Зимние дворники! |
Зимние дворники! |
30.12.2005, 14:33
#181
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 155 Регистрация: 16.7.2005 Из: Nizhny Novgorod |
Damon_(ex._GetzDY)
Дык пробовал я неоднократно так разминать. Долго приходится это делать. Никак ни 10 сек. И выдавить простыми нажатиями лёд из узла соединения коромысел проблематично. Маленькое коромысло просто не двигается, т.к. большое имеет П-профиль и в нём- лёд. Деваться ему некуда. Пример: в ведре замёрзла вода. Сколько вы на этот лёд не давите рукой - не расколете (ледоруб и прочие приспособления исключаются). Малое коромысло входит в большое с небольшим зазором. Можно раздавить лёд используя эффект рычага, но, боюсь хрупкие коромысла не выдержат этого натиска. В любом случае - у Вас получается, у меня - нет. Соответственно, я буду искать другой выход. PS. а простым скребком для стёкол лёд из канавки резинки не уберёшь.... С поверхности - да, а там где лапки коромысла - нет. |
30.12.2005, 16:50
#182
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
Цитата(gordi) Damon_(ex._GetzDY)
Дык пробовал я неоднократно так разминать. Долго приходится это делать. Никак ни 10 сек. И выдавить простыми нажатиями лёд из узла соединения коромысел проблематично. Маленькое коромысло просто не двигается, т.к. большое имеет П-профиль и в нём- лёд. Деваться ему некуда. Пример: в ведре замёрзла вода. Сколько вы на этот лёд не давите рукой - не расколете (ледоруб и прочие приспособления исключаются). Малое коромысло входит в большое с небольшим зазором. Можно раздавить лёд используя эффект рычага, но, боюсь хрупкие коромысла не выдержат этого натиска. В любом случае - у Вас получается, у меня - нет. Соответственно, я буду искать другой выход. PS. а простым скребком для стёкол лёд из канавки резинки не уберёшь.... С поверхности - да, а там где лапки коромысла - нет. Видимо атмосфера Нижнего и Питера разная. :smile: Ни разу дворники у меня до такого состояния не замерзали. Особенно внутри "П" профилей, т.к. они всегда направлены открытой стороной вниз и вода там не накапливается. Т.е. максимум: щетки покрыты корочкой льда, которая легко отваливается. Полностью убирать лед с резинки в районе лапок коромысла нет сысла. При изнибе щеток, лед в районе лапок ломается, позволяя резинке двигаться на ее стандартный свободный ход. (2-4 мм) Естественно, каждый решается для себя сам. Но я лично не готов платить в 2 раза больше (600р вместо 300р за водительский дворник) за сомнительные удобства. |
30.12.2005, 17:22
#183
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 4.5.2005 Из: Москва-Химки |
Сегодня таки поставил себе зимний "Чемпион" на водительскую часть лобовухи. Коротких на пассажирскую чё-то не встречал зимних вааще. Может плохо искал? "Чемпионом" в условиях оттепели пока доволен - чистит не в пример лучше родного дворника... Пойдет снег - проверим в рабочих условиях...
ЗЫ. При установке использовал родной переходник... Вроде не болтаеЦЦа |
30.12.2005, 17:27
#184
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 12.10.2005 Из: Moscow |
Цитата(Dusha) Сегодня таки поставил себе зимний "Чемпион" на водительскую часть лобовухи. Коротких на пассажирскую чё-то не встречал зимних вааще. Может плохо искал? "Чемпионом" в условиях оттепели пока доволен - чистит не в пример лучше родного дворника... Пойдет снег - проверим в рабочих условиях...
ЗЫ. При установке использовал родной переходник... Вроде не болтаеЦЦа поддерживаю.. с помощью форумчан поставил таки дворник и радуюсь его работой зы: дворник куплен в METRO за 289 русских деревянных |
7.1.2006, 10:39
#185
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 19.3.2005 Из: Н.Новгород |
у меня все те же проблемы - в мороз не помогает ни очистка резинок, ни разработка пружины, прижимает к стеклу только верхнюю часть
а в оттепель все ОК |
1.2.2006, 16:15
#186
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 13.4.2005 Из: Фрязино |
Цитата(Vadim2003) Нашел решение! (Кто ищет, тот всегда...)
