Салонный фильтр. И это все о нем. |
13.2.2007, 10:58
"Бывалый" Гетцевод ![]() Сообщений: 406 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва |
Bosh для Гетца
13.2.2007, 13:03
А что бош из одной половинки состоит? :shock: :shock: А как же его туда запихнуть такой большой?
13.2.2007, 13:08
Внутри фильтр на Hyundai Getz, он из двух половинок. Просто на коробке такой рисунок - не морочтесь ;-) Я вот себе от такого производителя купил :cool:
13.3.2007, 14:30
В Москве можно купить тут
Фильтр салона Гетц, Бош "R 570", комплект (2 шт.) - примерно 700р Есть по моему Nipparts, дешевле примерно в 2 раза
1.5.2007, 20:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 27.2.2006 Из: Москва |
http://www.podveski.net/index.php?categoryID=1161
Заказал Ниппартс. 2 половинки за 350 р. ;-) |
8.5.2007, 12:30
Делюсь полезной информацией.
Сегодня на Экзисте забрал свой заказ: фильтр воздушный, код PMA-012, цена - 309 руб! Производство Корея. В комплекте - две половинки. Дешевле не бывает |
8.5.2007, 13:09
Цитата(Step) Не мог бы ты при получении сфоткать фильт и сравнить размер с оригиналом. Иногда бывают что они короткие.
Вот фотка (1600Х1200, 260 кб). По длине он короче на 3 мм, но это не имеет значения, т.к. прижимающая крышка имеет слой поролона, и это компенсируется. Остальные размеры идентичны. Цитата(Step) P.S. Дешевле бывает. В том же Экзисте на днях заказал Nipparts J1 340 504 за 284р.
Так же в наличии есть Japan Cars B40502JC за 264р. Это верно, но у них срок поставки не 1 день |
5.6.2007, 14:36
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 4.5.2005 Из: Москва-Химки |
Может кому пригодится свежая информация по салонным фильтрам...
Вот такие салонные фильтры были куплены за 400 р. / комплект (2 шт) в магазине Авант-авто на Локомотивном проезде. На коробке стоит маркировка "Use for VERNA" P/No 97617-1C000
Также в продаже были и оригинальные фильтры HMC, но уже примерно по 400 р. за 1 шт., а не за комплект |
19.6.2007, 15:16
Цитата(RedTigra) Застряла на моменте "откидывания" крышки бардачка. В руководстве показано, что надо, мол, отжать (?) боковые стопоры, но как это сделать? Положим, изогнув пальцы
Словом, может кто-нибудь объяснить тонкую технологию? Тупо жать там не поможет 1. Открываем бардачок. 2. Вынимаем из него весь хлам. 3. Смотрим на конструкцию бардачка - слева и справа у него два пластмассовых стопора, а внизу петли. Соответственно если вынуть стопоры - то бардачок вывалицца на коленки переднему пассажиру и будет висеть на петлях пока не отвалицца 4. Снимаем стопоры снимаются ВНУТРЬ бардачка. Далее объясняю на примере ЛЕВОГО стопора: 4.1. ЛЕВОЙ рукой достаточно сильно надавить на ЛЕВЫЙ стопор с внешней стороны боковой стенки открытого бардачка. При этом "ближний" край стопора чуть-чуть выступит (выгнется) внутрь бардачка 4.2. ПРАВОЙ РУКОЙ (левой рукой мы все еще жмем на "ближний" край стопора), засунутой непосредственно в бардачок, сдвигаем стопор по направлению "к себе". Правая рука при этом упирается естественно в "заднюю" кромку стопора. ЗАМЕЧАНИЕ: Так как при открытом бардачке крыкша держится на стопоре, то сдвинуть стопор не просто так может не получиться. Тогда на пару сантиметров надавите на крышку коленом, как будто хотите ее закрыть 4.3. После отщелкивания стопора ПРАВОЙ рукой поворачиваем его вокруг "задней" кромки ("передняя" кромка описывае дугу "от пассажира в центр бардачка"). 4.4. Вынимаем стопор в бардачок сквозь освободившееся отверстие ПРАВЫЙ стопор достаем аналогично, но в зеркальном отображении. ПыСы: Если вы при снятии стопора чувствуете под пальцами не жесткую пластмассу, а мягкую резину, значит вы залезли пальцами не туда, куда надо :grin: Немедленно вынимайте! :cool: Ну не знаю как описать более подробно |
21.6.2007, 16:21
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 166 Регистрация: 14.11.2005 Из: Мос. обл., Монино |
Купил пару отечественного произваодства компании NAC. Вообще-то контора корейская, но их производство где-то в районе г. Петушки. Цена вопроса - 400 за 2 шт.
