Бортовые компьютеры «BT-ECU». Мнения
Dara
сообщение 5.3.2007, 12:47
Из: Москва, Запад, Юго-Запад
Привет! Ну что ж, начинаю раздачу слонов. Жду всех в гости :pri:
По поводу внутренннего - посмотрела в инструкции - там есть следующая информация:
"Внутренний адаптор поставляется с разъемом и проводами для подключения к системе диагностики автомобиля. Разъем подключается к адаптору, а провода согласно данной таблицы:
Красный- +12В
Черный- Кузов
Желтый- K-Line"
Вот.
Пожалуйста, просветите меня - Чтобы подключить внешний адаптер, под рулевой колонкой надо сильно разбирать? или там достаточно крышку блока предохранителей снять? :?:
- Dara   Бортовые компьютеры «BT-ECU». Мнения   5.3.2007, 12:47
- - cold   Цитата(Dara)Пожалуйста, просветите меня - Чтобы по...   5.3.2007, 13:17
- - Константин А. Синицын   Dara думаю можно и нечего не разбирать (по крайней...   5.3.2007, 13:22
- - Vladez   ... сейчас заряжаю КПК, через часик поставлю на не...   5.3.2007, 15:58
- - LexLi   Если кто потерялся, то о БК «BT-ECU» можно узнать ...   5.3.2007, 16:36
- - JD   Vladez ПОжалуйста, сделай фото куда и как подключа...   5.3.2007, 16:48
- - Midas   А бескомпьютерная публика все ждет и ждет, когда у...   5.3.2007, 17:20
- - Vladez   JD Подключать в стандартный диагностический разьём...   5.3.2007, 17:28
- - Vladez   Вообщем штука интересная есть с чем поиграться (н...   5.3.2007, 17:31
- - Dara   Тяжело пока делиться впечатлениями. Проблема в том...   5.3.2007, 17:38
- - Dara   Тут у меня и одновременно у MarkB возник вопрос - ...   5.3.2007, 17:42
- - Rainman   Dara Дык ты написала, что он показал +9 при поверн...   5.3.2007, 17:50
- - Dara   Он соединяется, но ничего не показывает. Еще у нег...   5.3.2007, 18:16
- - Vladez   Rainman Без ключа (точнее в положении OFF) лампочк...   5.3.2007, 18:19
- - Midas   Технические характеристики "BT-ECU" Напр...   5.3.2007, 18:27
- - Dara   Ох, Midas, я конечно "продвинутая" девуш...   5.3.2007, 18:34
- - Vladez   Midas С работающим передатчиком блютуза - похоже н...   5.3.2007, 18:42
- - Vladez   Dara 100ма - довольно много, но не так чтобы ну оч...   5.3.2007, 18:43
- - Вовка   Ап чём речь? БК есть смысл покупать при присутстви...   5.3.2007, 19:00
- - Vladez   Вовка Это не БК это всего лишь блутуз-адаптер для...   5.3.2007, 20:13
- - Вовка   аааа... :sad: у миня нет ни КПК ни блютуза...   5.3.2007, 23:27
- - Dara   Ну что ж. Две поездки с этим устройством совершены...   6.3.2007, 11:23
- - Chrome   Dara Я бы посоветовал все софтовые проблемы сразу ...   6.3.2007, 12:27
- - Dara   Я думаю мы соберем коллективные минусы и отправим ...   6.3.2007, 12:31
- - cold   хы, я как раз сегодня отправил производителю ссылк...   6.3.2007, 12:35
- - dervish00   Чуть-чуть протестировал (cold - спасибо за доставк...   6.3.2007, 12:46
- - Spirit   Цитата(Dara)При повернутом ключе, но не заведенном...   6.3.2007, 13:17
- - Spirit   Цитата(Dara)Ох, Midas, я конечно "продвинутая...   6.3.2007, 13:23
- - Vladez   USB-Bluetooth адаптер при передаче потребляет окол...   6.3.2007, 14:10
