18 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Зимние дворники!
avnalobin
сообщение 1.11.2006, 6:17
Сообщение #201
Из: Нижневартовск
Цитата(Spirit)
На чемпионе свет клином не сошёлся.
да мне не суть фирма, главное чеб были и работали.
зимних 35/36 не нашел никаких.
WildMan
сообщение 1.11.2006, 11:13
Сообщение #202
Цитата(zemlyanin62)
поставил себе бескаркасные 53 вперед (330 руб.), 38 назад (220 руб. каждая) .... пока доволен.
А какой фирмы поставил? У меня стоит водительский безкаркасник 55 SWF, пассажирский Валео безкаракас 40-ка и задний SWF безкаркас 40. Чистят не очень, а задний не лучше штатного....
matumba
сообщение 2.11.2006, 9:47
Сообщение #203
Из: Одинцовский р-н, МО
Купила в METRO Champion WX 55 за 293р. Отлично чистит и не скрипит!
zemlyanin62
сообщение 4.11.2006, 23:11
Сообщение #204
Из: Рязань
WildMan фирма какая уже не помню ... коробочки серые, made in Germany-) .... чистят отлично, не примерзают, минус один - не дочищают 1 см с каждой стороны.
credithunter
сообщение 6.11.2006, 0:23
Сообщение #205
Из: Он вернулся!
Коллеги купил сменные резинки Alca
попробовал сменить это добро на заднем дворнике... но сделать это можно на мой взгляд двумя способами и я не знаю какой правильный (а документация молчит) sad.gif
Способ A
Способ B
Способ A (c насаженной резинкой)
Способ B (с насаженной резинкой)
zemlyanin62
сообщение 6.11.2006, 0:26
Сообщение #206
Из: Рязань
WildMan на дворниках написано Heyner ... сегодня убедился их работе в дождь со снегом на оживленной трассе, чистят СУПЕР, главное незамерзайку подлевать, ни разводов, дворники не дубеют!
Midas
сообщение 6.11.2006, 0:32
Сообщение #207
Товарищи, а никто на пассажирский очиститель не устанавливал 40 см щетку?
credithunter
сообщение 6.11.2006, 0:37
Сообщение #208
Из: Он вернулся!
Midas
на перед пасажирупоставил 380мм оно 2-3 милиметра налетает на резиновое уплотнение у края стекла... подрезал. Перестало налетать... вот так вот. Так что про 400мм лучше забыть и не вспоминать :grin:
Midas
сообщение 6.11.2006, 1:01
Сообщение #209
Ну, как вариант можно подрезать 12 мм :grin:
credithunter
сообщение 6.11.2006, 1:09
Сообщение #210
Из: Он вернулся!
Понимаешь ли у менятам хвостики чисто резины... 8-9 мм были. А дальше металические вствки... (придающие упругость) их как резать будешь? и у 40мм крайние коромысл а будут крепиться так что уже они будут цепляться за уплотилттель...
я вот кстаи тебе это написал и подумал... а что если железка эта выскочит из ворника и по стойке... ...
пойдука проверю затра что этого не произойдёт.. т.т.т.
Midas
сообщение 6.11.2006, 13:38
Сообщение #211
Купил сегодня для пассажира 40 см щетку SWF, подрезать пришлось всего ~8 мм с одной стороны. Там "запас" голого стекла еще приличный был. И еще ~7 мм отрезал у большей (та, что 55 см), чтобы щетки не цепляли друг друга. Получилось в итоге просто замечательно!
vklimov
сообщение 6.11.2006, 14:51
Сообщение #212
А я поставил Champion WX55 и два X36E... Вроде доволен пока- чистят и неплохо! Один только вопрос ко всем- как их крепили? на WX55 я поставил крепление от родного дворника и все ОК, но вот на маленькие (там в комплекте куча креплений была)- радные на них не цепляются, т.к. перемычка для крепелния у них слишком тонкая; из приложеных креплений подошло одно (но в отличие от всех которые были попарно, оно реально было одно), в итоге пасажирский дворник я прицепил на наиболее подошедшее крепление, но оно до щелчка не закрывается.
credithunter
сообщение 7.11.2006, 22:45
Сообщение #213
Из: Он вернулся!
Нашел таки 14'' на пасажира а купленную ошибочно 15''-ку поставил на зад...
fs0l
сообщение 8.11.2006, 3:23
Сообщение #214
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
где купил То ??? на 36 расскажи
Michael
сообщение 8.11.2006, 8:43
Сообщение #215
credithunter
в варианте А - полосить будут, т.к. точки креплений сильнее будут прилегать к стеклу, а остальная часть приподнята - я пробовал smile.gif
Michael
сообщение 8.11.2006, 8:44
Сообщение #216
Midas
как это вы их обрезаете я не понимаю? они бескаркасные что-ли? или вы только резинки новые драконите и вставляете в старый каркас?
