Замена штатной акустики на компонентную: обсуждения, решения |
13.8.2009, 10:15
#201
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 26.6.2009 Из: Сургут |
Цитата(bars) Лучше бы не писал эту фразу)))
Даже страшно подумать во сколько тебе встали компоненты, усилок и саб))) А что за провода использовал? да Mystery конечно полное.... когда прикручивал провода к нему болт сломался. И как я так умудрился даж не знаю(. Ключом на 10 сломать болт. Вот качество(. По деньгам вышло нормально :grin:. Все покупалось постепенно. Кабель силовой DLS. К колонкам подцепил штатные провода, т.к. между дверью и кузовом стоит фишка (не знаю как правильно называется) без сверления не обойтись, а сверлить чет не охото было. А от усилка к вуферу провод какой то с позолотой что ли не помню точно). |
13.8.2009, 10:21
#202
Потом сфоткаю и выложу фотки)
13.8.2009, 11:22
#203
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 455 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ |
0Ni$!M
Понял! Но расстояние от центра и до твоего места радикально ничего неменяет,надо их просто на уши разворачивать.ИМХО! В целом, компонентники неплохие. Удачи! |
23.8.2009, 20:02
#204
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2009 Из: Тюмени |
Скажите, вот хочу сменить, вроде как колонки нормальные и по цене и по мощности как раз, но там глубина установки 76мм. реально ли на рестайл запихать не будет ли ничего менать? вроде слышах что около 65мм. норма и то с проставками, а тут аж 76.
Собственно вот такие хотелось бы http://www.magnitola.ru/Kicx-PRO-62D-p-6907.html И вот вроде как посоветовали усилок http://www.magnitola.ru/Challenger-CHA-75-2-p-9452.html Но смущает что мощность усилка несколько меньше мощности акустики, поидее же наоборот надо чтоб усилок был чуть мощнее акустики? чтоб пркоачивать на полную калонки и при этом самому не на полную напрягаться, думается так почище звук должен быть? Сам ничо точно незнаю, вот и спрашиваю. шумка ессно будет, уже договорено, осталось выбрать акустикс З.Ы.Каким макаром пркоидывать провода в двери? там ведь разъем, будь он неладен, не хочется сверлить ничего, сказал установщик что если мощность не запредельная то хватит штатных проводов, проще прошу помочь.. спасибо |
25.8.2009, 19:29
#205
Ну а всётаки? :sad:
25.8.2009, 19:50
#206
MrSAS
У вас же в подписи гетц 2.0 да еще и с вариатором, странно слышать такие вопросы.... Все можно поставить на проставки из фанеры, что касается проводов - все знаете сами, решать использовать штатные или сверлить всеравно вам. |
6.9.2009, 17:46
#207
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 7.8.2009 Из: Пермь |
Помогите пожалуйста с выбором:
Голова PIONEER DEH-P9800BT Какой купить усь MAC AUDIO ZX-4000 или ART SOUND JAB-80.4? Фронт HERTZ HSK 165.4 или HERTZ HSK 165.3 или FOCAL 165V1? Саб пока не буду ставить т.к денег пока только на это хватит(( Хочю уложиться в 15000руб в эту сумму должны войти еще все кабели и предохранитель на силу. |
6.9.2009, 19:01
#208
Цитата(uvex) Какой купить усь MAC AUDIO ZX-4000 или ART SOUND JAB-80.4?
Они оба не соответствуют уровню вашего аппарата и тех колонок что вы выбрали, и это будет самое слабое звено в вашей системе. Опускайте динамики на порядок ниже или копите деньги на усь. При вашем выборе, от 9000р. (300 у.е.) надо только отталкиваться. Жалко хоронить вот это в вашем пионере "однобитный ЦАП Burr-Brown с 24-битным разрешением" :sad: |
6.9.2009, 19:29
#209
Посоветуйте пожалуйста тогда какие уси будут соответствовать моей голове? И акустика FOCAL 165VR будет соответствовать моей голове? |
6.9.2009, 19:45
#210
uvex
Можно начать с усилителей EOS, ну и далее более серьезные бренды Hertz, Zapco, Audison, старшие Helix, Eton..... |
6.9.2009, 19:52
#211
Усилитель я хочу разместиь под водительским креслом. Усь нужен 4х канальный 2 на фронт и 2 на саб. На сложную систему не потяну. По мощности надо что среднее или чуть выше среднего. И еще вопрос кроссоверы где лучше разместиь в дверях, в торпедо, возле усилителя?
