Зимние дворники! |
Зимние дворники! |
19.11.2007, 15:04
#381
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 30.1.2007 Из: Королёв МО |
Граждане, ОБЛОМ!
:cry: штатные двоники - полная фигня, наконец-то решилась поставить так расхваленные всеми Trico innovision - и вот досада - их больше не поставляют, а новая серия NEOForm начинается только с 40 см. и НЕ УКОРАЧИВАЕТСЯ.... Водительскую-то можно поставить а пассажирская как же? Что делать? Порекомендуйте, плиз, какую-нибудь другую фирму ! ! ! |
19.11.2007, 15:13
#382
А ты 40 попробуй...
19.11.2007, 16:06
#383
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 23.4.2006 Из: Королёв М.О. |
satomi
А почему нельзя укоротить 40 см? |
19.11.2007, 16:13
#384
+ к предыдущему сообщению:
буквально неделю назад на рынке покупал Трайк Инновижн 40 см на заднее стекло. Щетка была такая же, как и купленая на лобовое стекло для пассажирского места. Никаких отличий. Я думаю, при огромном желании с Вашей стороны, найти Трайки нужного размера не составит проблем. |
19.11.2007, 16:14
#385
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 259 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва |
satomi
у меня такие NEO стоят. Я водительскую укоротил... Только геморно их укорпчивать, т.к. на концах на стальную основу одет пластиковый колпачок. Соответственно, край стальной основы имеет профиль, который вряд ли удасться повторить. Поэтому, я просто с силой насадил колпачок на обрезанный край и проклеил из клеящего пистолета. |
19.11.2007, 16:14
#386
Продавцы сами говорят, что нельзя! innovision - можно было, но они все распроданы, а эти - нет: конструкция такая, спойлер к ним какой-то приделали, еще пластмассок каких-то и ... вот :sad: ...
19.11.2007, 16:17
#387
Цитата(AChiller) + к предыдущему сообщению:
буквально неделю назад на рынке покупал Трайк Инновижн 40 см на заднее стекло. Щетка была такая же, как и купленая на лобовое стекло для пассажирского места. Никаких отличий. Я думаю, при огромном желании с Вашей стороны, найти Трайки нужного размера не составит проблем. Боюсь я всяких рынков - не смогу отличить оригинал от подделок. :oops: А где покупали, если не секрет? |
19.11.2007, 16:30
#388
satomi
Да, у новых NEOform на концах щетки установлен спойлер (как у Valeo). Брал на авторынке по Ярославскому шоссе, около Королёва. Думаю Вам имеет смысл поискать на рынке в Южном порту. У кого-нибудь наверняка будут остатки с прошлых партий. Или смотреть механизм крепления спойлеров в новых моделях щеток и думать как и что с ними можно придумать. |
19.11.2007, 17:49
#389
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 18.10.2007 Из: Королев |
AChiller
Так а какой размер взял, и что это счастье стоит??? |
19.11.2007, 18:05
#390
Цитата(Чеширский Кот) satomi
у меня такие NEO стоят. Я водительскую укоротил... Только геморно их укорпчивать, т.к. на концах на стальную основу одет пластиковый колпачок. Соответственно, край стальной основы имеет профиль, который вряд ли удасться повторить. Поэтому, я просто с силой насадил колпачок на обрезанный край и проклеил из клеящего пистолета. Странно у меня на коробке было одно а по описанию другое. Кстати Если это так, то новая серия мне совсем не нравится. Скорее всего буду менять. Плохо лежат на стекле. особенно пассажирская. А задняя не чичтит область стопсигнала. В общем если кто хочет себе такие щётки уже подогнанные под гетц то отдам полный комплект за 23 цены (щёткам меньше тмесяца) Но честно говоря. лучще поищите чтонить другое |
19.11.2007, 18:26
#391
kopchen
Передние менял в начале года, когда достал мокрый снег, забивающийся в коромысла штатных щеток. Водительская - 60 см, пассажирская - 40 см, обрезанная по месту. Стоимость сейчас и не вспомню, но не совсем бюджетно получилось. Недавно, будучи на авторынке у Болшевского шоссе, прикупил Инновижн 40 см для установки на заднее стекло. Не понравилось как чистит - подарил приятелю на его "Копейку". В передние до сих пор стоят. И я очень доволен, что поставил их вместо штатных. |
20.11.2007, 10:12
#392
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 25.10.2006 Из: Москва, Войковская |
А у меня дворники не снимаются. Как его снять-то? Можно на пальцах объяснить? Пожалуйста!
