18 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Зимние дворники!
Матрёшка
сообщение 1.11.2009, 18:42
Сообщение #641
Из: Люберцы-Сергиев Посад
Цитата(bumbaka)
Матрёшка
3 сезона в километрах сколько? тоже сторонник мнения, что дворники - расходник на сезон =)
3 сезона это 20 тыщ кэмэ :smile:
Mymrik
сообщение 2.11.2009, 9:03
Сообщение #642
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
В субботу поставил "бош аэротвин"- перед 55- бескаркас, правый 40- не встал, поставил обычный "чемпион"- 36, бескаркасник "бош" 40- поставил назад.
Видимость отличная :!:
demitra
сообщение 2.11.2009, 9:42
Сообщение #643
Мой город: Казань
Mymrik
На Вашем примере ещё раз убеждаемся что на дорестайл боши нормально не встают. По всей видимости из-за разной длины поводков... Надо бы это в FAQ :roll:
А меня exist уже второй раз за неделю с Бошами обломал :cry:
Упорно снимают заказ с комментарием "снято поставщиком".
Заказал в 3й раз - если снова сниму то пойду ругацца и бить морду :evil:
сообщение 2.11.2009, 9:43
Сообщение #644
demitra
Щётки и поводки одинаковые на До и После)))
demitra
сообщение 2.11.2009, 9:45
Сообщение #645
Мой город: Казань
А почему тогда на дорест ни у кого боши не влазят? :?:
сообщение 2.11.2009, 9:49
Сообщение #646
demitra
55 и 40 см не влезут полюбому... И не только БОШ..
Я ставил Трико 55 и 40 - тоже не лезло.. пришлось обрезать со стороны стойки лобового.
Рестайл, если чо))
demitra
сообщение 2.11.2009, 9:50
Сообщение #647
Мой город: Казань
ОК, понял :roll:
demitra
сообщение 2.11.2009, 9:53
Сообщение #648
Мой город: Казань
Поводки в положении "покоя" реглировал или всё и так встало отлично?
Mymrik
сообщение 2.11.2009, 9:59
Сообщение #649
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Вся беда в том, что Бош делает токо от 40 :sad:
сообщение 2.11.2009, 10:35
Сообщение #650
Из: zelenograd
посмотри мои фоточки, на пассажирском резинке правой не хватило около 4-5 мм. но это не беда =)
demitra
ничё не трогагал. думал придётся поднимать поводок, но поставилось так стык в стык.
MONO
сообщение 9.11.2009, 14:02
Сообщение #651
По поводу Bosch Aerotwin (код 3 397 118 984). Купил в exist'e, поставил. Общее впечатление - чистят отлично. Из плохого:
1) На скорости более 100 км/ч иногда при работе стали задевать друг за друга. Видимо из-за нагоняющего потока воздуха какая-то щетка быстрее начинает двигаться и в этот момент они соприкасаются. Полечил напильником, вроде больше не задевают.
2) После 2-х часовой езды в ливень + езда за фурами по Кашире, МКАДу, Носовихе, заметил, что большая щетка стала чистить с 2-мя маленькими 1-2 мм полосками (не прочищалось полностью стекло). Дома при осмотре обнаружил небольшие повреждения резинки, из-за которых эти полоски и появились. Видимо, резина щеток настолько нежная, что такую интенсивную работу не выдержала. Стерлась о камень/песок или еще чего, не знаю. Отсюда вопрос - резинки отдельно продаются?
сообщение 9.11.2009, 14:33
Сообщение #652
MONO
Проверь стекло - из-за сколов как раз и херятся резинки..
Mymrik
сообщение 9.11.2009, 14:39
Сообщение #653
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
<ji? точно не продаются, остается если токо подбирать других производителей, но я думаю что будет уже не то :sad:
guMapuk
сообщение 9.11.2009, 18:41
Сообщение #654
Из: Череповец
Да то что есть то - далеко не айс. Многие это подтверждают тут!! Делаю вывод что многое зависит от наклона стекла наверное!
Mymrik
сообщение 10.11.2009, 8:54
Сообщение #655
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Сегодня заметил аналогичную ситуацию у себя- :sad: дворникам 2 недели
Видимых сколов не обнаружил, все-таки действительно материал самих резинок очень нежный
MONO
сообщение 10.11.2009, 11:41
Сообщение #656
Mymrik
Сколов тоже не обнаружил.
Но совет Вовки оказался не лишен смысла. Я осмотрел все стекло по пути непрочистки и дошел до низа, где щетки "паркуются", и заметил там на стекле маленькие выпуклости, как будто твердая грязь или песчинки на стекле. Еле счистил это. Вероятнее всего, из-за этого резинки повредились, хотя не исключаю и другие причины. Видимо, резинки действительно слишком "мягкие и нежные". Но по этой причине они и чистят хорошо.
