает.
PAleshka
сообщение 22.1.2010, 20:11
Сообщение #55
Из: Moscow
Машине уже 5 лет, АКБ штантный, тьфу-тьфу не подводит, правда машина по долгу не простаивает (езжу почти каждый день).
mega1
сообщение 22.1.2010, 20:42
Сообщение #56
Из: МО Балашиха
4 года машине, 105000 - ночь в -20С постоит и умирает. -15 еще худо бедно заводит. пора менять короче.
Kikkas
сообщение 28.1.2010, 9:23
Сообщение #57
Из: Питер
Пробежал мой 45000 км (2,5 года с покупки), в морозы -25 неделю где-то назад меня в первый раз подвел - снял его, зарядил хорошенько, старался ездить подольше после работы, дабы успевал подзарядиться, до -20 заводил исправно, но не очень бодро, сегодня -24 - опять сдох, похоже, все-таки пора его заменить на фиг...
Vipa
сообщение 28.1.2010, 9:36
Сообщение #58
У меня пробег 22500 ( за 2 года), но заряжала его уже 2 раза за эту зиму. Разряжается при простое машины. Сейчас стараюсь ездить каждый день, утром конечно заводится, но раза со 2-го...(ночью у нас наверно -18-20 где-то)... к следующей зиме наверно надо менять :sad:
fs0l
сообщение 28.1.2010, 12:59
Сообщение #59
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
сдох на 42000 пробега после 3 лет и 3 месяцев эксплуатации
Franc
сообщение 1.2.2010, 18:12
Сообщение #60
Из: Чудогород
44 тыс км.
надо менять.
zocha
сообщение 2.2.2010, 14:49
Сообщение #61
а он обязательно должен сдохнуть? :shock:
Uka
сообщение 2.2.2010, 15:09
Сообщение #62
Умер родной на 73 тыс этой зимой, геша в самые холода стоял 4 дня без работы и всё, не реанимировался ничем... :smile: считаю эту маленькую коробочку мегадолгожителем))))))
Ruslangetz
сообщение 15.2.2010, 17:19
Сообщение #63
Из: Samara
Мой город: Самара
56000. Если бы я не забыл в мороз габариты. И акб не замёрзла. Воткнул АКТЕХ Зверь.
Кактус
сообщение 15.2.2010, 17:42
Сообщение #64
Из: Питер
Дожил до 97 тыс км и тихо на морозе загнулся... 5 лет безотказной работы.
kornak
сообщение 15.2.2010, 18:18
Сообщение #65
Из: Москва, пос.Северный
прожил 5 лет, никогда не подзаряжался. но этой зимой в морозы замерз, посему поменял на Bosch)
Сообщение отредактировал kornak - 15.2.2010, 18:18
Коткинсон
сообщение 16.2.2010, 3:09
Сообщение #66
Из: С-Петербург
ровно 4 года. забытая лампочка добила его в ноль, зарядить так и не смог. сейчас Варта.
Dia63
сообщение 16.2.2010, 12:26
Сообщение #67
Из: Самара
4.5 года/75000 км. Разряжался в 0 забытым салонным освещением этой осенью, после зарядки - бодро продолжает крутить. Даже в сильные морозы не подвел ниразу.
13daa
сообщение 18.2.2010, 17:45
Сообщение #68
"Предыстория кончины штатного аккумулятора или вот и отбросил клеммы родной"
Так как машина мне досталась от сестры,которая в свою очередь не очень любила ездить, просто бзик у неё случился ХОЧУ МАШИНУ!
Дак вот, отдала мне car после 3 лет так сказать эксплуатации с 24 тыс/км. пробега. ))
Так как редко ездила, у неё частенько разряжался аккумулятор и приходилось много раз прикуривать, особенно зимой.
Соответственно после того как она мне передала торжественно бразды руления, первым делом поменял аккумулятор.
zubkov77
сообщение 25.6.2010, 10:15
Сообщение #69
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
Родной сдох после второй зимы(после аварии не выключалась лампочка в багажнике, поздно заметил). Поставил Bosch Silver 55Ah, отлично встал на место, работает жалоб нет.
Timur86
сообщение 6.7.2010, 9:17
Сообщение #70
Читатель
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Штатный аккумулятор сдох через 1000 км после того как забыли выключить габаритные огни, так машинка простояла почти неделю, после этого даже не прикуривался, заводской брак аккумулятора
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 12:39