Вот такие дворникиhttp://www.keyman-napolex.ru/info/i1327.html, производства Japan, взад (да и вперед) становятся как влитые и чистят наверно даже лучше, чем родные. Сегодня проверил ни разводов, ни грязи. Можно подробнее о них. Вы ставили их на лобовое стекло? Крепёж и размеры подходят? Зимние пробовали? |
25.10.2006, 7:32
#187
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 4.7.2005 Из: Тюмень, Московский тракт |
В так и не появившийся FAQ:
+5С. Бескаркасный дворник Valeo, 40 см. Ставил назад - верхняя часть к стеклу не прилегает, чистит даже хуже (и меньшую площадь) старого штатного, которому 2 лета и 1 зима. Передние ANCO 55 и 36 см. Водительский сверху прилегает плохо, но чистит большую площадь, чем штатный и не скрипит. Отъездил 1 зиму, после 2-й придется менять (чистить стал хуже). |
25.10.2006, 20:17
#188
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 29.3.2005 Из: Москва, Щукино |
У бекаса есть RINKO
55 см. - 450 р. 38 см. - 270 р. С чехлами и универсальными адаптерами. Вроде как новый товар. Отзывов я не нашел. ХЗ что за зверь... :roll: |
29.10.2006, 14:51
#189
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 350 Регистрация: 26.8.2005 Из: Нижневартовск |
т.е. я так понял 35 зимних нет в принципе?
30.10.2006, 9:30
#190
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 8.9.2005 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Сам использую WX55 второй сезон.
"Champion" РУЛИТ! Маленькую пришлось оставить X36. Все что нашел по каталогам: Цитата Щетка стеклоочистителя "CHAMPION"WX41
Щетка стеклоочистителя "CHAMPION"WX45 Щетка стеклоочистителя "CHAMPION"WX51 Щетка стеклоочистителя "CHAMPION"WX55 Щетка стеклоочистителя "CHAMPION"WX61 Так что на 33-36 вроде нету. :cry: |
30.10.2006, 17:21
#191
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 31.1.2005 Из: г. Балашиха Мос. обл. |
Цитата(Coolgene) Так что на 33-36 вроде нету. :cry:
Есть :smile: , летом в простом автомагазе себе брал |
30.10.2006, 17:47
#192
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 18.5.2006 Из: Нижний Новгород |
Поставил SWF безкаркасник 40-ку назад - одна фигня сверху не чистит.... Но зато лучше чистит в во всех остальных местах. Поводок продувал Керхером на мойке по самое нехочу - нифига не изменилось.... У кого безкаркасники стоят - чё делали чтоб нормально под стоп-сигналом чистилось? Может загнуть щётку как надо или поводок? Замучался - скоро еду за 2500 км, а щётка нервы мотает, еще вдруг по дороге ваще чистить откажется....
30.10.2006, 19:42
#193
Цитата(OleLukoe) Цитата(Coolgene) Так что на 33-36 вроде нету. :cry: Есть :smile: , летом в простом автомагазе себе бралты зимнюю брал?? че за фирма? |
31.10.2006, 9:36
#194
avnalobin
+1 :?: Или ты про X36? |
31.10.2006, 12:42
#195
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 529 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
Я тут думал....а может на зад поставить не 14 дюймов, а покороче :roll: И прилегать лучше будет :roll:
31.10.2006, 12:49
#196
Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] |
Hgeorge
Имхо, покороче будет прилегать наоборот хуже. Родной дворник прилегает хорошо от того, что у него длинные "коромысла". А у обычных дворников (в т.ч. у родного переднего пассажирского) они короче. И чем короче общая длина щётки, тем короче внутренние коромысла. |
31.10.2006, 13:35
#197
Цитата(Coolgene) avnalobin
+1 :?: Или ты про X36? Ах, да, конечно простую летнюю, простите... :roll: |
31.10.2006, 19:07
#198
+1 :?: Или ты про X36? вот эти твои Х36 в зимнем исполнени или нет? вообще интересует сабж 35(36) и 55(56). короткую щетку по крайней мере у нас найти невозможно, да и на инете глухо. |
31.10.2006, 19:14
#199
avnalobin
На чемпионе свет клином не сошёлся. Есть ещё ANCO (которые любят продавать официалы), SWF, Trico. Эти искать не пробовал по сети? |
31.10.2006, 19:22
#200
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 15.10.2006 Из: Рязань |
поставил себе бескаркасные 53 вперед (330 руб.), 38 назад (220 руб. каждая) .... пока доволен.
