Обогрев зеркал
Catherine
сообщение 10.4.2005, 23:32
Из: Москва, ЮЗАО
Влом смотреть инструкцию. :oops: Расскажите, плиз, как включается обогрев зеркал? :shock:
White
сообщение 10.4.2005, 23:39
у меня его нету. но если я что-то в чем-то понимаю, то он включается автоматически при нажитии кнопки включения обогрева заднего стекла...
Plastikman
сообщение 11.4.2005, 0:05
Именно так оно и есть. Вместе с обогревом заднего стекла...
Тигровый Кот
сообщение 11.4.2005, 7:00
Из: Екатеринбург
Вместе, то вместе... НО! только в том случае если переключатель джойстика управления зеркалами стоит в нейтральном положении.
Гость_..._*
сообщение 11.4.2005, 8:45
Кто сказал? Ну т.е. это в инструкции прочитано или экспериментально подтверждено?
Вообще зеркала руками можно потрогать - видно что они теплые, а я почти всегда езжу в джойстиком в правом положении (на парковке можно опустить правое зеркало вниз чтобы видеть правое заднее колесо, достаточно удобно).
Дина
сообщение 11.4.2005, 9:25
[quote=Тигровый Кот][quote=Plastikman][quote=White][quote=Catherine]Влом смотреть инструкцию. :oops: Расскажите, плиз, как включается обогрев зеркал? :shock:[/quote]
у меня его нету. но если я что-то в чем-то понимаю, то он включается автоматически при нажитии кнопки включения обогрева заднего стекла...[/quote]
Именно так оно и есть. Вместе с обогревом заднего стекла...[/quote]
Вместе, то вместе... НО! только в том случае если переключатель джойстика управления зеркалами стоит в нейтральном положении.[/quote]
Странно, меня джойстик никогда не стоит в нейтральном положении, а зеркала греются, причем оба два
Тигровый Кот
сообщение 11.4.2005, 10:30
Из: Екатеринбург
Было сказано при выдаче машины, причем специально заострили внимание, что ежли какое-то зеркала не греются стало быть переключатель надо в нейтраль.
Дина
сообщение 11.4.2005, 10:35
Mihali4
сообщение 14.3.2008, 12:42
Из: Пермь
Недавно купил гетц б/у,не работает обогрев зеркал,джостик в нейтральном положении,может кто подскажет в чем может быть дело или есть ли какой предохранитель отвечающий за это?
IFBB
сообщение 6.10.2012, 18:25
Мой город: Баку
Значит если я так понимаю, если есть подогрев зеркал, то почему на боковых зеркалах нет тонкой спирали или она, за зеркалом? и сколько времени надо спиралям, чтоб они нагрелись?
сообщение 6.10.2012, 20:17
она не видна. За минуту нагреваются. Все электрозеркала с подогревом
IFBB
сообщение 6.10.2012, 20:20
Мой город: Баку
А при неисправности на что обратить внимание? если не подогревают?
сообщение 6.10.2012, 20:25
Если оба-пред, одно - проверить питание на разъеме за уголком
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 20:11
