18 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Зимние дворники!
vl@d
сообщение 9.2.2007, 12:04
Сообщение #331
Из: Жел-Дор, МО
по 600 рублей за штуку с доставкой по Москве, для меня удобно, нежели мотаться и искать...самому.
archy
сообщение 9.2.2007, 18:07
Сообщение #332
1300 - это за две щетки...
Тогда кто подскажет, где в ЮВАО-ЮАО купить дешевле?
100 рублей мне тоже погоду сделают!
сообщение 9.2.2007, 18:59
Сообщение #333
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
В ЮАО могу только предположить Южный Порт. Но не факт, что они там есть. Где взять в ЮЗАО - знаю. У Глебста (www.glebst.ru) и в автомагазине при сервисе Драйвер (бывший Аветиг), www.avetig.ru.
Гость_DimSUN_*
сообщение 9.2.2007, 21:08
Сообщение #334
Машына свежая и дворники родные.
Снегопадов больших не было, так что парит меня совсем иное, нежели где-то там "недотирание снега в снег" : ход щётки в коромысле поводка такой тугой, что у меня эта конструкция легко смерзается за ночь или после мойки.
А в такой "скрюченной позе" они трут стекло только в верхней части.
Ессно сколько не грей стекло - ситуацию это не улучшит.
Остаётся только выходить и с хрустом-треском льда сломать замёрзшее соединение. Хватает на минут 5 активной работы, потом снова смерзаются если ими не пользоваться.
Пока стараюсь попасть струёй незамерзайки в эти хреновины при работе дворников, но честно гря этот морской бой уже порядком задрочил....
Хех, тут и дворники скрипеть стали.... я уж думал обойтись малой кровью - сменить только резинки, но вижу что надо меня всю конструкцию.... Тьфу оцтой... :twisted:
МИkola
сообщение 9.2.2007, 21:25
Сообщение #335
Из: Москва, Алтуфьево
DimSUN
Бескаркасники или зимние в чехле -- рулят
Crazygetz
сообщение 9.2.2007, 22:04
Сообщение #336
Из: Москва, ЦАО
МИkola
Walt
сообщение 17.2.2007, 21:42
Сообщение #337
Из: Москва-Зеленоград
Купил щетки TRICO Innovision (55 см и 2Х40 см), комплект обошелся в 1850руб. Встали идеально, правда пассажирскую пришлось укоротить миллиметра на 4, т.к. цепляла ЛКП, резинку при этом не укорачивал. Чистят отлично. Задний правда к середине не очень прилегает, но, как я понял, решается заменой на Вазовский поводок.
the_finest_day
сообщение 20.2.2007, 19:02
Сообщение #338
Из: Санкт-Петербург, Среднеохтинский-Б.Пороховская
Кто-то может сказать, что я извращенец... Купил бескаркасные щётки: водительскую valeo -55 (850р.), пассажирскую -не помню как называется - 33. Мне показалось что "валя" хреново чистит, а эта 33-я за 280р. вобще скрипит хуже, чем штатная. Поэтому купил резинки SWF и изуродовал оба "бескаркасника". Там оказывается резинки не такие как на обычных щётках (плоские), а снаружи они типа с обтекателями.
Эти щётки типа одноразовые!!! При установке "плоских" резинок получились и плоские щётки. Но чистит хорошо. На скорости пока не проверял.
OleLukoe
сообщение 21.2.2007, 10:14
Сообщение #339
Из: г. Балашиха Мос. обл.
Я вот тоже купил, и в итоге юзаю только заднюю, т.к. передние оказались хуже чемпионов. К стати и с задней не совсем все хорошо, хотя и поводок ВАЗовский стоит. Дело в том, что если щетку насадить на крюк как положено, до упора, то чуть ниже центра справа и слева остаются непрочищенные зоны. Так что после долгих исканий, пришлось щетку посадить так, что она совсем чуть в крюк входит, и в таком положении действительно чистит идеально.
Вот только странно, читаю и удивляюсь, кто то вообще не заморачивался с TRICO, не укарачивал, крепил как надо... а я... :???:
Walt
сообщение 21.2.2007, 10:31
Сообщение #340
Странно как-то это все. У меня нормально чистят.
Я укорачивал, а у Spirit пассажирская встала как "родная".
Вывод: то ли щетки разные у всех (плюс-минус ~мм), то ли стекла :smile:
Чеширский Кот
сообщение 21.2.2007, 10:56
Сообщение #341
Согласен, сочленение поводка и щетки очень сильно влияет на работу щеток, лечу заливанием WD-40 сразу после мойки и проблем нет.
МИkola
сообщение 21.2.2007, 11:55
Сообщение #342
У меня тоже всё ок. Может левак какой? А может это европейские щётки у OleLukoe? У меня америкосы.