Александр Казань
сообщение 18.11.2009, 21:17
Сообщение #657
Зимние дворники это конечно замечательно. У меня стоят немецкие бескаркасники хайнер, не супер конечно, но терпимо (не скрипят, но правый не все прочищает с первого раза); хотя в целом не рекомендую.
Вопрос в другом. Сегодня читал казанский автожурнал, и обнаружил новинку в самой популярной сети автотелье "Автолига". Речь идет о подогреве дворников, точнее места их парковки. Такое можно встретить на некоторых иномарках в хороших комплектациях. Кто не знает - грубо говоря такой же обогрев, что и на заднем стекле, установлен на лобовом в месте парковки дворников. Установить в Казани это на гетц можно, стоимость в Автолиге 3700 рублей (1500 левый подогрев, 1200 правый, 1000 монтаж), подключают к обогреву заднего стекла. Есть но - нельзя включать на замерзшем переднем стекле (триплексе), так как оно может лопнуть от локального перегрева, необходимо подогреть стекло теплым воздухом из печки, а потом уже включать (интересно, когда???). 3700 мне показалось дорого, полез в интернет, нашел вот это http://www.mru.ru/teplo_shetki.htm Гораздо дешевле! Приклеить и подключить я думаю не проблема.
Кто что думает?
Постараюсь узнать сам и спрашиваю у вас - что говорят об этой фиче те, у кого она идет в завода? Есть толк-то?
Комментарии типа "покупать нормальные зимние дворники", "смывать наледь незамерзайкой" и "поднимать дворники на стекле быстрым толчком рычага чтобы они грелись печкой" предлагаю исключить - об этом известно. Недавно ездил по трассе - на улице -3, идет снег, на дороге мокрая грязная каша, и все это замерзает на машине за счет скоростного обдува морозным воздухом. Поднятие дворников не помогает, а скорее раздражает, потому что нужно умудриться их поднять, а через километр ими чистить, а потом снова ловить момент "поднятия". Незамерзайки на 400 км ушло 3 литра.
Админам по желанию можно выделить пост в отдельную тему (сам не буду, ато вечно им что-то нравится). Насчет Автолиги - не реклама, а скорее ссылка, откуда родилась тема и где можно сделать.
Knop
сообщение 18.11.2009, 21:44
Сообщение #658
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
От одного ремонтника слыхал, что действительно, такое было на дорогих авто, но потом перестали ставить именно из-за того, что стёкла трескались. А позже придумали воздухом прогревать эту зону.
raging
сообщение 18.11.2009, 22:27
Сообщение #659
Из: уже не помню
Александр Казань
подними дворники на один шлиц. Они будут в состоянии покоя находиться в зоне обдува и меньше будут обмерзать. Плюс к тому зона очистки будет практически до стойки,что улучшает обзор слева.
Александр Казань
сообщение 18.11.2009, 23:06
Сообщение #660
raging
читать умеете? Просил же подобных советов не давать, а общаться предметно! :!:
raging
сообщение 18.11.2009, 23:16
Сообщение #661
Из: уже не помню
Александр Казань
Речь в теме идет о дворниках,вот я и предложил вариант(во всяком случае удобнее,чем каждый раз ловить это положение).
Нужен обогрев лобового? Создавайте отдельную тему. Только тем,кто не хочет остаться в мороз без стекла,такие вещи не рекомендую.
Scorpion
сообщение 19.11.2009, 5:54
Сообщение #662
Из: СУРГУТ
Александр Казань - тема интересная, но, как говорят водители тех авто, у кого эта фича есть, толку от неё почти никакого, при ниших-то морозах, до -55. Когда стекло всё промерзло снегом и льдом, а дворники в тепле, даже они там не всегда справляются sad.gif
Staff
сообщение 19.11.2009, 6:30
Сообщение #663
Из: Пермь
У родителей был форд фокус 2 с обогревом всей лобовухи. Пользовались, стекло не трескало) Хотя возмможно оттого, что обогрев по всему стеклу был потому и не трескало)
Grinderman
сообщение 19.11.2009, 20:14
Сообщение #664
Из: г. Ухта, Республика Коми
Мой город: Ухта
:shock: Интересно, а куда на гетце при -55 можно уехать? laugh.gif
raging
сообщение 19.11.2009, 20:20
Сообщение #665
Из: уже не помню
Grinderman
Спроси у Гётц Однако,как ездят в такой мороз. Он уже столько зим откатал и не жужжал. ;-)
сообщение 20.11.2009, 9:43
Сообщение #666
Из: Москва,СВАО
Кто что думает?
