18 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Зимние дворники!
zbugz
сообщение 25.12.2008, 8:47
Сообщение #531
Из: г. Москва, Медведково.
Вчера поехал дворники брать безкаркасные и оказалось что маленькая щетка сзади и спереди у меня 35см с завода , хорошо что доперло померить
сообщение 25.12.2008, 9:23
Сообщение #532
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
zbugz
жалко что не доперло почитать что тут написано =)
сообщение 25.12.2008, 12:41
Сообщение #533
Из: Москва (Ясенево)
zbugz
сообщение 25.12.2008, 12:51
Сообщение #534
Цитата(Ashikh)
zbugz
Прочитал, 33 написанно, может пропустил конечно...
zbugz
Сообщение #535
В каталоге по гетцу, тоже 33 или 34. В инструкции тоже самое.
orthodox
сообщение 27.12.2008, 4:17
Сообщение #536
Из: Ярославль
Люди подскажите пожалуйста, купил щетки трико 2х40см 1х55см, как их хоть обрезать? да и хочется чтобы вид сохранился.
концевики думаю снимаются как то, кто делал отпишитесь.
orthodox
сообщение 27.12.2008, 4:25
Сообщение #537
Из: Ярославль
не хочу поломать, обошлись ух как дорого
div
сообщение 28.12.2008, 11:57
Сообщение #538
orthodox
Уже несколько раз писали в этой и соседних темах.
Поищи.
arkan
сообщение 5.1.2009, 16:57
Сообщение #539
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
а никто не пробовал щетки "КОТО" хоть и китай но у них крепление оригинальное сбоку, как они в жизни?
Grinderman
сообщение 10.1.2009, 18:42
Сообщение #540
Из: г. Ухта, Республика Коми
Мой город: Ухта
Сегодня смотрел в магазине зимние дворники в чехлах "чемпион" и "алко". Ни одни не подошли по креплению. В комплекте по два переходника и ни один не подходит. Как вы их одевали?
Шадов
сообщение 10.1.2009, 18:49
Сообщение #541
Grinderman, адаптеры должны быть в комплекте с Чемпионом. На крайний - можно переставить с родных. А на Хорсе в чехлах - наш переходник уже стоит прямо на щетке.
Жалко, Вы далеко :sad: , а то бы мог бы Вам отсыпать в ладошку переходников :smile:
Alan
сообщение 10.1.2009, 18:51
Сообщение #542
Из: Сыктывкар
Поставил себе без проблем "алку", заменял по очереди - сначала водительское, понравилось, затем пассажирское, тоже хорошо, сегодня заменил и заднее, все замечательно. По-моему, они будут хороши и летом.
и.н.з.
сообщение 10.1.2009, 19:04
Сообщение #543
Из: М.О. Коломна
а "алку" какую ставили на заднюю, зимнюю и какого размера ?
Grinderman
сообщение 10.1.2009, 19:18
Сообщение #544
Мой город: Ухта
Шадов
В комплекте идет пара адаптеров. Один поменьше без защелки-совсем не подходит, второй побольше с защелкой как родной, но потолще и в изгиб держателя щеток не входит, либо надо разгибать дужку. А родной снимали, но он слишком длинный и в щетки не входит, по крайней мере тот, что водительский. Продавцы тоже развели руками. Может те, что идут с дворниками подходят в дорестайловый гетц, но у меня новый. А за горсть переходников все равно спасибо ;-)
dinosavr
сообщение 10.1.2009, 19:42
Сообщение #545
Из: Моск.обл.
orthodox
если щетки Trico NeoForm, то я обрезал, недавно совсем.
Там все просто, наконечник поддевается с одной стороны и сдергивается с щетки. Он довольно мягкий, поэтому тянуть можно смело, ничего не сломается. Когда он будет в руках, станет ясно как он крепится. Спойлер обрезается просто острым ножом. Металл - ножницами по металлу, тоже нет проблем. Самое сложное, это надеть наконечник обратно. Я сделал так: усики которыми наконечник цепляется за вырезы в металле, стесал, иначе все топорщится и толком не налазит. А наконечник посадил на клей к металлу (внимание :!: : спойлер желательно оставить подвижным!!! иначе щетка может потерять свою эластичность и вследствие неплотно прилегать к стеклу)
Будут вопросы - спрашивайте ;-)
Шадов
сообщение 10.1.2009, 19:53
Сообщение #546
Grinderman, у меня 07 года - все подошло... Может, разные адаптеры в упаковку кидают, не глядя... :shock: . Позже могу дойти до машины, посмотреть на № адаптера
Дужку только не разгибайте.
