Зимние дворники! |
Зимние дворники! |
#841
![]() пачОтный любер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 29.6.2010 Из: Люберцы Мой город: Люберцы ![]() |
У меня Anco стояли,отличная весч,полностью в резине,морозы пережили вполне неплохо,зачот ) вот такие
#842
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 24.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
А я решил купить большой дворник бошевский зимний. Через месяц просто сломалось крепление и он на трассе улетел (
#843
#844
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва ![]() |
Цитата Всю тему читать не осилил подскажите пжлст СРОЧНО!!!!! стали плохо чистить передние штатные дворники, поехал в магаз, продавец посоветовал зимние Ринко, сказал, что подойдут на Гетц, хотя на коробке дворников не указано, что они подходят на Хёндэй, там вобще другие марки авто указаны . Так вот, там кучу переходников даже винтики какие-то есть и как их новые поставить, как определить, какой переходник нужен? или они вобще без переходника поставятся??? мне ответьте пжлст |
#845
Да не нужны на Гетц переходники,как есть из каропки на крючок сажаешь и усе !
#846
А на самом деле понадобились одни из 3 вариантов переходников! вчера установили передние дворники с этими переходниками из комплекта поставки! совсем без переходников не получилось!
#847
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 23.12.2009 Из: Москва ![]() |
а что никто не пользуется щетками с подогревом, например Burner ?
вот хочу поставить |
#848
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 26.2.2011 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород ![]() |
зачем? у меня к зимним щеткам не прилипает лед
#849
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 7.8.2010 Мой город: Московкая обл. г.Сергиев-Посад ![]() |
Пользуюсь штатными второй год, проблем нет. Летом постоянно пыль песок(специфика места,где работаю), зима - бывает замерзают, но так,как я ленюсь обстукивать лёд, нашёл способ отогревать дворники вместе с прогревом авто.( Легким движением рычаг управления дворниками, подымаю их чуть выше,в зону обогрева печкой лобового стекла, а далее незамерзайка работает. И в ближайшее время, не планирую замену. А вот на мазде каждый год новые покупаю,вот ))
#850
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва ![]() |
Пользуюсь штатными второй год, проблем нет. Летом постоянно пыль песок(специфика места,где работаю), зима - бывает замерзают, но так,как я ленюсь обстукивать лёд, нашёл способ отогревать дворники вместе с прогревом авто.( Легким движением рычага управления дворниками, подымаю их чуть выше,в зону обогрева печкой лобового стекла), далее незамерзайка работает. И в ближайшее время, не планирую замену. А вот на мазде3, каждый год новые покупаю новые,вот )) повезло может :D просто не представляю, выкинул их месяца через 3-4 . сейчас бош аэротвин. прошлые отходитли год. новые с начала зимы. доволен. |
#851
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.1.2011 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
Народ подскажите хорошие бескаркасные оба передних+ задний ,какие лучше?
#852
http://www.zr.ru/a/399986/ инетерсно посмотреть
#853
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk ![]() |
#854
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 181 Регистрация: 21.10.2011 Из: Москвы Мой город: далеко.. ![]() |
Безкаркасники - лотерея.
Купил машину с каркасниками Champion. Доволен был всю осень, но зимой каркас обмерзал. Заморочился с поиском безкаркасников. Сначала взял Хорс, водительская взлетала на скорости выше 80 (что много ниже нормальной скорости на трассе зимой), пассажирская слишком изогнута, в середине не прилегала. Пассажирскую переставил назад, водительскую выкинул. Потом купил в exist щётки CAP, проездил с ними два месяца, прижимаются нормально, не взлетают, всё ОК! Позавчера спёрли :). Заказал их снова. Слева 580 мм, справа 350 мм. P.S. Пробовал ставить маленькую щётку Cap назад - полная хрень - по краям не прижимается. Хорсовская в середине стекла оставляет островок размером 3х2 см. Что туда поставить - не знаю. |
#855
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! ![]() |
Безкаркасники - лотерея. Купил машину с каркасниками Champion. Доволен был всю осень, но зимой каркас обмерзал. Заморочился с поиском безкаркасников. Сначала взял Хорс, водительская взлетала на скорости выше 80 (что много ниже нормальной скорости на трассе зимой), пассажирская слишком изогнута, в середине не прилегала. Пассажирскую переставил назад, водительскую выкинул. Потом купил в exist щётки CAP, проездил с ними два месяца, прижимаются нормально, не взлетают, всё ОК! Позавчера спёрли :). Заказал их снова. Слева 580 мм, справа 350 мм. P.S. Пробовал ставить маленькую щётку Cap назад - полная хрень - по краям не прижимается. Хорсовская в середине стекла оставляет островок размером 3х2 см. Что туда поставить - не знаю. Закажите через Зкзист (Автодок, Ойла) бошевские безкаркасники АЭРО ТВИН... и забудте про дворники на год примерно :) Сам взял, не нарадуюсь никак. 3397007504 По этому коду придут 2!!! щетки. Водительская 60см и пассажирская 35см. |
#856
Закажите через Зкзист (Автодок, Ойла) бошевские безкаркасники АЭРО ТВИН... и забудте про дворники на год примерно :) Сам взял, не нарадуюсь никак. 3397007504 По этому коду придут 2!!! щетки. Водительская 60см и пассажирская 35см. Проехал несколько салонов -нигде не могу найти подходящие размеры ( 55 см и 35 см передние и задняя 35 см) -то 38,то 33 см предлагают ,вообщем заморочка ... На екзисте по вашему коду только две передние? как найти там полный комплект и соответствующими гетцу размерами? |
#857
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 8.3.2011 Мой город: Серпухов ![]() |
Lazymike СПАСИБО за совет. сегодня купила щетки (номер в Экзисте выше), ненарадуюсь, класс!
