Зимние дворники! |
Зимние дворники! |
#541
![]() Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва ![]() |
Grinderman, адаптеры должны быть в комплекте с Чемпионом. На крайний - можно переставить с родных. А на Хорсе в чехлах - наш переходник уже стоит прямо на щетке.
Жалко, Вы далеко :sad: , а то бы мог бы Вам отсыпать в ладошку переходников :smile: |
#542
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 4.2.2008 Из: Сыктывкар ![]() |
Поставил себе без проблем "алку", заменял по очереди - сначала водительское, понравилось, затем пассажирское, тоже хорошо, сегодня заменил и заднее, все замечательно. По-моему, они будут хороши и летом.
#543
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 28.9.2008 Из: М.О. Коломна ![]() |
а "алку" какую ставили на заднюю, зимнюю и какого размера ?
#544
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 10.1.2009 Из: г. Ухта, Республика Коми Мой город: Ухта ![]() |
Шадов
В комплекте идет пара адаптеров. Один поменьше без защелки-совсем не подходит, второй побольше с защелкой как родной, но потолще и в изгиб держателя щеток не входит, либо надо разгибать дужку. А родной снимали, но он слишком длинный и в щетки не входит, по крайней мере тот, что водительский. Продавцы тоже развели руками. Может те, что идут с дворниками подходят в дорестайловый гетц, но у меня новый. А за горсть переходников все равно спасибо ;-) |
#545
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 901 Регистрация: 17.8.2007 Из: Моск.обл. ![]() |
orthodox
если щетки Trico NeoForm, то я обрезал, недавно совсем. Там все просто, наконечник поддевается с одной стороны и сдергивается с щетки. Он довольно мягкий, поэтому тянуть можно смело, ничего не сломается. Когда он будет в руках, станет ясно как он крепится. Спойлер обрезается просто острым ножом. Металл - ножницами по металлу, тоже нет проблем. Самое сложное, это надеть наконечник обратно. Я сделал так: усики которыми наконечник цепляется за вырезы в металле, стесал, иначе все топорщится и толком не налазит. А наконечник посадил на клей к металлу (внимание :!: : спойлер желательно оставить подвижным!!! иначе щетка может потерять свою эластичность и вследствие неплотно прилегать к стеклу) Будут вопросы - спрашивайте ;-) |
#546
Grinderman, у меня 07 года - все подошло... Может, разные адаптеры в упаковку кидают, не глядя... :shock: . Позже могу дойти до машины, посмотреть на № адаптера
Дужку только не разгибайте. Uр - не за что :smile: |
#547
Цитата(и.н.з.) а "алку" какую ставили на заднюю, зимнюю и какого размера ?
Задняя и пассажирская щетки у нас одинаковые - 35 см, я поставил алку 38 см, хотя на зад лучше наверно 33 см. И уже немного разочаровался - у нас к вечеру мороз вдарил -26 гр., и у заднего дворника пластмассовая крышечка на месте крепления хрупкая такая стала и отвалилась при легком прикосновении, зимние называются :sad: |
#548
Но чистят все равно лучше штатных, не скрипят, не обледеневают и не примерзают.
#549
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 26.6.2007 Из: Москва, Измайлово Мой город: Москва ![]() |
Купил вчера в "Метро" какие-то совершенно левые бескаркасные щётки. На удивление неплохо трут, правда правый всё-же оставляет небольшой сектор в середине стекла по высоте (видимо, у меня там само стекло недостаточно выпуклое т.к. родной тоже там не тёр).