- - Dimitri   Друзья, Полезного что вы приобрели от этого девайс...   6.3.2007, 14:13
- - Dara   Dimitri По-честному - абсолютно достаточно стандар...   6.3.2007, 14:23
- - cold   Цитата(Dimitri)Или достаточно стандартного бортово...   6.3.2007, 14:26
- - Dara   Ну-у, тогда конечно! Пожалуй тогда это Бортовым ко...   6.3.2007, 14:33
- - FAnton   Dara ЦитатаА температуру охлаждающей жидкости, я д...   6.3.2007, 14:35
- - Dimitri   Но штатный борт компьютер на рестайле показывает в...   6.3.2007, 14:46
- - Dara   Dimitri мнгновенный расход, это нужно. Честно гово...   6.3.2007, 15:04
- - Bl@ckCat   Цитата(Dimitri)Но штатный борт компьютер на рестай...   6.3.2007, 15:13
- - Dimitri   Bl@ckCatСори, друзья, совсем забыл конечно же еще ...   6.3.2007, 15:23
- - dervish00   Продолжение тестирования. Универсальная программа ...   6.3.2007, 21:39
- - dervish00   P.S. Да, еще один минус - выдергиваешь ключ зажига...   6.3.2007, 21:45
- - dervish00   Отчеты БК за вчерашнее возвращение домой и сегодня...   7.3.2007, 8:44
- - Spirit   Давайте завязывать в этой теме с отчётами о расход...   7.3.2007, 11:38
- - dervish00   Spirit Я привел примеры отчетов не для того, чтобы...   7.3.2007, 11:43
- - Vladez   Кстати, дамы и господа, порывшись немного в кодах,...   7.3.2007, 11:45
- - dervish00   Vladez А у тебя КПК версия показывает данные на вк...   7.3.2007, 11:48
- - JD   Дарья, спасибо за девайс и за первичный инструктаж...   7.3.2007, 12:20
- - dervish00   Вначале голубым зубом находишь девайс. Потом ...   7.3.2007, 12:35
- - dervish00   Цитатапаралельно вопрос: где можно посмотреть на к...   7.3.2007, 12:52
- - Vladez   dervish00 Да, показывает   7.3.2007, 12:58
- - JD   dervish00 спасибо. все понял, подключил :trud: ...   7.3.2007, 13:04
- - Dara   Вчера поехала на Аэровокзал с Калужской. Включила ...   7.3.2007, 13:52
- - LexLi   Вопрос. Как сохранить отчет при использовании теле...   8.3.2007, 13:43
- - Venik   Цитата(Dimitri)Но штатный борт компьютер на рестай...   8.3.2007, 13:49
- - LexLi   Итак. Внешний БК + КПК ASUS636. Автомобиль: 1,3л А...   9.3.2007, 10:16
- - Brokly   Цитата(Dara)Ну-у, тогда конечно! Пожалуй тогда это...   9.3.2007, 10:35
- - Dara   LexLi Странно, у меня ни разу не разрывалась связ...   9.3.2007, 10:41
- - LexLi   Dara Напомни свой девайс (КПК). ЗЫ. Отправил пись...   9.3.2007, 11:07
- - Dara   FS Loox n560. Связь-то у меня ни разу не рвалась,...   9.3.2007, 11:20
- - dervish00   Я немного наколхозил с разъемом - вывел провод не ...   9.3.2007, 11:23
- - TeR   Врядли разрабочиков заинтересует эта тема. Деньги ...   9.3.2007, 12:11
- - Dara   Думаю заинтересует, - с виду они настоящие програ...   9.3.2007, 13:30
- - LexLi   Dara Так и есть. Пришел ответ от разработчиков. Де...   9.3.2007, 22:53
- - Rainman   Dara Забрал свой у Vladez, деньги ему отдал - спас...   9.3.2007, 23:04
- - ViKiMi   У кого КПК НР2210 с Windows Mobile 2003 Premium???   9.3.2007, 23:13
- - ViKiMi   Два дня бился не мог никак запустить ](*,) Зарабо...   10.3.2007, 22:25
