Лампа подушки SRS: 6 секунд-мигать или гореть, И другие проблемы |
25.2.2007, 12:17
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 8.7.2006 Из: Краснодар |
Доброго времени суток всем!
Сначала (точно помню :!: ) при включении зажигания лампа подушки безопасности SRS мигала примерно 5-6 секунд и гасла. С недавнего времени, мне кажется после перепрошивки, лампа SRS после включения зажигания просто горит (не мигая) 6 секунд и гаснет. В мануале в одном месте четко написано "мигать и гаснуть", в другом "гореть и гаснуть". У кого как? Мне на сервис? :sad: Заранее спасибо! Сообщение отредактировал Александр23 - 18.6.2012, 20:58 |
Kazanat Лампа подушки SRS: 6 секунд-мигать или гореть 25.2.2007, 12:17
Stim Горит и гаснет. Машина свежая) 25.2.2007, 21:09
Damon Kazanat
У меня в своен время было наоборот. Измени... 25.2.2007, 21:28
Matrix-man Kazanat
Диагностика SRS проходит - лампа мигает 5 ... 26.2.2007, 0:55
Дундук Когда лампа горит, а потом гаснет - это не совсем ... 12.1.2011, 23:57
topper Машинка 2004 г.в. Раньше мигала и гасла. После зам... 20.7.2011, 12:16
Sanych Должна мигать, после теста затем гаснет 20.7.2011, 12:28
Александр23 Именно так.
Сегодня ставил кнопки на руль. Массу о... 23.7.2011, 19:13
Шадов изначально горела и гасла. НЕ моргала никогда.
Лам... 23.7.2011, 19:38
Александр23 Шадов,
Мануал утверждает обратное, к сожалению дл... 23.7.2011, 20:26
Шадов Цитата(Александр23 @ 23.7.2011, 21:26) Ша... 23.7.2011, 22:41
Александр23 Шадов,
Каких ошибок? Чем смотрел? SRS диагности... 27.7.2011, 11:36
Fess Цитата(Александр23 @ 27.7.2011, 12:36) Ша... 27.7.2011, 13:49
Александр23 Не знаю. Лучше погасиить остатки ошибки. 27.7.2011, 13:53
Шадов Александр23
да нет у меня ошибок. Ни настоящих, н... 27.7.2011, 23:36
Александр23 Цитата(Шадов @ 28.7.2011, 0:36) Всё арба... 28.7.2011, 6:21
Шадов Цитата(Александр23 @ 28.7.2011, 7:21) Как... 28.7.2011, 7:13
Avto_Lady_Ural У меня следующая ситуация. В воскресенье забрала м... 23.8.2011, 14:31
Rompis Цитата(Avto_Lady_Ural @ 23.8.2011, 15:31)... 23.8.2011, 20:36
Avto_Lady_Ural Цитата(Rompis @ 23.8.2011, 23:36) В Вашем... 24.8.2011, 8:41
Rompis Цитата(Avto_Lady_Ural @ 24.8.2011, 9:41) ... 24.8.2011, 16:18
Avto_Lady_Ural Цитата(Rompis @ 24.8.2011, 19:18) Аааа...... 24.8.2011, 18:11
WADIE Avto_Lady_Ural,
не волнуйтесь !
- при произв... 23.8.2011, 20:51
Avto_Lady_Ural Цитата(WADIE @ 23.8.2011, 23:51) Avto_Lad... 24.8.2011, 8:34
Fess Лампа может моргать или гореть примерно 5-6 секунд... 24.8.2011, 16:27
CR@SH Цитата(Fess @ 24.8.2011, 20:27) Лампа мож... 7.9.2011, 16:37
Avto_Lady_Ural В общем на Космонавтов, 8 в "Авто-Лидере... 25.8.2011, 14:08
Rompis Как вариант: обратиться к кому-нибудь из одноклубн... 25.8.2011, 17:52
Avto_Lady_Ural меня убило то, что он показывал мне этот индикатор... 25.8.2011, 19:44
Александр23 Avto_Lady_Ural,
На сантафе и солярисах горит. У н... 25.8.2011, 20:50
Avto_Lady_Ural Цитата(Александр23 @ 25.8.2011, 23:50) Av... 26.8.2011, 7:11
А, ну да. Тогда стойте н своем. ... 26.8.2011, 7:38
Avto_Lady_Ural я вчера звонила на горячую линию Hyundai, там мне ... 26.8.2011, 8:55
Проследитею чтобы диагностировала... 26.8.2011, 11:59
Avto_Lady_Ural Машинку к дилеру повез муж.. У меня не получилось ... 26.8.2011, 13:15
Avto_Lady_Ural В общем результат - все в порядке.. Мой мозг отк... 26.8.2011, 18:52
NkAml Цитата(Avto_Lady_Ural @ 26.8.2011, 19:52)... 26.8.2011, 19:13
Александр23 Цитата(Avto_Lady_Ural @ 26.8.2011, 19:52)... 27.8.2011, 8:47
Glom А у меня вообще, седня обратил внимание, не горит.... 26.8.2011, 20:11
Avto_Lady_Ural ну вот, у тебя то же самое.. Я подозреваю что эта ... 26.8.2011, 20:17
Glom Да главное что она не выстреливает))) 26.8.2011, 20:22
ИОНЫЧ Цитата(Glom @ 26.8.2011, 21:22) Да главно... 26.8.2011, 21:11
Пепелац 1,4 Авто 2008 года, приобретался новым у официального ... 26.8.2011, 21:28
Glom Во, как у меня 26.8.2011, 21:57
Avto_Lady_Ural Александр23, нет. Горит и гаснет. Но диагностика (... 27.8.2011, 13:41
Александр23 Написать можно что угодно. Ты же не видела? 27.8.2011, 15:15
Avto_Lady_Ural Александр23, нет(( у меня не получилось присутство... 27.8.2011, 16:11
Александр23 Тоже, думаю, зачем? Короче, непонятно... 27.8.2011, 16:31
ic41247 Добрый день! У меня после замены всех ламп в п... 12.12.2011, 12:17
Avto_Lady_Ural в общем лапочка эта после ТО15000 (прошла в ту суб... 24.1.2012, 4:31
Почему мистика. После ТО машина в... 24.1.2012, 7:47
Avto_Lady_Ural дак я ж тогда на диагностику гоняла, когда она пер... 24.1.2012, 11:01
Александр23 Допускаю, что в тот раз или невнимательно отнеслис... 24.1.2012, 11:25
Avto_Lady_Ural Цитата(Александр23 @ 24.1.2012, 15:25) До... 24.1.2012, 19:26
Александр23 Почему непонятно? Понятно, и я еще раз повторю. Ес... 24.1.2012, 19:39
WADIE Цитата(Александр23 @ 24.1.2012, 20:39) По... 28.2.2012, 12:48
Avto_Lady_Ural вот теперь ясность появилась) спасибо, в моей голо... 25.1.2012, 5:36
Podporin Авто 2004 года.Контрольная лампа SRS после запуска... 20.2.2012, 15:16
Александр23 Провести диагностику. Далее - по результатам. Поск... 20.2.2012, 16:03
WADIE - во-первых проверить систему
... если горит - з... 20.2.2012, 17:26
Сергей76 Существует ли программа, для сброса ошибок SRS чер... 21.2.2012, 14:50
lynx59 доброго дня!