#858
Проехал несколько салонов -нигде не могу найти подходящие размеры ( 55 см и 35 см передние и задняя 35 см) -то 38,то 33 см предлагают ,вообщем заморочка ... На екзисте по вашему коду только две передние? как найти там полный комплект и соответствующими гетцу размерами? Правая щётка размером 380 мм. встаёт превосходно, так что можно брать. |
#859
Цитата http://www.zr.ru/a/399986/ инетерсно посмотреть В стакане сам работаешь,веришь хоть сам этим тестам ? Не открывая,был уверен что аэротвин на первом месте )))) Аэротвина подделок немерено,но они дешевые,на покус на рапоте покупал,комплект 890 рублей,дешевле тока хорс в мЕтро ![]() Цитата Что туда поставить - не знаю. Для начала поводок смени,и ставь любую почти,35 мало,38 назад нормуль. От Пиканты ставь и не парься. Сообщение отредактировал Sanchous - 30.1.2012, 9:39 |
#860
Саш, я ничему не верю )))
#861
#862
![]() Неустановленный гражданин ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1721 Регистрация: 21.2.2009 Из: Москва Мой город: Msk ![]() |
Вот с этого места подробнее. Поводок от пиканто или поводок родной взять, но новый? По опыту владения нашемарками знаю, что в зависимости от производителя характеристики поводков сильно оотличаются (пружины все применяют разные). Wdшку купи и побрызгай. После сей процедуры вообще не чистящий дворник прижимает лучше нового. А так - я ВАЗовские в среднем раз в 6 месяцев ставил.. |
#863
Вот с этого места подробнее. Поводок от пиканто или поводок родной взять, но новый? По опыту владения нашемарками знаю, что в зависимости от производителя характеристики поводков сильно оотличаются (пружины все применяют разные). Именно. Вазовский входит,но скоро проблема возвращается,эксперименты ставили в свое время. Именно от Пиканты. Идешь в салон Киа или в тырнете,но нужен вин. Новый у официалов в сборе стоит 1100 рублей,если не изменяет память. И смотрицца отлично,лучше родного. Цитата Wdшку купи и побрызгай. После сей процедуры вообще не чистящий дворник прижимает лучше нового. Не панацея,мне не помогло. Если пружина не прижимает,толку-то,брызгай не брызгай. Тут были любители,на несколько виитков умудрялись ее обрезать,а ты вэдэшка ))) Сообщение отредактировал Sanchous - 30.1.2012, 10:36 |
#864
WD бразгал, и на шарнир поводка и на крепление щётки к поводку. Площадь неочищаемого участка стала меньше, но "соплю" в середине оставляет всё равно.
#865
Пружина не прижимает потому что ) У меня и в районе стопа даже не прижимался к стеклу.
#866
#867
нет
#868
Встанет назад 38,я ставил,а передняя и 40 влазит,еле-еле,но влазит.
Сообщение отредактировал Sanchous - 31.1.2012, 8:04 |
#869
как запихал? она в кронштейн упирается
#870
Либо так оставить,либо резинку 5мм где-то ножичком подрезать. Встает отлично и зуба нету.
#871
Sanchous,
т.н. можно смело брать 55 и две по 38 см? без подрезаний и прочего "апгрейда"? |
#872
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага ![]() |
#873
#874
Всем привет ! взял бескаркасники наконец то !)))
поставил-задний 35 см .передние супер чистят ,но вот задний -верх полукруга ( очищаемой поверхности)не берет напрочь !!! нажо будет зафоткать выложить....вообщем портит от новых щеток все впечатление! не прижимает будто край немного что ли. видел тут где-то способ улучшения ? кто ставил назад бескаркасную щетку 35 см ? |
#875
Ratmir,
А теперь изучаем эту тему. |
#876
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 461 Регистрация: 30.6.2009 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Украли дворники, поставила летние - но они совсем дохлые.