- - ViKiMi   Сделал сегодня контрольный замер расхода топлива. ...   10.3.2007, 22:36
- - MarkB   Разобрал разьем подключения - вывел плюс наружу и ...   10.3.2007, 23:53
- - ViKiMi   Цитата(ViKiMi)Сделал сегодня контрольный замер рас...   11.3.2007, 15:33
- - MarkB   Удивился, вспомнив что было б интересно посмотреть...   12.3.2007, 8:50
- - Rainman   На Win2003 SE (ипак 4700) завелось через ком8. Поп...   12.3.2007, 9:02
- - Dara   Rainman На здоровье :grin: ! На хонде универсаль...   12.3.2007, 10:43
- - Rainman   Dara На хонде пробовали универсальную на КПК и хюн...   12.3.2007, 10:45
- - Spirit   Забрал у Vladez'а, за что ему огромное спасибо. В...   12.3.2007, 12:02
- - Vladez   Цитата(ViKiMi)У кого КПК НР2210 с Windows Mobile 2...   12.3.2007, 12:58
- - dervish00   Написал разработчикам о моих проблемах с HTC P3300...   12.3.2007, 12:59
- - Константин А. Синицын   ViKiMi У меня тоже iPAQ h2210... Но вот только не ...   12.3.2007, 13:00
- - ViKiMi   Цитата(Vladez)Связь рвётся очень часто, восстанови...   12.3.2007, 13:59
- - Rainman   Vladez Ты на 2210 какой-нибудь патч насчет БТ нака...   12.3.2007, 14:18
- - dervish00   Зря я жаловался на Check-engine. Пришел ответ: Цит...   12.3.2007, 15:04
- - Vladez   Rainman Базовая прошивка была 1.0 (ему уже года тр...   12.3.2007, 15:07
- - Vladez   dervish00 А где на сайте она у них лежит ? Постави...   12.3.2007, 15:10
- - dervish00   На сайте нет - они мне вложением прислали.   12.3.2007, 15:13
- - Nikos   Ну вот и на своем поставил!Интересная игрушка!Отче...   12.3.2007, 18:28
- - Vladez   dervish00 Поделишься или мне тож в саппорт писать ...   12.3.2007, 18:42
- - dervish00   Vladez Лови в почте   12.3.2007, 20:55
- - dervish00   Блин, нельзя править. Проверил новую версию - вкла...   12.3.2007, 21:14
- - Chrome   Кстати, на запрос о гарантийном ремонте пришел отв...   12.3.2007, 22:33
- - Chrome   Это так, на всякий случай... :oops:   12.3.2007, 22:34
- - Rainman   Ага. Упаришься, в общем, ремонтировать по гарантии...   12.3.2007, 22:53
- - MaxMan   dervish00, Vladez, парни, метните мне на мылко бет...   12.3.2007, 23:48
- - gets   поставил внутренний.пробовал на нокиа 6131.(моя мо...   13.3.2007, 1:21
- - dervish00   JD Vladez Получили или нет программу - чего молчит...   13.3.2007, 16:33
- - Vladez   Получил, спасибо. Сейчас ставлю на КПК, ближе к ве...   13.3.2007, 16:47
- - JD   dervish00 я тоже получил. спасибо. буду тестироват...   13.3.2007, 16:53
- - JD   Владельцы 1,4! А Вам не кажется, что расход топли...   13.3.2007, 16:57
- - Vladez   JD Учитывай, что понятие средний может разное у Hy...   13.3.2007, 17:24
- - LexLi   Цитата(dervish00)Зря я жаловался на Check-engine. ...   13.3.2007, 17:34
- - JD   Vladez у меня работает без прерывания связи - все ...   13.3.2007, 17:38
- - Rainman   JD Аналогично было с ипаком 4700 - красного не вид...   13.3.2007, 17:41
- - dervish00   LexLi Прислать?   13.3.2007, 19:15
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 11:52
