Зимние дворники! |
Зимние дворники! |
#341
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 259 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва ![]() |
Цитата(DimSUN) Машына свежая и дворники родные.
Снегопадов больших не было, так что парит меня совсем иное, нежели где-то там "недотирание снега в снег" : ход щётки в коромысле поводка такой тугой, что у меня эта конструкция легко смерзается за ночь или после мойки. А в такой "скрюченной позе" они трут стекло только в верхней части. Ессно сколько не грей стекло - ситуацию это не улучшит. Остаётся только выходить и с хрустом-треском льда сломать замёрзшее соединение. Хватает на минут 5 активной работы, потом снова смерзаются если ими не пользоваться. Пока стараюсь попасть струёй незамерзайки в эти хреновины при работе дворников, но честно гря этот морской бой уже порядком задрочил.... Хех, тут и дворники скрипеть стали.... я уж думал обойтись малой кровью - сменить только резинки, но вижу что надо меня всю конструкцию.... Тьфу оцтой... :twisted: Согласен, сочленение поводка и щетки очень сильно влияет на работу щеток, лечу заливанием WD-40 сразу после мойки и проблем нет. |
#342
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 22.4.2005 Из: Москва, Алтуфьево ![]() |
Цитата(Walt) Цитата Дело в том, что если щетку насадить на крюк как положено, до упора, то чуть ниже центра справа и слева остаются непрочищенные зоны.
Странно как-то это все. У меня нормально чистят. Цитата кто то вообще не заморачивался с TRICO, не укарачивал, крепил как надо
Я укорачивал, а у Spirit пассажирская встала как "родная". Вывод: то ли щетки разные у всех (плюс-минус ~мм), то ли стекла :smile: У меня тоже всё ок. Может левак какой? А может это европейские щётки у OleLukoe? У меня америкосы. У Spiritа не "встала как родная" -- см. его пост. Я тоже не обрезал, т.к. короткая самую малость заходит на уплотнитель стекла. |
#343
Модератор Возраст: 29 Зарегистрирован: 29.01.2005 Сообщения: 2318 Откуда: Москва [Беляево, Ясенево] Добавлено: Ср Дек 27, 2006 12:48 am Заголовок сообщения: -------------------------------------------------------------------------------- Теперь о Trico. Поставил и вперед тоже. Замечу: НИЧЕГО подрезать не надо. Короткий дворник в запаркованном положении слегка вылезает справа за пределы стекла, но до ЛКП недоходит всё равно. Поэтому резать его я смысла не вижу. Необрезанный он больше очищает. Слева он вплотную прилегает к длинному дворнику и теперь у меня внизу стекла между дворниками нет больше привычного грязного "зуба". В общем, я в восторге. _________________ //SoF [Getz 1.3 AT Tundra Green №892] |
#344
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 12.12.2006 Из: Москва-Зеленоград ![]() |
Цитата А может это европейские щётки у OleLukoe? У меня америкосы
У меня тоже заокеанские, но пришлось чуть укоротить пассажирскую :sad: |
#345
![]() Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] ![]() |
Цитата(OleLukoe) Дело в том, что если щетку насадить на крюк как положено, до упора, то чуть ниже центра справа и слева остаются непрочищенные зоны. Так что после долгих исканий, пришлось щетку посадить так, что она совсем чуть в крюк входит, и в таком положении действительно чистит идеально.
У меня есть такое подозрение, что ты её поставил вверх ногами. ![]() |
#346
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 18.6.2005 Из: Москва, Алтуфьево ![]() |
Купила щетки TRICO Innovision 55 и 2 по 40. Передние чистят идеально, а задняя не чистит совсем
#347
Цитата Что делать?
Может поводок от ВАЗа поможет все-таки, так много о нем здесь написано, что стоит попробовать, а? |
#348
Walt
Может, так и сделаю, хотя не очень хочется... |
#349
Dinusik
Ну так вроде других вариантов и нету :smile: . Сам в выходные займусь. Сделаю - отпишусь о результатах. |
#350
![]() Инквизитор ![]() Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область ![]() |
Walt
:!: Только в другой теме! |
#351
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1053 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва , Бутово Мой город: Москва ![]() |
Цитата(Walt) Dinusik
После того , как польёшь маслом нужно ещё немного покачать поводок , что бы всё разработалось и масло попало куда надо и вымыло оттуда всё лишнее.
#352
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 31.1.2005 Из: г. Балашиха Мос. обл. ![]() |
Цитата(Spirit) Цитата(OleLukoe) Дело в том, что если щетку насадить на крюк как положено, до упора, то чуть ниже центра справа и слева остаются непрочищенные зоны. Так что после долгих исканий, пришлось щетку посадить так, что она совсем чуть в крюк входит, и в таком положении действительно чистит идеально.