новинке этой лет 5(пять) с гаком ... ;-) брал такое для девятки.
приятелю (тоже на 2109) поставил,у него за три года стекло не треснуло :cool: ,а свой комплект так и лежит на полке. :sad: :roll:
но на геше сие творение выглядеть будет убого..ИМХО ,конечно .
Александр Казань
сообщение 20.11.2009, 17:43
Сообщение #667
Почему убого-то? Убого когда на улице погода что хозяин собаку не выгонит дворники обстукивать ;-)
-pm-
сообщение 20.11.2009, 18:59
Сообщение #668
Из: Котельники МО
Цитата(tarrus)
Отзыв о бескаркасных дворниках Rinco.
Были куплены в середине лета, проехали около 10тыс.км. Первые пару месяцев все было прекрасно - был очень доволен. Чистили и вверх и вниз прекрасно, но спустя какое-то время возвращаясь вниз водительский дворник стал оставлять полосу воды прямо напротив глаз. Перевернул дворник - результат тот же. Сейчас прошло чуть меньше полугода, чистят отвратительно, а пассажирский вообще оставляет полоски из воды (появились трещины).
Итог. Больше Rinco не куплю!!! И никому не советую.
Следующие на очереди бескаркасники Valeo, посмотрим, что будет с ними.
Тоже где-то через месяц-два Rinco Platinum стали оставлять полосу посередине водительской щетки.
Щас хочу попробовать заказать вот такие напрямую из Кореи для пробы:
По 600р за пару 400+550. Картинка кликабельна.
sss-dis
сообщение 21.11.2009, 14:49
Сообщение #669
Из: V.Novgorod
На оригинальные Бошевские Аэротвины у VAGа есть ремкомплект - резинка щетки + колпачок.
1K0 955 429 C -700mm
1K0 955 429 B -650mm
Профиль резинки такой
Можно попробовать заказать -если профиль подходит.
Но вариант замены резинки интересен только в случае замены на одной щетке, т.к цена резинки от 200до 300 руб.
Инструкция по замене резинки на Аэротвины лежит здесь:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=96659
Так же есть жалобы что замена резинки не спасает от покупки новой щетки smile.gif!
Twin Peaks
сообщение 29.11.2009, 18:53
Сообщение #670
Из: г. Вологда
Установил щетки Bosch Aerotwin 55 и 40 см.
Резинки очень нежные, через 2-3 дня водительская щетка при возвращении назад стала оставлять след. Заметил на ней зазубринки (сколов на стекле нет). Вылечил разбиранием щетки и разворотом резинки на 180 градусов (теперь полосы при движении щетки вперед). :smile:
Чистят хорошо и не примерзают.
Z0z@
сообщение 30.11.2009, 22:38
Сообщение #671
Из: Ленинград
Мой город: Ленинград
Цитата(Z0z@)
Поставил щетки alco superflat - 560 мм & 380 mm.
Чистят без нареканий, только большая щетка оставляет 2 брака - левый верхний угол около стойки и по центру внизу(вид изнутри). Списал это на размер - они больше штатных. На вождение брак щеток не влияет.
Пока нравятся.
уже не нравятся. разочарован. большой делает на стекле "радугу", в одну сторону хорошо - обратно размазывает. Перевернул - отработал 3 дня терпимо и ситуация повторилась.
Dim_ka
сообщение 30.11.2009, 23:50
Сообщение #672
Из: Тула
+1. бесит как размазывают.
какие щетки не размазывают воду на обратном пути?
Роман89
сообщение 6.12.2009, 16:58
Сообщение #673
Мой город: М.О г.Королёв
Всем привет
скажите пожалуйста поставил дворник водительский ХОРС(56 см) нормально ли будет если пассажирский 41 см поставить?
Twin Peaks
сообщение 6.12.2009, 17:08
Сообщение #674
Из: г. Вологда
Цитата(Роман89)
Всем привет
Какой то странный размер 56 и 41 см.
55 и 40 очень хорошо встают, а 56 и 41 могут друг за друга задевать. У меня пассажирский 40 см на уплотнительную резинку стекла миллиметров на 5 заезжает.
Роман89
сообщение 6.12.2009, 18:16
Сообщение #675
странный потому-что ХОРС
якобы 56 а поставил так она короче на 1 см где-то
спасибо за такой быстрый ответ ,куплю -попробую что из этого выйдет)))
и ещё вопросег можно обрезать бескаркасную щётку обрезать??