6.9.2009, 20:15
#212
uvex
Ваш бюджет 15000р. надо распределить так 2000р. провода, 5000р. акустика, 8000р. усилитель это будет более правильно. По кросам вы еще не знаете их размеров а уже планируете их устанавливать, вещь нужно держать в руках и тогда планировать, все зависит от установки ВЧ. |
6.9.2009, 20:40
#213
Спасибо за советы! Завтра буду ездить по магазинам...надеюсь сделаю правильный выбор. И ВЧ я хотел установить на пластмассовые уголки на дверях.
6.9.2009, 20:46
#214
Цитата(uvex) ВЧ я хотел установить на пластмассовые уголки на дверях.
Тогда они просятся в дверь. |
7.9.2009, 11:52
#215
Вообщем купил сегодня всё...(кроме саба и усилителя для него, в будущем предвидится), но пришлось очень сильно раскошелеться((,надеюсь это стоит этого). Система будет пока такая поканально на мидбасы и твитеры потом добавится саб и еще один усилитель:
Голова PIONEER DEH-P9800BT Усилитель ETON EC 500.4 S-10300руб Мидбас HERTZ HV 165.4L-5200руб Твитер HERTZ HT 25.3-2900руб Межблочники Audison BT6 500-2000руб Завтра начну делать полную шумовибро изоляцию потом инсталляцию этой системы. Надеюсь что в следующем году куплю саб и усь к нему в пределах 10тыс руб. |
7.9.2009, 15:50
#216
uvex
Вот это по мужски взял и купил!!! Офигительный комплект :app: . Вот только я уже позабыл возможности 9800, помоему он без процца... 8600- точно с процем а про этот подзабыл. Ксати я с этим усел делал более бюджетныйй вариант, т.к у него разная мощность каналов (что очень редко!!!) можно сказать два в одном, то каналы 2*125 мостом на саб, другие на миды а докупить второй маленький ETON на ВЧ (или временно ВЧ от головы!!!)и вот вам малыми затратами и саб запоет. Удачи!!! и поаккуратнее с настройками в поканалке, жалко будет если спалите ВЧ. |
7.9.2009, 18:08
#217
[quote="Виталий 099"]uvex
Вот только я уже позабыл возможности 9800, помоему он без процца... 8600- точно с процем а про этот подзабыл. Технология EEQ+ с ФНЧ/ФВЧ, усовершенствованный DSP-процессор с однобитным ЦАП Burr-Brown с 24-битным разрешением. |
8.9.2009, 0:47
#218
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 6.9.2009 |
Что можно сейчас купить хорошего на 500 долларов? ну более мене нормальное все колонки и магнитолу
8.9.2009, 8:47
#219
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 27.5.2009 Из: С-Петербург - Сургут |
uvex
И были бы весьма признательны, если бы сделал фото отчет по установке. :roll: |
8.9.2009, 20:23
#220
GRiM
Да я фотографирую весь процесс работ, сегодня успел только сделать вибру шумку передних дверей. Потом постараюсь выложить отчет. |
15.9.2009, 13:03
#221
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 16.9.2008 Из: здесь недалеко |
А как бы (где бы) узнать полные характеристики штатной акустики в Геше (2008 г выпуска)
15.9.2009, 13:35
#222
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 18.7.2008 Из: Казань |
зачем?
15.9.2009, 14:12
#223
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 5.6.2008 Из: ижевск |
действительно зачем проще их незнать (спится спокойнее!)