Uр - не за что :smile:
Alan
сообщение 10.1.2009, 21:16
Сообщение #547
Из: Сыктывкар
Задняя и пассажирская щетки у нас одинаковые - 35 см, я поставил алку 38 см, хотя на зад лучше наверно 33 см. И уже немного разочаровался - у нас к вечеру мороз вдарил -26 гр., и у заднего дворника пластмассовая крышечка на месте крепления хрупкая такая стала и отвалилась при легком прикосновении, зимние называются :sad:
Alan
сообщение 10.1.2009, 21:20
Сообщение #548
Из: Сыктывкар
Но чистят все равно лучше штатных, не скрипят, не обледеневают и не примерзают.
Schakal
сообщение 11.1.2009, 13:09
Сообщение #549
Из: Москва, Измайлово
Купил вчера в "Метро" какие-то совершенно левые бескаркасные щётки. На удивление неплохо трут, правда правый всё-же оставляет небольшой сектор в середине стекла по высоте (видимо, у меня там само стекло недостаточно выпуклое т.к. родной тоже там не тёр).
la cool'
сообщение 11.1.2009, 19:02
Сообщение #550
Из: москва
тоже перед новым годом поставил зимние зачехленные alca, 55/33. сзади не менял. испытывал на трассе, 1000 км. из наблюдений:
- при скорости более 100 км/ч появляются пропуски, причем некислые.
- Со стороны водителя, там, где заканчивается ход дворника, остается большая клякса, от которой при возвращении всегда отделяется какое-то количество жижи и тянется вниз вслед за дворником. приходится останавливать дворники и ждать, пока эту кляксу сдует ветром.
- не скрипят (пока)
- к стеклу после стоянки не примерзают
Читал где-то, что все проблемы из-за большой поверхности дворника, и, соответственно, большого сопротивления ветру. Согласен с этим.
PS: родной задний дворник в аналогичных условиях был абсолютно бесполезенsmile.gif
Шадов
сообщение 11.1.2009, 20:57
Сообщение #551
Grinderman, СН-31. Кажется такие на ВАЗ 15
NetworkClown
сообщение 14.1.2009, 20:40
Сообщение #552
Из: Москва, Речной вокзал
Поставил бескаркасные щётки VALEO Silencio X-trm. Правую щётку брал 400мм и подрезал до размера штатной (примерно по 25мм с каждой стороны) при помощи электроинструментов Dremel. Адаптеры почти подходят, лишь чуть-чуть (0.5мм) подрезал им выступы острым ножом. Всё село по месту плотно и аккуратно. Цена вопроса - примерно 1600 рублей + трудозатраты на доработку. :upl:
Но это того стоило!!! Я уж и забыл насколько тихо могут скользить по стеклу хорошие щётки, и насколько чистым может быть стекло после одного их взмаха, даже с минимальным количеством омывающей жидкости. :ura:
сообщение 14.1.2009, 21:29
Сообщение #553
Из: zelenograd
NetworkClown
~SazN~
сообщение 15.1.2009, 10:36
Сообщение #554
Из: Электросталь
Ну незнаю как все, а я брал безкаркасники 55 и 35 (фирму не помню) где то 1000руб за пару. Езжу на них почти 1.5 года порядка 50000км - до сих пор трут отлично, при том что езжу в основном по трассе! Последнее время лобовое стекло стал обрабатывать анитидождём - трут ещё лучше и минимальный расход стеклоомывайки! :tongy:
Фаниль
сообщение 15.1.2009, 20:47
Сообщение #555
Взял сёдня каркасный дворник немецкий Heyner 53см (150руб) (пассажирского не было). Трёт отлично-штатные ацтой ещё тот.
пысы На свою же авто (элку) поставил безкаркасники этого же производителя(700руб за пару)-отлично. До этого использовал такие на десятке-в течение года-до сих пор трут отлично
Йарик
сообщение 27.1.2009, 19:58
Сообщение #556
Мои 5 копеек.