1.11.2006, 6:17
#201
Цитата(Spirit) На чемпионе свет клином не сошёлся.
да мне не суть фирма, главное чеб были и работали. зимних 35/36 не нашел никаких. |
1.11.2006, 11:13
#202
Цитата(zemlyanin62) поставил себе бескаркасные 53 вперед (330 руб.), 38 назад (220 руб. каждая) .... пока доволен.
А какой фирмы поставил? У меня стоит водительский безкаркасник 55 SWF, пассажирский Валео безкаракас 40-ка и задний SWF безкаркас 40. Чистят не очень, а задний не лучше штатного.... |
2.11.2006, 9:47
#203
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 18.4.2006 Из: Одинцовский р-н, МО |
Купила в METRO Champion WX 55 за 293р. Отлично чистит и не скрипит!
4.11.2006, 23:11
#204
WildMan фирма какая уже не помню ... коробочки серые, made in Germany-) .... чистят отлично, не примерзают, минус один - не дочищают 1 см с каждой стороны.
6.11.2006, 0:23
#205
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 411 Регистрация: 24.5.2005 Из: Он вернулся! |
Коллеги купил сменные резинки Alca
попробовал сменить это добро на заднем дворнике... но сделать это можно на мой взгляд двумя способами и я не знаю какой правильный (а документация молчит) Способ A
Способ B
Способ A (c насаженной резинкой)
Способ B (с насаженной резинкой)
Что посоветуете? (пока что остановился на варианте |
6.11.2006, 0:26
#206
WildMan на дворниках написано Heyner ... сегодня убедился их работе в дождь со снегом на оживленной трассе, чистят СУПЕР, главное незамерзайку подлевать, ни разводов, дворники не дубеют!
6.11.2006, 0:32
#207
Товарищи, а никто на пассажирский очиститель не устанавливал 40 см щетку?
6.11.2006, 0:37
#208
Midas
на перед пасажирупоставил 380мм оно 2-3 милиметра налетает на резиновое уплотнение у края стекла... подрезал. Перестало налетать... вот так вот. Так что про 400мм лучше забыть и не вспоминать :grin: |
6.11.2006, 1:01
#209
Ну, как вариант можно подрезать 12 мм :grin:
6.11.2006, 1:09
#210
Понимаешь ли у менятам хвостики чисто резины... 8-9 мм были. А дальше металические вствки... (придающие упругость) их как резать будешь? и у 40мм крайние коромысл а будут крепиться так что уже они будут цепляться за уплотилттель...
я вот кстаи тебе это написал и подумал... а что если железка эта выскочит из ворника и по стойке... ... пойдука проверю затра что этого не произойдёт.. т.т.т. |
6.11.2006, 13:38
#211
Купил сегодня для пассажира 40 см щетку SWF, подрезать пришлось всего ~8 мм с одной стороны. Там "запас" голого стекла еще приличный был. И еще ~7 мм отрезал у большей (та, что 55 см), чтобы щетки не цепляли друг друга. Получилось в итоге просто замечательно!
6.11.2006, 14:51
#212
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 84 Регистрация: 3.12.2005 Мой город: Москва |
А я поставил Champion WX55 и два X36E... Вроде доволен пока- чистят и неплохо! Один только вопрос ко всем- как их крепили? на WX55 я поставил крепление от родного дворника и все ОК, но вот на маленькие (там в комплекте куча креплений была)- радные на них не цепляются, т.к. перемычка для крепелния у них слишком тонкая; из приложеных креплений подошло одно (но в отличие от всех которые были попарно, оно реально было одно), в итоге пасажирский дворник я прицепил на наиболее подошедшее крепление, но оно до щелчка не закрывается.
7.11.2006, 22:45
#213
Нашел таки 14'' на пасажира а купленную ошибочно 15''-ку поставил на зад...