16.9.2009, 20:02
#224
Цитата(ivank0) действительно зачем проще их незнать (спится спокойнее!)
Хочу менять штатную, а когда я буду знать её характеристики, то менять я её буду ещё с боооо..льшим удовольствием. |
19.9.2009, 15:32
#225
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 4.6.2008 Из: Ульяновск |
сорри за глупый вопрос, но перечитал (может не внимательно) ветку, так и не нашел....вопрос такой:
getz (2008/GL) какие размеры колонок? вперед и назад 16 см? |
19.9.2009, 16:08
#226
какие проставочные кольца, такие и колонки. не больше 17 см.
19.9.2009, 16:26
#227
Цитата(Vengeanze) какие размеры колонок? вперед и назад
Перёд - 13см, зад - 16см (у меня так) |
19.9.2009, 17:19
#228
перед 16, зад 13, так было у меня=)
19.9.2009, 17:59
#229
KaMaZ
До середины 07го помоему так было, потом стали спереди мелкие ставить. Vengeanze Земляк, штатное кольцо у нас под 13(если машина 08го года и далее), если машина 07го и ранее то под 16 кольца! |
19.9.2009, 22:19
#230
но 16 колонок почти нет. 16.5 стандарт
20.9.2009, 8:17
#231
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 10.4.2009 Из: Нижний Тагил Мой город: Нижний Тагил |
Кто то помню спрашивал про DLS R6A, в частности про то, встанут ли мидбасы вперед. Встают нормально, металл резать не надо, но установочной глубины не хватает, надо проставочные кольца делать.
Щас по быстрому прикрутил их на 2 самореза, слушаю так, но стекло до конца не опускается, в магнит мидбаса упирается, примерно на 15 см текло торчит. |
21.9.2009, 18:09
#232
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 12.1.2009 Из: Москва |
Vengeanze
На машине 2008г. - спереди 13, но через проставку переходник, в железе отверстие для 16. |
21.9.2009, 21:46
#233
Vengeanze
У меня машина 2008 г, спереди были 13 см. сзади 16. Вперед на проставку 20 - 24 мм легко ставятся 165 мм динамики, на зад через одинарную проставку 10 - 12 мм также устанавливаются 165 мм динамики. У меня спереди на проставке 24 мм установлены 165 мм динамики с глубиной 68 мм, сзади на проставке 12 мм установлены 165 мм динамики с глубиной 61 мм, стекла не задевают. :smile: Off. После криворуких установщиков сигналки переднее правое полностью не опускалось, мешал провод на актуатор замка. |
22.9.2009, 22:07
#234
а ппроставки под 165 где взять в передние двери? Или они с колонками продаются?
22.9.2009, 22:36
#235
Vengeanze
Сам настругай или в пилот на урицкого заедь, у них готовые видел... |
26.9.2009, 17:56
#236
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2008 Из: Волгоград |
а кто что скажет про Boston SX 60http://www.12v-club.ru/articles/2/2475/index.html? Люди посоветовали. Сначала они будут играть от магнитолы Alpine IDA x300 а затем через усь (когда разбогатею). Сказали самыйй приемлемый вариант и для магнитофона и для усилка. Вот хочется мнение масс услышать.
26.9.2009, 19:14
#237
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 15.9.2009 Из: Волгоград |
маловата чувствительность для работы от головы.