Езжу с лета на этих японковских щетках, обычных, каркасных которые мариену...
Йа счастлиф. Как будто стекла нет (правда и стелко летом меняно по страховке, финское как сказали в мобискаре).
Плохие счеточки могут Ваше стеклышко поцарапать, особенно если штатное (родное), мягкое, по месту очистки щеток появляетсся потертость какая то. У меня появилась через пол года эксплуатации чемпионов.
Infantry
сообщение 27.1.2009, 20:21
Сообщение #557
Из: Гатчина
Йарик
Для начала нужно наверное смачивать жидкостью стекло перед работой щеток, а щеточки кроме того постоянно промывать от прилипающего песка иначе лучше сразу потереть стекло наждачкой чтобы небыло вопросов. А родные щеточки не только резинкой слабоваты, а и механическими соединениями в коромыслах, что и дает всякие дополнительные звуки, особенно в начале работы. А резинки стекло никогда не поцарапают.
Ilyaz
сообщение 27.1.2009, 21:23
Сообщение #558
Из: Подмосква
Цитата(~SazN~)
...Последнее время лобовое стекло стал обрабатывать анитидождём - трут ещё лучше и... :tongy:
а я попробывал на небольшом участке - скрипело на нем ужасно, пока не стерлось естественным путем :grin: Можт секрет какой?
По теме: KOTO «Японские»=китай. На 5 дней хватило - дальше как чепион после 4 месяцев :sad:
Йарик
сообщение 28.1.2009, 9:05
Сообщение #559
Infantry
да в общем не первый день замужем, у меня выливается за неделю две 5 л бадьи.
И без водички они просто грязь по стеклу размазывают.
А стекло у меня во всяком случае было г-но, от меленького камешка звездочка, это ловит булыжники и живо...
arkan
сообщение 28.1.2009, 22:35
Сообщение #560
Из: Челябинск
недавно установил вместо штатных бескаркасные щетки "КОТО" 55 и 37,5 см. повелся на них чисто из за крепления к поводкам, как у Фокуса или пыжика. трут без нареканий.
вот так выглядят
до передней стойки недоходят пару сантиметров
обзор почти не закрывают
вот узел крепления
и еще в покое сами щетки на стекле находятся выше клеющего слоя, то есть зимой обогреваются от стекла
V.OL.F.
сообщение 8.4.2009, 9:17
Сообщение #561
Из: Рязанская губерния
А я назад поставил от Тойоты Короллы правую переднюю, длинней но чистит больше и лучше. Плюс не скрипит, плюс попользованная от Тойоты лучше новой от Хюндай...
Bodryi
сообщение 7.5.2009, 13:29
Сообщение #562
Из: Смоленск
О зимних щетках осенью подумаю, а сегодня наконец-то сменил родные на новые.
Водительская - SWF 55см. Пассажирская и задняя - Чемпион 35см. Заднюю по уже известным причинам сразу снял)
Трут естественно идеально, потому что новыеsmile.gif Посмотрим, что будет со временем.
Пассажирское 35см всё-таки маловато. Да и водительскую можно чуть удлинить.
JP007
сообщение 22.7.2009, 15:16
Сообщение #563
Из: г. Тверь
Купил новые щётки Трико Неоформ, до этого стояли Трико Инновижин, стояли два с лишним года, работали отлично. Новую щётку (которая 40 см) обрезал до длины 38 см. Кстати где-то выше читал, что они не разборные, ничего подобного, колпачки легко снимаются, можно снять и спойлеры, не знаю, есть от них какая то польза или нет. В общем после снятия колпачков и спойлера получается обычный Трико Инновижин :smile: . А как его резать думаю все уже знают.
dinosavr
сообщение 22.7.2009, 15:40
Сообщение #564
Из: Моск.обл.
JP007
я уже писал о том, как подрезать http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=679661#679661
Но хочу сказать следующее - я если честно разочарован этими хвалеными щетками. Чистят так себе, ожидал лучшего. Летние Чемпионы чистили гораздо лучше :???: Больше такие брать не буду laugh.gif arkan
может я не прав, утверждать не буду, но судя по спойлеру на твоих щетках, предназначены они для праворуких авто. ИМХО.
