Зимние дворники! |
Зимние дворники! |
15.12.2005, 14:26
#131
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 16.12.2004 Из: Железка |
Bat
Я родных уже 3 штуки сзади сменил (как начинают полосовать так и меняю, люблю чтобы чистое стекло было идеально, иначе меня это.. раздражает, раздражает ...ааа-а-а-а),
ни одна так и не заскрипела |
15.12.2005, 16:12
#132
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 9.3.2005 Из: Москва |
Цитата(Steeler) Господа, а как вы чемпионовские дворники ставите (у них же CH31 огромный, он у меня спереди на поводок не нализает) или резинки меняете (у родных гетсовских дворников резинка с проерзью под фиксатор на дворнике, только за счет этого и держится) ? :sad:
Все там налезает, правда чтобы поставить правый передний переходник (ch31) надо приложить небольшое усилие - с хрустом но насаживается Родной крепеж от Hyundai к неоригинальным дворникам не подходит как правило - диаметр крепежной оси родного дворника несколько больше чем у CHAMPION и ALCO... Если оставить крепеж hyundai - не родные дворники чистить будут, но фигово На тему заднего дворника - проще (и дешевле) всего действительно поменять резинку, предварительно подрезав ее в нужных местах до меньшей толщины. Закрепить неродную резинку можно поджав один из четырех фиксаторов родного дворника (лучше нижний, но не больше - иначе нарушится кинематика дворника и он не будет очищать зону стоп-сигнала). Все вышеописанное проверено на собственном опыте |
16.12.2005, 23:09
#133
Нашел решение! (Кто ищет, тот всегда...)
Вот такие дворникиhttp://www.keyman-napolex.ru/info/i1327.html, производства Japan, взад (да и вперед) становятся как влитые и чистят наверно даже лучше, чем родные. Сегодня проверил ни разводов, ни грязи. |
16.12.2005, 23:12
#134
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1053 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва , Бутово Мой город: Москва |
А как же - до минус 10 -ти?
17.12.2005, 1:40
#135
А что, другие дворники рассчитаны до -25? По-моему они вообще до -1.
17.12.2005, 18:47
#136
Трико - оч. хорошие зимние щётки обтянутые резиной, но 35-см не найду нигде , в Ашане только Чемпион скрипучий, надо в Русь- ях ловить." 2 недели вод. дворник Трико со второго взмаха очищает стекло безупречно.
23.12.2005, 12:09
#137
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 12.10.2005 Из: Moscow |
Вопрос тем кто ставил зимние Champion WX55.
В комплекте с щеткой идут 2 пластиковых переходника, один поменьше, другой побольше, какой из них вы поставили? |
23.12.2005, 12:12
#138
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 22.2.2005 |
PooL
тот, который для крючка... закруглённый такой... сначала вставляешь пластмасску в крючёк, а потом насаживаешь дворник... как вариант, можно снять пластмасску со старого дворника. |
23.12.2005, 12:16
#139
EhProkachu
Цитата Трико - оч. хорошие зимние щётки офф: ретузы для этих целей не подойдут? |
23.12.2005, 12:20
#140
SMILE
Rai Tooz? а какая модель? |
23.12.2005, 12:20
#141
atboy не знаю... может любая?
23.12.2005, 12:22
#142
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 22.4.2005 Из: Москва, Алтуфьево |
Цитата(SMILE) EhProkachu
Цитата Трико - оч. хорошие зимние щётки офф: ретузы для этих целей не подойдут? Нет. Они промокают :roll: |
23.12.2005, 12:24
#143
Цитата(atboy) PooL
тот, который для крючка... закруглённый такой... сначала вставляешь пластмасску в крючёк, а потом насаживаешь дворник... как вариант, можно снять пластмасску со старого дворника. спасип, попробую, а то от родного отличается вот я и растерялся кстати родной переходник немного диаметром паза отличается, он побольше будет, поэтому есть возможность, что соскочит |
23.12.2005, 12:32
#144
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 529 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
У меня Чемпион WX55. Постоянно вываливается из защёлки пластмассовой ось самого дворника (перпендикулярная ось, за счёт которой он имеет ход относительно поводка). Ну наверно поняли о чём я.