#550
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 24.4.2008 Из: москва ![]() |
тоже перед новым годом поставил зимние зачехленные alca, 55/33. сзади не менял. испытывал на трассе, 1000 км. из наблюдений:
- при скорости более 100 км/ч появляются пропуски, причем некислые. - Со стороны водителя, там, где заканчивается ход дворника, остается большая клякса, от которой при возвращении всегда отделяется какое-то количество жижи и тянется вниз вслед за дворником. приходится останавливать дворники и ждать, пока эту кляксу сдует ветром. - не скрипят (пока) - к стеклу после стоянки не примерзают Читал где-то, что все проблемы из-за большой поверхности дворника, и, соответственно, большого сопротивления ветру. Согласен с этим. PS: родной задний дворник в аналогичных условиях был абсолютно бесполезен ![]() |
#551
Цитата Позже могу дойти до машины, посмотреть на № адаптера
Grinderman, СН-31. Кажется такие на ВАЗ 15 |
#552
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 369 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал ![]() |
Поставил бескаркасные щётки VALEO Silencio X-trm. Правую щётку брал 400мм и подрезал до размера штатной (примерно по 25мм с каждой стороны) при помощи электроинструментов Dremel. Адаптеры почти подходят, лишь чуть-чуть (0.5мм) подрезал им выступы острым ножом. Всё село по месту плотно и аккуратно. Цена вопроса - примерно 1600 рублей + трудозатраты на доработку. :upl:
Но это того стоило!!! Я уж и забыл насколько тихо могут скользить по стеклу хорошие щётки, и насколько чистым может быть стекло после одного их взмаха, даже с минимальным количеством омывающей жидкости. :ura: |
#553
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1785 Регистрация: 24.9.2007 Из: zelenograd ![]() |
NetworkClown
не больше 3 месяцев. потом будет помойкой, как и все ![]() |
#554
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 14.8.2008 Из: Электросталь ![]() |
Ну незнаю как все, а я брал безкаркасники 55 и 35 (фирму не помню) где то 1000руб за пару. Езжу на них почти 1.5 года порядка 50000км - до сих пор трут отлично, при том что езжу в основном по трассе! Последнее время лобовое стекло стал обрабатывать анитидождём - трут ещё лучше и минимальный расход стеклоомывайки! :tongy:
#555
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 12.4.2008 Из: Казань ![]() |
Взял сёдня каркасный дворник немецкий Heyner 53см (150руб) (пассажирского не было). Трёт отлично-штатные ацтой ещё тот.
пысы На свою же авто (элку) поставил безкаркасники этого же производителя(700руб за пару)-отлично. До этого использовал такие на десятке-в течение года-до сих пор трут отлично |
#556
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1076 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва ![]() |
Мои 5 копеек.
Езжу с лета на этих японковских щетках, обычных, каркасных которые мариену... Йа счастлиф. Как будто стекла нет (правда и стелко летом меняно по страховке, финское как сказали в мобискаре). Плохие счеточки могут Ваше стеклышко поцарапать, особенно если штатное (родное), мягкое, по месту очистки щеток появляетсся потертость какая то. У меня появилась через пол года эксплуатации чемпионов. |
#557
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.5.2008 Из: Гатчина ![]() |
Йарик
Для начала нужно наверное смачивать жидкостью стекло перед работой щеток, а щеточки кроме того постоянно промывать от прилипающего песка иначе лучше сразу потереть стекло наждачкой чтобы небыло вопросов. А родные щеточки не только резинкой слабоваты, а и механическими соединениями в коромыслах, что и дает всякие дополнительные звуки, особенно в начале работы. А резинки стекло никогда не поцарапают. |
#558
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 2.1.2008 Из: Подмосква ![]() |
Цитата(~SazN~) ...Последнее время лобовое стекло стал обрабатывать анитидождём - трут ещё лучше и... :tongy:
а я попробывал на небольшом участке - скрипело на нем ужасно, пока не стерлось естественным путем :grin: Можт секрет какой? По теме: KOTO «Японские»=китай. На 5 дней хватило - дальше как чепион после 4 месяцев :sad: |
#559
Infantry
да в общем не первый день замужем, у меня выливается за неделю две 5 л бадьи. И без водички они просто грязь по стеклу размазывают. А стекло у меня во всяком случае было г-но, от меленького камешка звездочка, это ловит булыжники и живо... |
#560
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 14.11.2007 Из: Челябинск Мой город: Челябинск ![]() |
недавно установил вместо штатных бескаркасные щетки "КОТО" 55 и 37,5 см. повелся на них чисто из за крепления к поводкам, как у Фокуса или пыжика. трут без нареканий.
![]() вот так выглядят ![]() до передней стойки недоходят пару сантиметров ![]() обзор почти не закрывают ![]() вот узел крепления и еще в покое сами щетки на стекле находятся выше клеющего слоя, то есть зимой обогреваются от стекла |
#561
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 18.11.2007 Из: Рязанская губерния ![]() |
А я назад поставил от Тойоты Короллы правую переднюю, длинней но чистит больше и лучше. Плюс не скрипит, плюс попользованная от Тойоты лучше новой от Хюндай...
#562
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2008 Из: Смоленск ![]() |
О зимних щетках осенью подумаю, а сегодня наконец-то сменил родные на новые.
