Бортовые компьютеры «BT-ECU». Мнения |
30.3.2007, 9:13
#151
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 29.3.2007 Из: Москва |
Простите, в как Вы получили 1,19 ?
Ведь если 27,43 получилось уже с коэффициентом 1,1 , то Ваш коэффициент наверно равен 32,47/(27,43/1,1)=1,3 или 1,19*1,1=1.3 или есть другая методика расчета? Я считаю коэффициент для своей машины, поэтому вопрос не праздный. |
31.3.2007, 0:24
#152
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 15.12.2005 Из: Бронницы |
вообще BT-ECU как странно подсчитывает расход.на холостых всё верно,моментальный тоже,а вот средний врёт безбожно.пробовал на загоревшейся лампочке топлива залить 10 литров и проехать до Коломны и обратно(от меня туда-обратно 100 км) средний показывал 4.9-5.2 л/100 км. а приехал лампочка загорелась.значит в итоге сожрало 10л/100км.ехал со скоростью 90-100 км/ч.трасса пустая,никто не мешает поддерживать высокую среднюю скорость.пробовал опять залить 10 литров.проехал до Москвы(это тоже 100 км туда-обратно)гнал 130-140 км/ч +пробки перед Москвой.BT-ECU показывал уже 6л/100км.вернулся и лампа опять горит.врёт безбожно.как не крути как жрало 10л/100км так и жрёт.с какой скоростью не ездил расход неизменен.как заливал 40л и проезжал 400км так и проезжаю.а он знай своё показывает- 5-6л/100 км.
31.3.2007, 7:06
#153
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 30.3.2006 Из: Москва |
Кто-нибудь сравнивал расход на АКПП, на холостом ходу в положении D и N/P?
31.3.2007, 9:14
#154
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 818 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва |
Надо попробовать подключить BT-ECU на авто с наличием БК и сопоставить показания по расходу в разных режимах.
31.3.2007, 11:08
#155
Ян
В режиме "Р" на одну десятку меньше |
12.4.2007, 8:20
#156
26.03.07 - новая версия программы «Check-Engine» для КПК - версия 2.0. У меня действительно заработала лучше с ASUS P525
Вопрос с коэффициентом остается в силе. |
18.4.2007, 18:17
#157
кто нибудь пользуется КПК i-mate smartflip? программа устанавливается,но при запуске выдаёт"непредвиденная ошибка".может я что то не так делаю?раньше с КПК не сталкивался
19.4.2007, 8:54
#158
Даааа... смарю я на это и понимаю, что этот блютухный адаптер страшное "сырье". И так везде , где хотят срубить бабла....
| Гость_TEMPER_* |
25.4.2007, 15:25
#159
АААААААААААААААААААААА :cry: :cry: :cry: :cry:
как проинсталить на КПК Эту хрень несчестную NET Compact Framework 2.0 Обычно все проги которые запускаешь для КПК сами находят путь и кидаются туда, а эта в Program Files кидается и все... На кпк ни какой инфы не дает... Чего делать то :sad: Скажите ПЛЫЗ. |
25.4.2007, 15:34
#160
Это не прога, а среда выполнения. Некий интерфейс между системой и програмой (какой нибудь), в данном случае програмой для работы с ECU девайсом. Поэтому никаких ярлыков и новых програм после установки фрейм нетворка не увидишь, из просто нет.
| Гость_TEMPER_* |
25.4.2007, 15:40
#161
Brokly
Ок тогда, что это такое (с сайта Check-Engine) Цитата Для программы «Check-Engine» версии 2.0 на КПК должен быть установлен .NET Compact Framework 2.0 или выше. Скачать соответствующую версию .NET Compact Framework можно по указанной ссылке на сайте Microsoft.
Тем более, что Hyundai, v2.0 для КПК после установки не работает :sad: Как этой так называемой средой пользоваться? Проще спрощу, как сделать чтобы Hyundai, v2.0 для КПК заработала? Спасибо :smile: |
| Гость_TEMPER_* |
25.4.2007, 15:44
#162
Brokly
Цитата Убедитесь, что на КПК установлен .NET Compact Framework 2.0, либо установиете данный пакет на КПК.