Midas
сообщение 8.11.2006, 9:21
Сообщение #217
Michael
Не знаю, что такое безкаркасные, но конструкция точно такая же, как у штатных. Подрезал резинку. В резинку еще вставлена металлическая пластинка, но до нее дело не дошло.
EhProkachu
сообщение 8.11.2006, 10:51
Сообщение #218
Из: Москва , Бутово
Цитата(Midas)
Michael
Не пробовал , но по наблюдениям на вод. сторону даже 60 -ти см.- ая подойдёт , ибо будет не цеплять , а укладываться на короткую, заодно будет захватывать стекло доверху и ещё пара см. останется.
Michael
сообщение 8.11.2006, 12:13
Сообщение #219
не пойму никак - просто резинки что-ли меняете?
а если новую щетку ставите и каркас у нее длинный - чем помогает подрезание только резинки?
vklimov
сообщение 8.11.2006, 12:19
Сообщение #220
fs0l, да у нас в Ашане на Люблинской... Но X36E - это не зимние! Просто уж решил обновить щетки...
Midas
сообщение 8.11.2006, 12:24
Сообщение #221
Michael
Да нет же, я заменил именно щетки (соответственно, с новыми резинками) заместо штатных. Подрезал только резинки, т.к. этого достаточно. Резинки же по краям свободно болтаются где-то на 1 см. Каркас ничему не мешает.
Michael
сообщение 8.11.2006, 12:49
Сообщение #222
Midas
а железные полосочки разве не по длине резинки 1в1?
credithunter
сообщение 8.11.2006, 13:06
Сообщение #223
Из: Он вернулся!
Цитата(Michael)
credithunter
спасибо!
Я сделал значит правильно по варианту B но вчера пошел и снял... потому что жесткая получилась конструкция и качество этой сменной резинки мне не понравилось... -- как то хлипковато... :shock:
credithunter
Сообщение #224
Из: Он вернулся!
Цитата(Michael)
Midas
обычно железяки чуть меньше...
Midas
сообщение 8.11.2006, 13:12
Сообщение #225
Цитата(Michael)
Midas
Нет, немного короче.
credithunter
сообщение 8.11.2006, 13:15
Сообщение #226
Из: Он вернулся!
другое дело что железяки как бы фиксируются резиной от того что бы не вылазить... из дворника вдоль резины. Я вот подумал... что то что я 15-ый обрезал -- может боком вылезти -- железка вылезет случайно и начнет царапать кузов (её теперь резина с одного конца не удерживает) ... поэтому решил поставить 14''
Midas
сообщение 8.11.2006, 13:33
Сообщение #227
Я думаю, ее и клещами-то не вытащишь, а уж сама она никак не вывалится. Там же резина, т.е. трение огромное. Тем более, изогнутый профиль.
credithunter
сообщение 8.11.2006, 13:35
Сообщение #228
Из: Он вернулся!
Midas
хотелось бы верить smile.gif Но я решил раз по стандарту 14'' то и я поставлю 14'' а 15'' поставил на зад там царапать нечего.
grustny
сообщение 9.11.2006, 6:01
Сообщение #229
Из: Тюмень, Московский тракт
В так и не появившийся FAQ:
+5С. Всесезонный дворник SWF 116-115, 35 см. Пробовал установить вместо заднего дворника. Внешний край дворника отходит от стекла даже снизу на 6 см. Буду пробовать гнуть инструментом металлический край, к которому прикреплено коромысло (руками не получилось, сильно жесткий). Не поможет - сменю резинку на родном дворнике.
зеленый жаб
сообщение 10.11.2006, 14:25
Сообщение #230
БандО
раскрываю военную тайну... - в БМ на перовской есть зимние дворники для Геши...комплект из трех шт. 1200р. :shock:
инфу слил никулин....... :grin: :grin: :grin:
AChiller
сообщение 10.11.2006, 14:39
Сообщение #231
Из: Королёв М.О.
зеленый жаб
Оригинальные или стороннего производителя? Если стороннего - то какого?
зеленый жаб
сообщение 10.11.2006, 14:42
Сообщение #232
БандО
Цитата(AChiller)
зеленый жаб
сам не знаю ....вот ищу кто там поблизости живет может мне хапнут :razz: комплектик....надо набрать им и узнать...
Midas
сообщение 10.11.2006, 14:44
Сообщение #233
1200?? Это просто сумасшедшая цена.
зеленый жаб
сообщение 10.11.2006, 14:53
Сообщение #234
БандО
читать умеем? ;-) :grin: - думаю за ТРИ дворника это нормально...