гетц 2007 года, пробег 125000, в... 28.2.2012, 11:22
Lik74 А с чем может быть связано постоянное мигание ламп... 2.5.2012, 9:05
Lik74 Цитата(Lik74 @ 2.5.2012, 13:05) А с чем м... 2.5.2012, 16:51
Александр23 Сканер покажет. 2.5.2012, 11:19
sas007 лампа подушки или горит или мигает постоянно. Наве... 19.6.2012, 10:20
Glom Цитата(sas007 @ 19.6.2012, 11:20) Короче,... 19.6.2012, 19:02
WADIE сам блок находится около рычага ручника !... 19.6.2012, 13:13
Александр23 И там никогда не было проблем. Прибор покажет (дил... 19.6.2012, 18:43
Inecs Недавно купили в автосалоне Гетц 2006 года. Сначал... 22.6.2012, 14:04
Veteran Вариант-2. На внутренней панели предохранителей (с... 22.6.2012, 14:30
Inecs Т.е. при любом раскладе, если с подушкой что-то не... 22.6.2012, 14:41
Veteran Если с подушкой и ремнями безопастности все нормал... 22.6.2012, 15:16
Inecs Цитата(Veteran @ 22.6.2012, 16:16) нужно ... 22.6.2012, 15:20
Veteran Такой "Товарищ" водится у оф.дилеров, т.... 22.6.2012, 15:34
IFBB Подскажите пожалуйста, машина 2009 года, при покуп... 23.10.2012, 17:14
Glom При нормальной работе, при заведенном двигателе, A... 23.10.2012, 17:18
IFBB Цитата(Glom @ 23.10.2012, 19:18) При норм... 23.10.2012, 17:19
Glom Цитата(IFBB @ 23.10.2012, 18:19) А он у ... 23.10.2012, 17:24
WADIE IFBB, лампа горит = или нет подушки ... или слома... 23.10.2012, 17:24
IFBB WADIE А если скинуть акумм на 15 минут? 23.10.2012, 17:27
WADIE IFBB, ну попробуй ! - хуже от этого не станет ... 23.10.2012, 17:37
Александр23 Ошибки ербегов не сбрасываются отключением АКБ. 23.10.2012, 20:43
IFBB Всем доброго вечера! сегодня был на диагностик... 24.10.2012, 20:39
beeemw У самого лампочка загоралась и гасла. Подключил ди... 11.2.2013, 12:30
Glom Цитата(beeemw @ 11.2.2013, 13:30) Без оши... 11.2.2013, 12:41
beeemw Цитата(Glom @ 11.2.2013, 13:41) У меня с ... 11.2.2013, 12:57
Александр23 Цитата(Glom @ 11.2.2013, 13:41) У меня с ... 11.2.2013, 20:46
Glom Цитата(Александр23 @ 11.2.2013, 21:46) А ... 11.2.2013, 21:16
Ричи Рич Цитата(Александр23 @ 11.2.2013, 21:46) А ... 11.2.2013, 22:31
Александр23 Цитата(Ричи Рич @ 11.2.2013, 23:31) я бы ... 11.2.2013, 22:34
Александр23 А как же.)))
Кнопки ставил, приборку включал - пол... 11.2.2013, 21:46
Glom Хорошо. Синезубым адаптером ELM эта ошибка должна ... 11.2.2013, 21:49
Александр23 Нет, конечно.
Ланчем, в крайнем случае. 11.2.2013, 22:00
Glom Мдя...А чем грозит это? 11.2.2013, 22:03
Александр23 Ничем. Все нормально. Будешь мимо ехать, скину.))) 11.2.2013, 22:10
Glom Саш, ты же знаешь....я...мы... и просто так можем)... 11.2.2013, 22:11
Glom Короче....лучше б я в эту тему не совался....тепер... 11.2.2013, 22:32
Ричи Рич Цитата(Glom @ 11.2.2013, 23:32) Короче...... 11.2.2013, 22:38
allexnew Давно уже хотел доделать не сделанную на рестайлах... 27.6.2013, 22:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 23:20 |