23.12.2005, 12:33
#145
PooL
не должно ничего соскочить - щётки ведь прижимаются к стеклу! :smile: |
23.12.2005, 13:00
#146
atboy
кажется вот я именно этого и опасаюсь.. Цитата(Hgeorge) У меня Чемпион WX55. Постоянно вываливается из защёлки пластмассовой ось самого дворника (перпендикулярная ось, за счёт которой он имеет ход относительно поводка). Ну наверно поняли о чём я.
23.12.2005, 13:03
#147
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
А не использовал ли ты штатные переходники от штатных дворников? Что-то очень на это похоже. |
23.12.2005, 13:06
#148
Damon_(ex._GetzDY)
Тот, что шёл с дворником, тот и поставил. Не то, чтобы он постоянно выскакивал, но иногда бывает. Слететь то он не слетит, но чистить начинает хуже. |
23.12.2005, 14:36
#149
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.10.2005 Из: Москва |
А какой профиль (сечение) штатной резинки на дворниках? Хочу задний дворник оставить родной, поменяв резинку
23.12.2005, 14:45
#150
Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] |
Serjioni
Профиль/сечение у неё вполне стандартные. Как у всех остальных летних резинок. Только смена одной летней резинки на другую зимой не поможет. |
23.12.2005, 14:48
#151
А если резинку взять зимнюю? (снять с другого зим дворника)
23.12.2005, 15:46
#152
Serjioni
Так там фишка не только в самой резинка (хотя она у зимнего и мягче должна быть и морозоустойчивее), а ещё и в защитной резинке каркаса дворника. |
23.12.2005, 16:58
#153
Цитата(Serjioni) А если резинку взять зимнюю? (снять с другого зим дворника)
В дополнение к словам Hgeorge: у зимней резинки совсем другая конструкция. Я так понимаю, весь сыр-бор из-за "гнутости" родного заднего дворника? Так я себе купил щётку ANCO и погнул её руками аккуратно. Теперь прочищает почти полностью (только сам доп.стоп не очищает, а всё, что ниже него - чистое). |
23.12.2005, 17:00
#154
Гнул основное коромысло или внешнее маленькое? Или оба разом? |
23.12.2005, 17:23
#155
Цитата(Spirit) Цитата(Serjioni) А если резинку взять зимнюю? (снять с другого зим дворника)
В дополнение к словам Hgeorge: у зимней резинки совсем другая конструкция. Я так понимаю, весь сыр-бор из-за "гнутости" родного заднего дворника? Так я себе купил щётку ANCO и погнул её руками аккуратно. Теперь прочищает почти полностью (только сам доп.стоп не очищает, а всё, что ниже него - чистое). Так Cham и без подгибания так чистит. |
23.12.2005, 19:01
#156
Да , наверно я не прав. Говорят, что правильнее сказать - Трайк. :smile:
29.12.2005, 14:25
#157
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 9.8.2005 Из: Москва |
Купила 3 штуки щетки ANCO, задняя не прилегает к верхней части стекла, т.е. чистит только низ. Мне кажется, что щетка должна просто быть загнутой больше и просто не подходит в таком виде... А в Рольфе сказали (не глядя), что нужно менять поводок, ну то есть купить новый за 572 рубля.. Кто-то сталкивался с подобным? а то опять по-моему меня разводят... :roll:
29.12.2005, 14:42
#158
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 14.5.2005 Из: Moscow |
Katreena
Развод однозначно. Просто представьте, что к каждому комплекту щеток нужно будет приобретать еще и поводки- во что это выльется? По крайней мере- никто поводки(если не сломаются) не покупает. |
29.12.2005, 14:48
#159
"Бывалый" Гетцевод ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва |
Katreena
задняя не прилегает к верхней части стекла, т.е. чистит только низ. Попробуйте заменить на бескаркасную щетку, у нее "прилегание" гораздо лучше. |
29.12.2005, 15:02
#160
Цитата(shlosser2) Katreena
Развод однозначно. Просто представьте, что к каждому комплекту щеток нужно будет приобретать еще и поводки- во что это выльется? По крайней мере- никто поводки(если не сломаются) не покупает. Мне сказали, что поводок (его пружина) вышел из строя и поэтому не обеспечивает плотного прилегания. Это произошло как раз сразу после покупки новых щеток.. вдруг... Я не могу врубиться как появилась и появилась ли эта неисправность... НО ответьте пожалуйста, если верхний кончик щетки (при взмахе) просто болтается в воздухе, может ли пружина в новом поводке придавить его таким образом, что он согнется по форме стекла??? |
29.12.2005, 15:30
#161
Цитата(Matrix-man) Katreena