Вот еще с сайта Check-Engine Это же подразумевает установку на КПК или я чего то не понял :shock: |
25.4.2007, 16:04
#163
temperilo
Ну а сам-то Hyundai.cab ты поставил? Одного .NET Framework'а мало. |
| Гость_TEMPER_* |
25.4.2007, 16:09
#164
Ну не до такой же степени я... :umn: P.S. Пока Вас дождалси, уже сам из какой то папки NET Compact Framework 2.0/WindowsCE/wce400/armv4 кинул все содержимое на КПК, чего то запустил, что то проинсталилось... После этого уже и Hyundai, v2.0 как то заработал! :shock: :shock: :shock: Чего сделал сам не понял :roll: Но работает, руль какой то нарисован на КПК - ЭТО ОНО? |
| Гость_TEMPER_* |
25.4.2007, 17:48
#165
Люди ну РАДИ бога прошу ну помогите же в конце то концов :cry:
То ли я тупой, то ли лыжи не едут... Прихожу к машину -> втыкаю OBD-II в сервисный порт Гешика -> на Check Engine загорается Power красным |
25.4.2007, 17:56
#166
temperilo
Зажигание включаем? |
| Гость_TEMPER_* |
25.4.2007, 18:00
#167
От нервов я даже не на те кнопки стал попадать, Уважаемый г-н Модератор удалите вырхнее недоизложенное сообщение.
Люди ну РАДИ бога прошу ну помогите же в конце то концов :cry: То ли я тупой, то ли лыжи не едут... Прихожу к машину -> втыкаю OBD-II в сервисный порт Гешика -> на BT-ECU загорается Power красным, State моргает зеленым -> далее завожу машину индикация не меняется ->включаю на КПК Bluetooth -> в менеджере Bluetooth нахожу "Serial port device" (как написано в инструкции) -> подключаю его и ввожу на запрос "0000" (как написано в инструкции) -> подключается и пишет, что COM1 -> захожу в программу Check Engine -> иду в соединение -> свойства -> ввожу серийный номер BT-ECU -> "подключение COM1" -> "скорость средняя" -> "протокол обмена данными автоопределение" -> далее "готово" -> нажимаю "подключится", а он мне "Не удалось подключится к адаптеру BT-ECU. Повторить попытку?" Ну чиво Вы как в рот воды набрали, ну помогите ПЛЫЫЫЫЗ человек же страдает, скоро нервный срыв, а потом уеду ф Бобруск и упью себя ап стену сколы и будет ацкий сотона миня мучить... Ну чиво Вам жалко чтоли? :cry: |
| Гость_TEMPER_* |
25.4.2007, 18:01
#168
Rainman
ДА :sad: |
25.4.2007, 18:26
#169
а если COM-8 назначить? у меня что-то такое с портами было.
| Гость_TEMPER_* |
25.4.2007, 18:29
#170
Rainman
На другие COM порты КПК ваобще ругаться благим матом начинает :sad: |
25.4.2007, 18:38
#171
temperilo
Если при тебе мобильник с включенным Bluetooth, попробуй выключить его и по новой запустить программу на КПК. |
| Гость_TEMPER_* |
25.4.2007, 18:43
#172
Нет мобильник с выключенным Bluetooth :sad: Несколько вопросов: 1. А всегда ли индикация должна работать на BT-ECU, я имею ввиду, что она включается сразу после подключения, хотя машина находится в выключенном состоянии. 2. Нормально ли то, что при выключенной машине он работает? Как хорошо это кушает аккум? Нужно ли его извлекать если уходишь из машины? 3. Может у меня BT-ECU того... дохлый...? |
| Гость_TEMPER_* |
25.4.2007, 18:51
#173
Слууууушай я там выше посмотрел у Тебя тоже 2210 ОС Windows 2003 Premium как и у меня, объясни ПЛЫЗ по подробнее, как излечилось, а то не совсем понятно. Спасибо. :smile: |
25.4.2007, 19:17
#174
Цитата(temperilo) ViKiMi
Слууууушай я там выше посмотрел у Тебя тоже 2210 ОС Windows 2003 Premium как и у меня, объясни ПЛЫЗ по подробнее, как излечилось, а то не совсем понятно. Спасибо. :smile: У меня никак не хотели мирно сосуществовать КПК с мобильником, как только отключал мобильник, сразу все работало, ХЗ чего им не нравилось ;-) Светодиоды светятся всегда. |
| Гость_TEMPER_* |
25.4.2007, 20:49
#175
А кроме, как менеджера Bleutooth (по крайней мере у меня) никак и нельзя подругому определить "Serial port device" Как раз после определения в менеджере Bleutooth я могу добавить (как ярлык) адаптер в список устройств, причем этот ярлык автоматически ставит его на COM1 (без выбора) и подписывает его соответственно COM1. Здесь вот еще какие вопросы возникают: Нужно ли ваобще создавать ярлык подключения? Нужно ли запускать подключение ярлыка в менеджере Bleutooth перед запуском самой Check Engine? Также была сегодня замечена неисправимая фишка: Когда пытался подключить адаптер, я проходился по COM портам от 0 дошел до 6 и программа повисла, после этого пришлось сделать REBOOT, захожу в Check Engine и она сразу начинает искать адаптер (ждал минут 15), после этого попытался остановить поиск, но это привело к зависанию системы. Итак каждый раз при последующих запусках Check Engine. Вылечилось только тем, что пришлось удалить программу целиком. |