рекомендую подешевле DLS: http://www.avtozvuk.com/az/2008/06/024-dls.html или EOS: http://www.avtozvuk.com/az/2008/06/024-EOS.html или Impact: http://www.avtozvuk.com/az/2008/06/024-impact.html последние две с высокой чуйкой или Eton http://www.avtozvuk.com/az/2007/06/068-eton.html Focal http://www.avtozvuk.com/az/2006/06/064-077focal.html Canton http://www.avtozvuk.com/az/2006/06/064-077cant.html Diamond Audio http://www.avtozvuk.com/az/2006/06/064-077diamd.html |
26.9.2009, 20:19
#238
zyuzyukin
По поводу всего перечисленного сказать не могу. У меня установлены динамики Focal Polyglass 165 V1 усилитель Helix Dark Blue 4 ГУ Sone mex bt 1100 Динамики сначала работали от головы вполне нормально, но после установки усилка зазвучали совсем по другому. :smile: Усилитель должен быть! |
27.9.2009, 16:25
#239
Лариса Ивановна
И вы весь этот список слушали..??? :eek: |
27.9.2009, 20:02
#240
нет, только Фокал у друга, через усь на Alpine 9853 (кажется)! впечатления - будто на концерте!
вообще я АвтоЗвуку доверяю :grin: |
27.9.2009, 20:20
#241
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 506 Регистрация: 21.4.2005 |
Лариса Ивановна
Юзаю Alpine 9851 - Звук "Мммммммммммм...." .... Для этой цены - обалдеть ;- Акустика компонентная Lanzar - достаточно басовита, но ... |
27.9.2009, 20:25
#242
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
Цитата(Лариса Ивановна) впечатления - будто на концерте!
вот мне бы так.. а я всё никак не могу добиться звука, чтоб мне нравился.. может купить 9853, усь и фокал з.ы. надеюсь "будто на концерте" по сцене, а не по качеству звука?)))) |
27.9.2009, 22:03
#243
Цитата(Yuri_1967) Лариса Ивановна
Юзаю Alpine 9851 - Звук "Мммммммммммм...." .... Для этой цены - обалдеть ;- Акустика компонентная Lanzar - достаточно басовита, но ... приезжай на встречу 10 и послухаем твой звук. Кстати заглядывай в ветку. Вопрос про Бостон все еще в силе, никто так и не дал ответа по поводу нег. |
28.9.2009, 13:08
#244
Цитата(zyuzyukin) Вопрос про Бостон все еще в силе, никто так и не дал ответа по поводу нег.
а что вы хотите услышать.... тут не так много людей которые отдали за фронт порядка 10 т.р. и выше. общее мнение есть в статье по ссылке которую вы привели, и она заканчивается фразой: "ОДНИМ СЛОВОМ... Акустика для тех, кто понимает " так что вот вам и вывод. Для более правильного сравнения надо брать еще один вариант в таком же ценовом диапазоне и сравнивать. Лично мне нравится из бостонов их усилки, а аккустика самая младщая Boston Acoustics FS60 (на свои деньги играет) и дорогая Boston Acoustics Z6, от остального я не в восторге, всегда чего то не хватает.... |
28.9.2009, 13:23
#245
Просто цена вопроса не 10 т.р., а 6 500 рубликов....
28.9.2009, 14:00
#246
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва |
Ребят - у кого стоят Soundstream LS.60C ?
Как играют? |
28.9.2009, 14:44
#247
Цитата(zyuzyukin) Просто цена вопроса не 10 т.р., а 6 500 рубликов....
Ну раз так, берите, в чем сомнения? |
28.9.2009, 14:49
#248
ЭТО – ПЛЮС Способность к воспроизведению низкого баса Ровная дисперсия излучения ЭТО – МИНУС Несколько повышенные искажения на средних частотах Невысокая чувствительность ОДНИМ СЛОВОМ Инсталляторская акустика с басовитым голосом Вот из журнала автозвук, все честно и без обмана |
2.10.2009, 20:01
#249
Поставил CRUNCH (Made in USA) 13 в перёд, 16 назад , звук не то что устраивает а намного больше, особенно 16-ти сантиметровые, низы очень мощные.
2.10.2009, 20:38
#250
Цитата(175/65/R14) Поставил CRUNCH (Made in USA) 13 в перёд, 16 назад , звук не то что устраивает а намного больше, особенно 16-ти сантиметровые, низы очень мощные.
Наверное ты что-то напутал - у нас ВПЕРЕДИ 16см :!: |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 2:40 |