задняя не прилегает к верхней части стекла, т.е. чистит только низ. Попробуйте заменить на бескаркасную щетку, у нее "прилегание" гораздо лучше. я поставил себе бесконтактную Трико назад, 16 дюймов 40 см. - подошла идеально и обрезать даже не надо, чистит стекло полностью без зазоров и прочей ерунды + стоп сигнал, советую!!! |
29.12.2005, 15:55
#162
Katreena
Это гон. Родная щётка имеет специальный изгиб. Все остальные щётки поголовно такого изгиба не имеют и, в зависимости от своей конструкции, прощичают большую или меньшую нижнюю часть стекла. Для щёток ANCO проблема более-менее лечится изгибанием щётки вручную. Она неплохо гнётся. Некоторые другие щётки при этом умеют ломаться. Я у себя ANCO именно изогнул. Доп. стоп-сигнал всё равно не прочищает, но большая часть стекла чистая. Проблем с видимостью не испытываю. А поводок действительно умеет "не обеспечивать должного прилегания". По моему опыту, это происходит, когда в шарнир, на котором поводок отгибается от стекла, набивается много грязи или попадает и замерзает влага. Лечится это снятием поводка, чисткой и смазкой месте изгиба какой-нибудь водоотталкивающей смазкой (я пользовался обычной WD-40). |
29.12.2005, 16:00
#163
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 155 Регистрация: 16.7.2005 Из: Nizhny Novgorod |
Наверное, идиотский вопрос, но всё-таки:
У меня вот родной задний дворник (насколько родной - не проверял, но именно тот, что был на машине при покупке) никогда не прочищал повторитель стоп-сигнала. Даже летом. Это у всех так? И ещё вопрос про снятие щёток. Как это сделать? В предыдущих постах нашёл начало ответа: нажать пластиковую защёлку и сдвигать щётку в торону основания поводка. Защёлку видел. А куда её нажимать? Варианты: 1. вдоль щётки в сторону её внешнего конца (того, что проходит по большему радиусу) 2. вдоль-внутрь 3. перпендикулярно щётке в сторону чистящей резинки 4. перпендикулярно - от резинки Понятно, что можно экпериментировать, на боязно пластик сломать. |
29.12.2005, 16:07
#164
gordi
А вот это уже похоже на недостаточное прижимное усилие поводка. Родной дворник прочищает всё, включая стоп-сигнал. Вопрос про защёлку удивил. У неё только одна плоскость подвижности. И в этой плоскости есть одно очевидное направление. Кстати, с плоскотью щётки оно никак не связано, ибо щётка вращается. Так что если мне не изменяет память, то правильное направление - это перпендикулярно поводку, в сторону поводка. |
29.12.2005, 16:13
#165
gordi
4 вариант))) |
29.12.2005, 16:13
#166
Спасибо за защёлку - скоро попробую. А щётка с момента покупки не прочищала - на грязь грешить никак не мог. Отнёс к расплате за низкую (относительно) стоимость импортного авто. |
29.12.2005, 16:15
#167
Цитата(Katreena) Цитата(shlosser2) Katreena
Развод однозначно. Просто представьте, что к каждому комплекту щеток нужно будет приобретать еще и поводки- во что это выльется? По крайней мере- никто поводки(если не сломаются) не покупает. Мне сказали, что поводок (его пружина) вышел из строя и поэтому не обеспечивает плотного прилегания. Это произошло как раз сразу после покупки новых щеток.. вдруг... Я не могу врубиться как появилась и появилась ли эта неисправность... НО ответьте пожалуйста, если верхний кончик щетки (при взмахе) просто болтается в воздухе, может ли пружина в новом поводке придавить его таким образом, что он согнется по форме стекла??? Если бы пружина вышла из строя, то поводок бы вообще не прижимал щетку к стеклу. Проверить легко. В первоначальном положении, когда щетка располагается горизонтально попробовать оттянуть поводок за щетку на несколько сантиметров (3-5) и отпустить. Проверить, как плотно прилегает щетка к стеклу. Если она(щетка) болтается, то менять поводок, если нет, то пытаться подогнуть верхний край щетки. Согласен с Постом Спирита. Игорь |
29.12.2005, 16:20
#168
vl@d
спасибо. |
29.12.2005, 17:29
#169
Естественно , что после морозной ночи щётка не будет никуда прилегать ,просто не надо забывать перед поездкой зимой каждую щётку разработать : вверьх- вниз, вверьх- вниз,до тех пор пока пружина не освободится ото льда и не начнёт прижимать поводок, можно даже лёд на самих дворниках слегка обстучать или отковырять , для этого должны быть наготове рукавички по 10 руб. вязанные, специальные - на заправках их предлагают интересующимся. И старайтесь такие проблемы решать с помощью мозгового усилия, это не больно. А то как то неловко за вас ).Менять поводок не надо, он расчитан лет на 10.Это всё равно , что выкидывать грязную обувь.