У Spiritа не "встала как родная" -- см. его пост. Я тоже не обрезал, т.к. короткая самую малость заходит на уплотнитель стекла.
МИkola
сообщение 21.2.2007, 12:06
Сообщение #343
Модератор
Добавлено: Ср Дек 27, 2006 12:48 am Заголовок сообщения:
Теперь о Trico. Поставил и вперед тоже.
Замечу: НИЧЕГО подрезать не надо. Короткий дворник в запаркованном положении слегка вылезает справа за пределы стекла, но до ЛКП недоходит всё равно. Поэтому резать его я смысла не вижу. Необрезанный он больше очищает. Слева он вплотную прилегает к длинному дворнику и теперь у меня внизу стекла между дворниками нет больше привычного грязного "зуба". В общем, я в восторге.
_________________
//SoF [Getz 1.3 AT Tundra Green №892]
Walt
сообщение 21.2.2007, 12:32
Сообщение #344
У меня тоже заокеанские, но пришлось чуть укоротить пассажирскую :sad:
сообщение 21.2.2007, 13:07
Сообщение #345
Старожил
У меня есть такое подозрение, что ты её поставил вверх ногами. smile.gif Тогда именно такой эффект и наблюдается. Но в таком положении щетка с поводка свободно снимается, т.к. не защёлкивается. В правильном положении она защелкивается и снимается только с отжатием фиксатора. Проверь.
Dinusik
сообщение 21.2.2007, 15:14
Сообщение #346
Купила щетки TRICO Innovision 55 и 2 по 40. Передние чистят идеально, а задняя не чистит совсем sad.gif((( Вообще не прилегает к стеклу!!!! До этого была такая проблема со старой щеткой, но я полила маслом со щупа на пружину поводка и вроде стала чистить. После того, как поставила новую щетку, еще полила маслом - не фига! sad.gif Что делать?
Walt
сообщение 21.2.2007, 15:17
Сообщение #347
Что делать?
Может поводок от ВАЗа поможет все-таки, так много о нем здесь написано, что стоит попробовать, а?
Dinusik
сообщение 21.2.2007, 15:23
Сообщение #348
Walt
Может, так и сделаю, хотя не очень хочется...
Walt
сообщение 21.2.2007, 15:27
Сообщение #349
Dinusik
Ну так вроде других вариантов и нету :smile: . Сам в выходные займусь. Сделаю - отпишусь о результатах.
сообщение 21.2.2007, 15:49
Сообщение #350
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Walt
:!: Только в другой теме!
EhProkachu
сообщение 21.2.2007, 22:52
Сообщение #351
Из: Москва , Бутово
Цитата(Walt)
Dinusik
После того , как польёшь маслом нужно ещё немного покачать поводок , что бы всё разработалось и масло попало куда надо и вымыло оттуда всё лишнее.
OleLukoe
сообщение 22.2.2007, 15:15
Сообщение #352
Вот жеж ёшкин кот... точно, вверх ногами и поставил :evil:
Спасибо добрый человек, теперь все супер! :smile:
Ефимыч
сообщение 12.3.2007, 19:50
Сообщение #353
Из: Щёлково
Подарили мне графитовую щетку(водительскую,сколько стоит не спрашивал-подарок на 23-е),понравилось-не скрипят,чистят хорошо.Узнал,где покупали-у нас в Щелково в Глобусе.Купил короткие,по 58 рублей,пассажирскую и назад-доволен,и качеством и ценой,а главное дома,мотаться не пришлось.
МИkola
сообщение 12.3.2007, 20:11
Сообщение #354
Всётаки короткий дворник царапает кузов. Не сильно, но не приятно:
Обрезал загибающуюся часть:
Вот так выглядит после операции:
AChiller
сообщение 12.3.2007, 21:21
Сообщение #355
Из: Королёв М.О.
В выходные тоже порадовал Гешку новыми Trice Innovision. И во избежании проблем с лакокрасочным покрытием сделал новым дворникам операцию по обрезанию. отрезал порядка 1 см резинки и отрезал лишнее от стальной полосы. Чистят прекрасно, а самое приятное - не скрипят.
