8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
Замена штатной акустики на компонентную: обсуждения, решения
meg@
сообщение 13.10.2009, 9:56
Сообщение #301
Из: Саратов
zyuzyukin
это размеры проставки большой, а та на которую сама колонка прикручивается с каким внешним диаметром? я правильно понял, что суммарная толщина обеих проставок равна 20мм?
zyuzyukin
сообщение 13.10.2009, 10:01
Сообщение #302
Из: Волгоград
meg@
Каких обеих??? У меня всего одна проставка - 20 мм фанера с наружним радиусом 190 мм.
meg@
сообщение 13.10.2009, 10:06
Сообщение #303
Из: Саратов
zyuzyukin
))) на фото 4 кольца, это перед и зад чтоли?
zyuzyukin
сообщение 13.10.2009, 10:08
Сообщение #304
Из: Волгоград
meg@
Смотри на кольца которые установлены. Вырезал да четыре кольца, думал на 30 мм проставку воткунтуь, а чтобы не резать карту двери второе кольцо из 10 мм фанеры сделал наружним диаметром макс. 170 мм. А оказалось что все встало на 20 мм проставку, диаметры которй я тебе уже написал.
meg@
сообщение 13.10.2009, 10:10
Сообщение #305
Из: Саратов
zyuzyukin
большое спасибо!
Dim_ka
сообщение 13.10.2009, 10:50
Сообщение #306
Из: Тула
zyuzyukin прикрутил к стойкам посередке, планируя когда-нить поставить их на подиумы и затянуть кожей.
Sergg
сообщение 14.5.2011, 18:57
Сообщение #307
Из: Саратов
голова стоит PIONEER AVH-P3200BT, стоят на фронт Focal Access 165 A1, усилителя нет.,саба нет. Сейчас подарили Morel Hybrid Ovation 6, Есть возможность их установить. Шумка есть.Что скажите про них?
Rootman
сообщение 14.5.2011, 22:15
Сообщение #308
Раз подарили - ставь ) Если не ошибаюсь,кроссы позволяют сделать биампинг (поканалка через кросс) В целом овейшн приятнее слушаются чем акцессы.Просто почуствуешь ли разницу? )
vito
сообщение 3.6.2011, 23:55
Сообщение #309
Из: Глазов
йфигасе тут подарки...колонки за 9 рублеи наверно поют чудесно
сообщение 4.6.2011, 0:31
Сообщение #310
РОМАН
У меня стоят Морели, только Дотек Овейшн. Звук хороший, я бы даже сказал - отличный, для тех, кто не заморачивается с аудиофильскими компонентами. Правда, ещё усилок STEG подключен. Саба нет и не будет: басов от Морелей мне и так хватает.
Для Гибрид Овейшн усь полюбасу нужен. В противном случае голова их не раскачает. ИМХО любая голова. Единственное что - это размеры кроссов. Тут придётся фантазию включать, куда их впихнуть.
Twin Peaks
сообщение 11.6.2011, 23:47
Сообщение #311
Из: г. Вологда
Примерка ништяков.
NetworkClown
сообщение 12.6.2011, 1:25
Сообщение #312
Из: Москва, Речной вокзал
Какой усилитель используешь, если не секрет?
А то у меня тоже щас в процессе строительства очередная система с головой Clarion и динамиками Focal.
Twin Peaks
сообщение 12.6.2011, 9:29
Сообщение #313
Из: г. Вологда
Тут дело на любителя, с фокалами рекомендуют аудисоны, генезисы можно попробовать.
Сложно советовать бюджет нужен. Из новоделов приличное за 20-30 ку уходит.
Я все усилки брал на форумах, т.к. их уже не выпускают.
У мну на сч-вч генезис фоур ченнел.
NetworkClown
сообщение 12.6.2011, 11:01
Сообщение #314
Twin Peaks, да я не совета спрашивал, мне просто интересно было, полностью у нас вкусы сошлись или хоть в усилителях разойдёмся. Не разошлись. drinks.gif Я вот тоже между Audison и Genesis выбираю.