У меня есть такое подозрение, что ты её поставил вверх ногами. ![]() Вот жеж ёшкин кот... точно, вверх ногами и поставил :evil: Спасибо добрый человек, теперь все супер! :smile: |
#353
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 24.11.2005 Из: Щёлково ![]() |
Подарили мне графитовую щетку(водительскую,сколько стоит не спрашивал-подарок на 23-е),понравилось-не скрипят,чистят хорошо.Узнал,где покупали-у нас в Щелково в Глобусе.Купил короткие,по 58 рублей,пассажирскую и назад-доволен,и качеством и ценой,а главное дома,мотаться не пришлось.
#354
Всётаки короткий дворник царапает кузов. Не сильно, но не приятно:
![]() Обрезал загибающуюся часть: ![]() Вот так выглядит после операции: ![]() |
#355
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 23.4.2006 Из: Королёв М.О. ![]() |
В выходные тоже порадовал Гешку новыми Trice Innovision. И во избежании проблем с лакокрасочным покрытием сделал новым дворникам операцию по обрезанию. отрезал порядка 1 см резинки и отрезал лишнее от стальной полосы. Чистят прекрасно, а самое приятное - не скрипят.
#356
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 19.3.2005 Из: Москва, Беляево ![]() |
Я тоже своего Гешку порадовала новыми дворниками, единственное,не сразу удалось отрезать железную часть дворника, а еще, остается полоса между дворниками во все стекло, :sad: неприятно...но терпимо, все же по сравнению с родными чисят лучше.
#357
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 7.9.2006 Из: Москва. Сокол-ВДНХ ![]() |
Тоже поставил себе трайк безкаркасники. Пара мыслей опосля -
1) водительскую надо брать не 55 а 60, возможно и больше потом по месту обрезать 2) пассажирскую брать от 40 и больше, потом резать по месту 3) купить хороший напильник по металлу для удобства обрезания ![]() Простейший и доступный всем метод отрезания излишка щетки - берется напильник по металлу, углом делается наметка а потом с помощью пассатижей аккуратно отламывается. Если надпил достаточен то при приложении некоторой силы раздается щелчек и дворник аккуратно делится по надпилу. Для примера я ломал пальцами при отламываемом кусочке в сантиметр. Резинка перекусывается кусачками (Ножом ее резать - проще себя зарезать) Потом можно еще подравнять надлом чтоб не было острых краев и заусенцев. Далее - технология такая: Снимаем обе старые щетки, одеваем новую водительскую. Нам надо померить сколько лишнего при вертикальном положении дворников. Если щетка 60 - все и так влезть должно, иначе возможно будет залезать на резинку сверху, а это не есть гут. Обрезаем лишнее если надо. Далее при укороченной до нужных размеров водительской прикладываем пассажирскую. Одевать не надо - она скорее всего не влезет! Помечаем в положении паркинга где она пересекается с краем стекла и с водительской щеткой. Обрезаем убрав еще миллиметров по 5, ставим на место и наслаждаемся ![]() Итог - пропадает грязный сектор внизу, расширяется чистая зона и что самое замечательное - пропадает долбанная капля сверху. Всем спасибо за предоставленные идеи ![]() |
#358
![]() Ягодка ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 106 Регистрация: 14.3.2007 Из: Мск Мой город: Мск ![]() |
Народ, а чем принципиально отличаются летнии дворники от зимних?
у меня начали размазывать, хочу купить себе Чемпион... |
#359
![]() (Oo\(llllll)(llllll)/oO) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 665 Регистрация: 21.9.2006 Из: аура рабыня Мой город: Москва ![]() |
Цитата(Berry) Народ, а чем принципиально отличаются летнии дворники от зимних?
у меня начали размазывать, хочу купить себе Чемпион... Безкаркасные могут ничем не отличаться. Возможно наличие резинки, не дубеющей на морозе. Каркасные зимние имеют резиновый чехол вокруг, чтобы лед не намерзал. Себе такие поставил: ![]() http://www.hors-silikon.ru/autoparts3.html Цитата Отсутствие шарниров и открытых металлических частей в конструкции щетки снимают проблему коррозии и повышают эффективность работы щетки в зимнее время.
Размеры: 410, 450, 480, 510, 530, 560, 610, 650 мм |
#360
кстати, я после обрезания щеток сразу замазал их красочкой для заделки сколов - чтобы не ржавело
#361
Berry, зацени, красные есть!
#362
Мороз
да уж, я б се такие отхватила :grin: |
#363
ВНИМАНИЕ!!