21.11.2007, 1:10
#393
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 12.7.2007 Из: Москва & Владимир |
Цитата(satomi) Граждане, ОБЛОМ!
:cry: штатные двоники - полная фигня, наконец-то решилась поставить так расхваленные всеми Trico innovision - и вот досада - их больше не поставляют, а новая серия NEOForm начинается только с 40 см. и НЕ УКОРАЧИВАЕТСЯ.... Водительскую-то можно поставить а пассажирская как же? Что делать? Порекомендуйте, плиз, какую-нибудь другую фирму ! ! ! Подтверждаю. 16-го ноября был на Trico (по новому адресу, который Вовка указывал). Видел и примерял новые дворники. Они теперь в пластиковом чехле и с пластиковыми наконечниками. Такой "не попилишь". С трудом нашли мне из старых запасов одну щетку 60 см Trico Innovision. Подошла на водительское место без проблем. А вот по поводу пассажирской я теперь в поиске... |
21.11.2007, 1:15
#394
Цитата(Tanta) А у меня дворники не снимаются. Как его снять-то? Можно на пальцах объяснить? Пожалуйста!
Там, где место крепления самого дворника на "поводок" есть крепление, там есть кнопка. Нужно на нее нажать и надавить дворник вниз. Дворник должен поехать и остаться в руках. А на поводке должен остаться "крючок". |
21.11.2007, 10:58
#395
Tanta
открываете мануал, там даже с картинками :oops: 2 D'Ark M загляните в Автомаг, там были Trico innovision . |
21.11.2007, 11:12
#396
ВКВ
D'Ark M Ребята, спасибо. А мануал - это книжка толстая такая про машину? :oops: |
21.11.2007, 14:43
#397
Tanta
Да :cool: |
21.11.2007, 19:17
#398
Цитата(ВКВ) 2 D'Ark M
загляните в Автомаг, там были Trico innovision . Спасибо, но там не было размера 40 см. Нашел здесь - 600 руб. Теперь в ход пойдут инструменты для укорачивания. |
21.11.2007, 19:54
#399
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 22.10.2007 Из: Москва |
нипаняяятно.
Купил 55 и 35см (или 36-непомню) зимние - продаются на каждом углу - не совсем понял в чем проблема? Перед покупкой снял заводские дворники и замерял линейкой. |
21.11.2007, 21:00
#400
Stalker
Что именно Вы купили? Trico Innovision? Самый маленький размер, выпускаемый этим производителем - 40 см. |
21.11.2007, 21:34
#401
AChiller
Одну чемпион (водительскую), две других (пассажиру и назад) - не помню какие - завтра посмотрю. Тут ведь не только про Трико говорят? Просто никогда не думал что это проблема купить зимние дворники :cool: |
21.11.2007, 22:07
#402
Зимние - не проблема, проблема купить Trico Innovision. Ненадо смотреть, я уже понял.
22.11.2007, 2:40
#403
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 22.11.2007 Из: Тверская обл |
Только зимний ЧЕМПИОН ,правда у них нет меньше 40см.
По всем тестам лучшие. |
22.11.2007, 10:07
#404
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 22.4.2005 Из: Москва, Алтуфьево |
Новичёк
Вся фишка в том, что "Чемпион" ну очень раскрученный бренд. Как следствие - огромное количество подделок. Лично я не знаю где продаётся "настоящий". А Trico Innovision только "родной". Кста и Stalker, возможно, почует разницу между "продающимися на каждом углу" и Trico. PS всё вышеописанное касаемо Москвы. |
22.11.2007, 10:44
#405
Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] |
Stalker
Вот когда поймешь, что купленный тобой задний дворник нифига не чистит (а он если и чистит, то скоро перестанет), поймешь и то, почему тут обсуждают Trico Innovision. |
22.11.2007, 13:05
#406
Stalker - зимние шины тоже продаются на каждом углу, но ведь существуют еще и брэнды, и конкретные марки, и модели выпуска.