25.4.2007, 21:48
#176
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 27.8.2006 Из: Москва,Фили-Давыдково |
temperilo
Исчо должна мигать зелёненькая лампочка, что типа голубой зуб работает.....на КПК в проге есть пункт установить соединение... |
| Гость_TEMPER_* |
26.4.2007, 16:11
#177
Runner
А то я нипониль... :evil: С этим я уже давным-давно разобрался, проблема в КПК состоит :smile: Этот зараза не хочет находит через Check Engine сам адаптер, хотя опять же, сам КПК прелестно находит через менеджер Bleutooth сам адаптер BT-ECU. Вот и фих знает в чем тут беда :sad: |
26.4.2007, 16:16
#178
temperilo
Разбирайся с портами. |
26.4.2007, 16:17
#179
В том смысле, что у меня, например, на 4700 при автопоиске устройства он цеплялся не на тот порт.
26.4.2007, 16:19
#180
temperilo
А после нахождения в Bluetooth Manager'е этого Serial Device'а, тебе предложили создать COM-порт? Ты создал? Номер созданного порта в CheckEngine указал? |
| Гость_TEMPER_* |
26.4.2007, 16:30
#181
моя цитата выше Цитата Как раз после определения в менеджере Bleutooth я могу добавить (как ярлык) адаптер в список устройств, причем этот ярлык автоматически ставит его на COM1 (без выбора) и подписывает его соответственно COM1.
В том то и дело, что мне при определении ничего не предлагается создать в т.ч. и COM-порт, он по дефолту встает на COM1. А в CheckEngine даже при условии, что при первом запуске (делая все по инструкции) и ставя соответственно COM1, после подключения пишет "Не удалось подключится к адаптеру BT-ECU. Повторить попытку?" Яж это все выше надалбливал :sad: |
| Гость_TEMPER_* |
26.4.2007, 16:45
#182
Кароче... Я понял, что этот номер с моим HP2210 не пройдет, уже всевозможные варианты перепробывал и протестил, нифига не фурычит. Придеться ф топку его, а жаль служил он мне верой и правдой... :cry:
Коль пошла такая пьянка нужно новый покупать, подскажите есть ли здесь юзвери ASUS P535, работает ли с ним нормально Check Engine? :roll: |
26.4.2007, 16:52
#183
temperilo
У Vladez работает с 2210. |
26.4.2007, 17:12
#184
temperilo, у меня с 2210 работает отлично!
26.4.2007, 17:14
#185
Кстати, на 1,3 с мкпп никто не считал поправочный коэф на расход?
У меня получился 1,11. |
| Гость_TEMPER_* |
26.4.2007, 17:15
#186
MaxMan
Ну так если он работает, тык может объясните какие действия вы сним выполняли по пунктам? :sad: ПЛЫЗ А то все пишут что работает, а объяснить не могут :evil: |
| Гость_TEMPER_* |
26.4.2007, 20:28
#187
После более 1,5 часов попыток и выполнения одних и тех же монотонных операций, подчеркиваю одних и тех же они наконец друг с другом сконектились :shock: Как и из-за чего ранее не получался коннект я так и не выяснил.
Ответьте пожалуйста: 1. Что означает в режиме "расход топлива" внизу полоска контроля подачи воздуха? (то она зеленая, то она желтая при нажатии на педаль) Для чего она ваобще? 2. Возможно ли где-нить найти подробную ИНФУ в разделе "диагностика"? (имеется ввиду список пунктов, а именно их расшифровка) Спасибо :smile: |
2.5.2007, 15:52
#188
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 15.11.2005 Из: Москва,Рязанский проспект Мой город: Москва |
Господа,немного не в тему,но отдельную ветку открывать не вижу смысла.У меня просьба к владельцам рестайла 1.4:может кто-нибудь помониторить температура двигателя,особенно в пробке,и отписаться(можно в личку).Просто хочу выяснить-какая тем-ра должна быть постоянная,или она все время скачет.У меня в последнее время загорается лампочка перегрева,приходиться включать печку...(по компу это происходит при 122 градусах).Поэтому хочу понять:дейс твительно проблемы с системой охлаждения,или глюк какой.Если не сложно-отпишитесь пожалуйста :smile:
2.5.2007, 16:09
#189
P.S. С антифризом все в порядке,вентилятор работает(ото про перегрев ;-) ).