На этикетке надпись "для Акцента ТАГАЗ"
3.8.2007, 18:28
stiletto, ViewSonik
На сайте Кэмпа написано, что подходит на Гетц и заменяет наши стандартные фильтры: http://www.kemp1.ru/prices/inf/830757.html Если это правда, то это круто. Я бы себе поставил угольный фильтр с удовольствием. Надо будет заехать в Кэмп в Ясенево. |
30.8.2007, 19:56
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 331 Регистрация: 1.3.2005 Из: Москва, ЮВАО |
8.12.2007, 19:29
Дайвер-любитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 309 Регистрация: 18.4.2006 Из: МО Мой город: Одинцово |
Сегодня в Кунцево нашел случайно угольные фильтры от EOLO (партнамбер Е2482 - у них на сайте именно под этим номером бьется для гетца угольный, а не угольный под номером Е1482). Поставил. Проехал по вечерней Москве километров 30 - показалось запахов стало меньше. И кондиционера запах вроде не пробивается. Кстати, куда делась темка об очистке кондиционера. Думаю почистить, хотелось бы почитать об опыте.
11.12.2007, 11:04
В продолжение покупки угольного фильтра.
В коробке была фотоинструкция по замене для Гетца. Я взял на себя смелость отсканить и выложить сюда - может вопросов поубавится как менять фильтр самому. Да и как отколупать перчаточный ящик тоже понятно из фото. (Админам могу предложить переложить фотки в общий репозиторий Гетц-клуба)
4.5.2008, 7:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 18.12.2006 Из: Крыжополь, Москва |
Nipparts J 134 0504 (каталожный номер пишется именно именно так, аналог 97617-1C000) - обычный бумажный фильтр, на рестайл подходят идеально, купил вчера в Южном порту, 500 руб за комплект из 2 половинок (Центральный стеклянный павильон, слева от входа). В Exist покупать больше не буду, один раз продали "оригинальный" фильтр 97617-1C000, я сразу не проверил, а когда стал устанавливать оказалось, что он шире и короче на 1 см, также поражает их некомпетентность: " у нас нет информации, что Nipparts J 134 0504 и Airtech ATC054 являются аналогами 97617-1C000", медлительность и цены - регулятор прерывистого режима работы дворников в Exist мне предложили дороже чем оригинальный в Рольфе чуть ли не на 1000 руб!!!
18.10.2008, 16:17
#46
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 17.8.2008 Из: Vologda |
Салонный фильтр нужен только в период пыли т. е. летом.
Весной и осенью при повышении влажности пропускная способность уменьшается, а зимой влага еще и замерзает. Отсюда проблеммы с запотеванием стекол. Долго мучался с подобным на бусе, теперь салонник ставлю только летом. И печка стала греть в два раза сильнее,и пропал скрип вентилятора. |
15.12.2008, 20:52
#47
Цитата(FAnton) Я вот тут угольный фильтр для Гетца нашел: http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=117...mp;pid=6FB05A34
Артикул: 80000441 Фирма: Corteco Наименование: Фильтр воздушный |
10.2.2009, 20:56
#48
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 16.1.2008 Из: Краснодар |
Вот на днях в Краснодаре на Уральской взял за 400р Тагазовский для сонаты...
19.2.2009, 19:43
#49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 11.1.2009 Из: МОСКВА |
Подскажите пожалуйста,где в Москве можно купить этот фильтр за 400р.? Заезжал на Кунцевский рынок,там он стоит 1700р. :evil:
19.2.2009, 20:11
#50
Что проще зарегистрироваться на Exist.ru. При этом надо правильно выбрать офис. Их много по всей Москве. Что-то ближе к дому, месту работы или просто по пути. Вначале после заказа по инету придётся заезжать к ним, чтобы сделать 100% предоплату. Потом, когда наберётся статистика, сможете оплачивать при получении.
Что даёт регистрация, вы можете видеть сведения о детале, моделе производителе полностью. Для облегчения поиска расходников и быстроизнашиваемых деталей просьба модераторов создать тему, где будет подборка данных позиций из оригинальных артиклей. Чтобы всё было в одном месте. |
19.2.2009, 20:14
#51
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 106 Регистрация: 18.6.2008 Из: Москва |
Оригенал на Дмитровском шоссе д. 62. за 750р.
20.2.2009, 13:54
#52
У Пилота вчера купил Nac-овский за 350 р.
22.2.2009, 18:37
#53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 11.2.2009 Из: Москва, пос.Северный Мой город: Москва |
Купил сегодня этот фильтр на рынке в южном порту за 600руб.
24.2.2009, 22:05
#54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 22.2.2009 Из: СпБ |
я так понял,что на машинку без кондея фильтр не воткнуть салонный!?