сообщение 10.11.2006, 14:56
Сообщение #235
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
зеленый жаб
Дворники у них - ANCO. В принципе, неплохие, но к сожалению, они не "для Гетца", а просто дворники. То есть с передними - никаких проблем, а задний, как обычно, не чистит верхнюю часть стекла.
Midas
сообщение 10.11.2006, 15:02
Сообщение #236
Я и говорю - сумасшедшая, это же по 400 руб за дворник! Позолоченные что ли smile.gif
зеленый жаб
сообщение 10.11.2006, 15:17
Сообщение #237
БандО
Цитата(Spirit)
зеленый жаб
точно большой - 465 маленкий - 375
сообщение 10.11.2006, 15:23
Сообщение #238
Старожил
Midas
А ты знаешь места, где зимние дворники хорошего качества продаются сильно дешевле?
Midas
сообщение 10.11.2006, 15:31
Сообщение #239
Есть же всесезонные дворники, у меня SWF, совместимый с зимой. В два раза дешевле. Не скрипит, как родной, чистит достойно.
сообщение 10.11.2006, 15:35
Сообщение #240
Старожил
Midas
Про "всесезонные" - это уже другая сказка. И, имхо, именно сказка. А мы говорим именно про зимние - герметичные, в чехле. На них цена как раз такая и есть практически везде.
AChiller
сообщение 10.11.2006, 15:53
Сообщение #241
Из: Королёв М.О.
Гуру, будьте уж так любезны, кратенько просветите меня насчет зимних дворников. А то зима для меня первая - вот и волнуюсь. Чем от летних отличаются? Что за чехлы такие герметичные на них? Ну и у кого какие предпочтения в этих зимних дворниках? Сорри за глупые вопросы, больно не пинайте меня, ламера... laugh.gif
сообщение 10.11.2006, 16:05
Сообщение #242
Старожил
AChiller
У зимних дворников есть три основных отличия от летних:
1. Более мягкая резина, не дубеющая на морозе
2. Иной профиль резинки (более широкое лезвие, без бороздок, в которых скапливается лёд)
3. Чехол, закрывающий механизм дворника и не позволяющий снегу и льду забивать механизм (летние дворники после этого перестают чистить)
Есть и недостатки:
1. Высокая цена
2. Большая парусность (на больших скоростях отрываются от стекла)
AChiller
сообщение 10.11.2006, 16:15
Сообщение #243
Из: Королёв М.О.
Thanx, ну и на чем советуете остановиться? Какого производителя взять?
сообщение 10.11.2006, 16:27
Сообщение #244
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
AChiller
Вот 17 страниц обсуждают, что лучше...
СтасиК
сообщение 10.11.2006, 16:37
Сообщение #245
Из: Екатеринбург
ребята ставте BOSCH без каркасные. очень хорошо подходят которые для Reno Scenic они больше стандартных (водительский ставите чуть выше) и про дворники можете забыть.
Julia Mur
сообщение 10.11.2006, 17:09
Сообщение #246
Я заказала Трико Инновижн , самая маленькая там была 40 см ... Пока заказ не пришел , но я уже расстроилась , прочитав, что может не подойти :cry:
Chrome
сообщение 10.11.2006, 17:26
Сообщение #247
Из: Санкт-Петербург, Калининский р-он, Гражданка
А я вот думаю Хорс купить бескаркасные. Есть мнения?
Lenox
сообщение 10.11.2006, 17:44
Сообщение #248
Из: Москва, Беляево
СтасиК
А где эти Bosch купить?
Zx-m
сообщение 10.11.2006, 17:46
Сообщение #249
Небольшой личный опыт. Разохотился на безкаркасные и купил 40-ку и 50-ку валео. встало нормально, но правый дворник чуть-чуть залезает на бортик (до кузова недостаёт). Получилось терпимо. Переходники из комплекта плохо лезли и были заменены на чемпионовские. Через пару дней езды понял, что водительский 50 маловато, скорее психологически. И вчера сделал обоим дворникам "обрезание", превратив их в 36. Всё оказалось довольно просто. Торцевые заглушки легко снимаются. Далее идёт собственно обрезание и профилирование окончаний. Металл довольно крепкий, но всё равно его можно гнуть (к вопросу о заднем дворнике). Завтра куплю 55 и у меня будет комплект. Время покажет, прав ли я был заморачиваясь с этими дворниками, настолько ли они лучше простых чемпионов, насколько дороже.
serkot
сообщение 10.11.2006, 17:58
Сообщение #250
Из: Крыжополь
Цитата(зеленый жаб)
Цитата(AChiller)
зеленый жаб
Военная тайна Завра буду в тех краях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 10:35