Lenox
сообщение 12.3.2007, 23:26
Сообщение #356
Из: Москва, Беляево
Я тоже своего Гешку порадовала новыми дворниками, единственное,не сразу удалось отрезать железную часть дворника, а еще, остается полоса между дворниками во все стекло, :sad: неприятно...но терпимо, все же по сравнению с родными чисят лучше.
observer
сообщение 1.8.2007, 13:11
Сообщение #357
Из: Москва. Сокол-ВДНХ
Тоже поставил себе трайк безкаркасники. Пара мыслей опосля -
1) водительскую надо брать не 55 а 60, возможно и больше потом по месту обрезать
2) пассажирскую брать от 40 и больше, потом резать по месту
Простейший и доступный всем метод отрезания излишка щетки - берется напильник по металлу, углом делается наметка а потом с помощью пассатижей аккуратно отламывается. Если надпил достаточен то при приложении некоторой силы раздается щелчек и дворник аккуратно делится по надпилу. Для примера я ломал пальцами при отламываемом кусочке в сантиметр. Резинка перекусывается кусачками (Ножом ее резать - проще себя зарезать) Потом можно еще подравнять надлом чтоб не было острых краев и заусенцев.
Далее - технология такая:
Снимаем обе старые щетки, одеваем новую водительскую. Нам надо померить сколько лишнего при вертикальном положении дворников. Если щетка 60 - все и так влезть должно, иначе возможно будет залезать на резинку сверху, а это не есть гут. Обрезаем лишнее если надо. Далее при укороченной до нужных размеров водительской прикладываем пассажирскую. Одевать не надо - она скорее всего не влезет! Помечаем в положении паркинга где она пересекается с краем стекла и с водительской щеткой. Обрезаем убрав еще миллиметров по 5, ставим на место и наслаждаемся smile.gif
Итог - пропадает грязный сектор внизу, расширяется чистая зона и что самое замечательное - пропадает долбанная капля сверху.
Berry
сообщение 29.8.2007, 9:42
Сообщение #358
Ягодка
Из: Мск
Мой город: Мск
Народ, а чем принципиально отличаются летнии дворники от зимних?
у меня начали размазывать, хочу купить себе Чемпион...
Мороз
сообщение 29.8.2007, 10:22
Сообщение #359
(Oo\(llllll)(llllll)/oO)
Из: аура рабыня
Безкаркасные могут ничем не отличаться. Возможно наличие резинки, не дубеющей на морозе.
Каркасные зимние имеют резиновый чехол вокруг, чтобы лед не намерзал.
Себе такие поставил:
http://www.hors-silikon.ru/autoparts3.html
Отсутствие шарниров и открытых металлических частей в конструкции щетки снимают проблему коррозии и повышают эффективность работы щетки в зимнее время.
Размеры: 410, 450, 480, 510, 530, 560, 610, 650 мм
Чеширский Кот
сообщение 29.8.2007, 10:26
Сообщение #360
кстати, я после обрезания щеток сразу замазал их красочкой для заделки сколов - чтобы не ржавело wink.gif
Мороз
сообщение 29.8.2007, 10:34
Сообщение #361
Из: аура рабыня
Berry
сообщение 29.8.2007, 12:08
Сообщение #362
Ягодка
Из: Мск
Мой город: Мск
Мороз
да уж, я б се такие отхватила :grin:
Мороз
сообщение 11.9.2007, 13:56
Сообщение #363
Из: аура рабыня
ВНИМАНИЕ!!
Тест дворников в Авто ревю №17. Испытания проводились на автомобиле ВАЗ 2110
Победитель Сhampion X51E
Для зимней эксплуатации определить победителя сложнее.
Каркасные чехольчатые щетки теряют эффективность при скорости выше 90км/ч.
Бескаркасные:
Valeo UM650 -одни из лучших в тесте в среднем, но при -25 дубеют и плохо чистят. Фирма не тестировала их при температуре ниже -10С
Хорс Акробат / Hors Acrobat показали себя достойно- очистка на 4 и 5. (при -25С на 4) - у меня как раз такие. Их минус - великоват узел крепления и были случаи, концевики отпадывали.
ВКВ
сообщение 11.9.2007, 14:43
Сообщение #364
Из: Москва, СВАО
На Логане так как были штатные беда сразу поменял на безкоркасные, в зиму неплохо, но больно концы щеток нежные, ломаються при сбивании льда после долгой стоянки.
сообщение 19.9.2007, 22:07
Сообщение #365
Из: Питер
У ХОРСа появились зимние безкаркасные дворники
Garry
сообщение 21.9.2007, 22:26
Сообщение #366
Из: С-Петербург
Случилось ЧУДО: наконец-то купил щётки, которые не скрипят и ПРЕКРАСНО чистят. И имя им BOSCH. А до этого покупал ХОРС пачками и ждал, когда-же они притрутся и очистят наконец-то стекло. Недождался. Не берите ХОРС! По секрету скажу, что BOSCH купил за 500 c чем-то руб. за два комплекта. Вот только не знаю: зимние они или нет...