Тест дворников в Авто ревю №17. Испытания проводились на автомобиле ВАЗ 2110 Победитель Сhampion X51E Для зимней эксплуатации определить победителя сложнее. Каркасные чехольчатые щетки теряют эффективность при скорости выше 90км/ч. Бескаркасные: Valeo UM650 -одни из лучших в тесте в среднем, но при -25 дубеют и плохо чистят. Фирма не тестировала их при температуре ниже -10С Хорс Акробат / Hors Acrobat показали себя достойно- очистка на 4 и 5. (при -25С на 4) - у меня как раз такие. Их минус - великоват узел крепления и были случаи, концевики отпадывали. |
#364
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 688 Регистрация: 2.9.2007 Из: Москва, СВАО ![]() |
На Логане так как были штатные беда сразу поменял на безкоркасные, в зиму неплохо, но больно концы щеток нежные, ломаються при сбивании льда после долгой стоянки.
#365
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер ![]() |
У ХОРСа появились зимние безкаркасные дворники
#366
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 29.11.2005 Из: С-Петербург ![]() |
Случилось ЧУДО: наконец-то купил щётки, которые не скрипят и ПРЕКРАСНО чистят. И имя им BOSCH. А до этого покупал ХОРС пачками и ждал, когда-же они притрутся и очистят наконец-то стекло. Недождался. Не берите ХОРС! По секрету скажу, что BOSCH купил за 500 c чем-то руб. за два комплекта. Вот только не знаю: зимние они или нет...
#367
Цитата(Step) У ХОРСа появились зимние безкаркасные дворники
http://my-photo.ru/g0/b/340/340075KYUX.jpg В тесте АР силиконовый Акробат проявил себя не с лучшей стороны, трение об стекло слишком большое, движется рывками. Продавец, у которого я покупал обычный безкаркасный Акробат, отсоветовал брать силиконовый, т.к. у людей негативный опыт использования. Согласно теста в АР№17 простой Акробат хорошо чистит при низких температурах. |
#368
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 1.6.2007 Из: Москва, САО ![]() |
Вопрос. А чем грозит нахождение кончика дворника на резинке уплотнителя в режиме покоя.
Поставил вперёд 60 + 40 Так вот 40 с одной стороны лежит на резинке. Вроде чистит хорошо, обрезать не хочется. Да, немного поднял длинный дворник и теперь они у меня перекрывают другдруга на всём протяжении, да и дворник оказался чуть ближе к обогревателю стекла. Ну и как побочный эффект слева стала меньше грязная полоска ![]() А вот задний (40) не чистит зону доп стоп сигнала. Мелочь а не приятно. Зато чистит по ширине хорошо (поводок поставил от жигулей согнув его "горкой") |
#369
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 3.11.2005 Из: Питер ![]() |
купил CHAMPION X53E и X36E посмотрим как станут 36,в авторевю 1 место заняли!
#370
Цитата(Бродяга) А вот задний (40) не чистит зону доп стоп сигнала. Мелочь а не приятно. Зато чистит по ширине хорошо (поводок поставил от жигулей согнув его "горкой")
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...sc&start=75 |
#371
Пасиб :smile: просто купил не тот дворник. А эту тему как раз искал но не нарыл. Видимо плохо искал ![]() |
#372
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 1.6.2007 Из: Москва ![]() |
Может кто покупал Trico Innovision на 55 и 40 ?Нашла за 600-650 в Глебсте. Может знает кто,где подешевле?
#373
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 234 Регистрация: 26.5.2006 Из: Москва ![]() |
а у меня родные щетки, с завода, уже три зимы прошли и вроде ничего, нормально трут. Мож я просто лучшего не видел))
#374
#375
Спасибо за ссылку.Тут ненамного дешевле.Экономия в 180 рубликов всего. Других цен нет? Может на рынках они дешевле продаются?Ивот еще -европейские вроде дешевле?Чем они оличаются? |
#376
Tania
}{очу напомнить, что данные щетки обсуждаются в другой теме http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...121&start=0 |
#377
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 4.7.2005 Из: Тюмень, Московский тракт ![]() |
Долго присматривался к всесезонным бескаркасным дворникам AVANTECH (Корея), что продаются в МЕТРО, которые решил использовать вместо поизносившихся классических зимних (с резиновыми чехлами). Купил 40 и 55 см, благо, что они с красными ценниками сейчас, обошлись в 900 руб. М-дяяя, тот, который 40 см, залезает на кузов :-( Отрезал 2 см с наружной стороны. Инструмент - ножовка по металлу, острый нож, плоский надфиль (чтоб сделать выемки под фиксаторы колпачка). Время работы - от 30 мин (у меня заняло больше, т. к. в процесс вмешались гаражные советчики + пиво). Крепление подходит к поводкам без переходников, которых в комплекте аж 4 штуки. Чистят - идеально. Посмотрим, что будет зимой.