2.5.2007, 17:45
#190
temperilo
Полоска там вроде как чисто для контроля связи по ВТ. |
2.5.2007, 18:21
#191
Nikos
На исправной машине лампочка перегрева загораться не должна. Вне зависимости от того, скачет температура или стоит на месте. Допустимых пределов она пересекать не должна. Если пересекает и, соответственно, загорается лампочка - значит надо в сервис. Срочно. Обсуждение причин - вне этого топика. |
2.5.2007, 18:23
#192
Rainman
Полоска там для контроля "обратной связи по датчику O2". С чем это едят я не знаю. Но документация говорит о том, что верить расходомеру можно только тогда, когда эта полоска зелёная. |
2.5.2007, 18:33
#193
Спасибо,но я сразу написал,что можно в личку...А в сервис уже записался ;-) |
2.5.2007, 20:00
#194
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 21.7.2006 Из: Москва |
Приветствую!
Заинтересовался сабжем, но возникла парочка вопросов. Во-первых, с какими двигателями он работает? На сайте заявленна поддержка только Гетц 1.3, а мне интересно для 1.6. И еще, как он считает расход, можно ли его калибровать? А то у меня стоят не штатные форсунки, штатный маршрутник сильно врет с ними... |
| Гость_TEMPER_* |
2.5.2007, 21:00
#195
Rainman
Не! Не угадал :grin: Значит так: Зеленый цвет - нормальная смесь Желтый цвет - бедная смесь Красный цвет - переобогащенная смесь[color=green][/color] Это я у профессионалов выяснил! ;-) paveless Проге аПсолютно все-равно, какой у Тебя двигатель и что Ты сним сделал, главное после покупки->регистрации на сайте->скачать Hyundai.cab V2 и будет Тебе счастье :twisted: |
3.5.2007, 10:45
#196
temperilo
Ты это выяснял у разработчиков софтины? Лично я видел (когда пробовал его) там надпись "Индикатор связи с ЭБУ". Ничего про смесь там не было. Да и на сайте у них (http://www.check-engine.ru/software.php тоже ничего про смесь нет. |
3.5.2007, 10:46
#197
paveless
Калибровать расход можно. |
| Гость_TEMPER_* |
3.5.2007, 15:44
#198
Rainman
Хочешь прикол? :grin: То что на сайте производителя - а именно эти скрины взяты скорее всего (как я полагаю) из старых версий прошивок. У меня лично на закладке расхода топлива (не помню точно формулировки за рулем не сидел дней 5, а КПК в машине) снизу индикатор описан как: "контроль поступления воздуха". Выяснял - это не у разарботчиков, а у сервисменов и у продавцов этого BT-ECU :smile: |
11.10.2007, 10:52
#199
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.10.2006 Из: Калужская обл. |
Владельцы BT-ECU поделитесь мнением. Насколько часто вы им пользуетесь и в каких случаях. Оправдана ли цена? Я сейчас в раздумьях брать его или купить вот этот Мастеркитовский адаптер http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634 для подключения к ноуту. Собственно, мне, проживающему вдали от сервисов, нужна только расшифровка кодов, чтобы вовремя задуматься о поездке на этот сервис. Из плюсов BT-ECU - это законченное решение за бОльшие деньги и, возможно, избыточной функциональностью. По второму варианту - нужно еще раздобыть прогу, которая будет понимать Гетц, но стоит ощутимо дешевле. Вообще задумался о подобном устройстве после первых сигналов Check, правда форум быстро указал на свечи, что и решило проблему, но кто его знает, что может быть еще?
29.10.2007, 15:17
#200
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 22.4.2005 Из: Москва, Алтуфьево |
Адаптер «BT-ECU K-Line» и программа «Check-Engine» протестированы на автомобиле Hyundai Getz с двигателем 1.6л., 105л.с.
http://www.check-engine.ru/cars.php?list=c...o&carid=117 Адаптер «BT-ECU K-Line» и программа «Check-Engine» протестированы на автомобиле Hyundai Getz с двигателем G4EE (1.4л., 16кл., 97л.с.) http://www.check-engine.ru/cars.php?list=c...o&carid=115 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 11:48 |