29.12.2005, 17:37
#170
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 31.5.2005 Из: Москва |
А я тут имел привычку лед со щеток об стекло обшлёпывать так вот
Еду чёт вижу щётка не прилегает Оказывается дужки подогнулись от моих похлопываний Ну вылез распрямил и всё ок Так что присмотритесь к щёткам....они тож из элементов состоят. |
29.12.2005, 17:51
#171
Цитата(booch) А я тут имел привычку лед со щеток об стекло обшлёпывать так вот
Если вы не в курсе , то для зимы спец. продаются зимние щётки(обтянутые герметично резиной) , у них обмерзает только рабочая резинка и для освобождения её ото льда требуются куда более слабые похлопывания исключающие деформацию щётки.
29.12.2005, 18:01
#172
shlosser2 Благодарю за отзывчивость! Обязательно воспользуюсь вашими советами! EhProkachu Рукавички у меня такие уже есть, также иногда мне приходит в голову обстучать дворники, я различаю газ и тормоз, капот и багажник, снимаю с ручника, сажусь на переднее сиденье....... и все это не смотря на то, что мой IQ на чей-то взгляд далек от совершенства и к тому же я блондинка... :rev: |
29.12.2005, 18:05
#173
Цитата(EhProkachu) Цитата(booch) А я тут имел привычку лед со щеток об стекло обшлёпывать так вот
Если вы не в курсе , то для зимы спец. продаются зимние щётки(обтянутые герметично резиной) , у них обмерзает только рабочая резинка и для освобождения её ото льда требуются куда более слабые похлопывания исключающие деформацию щётки.Еду чёт вижу щётка не прилегает Оказывается дужки подогнулись от моих похлопываний Ну вылез распрямил и всё ок Так что присмотритесь к щёткам....они тож из элементов состоят. :grin: :grin: герметично. :grin: Лично наблюдал два примера, когда после слякотно-дождливой погоды (или после мойки) ударял морозец и вледельцам таких вот "зимних" щеток приходилось их разбирать, чтобы убрать лед из-под этого чехольчика, который там все-равно образовывался. И за такие выкрутасы платить в 2 раза больше? Очистка простой щетки от льда (если вдруг нужно) занимает не более 10-15 сек на щетку. В связи с тем, что в 90%% при этом стекла тоже нужно чистить, время минимально. Зато результат: 100% гибкая щетка. |
29.12.2005, 18:21
#174
Damon_(ex._GetzDY) в первые слышу :shock:
Хотя катаюсь с ними очень давно. Очистка простой щетки от льда (если вдруг нужно). А если в движении? Налипание мокрого снега? Вот это геморой! Особенно если остановится нет возможности. С "зимней" щёткой таких проблем не испытывал. |
29.12.2005, 18:23
#175
Я уже писал здесь, купил себе японские щетки, становятся и чистят идеально (сзади в том числе). самое главное еще не обмерзали ни разу. стоят правда не очень бюджетно: на перед 2 и назад выходит 1500р.