сообщение 12.6.2011, 11:30
Сообщение #315
5-й или 6-й?
Для кроссов в двери места не хватает?
Twin Peaks
сообщение 12.6.2011, 13:24
Сообщение #316
Из: г. Вологда
NetworkClown Какие рассматриваешь: Genesis Stereo 60, 100, Four Channel?
В принципе схемотехника у них одинаковая, но можно твикнуть и будет сказка.
А так они попроще чем Carrozzeria RS-A50x - приличный усь почти не требует доработки,
одна беда выловить тяжело хорошо сохранившийся экземпляр.
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 12.6.2011, 13:25
low_tab
сообщение 13.6.2011, 0:03
Сообщение #317
Мой город: Питер
подскажите, как устанавливать колонки на передние двери? собираюсь купить с диаметром 16 см.
и стоит ли проводить другие шнуры или будет штатной проводки достаточно?
NetworkClown
сообщение 13.6.2011, 0:33
Сообщение #318
Twin Peaks, в первую очередь смотрю в сторону Audison, и в частности, на Audison LRX 4 300. И уж потом на Genesis Profile Four Ultra.
Sergg
сообщение 14.6.2011, 9:13
Сообщение #319
Из: Саратов
Цитата(Александр23 @ 12.6.2011, 12:30) *
5-й или 6-й?
У меня такие стоят Морели, Дотек Овейшн 6, кроссоверы в дверях поместились.Я пока не крепил их на дверь, обматал и в нишу, за ручкой, установил. Провода длинные нужны
Pavel_Zhukov
сообщение 18.12.2011, 22:18
Сообщение #320
Мой город: Спб
Компонентную акустику без усилка поставить можно?и скажи плиз какая схема подключения с кроссовером, я что то не понимаю
сообщение 19.12.2011, 10:01
Сообщение #321
можно. есть акустика под усилители, а есть обычная под магнитолы
инструкция по подключению есть в каждой упаковке с колонками. как правило довольно подробная.
Sergg
сообщение 19.12.2011, 10:12
Сообщение #322
Из: Саратов
Подскажите куда направлять пищалки?
Акустика Морели, Дотек Овейшн 6.
Заранее спасибо
Twin Peaks
сообщение 19.12.2011, 18:10
Сообщение #323
Из: г. Вологда
Sergg Куда хочешь туда и направляй,
что хочешь получить то?
Голова какая, усилок, как подключать будешь?
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 19.12.2011, 18:11
Sergg
сообщение 20.12.2011, 7:39
Сообщение #324
Из: Саратов
усилитель Challenger ER 70.4 (ERGO).
ГУ пионер Pioneer AVH-P3200BT
фронт Morel Dotech Ovation 6
тыл фокал Focal Access 165 CA1,
как установил можно посмотреть здесь Тема Усилитель:подключение, размещение Сообщение 201
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...2053&st=200
Twin Peaks
сообщение 20.12.2011, 17:11
Сообщение #325
Из: г. Вологда
Sergg Так ведь ты уже установил.
Можно было попробовать направить их вверх чтобы ось пересечения была на уровне ушей,
но сцена будет радугой.
Но у тебя нет процессора, поэтому будет привязка к левой писчалке.
Все морели имеют одинаковый почерк (твиттеры) сильный спад вне оси выше 14-16 кГц,
поэтому их надо направлять в лицо.
Оставляй как есть. ИМХО.
Sergg
сообщение 21.12.2011, 11:42
Сообщение #326
Из: Саратов
Так и оставим
Усилок настроил только по громкости, больше я ничего не трогал. Нужно еще что нибудь делать?
В этом я не понимаю. Да и настройки ГУ тоже не трогал.