Kishiro
сообщение 24.7.2009, 15:36
Сообщение #565
ПИПЕЦ!!! просто, сколько написано по этой теме
каркасные, бескаркасные...
Валео-Милео, Трико-Брико, Чемпион-Мемпион...
@Вовка, скажи, плиз, какие ставишь?
И где купить в Москве???
MBQ
сообщение 14.8.2009, 10:19
Сообщение #566
Подскажите плиз номера бескаркасных щеток в exist.ru ! Задолбался уже в Нижнем искать! Valeo и Bosch выскакивает по катологу, но не понятно бескаркасные они или нет
Федот
сообщение 18.8.2009, 16:49
Сообщение #567
Из: Черемушки
Пробовал 7 разных дворников-разницы никакой
Snezhinsk
сообщение 18.8.2009, 17:59
Сообщение #568
Из: г.Снежинск Челяб.обл.
После года эксплуатации перевернул резинки на штатных дворниках - перестали издавать звуки при подъеме, трут чисто.
сообщение 18.8.2009, 19:55
Сообщение #569
Чемпион или Трико...
Змий
сообщение 19.8.2009, 13:31
Сообщение #570
Из: Екатеринбург
MBQ
Например NF-550, NF-400(короче не бывает-подрезать)
сыктывКАР
сообщение 24.9.2009, 9:17
Сообщение #571
Из: Пушкино МО
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какие дворники/резинки можно купить для Getz в Ашане-Мытищи, чтобы поменьше мороки при установке? Спасибо.
arkan
сообщение 24.9.2009, 20:27
Сообщение #572
Из: Челябинск
dinosavr
наврятли они встанут на праворукую, потому что из-за узла крепления щетки будут ниже щеткодержателя. а так полгода уже полет нормальный. но иногда они цепляются друг за друга и водительская подскакивает ударяясь об стекло. ноя их немного укорачивал.
Марик1105
сообщение 27.9.2009, 10:07
Сообщение #573
Из: Миасс
Купил ленту силиконовую ХОРС, поменял на родных дворниках, пока чистят, тьфу тьфу отлично, но не было еще холодов! Родные дворники изначально чистили только летом!
А вот подскажет может кто, как бороться с запотеваниями в сырую погоду? Это что кондей и печь должны работать одновременно? У меня на других машинах таких проблем не было после прогрева салона!
yuriy
сообщение 27.9.2009, 10:40
Сообщение #574
Из: мурманск
Может и мне кто насчёт запотевания подскажет? В сырую погоду, да ещё на стоянке, потеет всё наглухо и ничё не помогает! Кондея нету. :sad:
Knop
сообщение 27.9.2009, 13:19
Сообщение #575
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
yuriy
темой ошибся - читай здесь: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=7001
ГётцОднако
сообщение 29.9.2009, 6:14
Сообщение #576
Из: Югорск, ХМАО
Добавлю-ка ложку негатива в адрес зимних Alca - за год эксплуатции рассохлась похоже верхняя тонкая резинка, прикрывающая пантограф щётки сверху (аккуратно так по линии сгиба разошлась) :sad: Видимо резинка (или чего там) плохо держит перепады температуры
Трайка зимняя в этом плане гораздо лучше - 3,5 сезона отходила.
sss-dis
сообщение 10.10.2009, 1:38
Сообщение #577
Из: V.Novgorod
Бескаркасные !
Bosch --3397118984 (55см+40см) комплект щеток Aerotwin Retro
Недорого- для комплекта фирменных бескаркасных.
dinosavr
сообщение 10.10.2009, 16:42
Сообщение #578
Из: Моск.обл.
sss-dis
это именно комплект? То есть там 2 щетки?
sss-dis
сообщение 10.10.2009, 20:13
Сообщение #579
Из: V.Novgorod
Цитата(dinosavr)
sss-dis
Да !
Это комплект - в упаковке две бескаркасные щетки (55+40см)с крелением крючок.
dinosavr
сообщение 10.10.2009, 20:25
Сообщение #580
Из: Моск.обл.
sss-dis
а чистят как???
Щас стою перед выбором - взять на зиму обычные зимние щетки либо опять безкаркасники? Но Trico больше не хочу, не так хороши как их расхваливают, простояли меньше года, да и чистили все это время не на те деньги, которые за них просят :sad: ИМХО
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 6:13