Подтверждаю, дворник Trico Innovision - настоящее воплощение безопасного обзора дороги. |
22.11.2007, 13:47
#407
Товарисчи,так где все таки в Москве можно купить эти хваленные дворники Trico Innovision??? В последних постах было, что короче 40-ка не делают и обрезать невозможно??? Так что все таки покупать и где??? (Хотелось бы без укорачивание и без задевания кузова).
22.11.2007, 14:01
#408
![]() Инквизитор Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область |
kopchen
Москва, ул. 9-я Парковая, д. 41 (м.Первомайская)
22.11.2007, 14:22
#409
Еще.
Как зимние дворники Trico Innovision во время снегопада повели себя плохо - обледенели. Далее не вижу смысла обсуждать их в теме "Зимние дворники!" |
22.11.2007, 15:00
#410
Цитата(LexLi) Москва, ул. 9-я Парковая, д. 41 (м.Первомайская)
Это магаз AGA? |
22.11.2007, 15:07
#411
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 16.6.2005 Из: Н.Новгород |
Цитата(LexLi) Еще.
Как зимние дворники Trico Innovision во время снегопада повели себя плохо - обледенели. Далее не вижу смысла обсуждать их в теме "Зимние дворники!" при попытке отбить лед с щетки, конец погнулся у щетки :sad: |
22.11.2007, 15:08
#412
Дайвер-любитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 310 Регистрация: 18.4.2006 Из: МО Мой город: Одинцово |
В том году ставил себе зимние Anco (я говорю о лобовом стекле). Летом (даже уже начало осени было) решил поменять летние родные на что-нибудь более приемлемое. Нашел японские MARUENU. Чистят обалденно - один взмах и стекло чистое и сухое. Продавец сказал, что и зимние этой фирмы существуют и очень даже неплохие. Перед холодами приобрел и установил зимние. Сказка...
Вот фото:
Взял родные размеры 350 и 550 мм (на фото 400 - не обращайте внимание, другого фото нет). Из описания: Цитата Gyraless - щетка стеклоочистителя ветрового стекла, протирающая поверхность резинки которой содержит мелко измельченный турмалин, являющийся эффективным в удалении масляной пленки с поверхности ветрового стекла. Срок службы зависит от частоты и интенсивности использования. Гарантируется 6 месяцев эксплуатации без ухудшения качества очистки. Резиновая часть щетки прошла процесс хлорирования, поэтому легко и бесшумно скользит по ветровому стеклу.
http://www.apico-auto.ru/kontakty.html Да, еще, щетки дорогие. Комплект 350 и 550 мм обошлись в 2140 руб. |
22.11.2007, 15:27
#413
Васек
Жжош |
22.11.2007, 15:38
#414
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 234 Регистрация: 26.5.2006 Из: Москва |
Хотел уточнить, а почему нельзя купить родные зимние дворники Хендэ, или это не круто)))
22.11.2007, 16:04
#415
Valeriy1976
Родные зимние? Есть такие? Можно ссылочку на них? |
22.11.2007, 16:10
#416
К сожалению ссылочки нет, но в прошлом году, в Рольфе своими глазами видел, комплект из 3 дворников в районе 1400 стоил!