8.11.2006, 3:23
#214
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 14.4.2006 Из: ДОМА Мой город: М О С К В А |
Цитата(vklimov) А я поставил Champion WX55 и два X36E... Вроде доволен пока- чистят и неплохо! Один только вопрос ко всем- как их крепили? на WX55 я поставил крепление от родного дворника и все ОК, но вот на маленькие (там в комплекте куча креплений была)- радные на них не цепляются, т.к. перемычка для крепелния у них слишком тонкая; из приложеных креплений подошло одно (но в отличие от всех которые были попарно, оно реально было одно), в итоге пасажирский дворник я прицепил на наиболее подошедшее крепление, но оно до щелчка не закрывается.
где купил То ??? на 36 расскажи |
8.11.2006, 8:43
#215
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 22.2.2005 Из: Нижний Новгород |
credithunter
в варианте А - полосить будут, т.к. точки креплений сильнее будут прилегать к стеклу, а остальная часть приподнята - я пробовал |
8.11.2006, 8:44
#216
Midas
как это вы их обрезаете я не понимаю? они бескаркасные что-ли? или вы только резинки новые драконите и вставляете в старый каркас? |
8.11.2006, 9:21
#217
Michael
Не знаю, что такое безкаркасные, но конструкция точно такая же, как у штатных. Подрезал резинку. В резинку еще вставлена металлическая пластинка, но до нее дело не дошло. |
8.11.2006, 10:51
#218
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1053 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва , Бутово Мой город: Москва |
Цитата(Midas) Michael
Не пробовал , но по наблюдениям на вод. сторону даже 60 -ти см.- ая подойдёт , ибо будет не цеплять , а укладываться на короткую, заодно будет захватывать стекло доверху и ещё пара см. останется.
8.11.2006, 12:13
#219
не пойму никак - просто резинки что-ли меняете?
а если новую щетку ставите и каркас у нее длинный - чем помогает подрезание только резинки? |
8.11.2006, 12:19
#220
fs0l, да у нас в Ашане на Люблинской... Но X36E - это не зимние! Просто уж решил обновить щетки...
8.11.2006, 12:24
#221
Michael
Да нет же, я заменил именно щетки (соответственно, с новыми резинками) заместо штатных. Подрезал только резинки, т.к. этого достаточно. Резинки же по краям свободно болтаются где-то на 1 см. Каркас ничему не мешает. |
8.11.2006, 12:49
#222
Midas
а железные полосочки разве не по длине резинки 1в1? |
8.11.2006, 13:06
#223
Цитата(Michael) credithunter
в варианте А - полосить будут, т.к. точки креплений сильнее будут прилегать к стеклу, а остальная часть приподнята - я пробовал спасибо! Я сделал значит правильно по варианту B но вчера пошел и снял... потому что жесткая получилась конструкция и качество этой сменной резинки мне не понравилось... -- как то хлипковато... :shock: |
8.11.2006, 13:06
#224
Цитата(Michael) Midas
а железные полосочки разве не по длине резинки 1в1? обычно железяки чуть меньше... |
8.11.2006, 13:12
#225
а железные полосочки разве не по длине резинки 1в1? Нет, немного короче. |
8.11.2006, 13:15
#226
другое дело что железяки как бы фиксируются резиной от того что бы не вылазить... из дворника вдоль резины. Я вот подумал... что то что я 15-ый обрезал -- может боком вылезти -- железка вылезет случайно и начнет царапать кузов (её теперь резина с одного конца не удерживает) ... поэтому решил поставить 14''
8.11.2006, 13:33
#227
Я думаю, ее и клещами-то не вытащишь, а уж сама она никак не вывалится. Там же резина, т.е. трение огромное. Тем более, изогнутый профиль.
8.11.2006, 13:35
#228
Midas
хотелось бы верить |
9.11.2006, 6:01
#229
+5С. Всесезонный дворник SWF 116-115, 35 см. Пробовал установить вместо заднего дворника. Внешний край дворника отходит от стекла даже снизу на 6 см. Буду пробовать гнуть инструментом металлический край, к которому прикреплено коромысло (руками не получилось, сильно жесткий). Не поможет - сменю резинку на родном дворнике. |
10.11.2006, 14:25
#230
БандО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 209 Регистрация: 29.6.2005 |
раскрываю военную тайну... - в БМ на перовской есть зимние дворники для Геши...комплект из трех шт. 1200р. :shock:
инфу слил никулин....... :grin: :grin: :grin: |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 0:17 |