Мороз
сообщение 22.9.2007, 0:06
Сообщение #367
Из: аура рабыня
http://my-photo.ru/g0/b/340/340075KYUX.jpg
В тесте АР силиконовый Акробат проявил себя не с лучшей стороны, трение об стекло слишком большое, движется рывками. Продавец, у которого я покупал обычный безкаркасный Акробат, отсоветовал брать силиконовый, т.к. у людей негативный опыт использования. Согласно теста в АР№17 простой Акробат хорошо чистит при низких температурах.
Бродяга
сообщение 22.9.2007, 0:27
Сообщение #368
Из: Москва, САО
Вопрос. А чем грозит нахождение кончика дворника на резинке уплотнителя в режиме покоя.
Поставил вперёд 60 + 40 Так вот 40 с одной стороны лежит на резинке. Вроде чистит хорошо, обрезать не хочется.
Да, немного поднял длинный дворник и теперь они у меня перекрывают другдруга на всём протяжении, да и дворник оказался чуть ближе к обогревателю стекла. Ну и как побочный эффект слева стала меньше грязная полоска smile.gif
А вот задний (40) не чистит зону доп стоп сигнала. Мелочь а не приятно. Зато чистит по ширине хорошо (поводок поставил от жигулей согнув его "горкой")
Cергей
сообщение 30.9.2007, 16:43
Сообщение #369
Из: Питер
купил CHAMPION X53E и X36E посмотрим как станут 36,в авторевю 1 место заняли!
сообщение 30.9.2007, 18:09
Сообщение #370
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...sc&start=75
Бродяга
сообщение 30.9.2007, 19:21
Сообщение #371
Из: Москва, САО
Пасиб :smile: просто купил не тот дворник. А эту тему как раз искал но не нарыл. Видимо плохо искал smile.gif
Tania
сообщение 5.10.2007, 13:54
Сообщение #372
Может кто покупал Trico Innovision на 55 и 40 ?Нашла за 600-650 в Глебсте. Может знает кто,где подешевле?
Valeriy1976
сообщение 5.10.2007, 14:00
Сообщение #373
а у меня родные щетки, с завода, уже три зимы прошли и вроде ничего, нормально трут. Мож я просто лучшего не видел))
сообщение 5.10.2007, 14:01
Сообщение #374
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Tania
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=16504
Tania
сообщение 5.10.2007, 14:56
Сообщение #375
Спасибо за ссылку.Тут ненамного дешевле.Экономия в 180 рубликов всего. Других цен нет? Может на рынках они дешевле продаются?Ивот еще -европейские вроде дешевле?Чем они оличаются?
сообщение 6.10.2007, 0:42
Сообщение #376
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Tania
}{очу напомнить, что данные щетки обсуждаются в другой теме http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...121&start=0
grustny
сообщение 8.10.2007, 16:54
Сообщение #377
Из: Тюмень, Московский тракт
Долго присматривался к всесезонным бескаркасным дворникам AVANTECH (Корея), что продаются в МЕТРО, которые решил использовать вместо поизносившихся классических зимних (с резиновыми чехлами). Купил 40 и 55 см, благо, что они с красными ценниками сейчас, обошлись в 900 руб. М-дяяя, тот, который 40 см, залезает на кузов :-( Отрезал 2 см с наружной стороны. Инструмент - ножовка по металлу, острый нож, плоский надфиль (чтоб сделать выемки под фиксаторы колпачка). Время работы - от 30 мин (у меня заняло больше, т. к. в процесс вмешались гаражные советчики + пиво). Крепление подходит к поводкам без переходников, которых в комплекте аж 4 штуки. Чистят - идеально. Посмотрим, что будет зимой.
Топотун
сообщение 11.10.2007, 19:48
Сообщение #378
А что думаете про Rinco, вроде японицы плохо не должны делать, увидел здесь http://www.autodvorniki.ru/ 55 бескаркасная за 673р и зимняя за 493р, а главное есть нормальный рамер на 38см по 350 и 291р соответственно.
Dmitry_NN
сообщение 13.10.2007, 8:38
Сообщение #379
Мой город: Нижний Новгород
Цитата(Bubble Getz)
В МосМарте купил ГРАФИТОВЫЕ дворники от Valgo (это российская марка, которая заказывает автомобильные аксессуары в азии и европе), длиной 36 см по 68 рублейштука, попытался их поставить. Оказалось, не подходит переходник.
Переходник прекрасно подходит, самый маленький, у нега на части которая закрывает с боков изгиб поводка, есть с каждой стороны маааленькие smile.gif выпуклости, так с одной стороны надо это окуратно срезать, и все будет ОК
Ep0x
сообщение 16.10.2007, 19:31
Сообщение #380
Из: Зеленоград
мне в одном магазине очень расхваливали их. Но я до сих пор не решил что купить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 22:13