Водительская - SWF 55см. Пассажирская и задняя - Чемпион 35см. Заднюю по уже известным причинам сразу снял) Трут естественно идеально, потому что новые ![]() Пассажирское 35см всё-таки маловато. Да и водительскую можно чуть удлинить. |
#563
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 29.9.2006 Из: г. Тверь ![]() |
Купил новые щётки Трико Неоформ, до этого стояли Трико Инновижин, стояли два с лишним года, работали отлично. Новую щётку (которая 40 см) обрезал до длины 38 см. Кстати где-то выше читал, что они не разборные, ничего подобного, колпачки легко снимаются, можно снять и спойлеры, не знаю, есть от них какая то польза или нет. В общем после снятия колпачков и спойлера получается обычный Трико Инновижин :smile: . А как его резать думаю все уже знают.
#564
JP007
я уже писал о том, как подрезать http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=679661#679661 Но хочу сказать следующее - я если честно разочарован этими хвалеными щетками. Чистят так себе, ожидал лучшего. Летние Чемпионы чистили гораздо лучше :???: Больше такие брать не буду ![]() может я не прав, утверждать не буду, но судя по спойлеру на твоих щетках, предназначены они для праворуких авто. ИМХО. |
#565
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 15.9.2008 Из: Москва ![]() |
ПИПЕЦ!!! просто, сколько написано по этой теме
каркасные, бескаркасные... Валео-Милео, Трико-Брико, Чемпион-Мемпион... @Вовка, скажи, плиз, какие ставишь? И где купить в Москве??? |
#566
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.8.2009 Из: Нижний Новгород ![]() |
Подскажите плиз номера бескаркасных щеток в exist.ru ! Задолбался уже в Нижнем искать! Valeo и Bosch выскакивает по катологу, но не понятно бескаркасные они или нет
#567
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 15.7.2008 Из: Черемушки ![]() |
Пробовал 7 разных дворников-разницы никакой
#568
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 23.7.2009 Из: г.Снежинск Челяб.обл. ![]() |
После года эксплуатации перевернул резинки на штатных дворниках - перестали издавать звуки при подъеме, трут чисто.
#569
![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о. ![]() |
Цитата(Kishiro) ПИПЕЦ!!! просто, сколько написано по этой теме
каркасные, бескаркасные... Валео-Милео, Трико-Брико, Чемпион-Мемпион... @Вовка, скажи, плиз, какие ставишь? И где купить в Москве??? Чемпион или Трико... |
#570
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 19.2.2008 Из: Екатеринбург ![]() |
MBQ
Например NF-550, NF-400(короче не бывает-подрезать) |
#571
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 1.8.2007 Из: Пушкино МО ![]() |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какие дворники/резинки можно купить для Getz в Ашане-Мытищи, чтобы поменьше мороки при установке? Спасибо.
#572
dinosavr
наврятли они встанут на праворукую, потому что из-за узла крепления щетки будут ниже щеткодержателя. а так полгода уже полет нормальный. но иногда они цепляются друг за друга и водительская подскакивает ударяясь об стекло. ноя их немного укорачивал. |
#573
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 4.9.2009 Из: Миасс ![]() |
Купил ленту силиконовую ХОРС, поменял на родных дворниках, пока чистят, тьфу тьфу отлично, но не было еще холодов! Родные дворники изначально чистили только летом!
А вот подскажет может кто, как бороться с запотеваниями в сырую погоду? Это что кондей и печь должны работать одновременно? У меня на других машинах таких проблем не было после прогрева салона! |
#574
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 21.3.2009 Из: мурманск ![]() |
Может и мне кто насчёт запотевания подскажет? В сырую погоду, да ещё на стоянке, потеет всё наглухо и ничё не помогает! Кондея нету. :sad:
#575
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 24.1.2008 Из: Кирова, это замкадье Мой город: Киров ![]() |
yuriy
темой ошибся - читай здесь: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=7001 |
#576
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО ![]() |
Добавлю-ка ложку негатива в адрес зимних Alca - за год эксплуатции рассохлась похоже верхняя тонкая резинка, прикрывающая пантограф щётки сверху (аккуратно так по линии сгиба разошлась) :sad: Видимо резинка (или чего там) плохо держит перепады температуры
Трайка зимняя в этом плане гораздо лучше - 3,5 сезона отходила. |
#577
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 30.10.2008 Из: V.Novgorod ![]() |
Бескаркасные !