Сообщение отредактировал Sergg - 21.12.2011, 11:43
Twin Peaks
сообщение 21.12.2011, 21:44
Сообщение #327
Из: г. Вологда
Если подключено через шатный кросс то там нечего крутить,
разве что аттенюацию уровня ВЧ покрутить (уменьшить, увеличить)
да и то если сейчас не устраивает.
Sergg
сообщение 22.12.2011, 7:54
Сообщение #328
Из: Саратов
подключено через штатный кросс
Pavel_Zhukov
сообщение 26.12.2011, 19:05
Сообщение #329
Мой город: Спб
Подскажите 165мм двух компонентные в тыл
А то смотрю dls r6a популярны, но в 5 тысяч они не укладываются(
Fuzz
сообщение 27.12.2011, 12:14
Сообщение #330
Народ в четверг еду ставить колонки в передние двери, вот терзает меня - предлагают поставить колонки Фокаловские (говорят вааще полёт будет) типа компания проф., но изначально я думал поставить DLS они подешевле будут, вот и думаю потратится ваще и поставить фокал или DLS тоже отлично играть будут? Не рвусь за мегакрутым звуком, просто хочу заменить штатные колонки на более мощные, конечно хочится хорошего басса и в общем звука.
Twin Peaks
сообщение 27.12.2011, 12:17
Сообщение #331
Из: г. Вологда
Fuzz полное название моделей назови, иначе разговор ниочем.
Я кой чего слышал, может посоветую.
Fuzz
сообщение 27.12.2011, 12:33
Сообщение #332
Фокал - акцес 165А1
JBL - не помню, но что-то в пределах 3300рур.
Twin Peaks
сообщение 27.12.2011, 12:43
Сообщение #333
Из: г. Вологда
Fuzz ЖБЛ - У.Г.
Фокал получше будет однозначно.
Access начальная линейка, полиглассы поинтереснее будут но цена выше.
Если без усилителя (внешнего) фокалы подойдут.
Fuzz
сообщение 27.12.2011, 12:49
Сообщение #334
Цитата(Twin Peaks @ 27.12.2011, 14:43) *
Fuzz ЖБЛ - У.Г.
Ну вот он мне тоже самое сказал))) Спасибо за совет, наверно ему и последую.
Twin Peaks
сообщение 27.12.2011, 16:18
Сообщение #335
Из: г. Вологда
Fuzz по любому не жмись, бери фокалы, они гораздо интереснее будут чем Кетайский ЖыБыЭл.
Нога
сообщение 28.12.2011, 0:24
Сообщение #336
Мой город: СПб
Доброго времени суток!
Не подскажете, какой максимальной глубины и диаметра можно поставить акустику на рестайл, времени совсем мало изучать тему, на работе премию дают безналом :) дожили..., надо срочно выбрать что-нибудь. ну и заодно может какие модели. 15к бюджет на перед и зад. Заранее спасибо огромное!
ну и апд. беру на юлмарте, выбор там черт знает что, ширпотреб: сони, кенвуд, пионер и тд. что из всех зол не самое злое? :)
http://www.ulmart.ru/car_audio_video/?r=1_..._89935;1__89988
Сообщение отредактировал Нога - 28.12.2011, 0:28
Twin Peaks
сообщение 28.12.2011, 21:15
Сообщение #337
Из: г. Вологда
Нога Жесть, тут один кетайский хлам.
Все очень злое, обналичь как нить.
Pavel_Zhukov
сообщение 2.1.2012, 13:06
Сообщение #338
Мой город: Спб
Focal Access 165 A1 или Hertz ESK 165.4?
Twin Peaks
сообщение 2.1.2012, 18:06
Сообщение #339
Из: г. Вологда
Pavel_Zhukov Голова какая?
Усилитель внешний будет?
Какие стили слушаем?
Pavel_Zhukov
сообщение 2.1.2012, 18:29
Сообщение #340
Мой город: Спб
голова pioneer 2310ub обычная
без усилка будет..