#378
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 11.10.2007 Из: Москва ![]() |
А что думаете про Rinco, вроде японицы плохо не должны делать, увидел здесь http://www.autodvorniki.ru/ 55 бескаркасная за 673р и зимняя за 493р, а главное есть нормальный рамер на 38см по 350 и 291р соответственно.
#379
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 30.4.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород ![]() |
Цитата(Bubble Getz) В МосМарте купил ГРАФИТОВЫЕ дворники от Valgo (это российская марка, которая заказывает автомобильные аксессуары в азии и европе), длиной 36 см по 68 рублейштука, попытался их поставить. Оказалось, не подходит переходник.
Переходник прекрасно подходит, самый маленький, у нега на части которая закрывает с боков изгиб поводка, есть с каждой стороны маааленькие ![]() |
#380
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 9.8.2006 Из: Зеленоград ![]() |
Цитата(Топотун) А что думаете про Rinco, вроде японицы плохо не должны делать, увидел здесь http://www.autodvorniki.ru/ 55 бескаркасная за 673р и зимняя за 493р, а главное есть нормальный рамер на 38см по 350 и 291р соответственно.
мне в одном магазине очень расхваливали их. Но я до сих пор не решил что купить. |
#381
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 30.1.2007 Из: Королёв МО ![]() |
Граждане, ОБЛОМ!
:cry: штатные двоники - полная фигня, наконец-то решилась поставить так расхваленные всеми Trico innovision - и вот досада - их больше не поставляют, а новая серия NEOForm начинается только с 40 см. и НЕ УКОРАЧИВАЕТСЯ.... Водительскую-то можно поставить а пассажирская как же? Что делать? Порекомендуйте, плиз, какую-нибудь другую фирму ! ! ! |
#382
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 31.1.2007 Из: Н.Новгород ![]() |
А ты 40 попробуй...
#383
satomi
А почему нельзя укоротить 40 см? |
#384
+ к предыдущему сообщению:
буквально неделю назад на рынке покупал Трайк Инновижн 40 см на заднее стекло. Щетка была такая же, как и купленая на лобовое стекло для пассажирского места. Никаких отличий. Я думаю, при огромном желании с Вашей стороны, найти Трайки нужного размера не составит проблем. |
#385
satomi
у меня такие NEO стоят. Я водительскую укоротил... ![]() Только геморно их укорпчивать, т.к. на концах на стальную основу одет пластиковый колпачок. Соответственно, край стальной основы имеет профиль, который вряд ли удасться повторить. Поэтому, я просто с силой насадил колпачок на обрезанный край и проклеил из клеящего пистолета. |
#386
Продавцы сами говорят, что нельзя! innovision - можно было, но они все распроданы, а эти - нет: конструкция такая, спойлер к ним какой-то приделали, еще пластмассок каких-то и ... вот :sad: ...
#387
Цитата(AChiller) + к предыдущему сообщению:
буквально неделю назад на рынке покупал Трайк Инновижн 40 см на заднее стекло. Щетка была такая же, как и купленая на лобовое стекло для пассажирского места. Никаких отличий. Я думаю, при огромном желании с Вашей стороны, найти Трайки нужного размера не составит проблем. Боюсь я всяких рынков - не смогу отличить оригинал от подделок. :oops: А где покупали, если не секрет? |
#388
satomi
Да, у новых NEOform на концах щетки установлен спойлер (как у Valeo). Брал на авторынке по Ярославскому шоссе, около Королёва. Думаю Вам имеет смысл поискать на рынке в Южном порту. У кого-нибудь наверняка будут остатки с прошлых партий. Или смотреть механизм крепления спойлеров в новых моделях щеток и думать как и что с ними можно придумать. |
#389
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 18.10.2007 Из: Королев ![]() |
AChiller
Так а какой размер взял, и что это счастье стоит??? |
#390
Цитата(Чеширский Кот) satomi
у меня такие NEO стоят. Я водительскую укоротил... ![]() Только геморно их укорпчивать, т.к. на концах на стальную основу одет пластиковый колпачок. Соответственно, край стальной основы имеет профиль, который вряд ли удасться повторить. Поэтому, я просто с силой насадил колпачок на обрезанный край и проклеил из клеящего пистолета. Странно у меня на коробке было одно а по описанию другое. Кстати Если это так, то новая серия мне совсем не нравится. Скорее всего буду менять. Плохо лежат на стекле. особенно пассажирская. А задняя не чичтит область стопсигнала. В общем если кто хочет себе такие щётки уже подогнанные под гетц то отдам полный комплект за 23 цены (щёткам меньше тмесяца) Но честно говоря. лучще поищите чтонить другое ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.9.2025, 16:57 |