Bosch --3397118984 (55см+40см) комплект щеток Aerotwin Retro Недорого- для комплекта фирменных бескаркасных. |
#578
sss-dis
это именно комплект? То есть там 2 щетки? |
#579
Цитата(dinosavr) sss-dis
это именно комплект? То есть там 2 щетки? Да ! Это комплект - в упаковке две бескаркасные щетки (55+40см)с крелением крючок. |
#580
sss-dis
а чистят как??? Щас стою перед выбором - взять на зиму обычные зимние щетки либо опять безкаркасники? Но Trico больше не хочу, не так хороши как их расхваливают, простояли меньше года, да и чистили все это время не на те деньги, которые за них просят :sad: ИМХО |
#581
Чистят хорошо -новые .
Около ноля градусов не скрипят. |
#582
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 6.6.2009 Из: ногинск Мой город: Ногинск ![]() |
Блин,хохма!!!Сегодня утром обнаружил кражу своих дешевых alco!!!! Чистили не плохо.Какой то редиска пытался перекусить сам поводок дворника пасажира,метал оказался на славу,только краску отодрал!Поставил штатные с лентой от хорса,потодгнул чтобы не болтались.Вот такая вот история.Так что у кого гешик стоит на улице,думаю не стоит сильно дорогие ставить...
#583
Цитата(sss-dis) Бескаркасные !
Bosch --3397118984 (55см+40см) комплект щеток Aerotwin Retro Недорого- для комплекта фирменных бескаркасных. Примерял себе такие же, оказалось цепляются друг за друга ! И по моему их не обрезать :sad: ... |
#584
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1318 Регистрация: 21.5.2007 Из: Поребрик сити Мой город: СПб ![]() |
yuriy
левый выше правого поставь и будет нормально... у меня такие 60 и 40 |
#585
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 24.6.2008 Из: Тула ![]() |
yuriy а почему их нельзя обрезать?
#586
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 30.9.2009 Из: СПб ![]() |
Цитата(yuriy) Цитата(sss-dis) Бескаркасные !
Bosch --3397118984 (55см+40см) комплект щеток Aerotwin Retro Недорого- для комплекта фирменных бескаркасных. Примерял себе такие же, оказалось цепляются друг за друга ! И по моему их не обрезать :sad: ... Подтверждаю, подходят идеально. Во всяком случае у меня. Странно, что у кого-то цепляются... Уже третий комплект таких покупаю. Стоят в exist 713 руб. |
#587
Sergei_2007 нельзя ли сфотографировать их на машине? может у тебя поводок водительский короче? не менял их никогда?
слышал хорошие отзывы о них, но вот длина пассажирского отбивает желание покупать. |
#588
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 496 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер ![]() |
Sergei_2007
Тоже присматривался к Bosch - интересно не затирают ли они стекло? и быстро нацинают мазать или нет? |
#589
Сейчас нет под рукой камеры, да и что там на фото особо смотреть? Длину поводка все равно по фото не оценить.
В припаркованном состоянии между краями дворников миллиметров 5. Пассажирский дворник на 3 мм находит на резинку ветрового стекла, но это только когда запаркованы. После начала движения дворник сразу начинает ходить по стеклу. В прошлых дворниках эти 3 мм вырезал маникюрными ножницами, типа чтобы ну совсем всегда на стекле резинка была. В этот раз не стал. Разницы нет. Стекло не затирают. Все зависит как часто используются и на какой сезон приходится эксплуатация. Если зимой ледяную корку пытаться ими по-сухому сдирать, то и месяца не проживут. Так обычно 6-9 месяцев. Для инф. После этих первых бошей я в них заменил резинки на SWF. Жаба душила новые покупать. Работало нормально месяца 2-3. Потом начали мазать. Купил опять Бош. Сейчас уже 3-й комплект. Их как и раньше в Бельгии делают. 2 года - а ничего не меняется, ни качество ни упаковка. Для себя я их проверил. Да, забыл еще. Я когда меняю, то водительский выбрасываю, а вот пассажирский на заднее стекло всегда ставлю, меняя предыдущий. Встает еле-еле, но за то все там чистит. Даже слишком много ![]() |
#590
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 28.8.2009 Из: Ленинград Мой город: Ленинград ![]() |
Поставил щетки alco superflat - 560 мм & 380 mm.
Чистят без нареканий, только большая щетка оставляет 2 брака - левый верхний угол около стойки и по центру внизу(вид изнутри). Списал это на размер - они больше штатных. На вождение брак щеток не влияет. Пока нравятся. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.9.2025, 6:35 |