22.11.2007, 16:34
#417
Valeriy1976
Думаю то, чо их предлагали в Рольфе не делало их оффициальными от Hyundai. Наверняка это были обычные зимние Чемпионы, если мы говорим о дворниках в зимнем герметичном чехле. |
22.11.2007, 17:12
#418
Цитата(Schakal) Цитата(LexLi) Москва, ул. 9-я Парковая, д. 41 (м.Первомайская)
Это магаз AGA? Не помню названия, соррь... там точка exist есть ;-) |
23.11.2007, 8:36
#419
Цитата(LexLi) Цитата(Schakal) Это магаз AGA? Не помню названия, соррь... там точка exist есть ;-) А, ну точняк, это он. Видел там комнатушку Exist, но не заглядывал ещё. Как-нть забегу. Спасибо. |
27.11.2007, 19:38
#420
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 24.6.2007 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
путем долгих мучений в поисках нужных размеров (а ставили родные
27.11.2007, 20:09
#421
![]() (Oo\(llllll)(llllll)/oO) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 665 Регистрация: 21.9.2006 Из: аура рабыня Мой город: Москва |
Поставил бескаркасные, 55(Хорс-акробат), 35 и 40 см(толь Тайвань, толь Китай). Хорс чистит сравнительно хуже, кривизну закругления поменьше бы - не прочищаются зоны на 1/4 и 3/4 (посередине каждой половины).
| Гость_Jonni_* |
27.11.2007, 22:31
#422
Простите меня все но не стал я выкладывать эту тему в прикольности :grin: посмотрите как решается этот вопрос у соседей ;-) http://www.getz.ru/forum/service.html?pare...mp;page=0#47062
28.11.2007, 23:59
#423
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 28.11.2007 Из: Россия |
Поставил на водительское безкаркасный корейский. Чистит очень хорошо. Стоит 500 руб в "Метро". Но есть недостаток - простое крепление, дворник устанавливается легко и также легко снимается. Короче через несколько дней выхожу утром во двор в Центральном округе, а у меня его сняли. Девяностые годы что-ли возвращаются.
29.11.2007, 0:54
#424
а у меня вот чёта хорс акробат 60 см лажает по сравнению с трайко инновжн 40 см... после мойки вобще замёрз и отказался тереть... как я его не долбил, всёравно не тёр... а трайка нормально... пара ударов об стекло и трёт нормально... хорс надо менять... но беда в том что трайку 60 см найти никак не могу... да и денек лишних как то нет...
30.11.2007, 12:11
#425
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 22.6.2007 Из: Москва |
Взял вчере а АГА 2 дворника Trico WinterBlade. правда сегодян поставлю посмотрим!!
30.11.2007, 12:52
#426
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 11.12.2006 Из: Моск.обл+ Москва, МГУ |
Поставил Хорс-баллистик Каучук(в магазе отсоветовали силикон). 620 р за оба. конструкция проста как правда, вроде можно даже ленты менять, так что можно поэксперементировать с лентами. крепление(вернее, его крышечку) пришлось подрезать слегка, иначе не защелкивалась. 55+40(или даже 41... не помню) ничего подрезать не надо по длине. чистят нормально. оч плавный ход. Думаю на второй гетц поставить 60+40(приподнять водительский немного).
30.11.2007, 15:30
#427
Себе поставил бескоркасные Valgo. 55 и 38 см. Чуть поднять дворники неполучаеться :oops: мин 4 см вверх получаеться. Пассажирский нерезал, встал отлично. По цене весьма скромно. ;-)
Чистят неплохо :cool: |
1.12.2007, 23:15
#428
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 16.12.2005 Из: Екатеринбург |
Я поставил себе зимние щетки с чехлами: левую Сhampion 55см, правую Anco 33см. Очень доволен. Чистят идеально, а главное снег на скорости ненамерзает.
2.12.2007, 0:07
#429
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 148 Регистрация: 5.10.2007 Из: Моя Родина Россия |
Поставил себе щёточки бескаркасные AEROmax 55см водительская и 33см пассажирская, по сравнению с родными чистят идеально, звуков вообще никаких не издают, цена 330 пассажирская 500 водительская, считаю оптимальным вариантом. ;-)
2.12.2007, 21:03
#430
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 26.9.2007 Из: москва |
я сегодня решила помыть, все таки мороз, нет слякоти, еду по люблинке в сторону МКАД еще ничего видно, но подьъездаю уже к Братеево там пробка, машина горит, трупы лежат, но я не к этому веду, решила почистить стеклышки на лобовухе, а они вообще не чистят, и так до самого Подольска, в общем раз 6 выходила протирать стекло. Вот завтра поеду покупать новые дворники.
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 19:29 |