Twin Peaks
сообщение 6.12.2009, 18:32
Сообщение #676
Из: г. Вологда
Теоретически можно, но после данной операции скорее всего придется бежать за новой. :smile:
dinosavr
сообщение 6.12.2009, 20:23
Сообщение #677
Из: Моск.обл.
Twin Peaks
смотря какая щетка, может и не придется ;-)
Twin Peaks
сообщение 6.12.2009, 20:34
Сообщение #678
Из: г. Вологда
dinosavr
Когда я себе покупал Bosh AeroTwin (по советам с форума :smile: ), продавец сказал что 40 см нет, я купил одну 55 см и дома её разобрал с целью узнать как ее порезать (т.к. в других магазинах ничего подобного не нашел). На следующий день в этом же магазине нашел последнюю 40 см длиной (висела почему то за 55 см щетками).
Укоротить можно, но дешевле для нервов и потраченного времени купить подходящего размера. :grin:
Dim_ka
сообщение 6.12.2009, 21:46
Сообщение #679
Из: Тула
Сегодня у нас -4, так вот я очумел от скрипа Боша Аэротвина. :shock: У меня штатные так не скрипели.
Роман89
сообщение 6.12.2009, 23:58
Сообщение #680
поставил 41 см на пассажирскую сторону
всё круто
ничего не задевает
спасибо за помощь
GRiM
сообщение 7.12.2009, 11:43
Сообщение #681
Из: С-Петербург - Сургут
Подтверждаю, скрипеть начали в первые же заморозки, а при -20 в снегопад все размазывают не видать ни фига sad.gif
И еще, чистил щетку от льдинок (-30 было), оторвалась резинка с краю, на 5 см где то. sad.gif
Dim_ka
сообщение 7.12.2009, 11:46
Сообщение #682
Из: Тула
Справедливости ради добавлю, что на акценте у друга другого размера немного тоже боши - не скрипят. Покупали вместе.
Sheriff77
сообщение 8.12.2009, 22:30
Сообщение #683
Подскажите плз, купил комплект зимних дворников Trico B33+B55 (передние), пассажирский встал сразу, а с водительским что-то не получилось(( Такое ощущение, что закругление крепления слишком толстое, никак не стыкуется с ползунком самой щётки... Кто-нить ставил ещё эти дворники?
сообщение 8.12.2009, 23:43
Сообщение #684
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Скрипят не щётки! Скрипят сами резинки. Скажу сразу: ХОРС - гуано! Покупаю так называемый ремкомплект в АНАШАНе за 48 рублей уже фиг знает какой год - проблем не знаю. Сейчас такие поставил на новые зимние щётки - эффект тот же, хотя с родными резинками скрипели ужасно.
~SazN~
сообщение 9.12.2009, 8:02
Сообщение #685
Из: Электросталь
Сколько раз покупал новые резники - толку практически никакого. Ставил их и в каркас и в безкаркас - всё овно... Каркасники не люблю за их постоянно засоряющиеся шарнирные соедниения, из-за чего пояляются проплехи, а каркасники со временем всё же теряют свою упругость несущей конструкции и так же не дотирают...
Так что мой вердикт: только новые щётки.
Сейчас сам мучаюсь что взять, ибо забыл фирму тех, которые стояли последними и прошли 50т.км без нареканий - развалилось крепление в итоге sad.gif
Синий
сообщение 9.12.2009, 18:41
Сообщение #686
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Бош АЭРОТВИН 55+40
при первом махе "насухую" для уборки снега издают громкий и пронзительный скрип...
борьба с ним проста-побольше омывателя... и скрипа нет и резинки не елозят посуху...
Размывание "изображения на лобовом стекле", при обратном ходе щёток, только при ХОЛОДНОМ ЛОБОВОМ!!! Как только печка прожаривает стекло-изображение идеальное :smile:
Sheriff77
сообщение 9.12.2009, 20:36
Сообщение #687
Сообщение от Вт Дек 08, 2009 22:30 pm неактуально, всё получилось))
Charliz
сообщение 13.12.2009, 17:03
Сообщение #688
Второй сезон (зима) MARUENU TS55/35 mm http://maruenu.ru/ и никакого скрипа.
~SazN~
сообщение 14.12.2009, 8:04
Сообщение #689
Из: Электросталь
Афигеть, ну и ценник... 55 - 1500; 35 - 1300. Даже Valeo дешевле стоят.
А какой километраж прошёл с этими щётками?
welldone
сообщение 14.12.2009, 19:44
Сообщение #690
Из: Москва-Чертаново
А научите снять дворники. Я попробовал-что-то не получилось. Боюсь сломать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 2:55