слушаю музыку с приемуществом низов и всякие хаусы разные))
почитал..к верхнему посту добавляю morel tempo 6 =))
Twin Peaks
сообщение 2.1.2012, 18:41
Сообщение #341
Из: г. Вологда
Pavel_Zhukov
Морели - нет сразу, под это не пойдут, они для спокойных жанров.
Фокалы также они больше под инструментал и спокойные жанры, хотя они более универсальны.
Герцы - писчалка у них - рак мозга сильно звенит и цыкает, послушай на стенде с расстояния не дальше 1 метра, в машине будет жестче.
Без внешнего усилка нужна акустика с большей чувствительностью у фокалов и герцов она одинакова 92 децибела.
Для повышения отдачи обязательно нужно сделать:
- шумка дверей,
- проставки из фанеры с как можно большей площадью касания металла двери, лучше из 2х слоев фанеры 15 или 18 мм.
Pavel_Zhukov
сообщение 2.1.2012, 18:49
Сообщение #342
Мой город: Спб
Цитата(Twin Peaks @ 2.1.2012, 20:41) *
Pavel_Zhukov
- шумка дверей,
перед установкой динамиков доделую шумку..осталось до конца вибропласт наклеить уже с внешней стороны и сплен....фанеры как раз есть по 17мм 4 штуки....
в итоге какую бы акустику вы взяли для данных целей, при данных возможностях?
Twin Peaks
сообщение 2.1.2012, 18:58
Сообщение #343
Из: г. Вологда
Pavel_Zhukov даже не знаю,
для мну сейчас нет альтернатив т.к. беру все как можно выше или около того категории.
Идешь в магазин с плешкой и своей музыкой на ней и включаешь по очереди,
характер подачи услышишь голову проси пионер у альпов и клар другая подача.
Слушай комплект с расстояния 1,5 - 2,0 метра, а характер писчалок 1-1,2 метра.
Оно примерно в машине так стоять будет.
Pavel_Zhukov
сообщение 2.1.2012, 19:04
Сообщение #344
Мой город: Спб
хорошо спасибо
просто герцы и фокал находятся в разных местах неудобно сравнивать будет(
Сообщение отредактировал Pavel_Zhukov - 2.1.2012, 19:04
Twin Peaks
сообщение 2.1.2012, 19:07
Сообщение #345
Из: г. Вологда
Pavel_Zhukov Всегда пожауйста, характер я думаю запомнишь,
главное не слушай ничего в машине чтобы слуховую память не забить.
Да еще для лучшей середины (сч диапазон) штатные сетки необходимо удалить, они все крадут.
Можешь потом тут кратко отписаться о результатах.
Pavel_Zhukov
сообщение 2.1.2012, 19:24
Сообщение #346
Мой город: Спб
хорошо отпишу!штатные уже срезаны)))
Pavel_Zhukov
сообщение 3.1.2012, 22:33
Сообщение #347
Мой город: Спб
Взял Фокалы все таки,задался вопросом установки, в комплекте всего два провода от твитеров и то короткие, остальное докупать все надо?И вообще конечно инструкции нормально нет)т.к. Моя первая двухкомпонентка, появились вопросы)
сообщение 3.1.2012, 23:00
Сообщение #348
Хороший выбор.Твитеры отличные мид...ну на любителя)
Все провода ставь на аккустические (если ставишь усь) если играют от магнитолы то сойдут любые.
Pavel_Zhukov
сообщение 4.1.2012, 8:51
Сообщение #349
Мой город: Спб
Пока без уся! Любые хоть от наушников чтоли?
topaz
сообщение 4.1.2012, 9:11
Сообщение #350
Из: Иваново
Мой город: Уфа
Так штатные провода подключенные к динамикам.
То же задался вопросом приобретения компонета, сейчас стоят коаксиал пионер 1339. Но мучает вопрос, будет ли двухкомпонентная акустика звучать лучше трехполосной коаксиальной?
Выбираю из DLS B6A и Morel Maximo 6.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 2:56