30.12.2005, 8:49
#176
Damon_(ex._GetzDY)
На счёт 10-15 минут - явная скромность. Я этой зимой уже натерпелся. С поверхности обмерзание удалить нет проблем, но обмерзает-то вся щётка и выудить лёд из канавок резинки и, тем более из зазоров в местах соединения коромысел (большого и малых) в итоге коромысла почти не двигаются, резинка по направляющим тоже не желает перемещатьсятот - ещё геморрой. Тут дубасить приходится прилично, что чревато для самой конструкции щётки. Быстро такую щётку в рабочее состояние не приведёшь. Кстати, на ТАЗиках у меня такой проблемы не было. Видимо из-за того, что зазоры и люфты там огромные, то действительно хватает нескольких ударов чтобы очистить дворник полностью. Можно, наверное незамерзайкой облить, но при движении не слишком большое удовольствие останавливаться, лезть в багажник, поливать, опять в багажник и т.д. И так регулярно.... Бр-р-р-р. Решил попробовать зимние щётки - раньше даже не думал о них, и, более того, не знал, что существует в природе такое чудо. Вот кстати мысль пришла: может поставить обычные русские "всесезонные" щётки, только резинку на них поменять на хорошую? Вполне бюджетно получиться. |
30.12.2005, 11:38
#177
Лично наблюдал два примера, когда после слякотно-дождливой погоды (или после мойки) ударял морозец и вледельцам таких вот "зимних" щеток приходилось их разбирать, чтобы убрать лед из-под этого чехольчика, который там все-равно образовывался. И за такие выкрутасы платить в 2 раза больше? Очистка простой щетки от льда (если вдруг нужно) занимает не более 10-15 сек на щетку. В связи с тем, что в 90%% при этом стекла тоже нужно чистить, время минимально. Зато результат: 100% гибкая щетка.[/quote]Правую короткую нашёл ALKO - немецкая , у неё концы запаяны смолой какой то- видно , что герм.Стоит 290 руб. Столько же стоит водительская TRIKO , правда без смолы, но не обмерзает вообще , а резинка оттаивает от обдува лобового .Пока всё обслуживание сводится к тому , что в мороз их надо отлепить от стекла с утра. Скорее всего негерметичны Чемпионы, т.к. на них пошли жалобы на скрип - видимо левак.А те владельцы(два) возможно , раньше ещё их из любобытства разобрали просто :smile: или левак попался. |
30.12.2005, 13:20
#178
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 1.2.2005 Из: Москва, Череповецкая и Олимпийский пр. |
EhProkachu
Так щетки разные бывают. У меня ANCO - отлично чистят, не скрипят и лед не образовывается |
30.12.2005, 13:21
#179
Сорри, конечно же
Damon_(ex._GetzDY) |
30.12.2005, 14:05
#180
Цитата(gordi) Damon_(ex._GetzDY)
На счёт 10-15 минут - явная скромность. Я этой зимой уже натерпелся. С поверхности обмерзание удалить нет проблем, но обмерзает-то вся щётка и выудить лёд из канавок резинки и, тем более из зазоров в местах соединения коромысел (большого и малых) в итоге коромысла почти не двигаются, резинка по направляющим тоже не желает перемещатьсятот - ещё геморрой. Тут дубасить приходится прилично, что чревато для самой конструкции щётки. Быстро такую щётку в рабочее состояние не приведёшь. Кстати, на ТАЗиках у меня такой проблемы не было. Видимо из-за того, что зазоры и люфты там огромные, то действительно хватает нескольких ударов чтобы очистить дворник полностью. Можно, наверное незамерзайкой облить, но при движении не слишком большое удовольствие останавливаться, лезть в багажник, поливать, опять в багажник и т.д. И так регулярно.... Бр-р-р-р. Решил попробовать зимние щётки - раньше даже не думал о них, и, более того, не знал, что существует в природе такое чудо. Вот кстати мысль пришла: может поставить обычные русские "всесезонные" щётки, только резинку на них поменять на хорошую? Вполне бюджетно получиться. Какие удары?! Итак: Исходные данные: в руках скребок для очистки стекла. 1. Поднимаем поводок и проводим по резинке скребком как с одной стороны, так и с другой, тем самым убирая лед с резинки. Занимает около 3-4 секунд на щетку. (Эту процедуру придеться провести и с "зимним" вариантом) 2. Если пантограф тоже замерз, то ничего не надо выковыривать, а просто руками пару раз сгибаем-разгибаем резинку, возвращая всей системе подвижность. На эту операцию тратится не больше 10 сек на щетку. 3. Дворники готовы к работе. (15 сек) Если вы используйте незамерзайку, то в процессе езды дворники обильно ею политы и не замерзают. В случае снегопада и налипания снега на щетки (этим страдает правый дворник, самый дальний конец), "зимняя" щетка не поможет, т.к. налипание и образование льда происходит на резинке, а не на панторгафе. Опыт почти что 20-ти зим. (О! Эта точно 20-я. :smile:) |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 10:01 |