Решилась купить ANCO, начиталась, но вот не знаю - а летом их можно оставить? Уж больно они толстые... И, чтобы не сняли в очередной раз, может кто подскажет - как их закрепить, чтобы уже не снимались так просто? |
#877
Украли дворники, поставила летние - но они совсем дохлые. Решилась купить ANCO, начиталась, но вот не знаю - а летом их можно оставить? Уж больно они толстые... И, чтобы не сняли в очередной раз, может кто подскажет - как их закрепить, чтобы уже не снимались так просто? Да как их закрепишь,они просто на крючке сидят ? Я с ними ездил и летом,здоровые они для летних,но я не парился ) ПыСы. Летом как вариант брал в Ашане обычные каркасные за 130 рублей комплект. Сообщение отредактировал Sanchous - 14.2.2012, 14:18 |
#878
Kat 096, сочувствую, дважды тырили бескаркасники.
ANCO зимние в чехле? А смысл? Вообще, у зимних дворников в чехлах туго с аэродинамикой, на трассе проблемы с прижимом. После того, как у меня второй раз свистнули CAP-овские взял Bosch Aerotwin и пропуск на территорию офиса :-), дворники радуют качеством очистки и своим наличием. |
#879
Kat 096, сочувствую, дважды тырили бескаркасники. ANCO зимние в чехле? А смысл? Вообще, у зимних дворников в чехлах туго с аэродинамикой, на трассе проблемы с прижимом. После того, как у меня второй раз свистнули CAP-овские взял Bosch Aerotwin и пропуск на территорию офиса :-), дворники радуют качеством очистки и своим наличием. Напишите мне артикул, я Руси вроде бы покупала раньше их, я нашла 33 97 0075 04, 3397004755 - какие именно? У меня спёрли у дома, офис под камерами, там нормально. У меня ещё и колпачки на шинах все отвинтили, и нарисовали рожицу на снегу на капоте. ![]() Сообщение отредактировал Kat 096 - 14.2.2012, 14:25 |
#880
Kat 096, 3 397 007 504, комплект 60 + 35 см. 603 р. в экзисте.
#881
Таец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 26.9.2005 Мой город: City ![]() |
Украли дворники, поставила летние - но они совсем дохлые. Решилась купить ANCO, начиталась, но вот не знаю - а летом их можно оставить? Уж больно они толстые... И, чтобы не сняли в очередной раз, может кто подскажет - как их закрепить, чтобы уже не снимались так просто? Весна не за горами, за каким тебе зимние? Купи лучше летние нормальные, чемпион какой-нибудь родной. Главное, чтобы не фейк. |
#882
#883
![]() Кенгуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 30.10.2007 Из: Москва, Фрунзенская Мой город: Москва ![]() |
Kat 096, у меня Anca все лето проработали, но все-таки они зимние и рассчитаны на снег-лед, а не сухую летнюю грязь. Лучше их не портить, а поставить на лето самые обычные из того же Ашана.
У меня ещё и колпачки на шинах все отвинтили, и нарисовали рожицу на снегу на капоте. ![]() Это любовь! |
#884
Kat 096, у меня Anca все лето проработали, но все-таки они зимние и рассчитаны на снег-лед, а не сухую летнюю грязь. Лучше их не портить, а поставить на лето самые обычные из того же Ашана. Это любовь! Нет, это район такой, раздевают всё. Я думала, на Гетц уж никто не позарится, но вот и тут.... |
#885
Чуть меньше месяца стоят у меня ALCA бескаркасные ! Задний как и постил -чистит поверхность значительно меньшую чем родной, передние вроде поначалу отлично были,сейчас заметил,что пассажирский тоже край 2-3 см не очищает снаружи ( не прижимает его.как и задний)......Так что не знаю, шило-на мыло (((
Вариант ставить новые резинки в родные дворники -и вперед, хотя может дело именно в АЛКА ? Может просто другого производителя взять ? так то бескаркасный конечно лучше смотрятся) |
#886
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 6.8.2009 Из: оттуда ![]() |
Bosch Aerotwin (бескаркасные). Лучше их нет. После штатных ставил Champion каркасные. Летом более-менее. Осень-зима - начали скрипеть и оставлять разводы на стекле. Поставил Bosch - и вот оно счастие. На мазде тоже иcпользую Bosch Aerotwin.
Сообщение отредактировал SlavasSTU - 24.2.2012, 0:00 |
#887
SlavasSTU
спасибо, буду искать их! а задний тоже бошевский ставил ? По цене они небось самые дорогушные ? Сообщение отредактировал Ratmir - 25.2.2012, 10:48 |
#888
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 101 Регистрация: 1.6.2010 Мой город: Тамбов ![]() |
Подскажие плиз а встанут 56/38 ?
#889
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 6.12.2011 Из: Златоуст Мой город: Златоуст ![]() |
Подскажите, пжлста, кто-нибудь ставил бескаркасные Glb 350 мм? В экзисте W14-350A
#890
Щётки BREMAX кто-нибудь ставил? Был щас в магазине, уж очень хвалили, цена копеешная...
Текстовая версия | Сейчас: 6.9.2025, 2:54 |