25.2.2009, 8:17
#55
antony1979
порыскай, был топик тут, воздуховод надо было ставить вроде, но точно про результат не знаю. в экзисте оргинал с лейблом хундай 520 с копейками, киа - 440. неоригинал 260, если ждать 2 недели до ваще за 205 есть предложение =)))). я покупаю один из дешёвых неоригиналов и просто почаще меняю. |
25.2.2009, 20:03
#56
А пробовал ли кто-нибудь недорогой Goodwill AG 618 CF?
23.3.2009, 23:12
#57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 2.5.2008 Из: Нижний Тагил |
Цитата(Knop) А пробовал ли кто-нибудь недорогой Goodwill AG 618 CF?
Седня купил какой то GoodWill всего за 300 руб! Естесно, 2 шт, комплект. До этого брал в Екзисте, это будет 2 замена, машинке 1 год, пробег 18 тыщ. |
23.3.2009, 23:15
#58
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8846 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Даа. Заглянул в заказ-наряд: салонник - 2200 р.
23.3.2009, 23:22
#59
Ф топку официалов. С меня за замену в "Синих Крышах" всего около 200 руб взяли!
24.3.2009, 7:25
#60
Knop
ставил однажды, сейчас снова купил, 225 рублёв в экзисте. фильтр, как фильтр, от других вроде и не отличается =). я раз в 5-7 тыщ меняю их обычно, зимний поболе поживёт. |
24.3.2009, 9:23
#61
Цитата(antony1979) я так понял,что на машинку без кондея фильтр не воткнуть салонный!?
при умелых руках можно, подробнее по ссылке http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...p;&start=15 |
25.3.2009, 11:37
#62
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 13.4.2008 Из: Санкт-Петербург |
Салонник стоит 320 руб. в Кореане неоигинал. А вообще найти можно за 280 руб. Невский фильтр . Замена по времени 5-7 мин. Официалы заряжают цены, в Реформа-Моторс 2400 руб. за замену.
25.3.2009, 20:18
#63
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 5.2.2009 Мой город: Москва |
Купил сегодня салонный фильтр NAC 97617-1C000 за 150р (2 половинки), на упаковке написано что он для Акцента (Тагаз) он точно подойдет к Гецу?
25.3.2009, 20:29
#64
Вот!
25.3.2009, 20:34
#65
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 780 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва |
QuadFour
Вроде подойдут - а где купили? АДресочек плиз |
25.3.2009, 20:38
#66
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 16.3.2008 Из: МО, Климовск Мой город: Москва |
Похоже, что они :smile:
25.3.2009, 20:44
#67
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 15.7.2008 Из: Черемушки |
У меня где-то после 3тыс. фильтр черный. Меняю сам, покупаю от 300-550р
25.3.2009, 20:59
#68
Увы, адресок дать не смогу, так как покупал мне друг с какого-то закрытого склада запчастей для корейских авто. П.с. почему возникло сомнение, сегодня хотел посмотреть фильтр, который был в машине при продаже, он очень сильно отличается от того что я купил, весь черный, размеры вроде те же, а сам состоит из какой-то тонкой пластмассовой сеточки, действительно они идут такие с завода? |
26.3.2009, 15:38
#69
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 24.1.2008 Из: Екатеринбург |
покупал GoodWill по 200 р/комплект. потом взял оригинал использованный и отмыл мылом и щеткой под теплой водой. все супер.
26.3.2009, 15:46
#70
QuadFour
чёрный потому как грязный, я думаю. =) а ваще в применимости на акцент и гец в экзистовских каталогах одинаково всё |
26.3.2009, 16:07
#71
QuadFour
У меня тоже был на новой машине с сеточкой пластиковой и черный - потому что угольный |
26.3.2009, 16:19
#72
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 4.8.2008 Из: Чехов, МО |
Цитата(QuadFour) Fanis
Увы, адресок дать не смогу, так как покупал мне друг с какого-то закрытого склада запчастей для корейских авто. |
26.3.2009, 16:25
#73
Цитата(galkinmax) Цитата(QuadFour) Fanis
Увы, адресок дать не смогу, так как покупал мне друг с какого-то закрытого склада запчастей для корейских авто. Цитата с какого-то закрытого склада , т.е. они подкоп рыли, не вскрывая закрытый склад :grin: А если серьезно - давно пора уже оптом закупаться -это же самый расхождный материал в Гетце!
27.3.2009, 0:28
#74
Нужно уточнить =) Правда я не в клубе, как мне потом весь этот опт раздавать и в каких количествах?! :smile: :grin:
1.4.2009, 14:07
#75
менеджер Владимирского отделения экзиста, на вопрос возможности приобретения салонного фильтра, с выражением лица профессионала, выдал следуещее: на гетц салонный фильтр не идет! его ставят только после обращения к диллеру.
1.4.2009, 15:59
#76
bravo
Этот менеджер - (нет подходящих слов). А слесарь на ТО, прочитав в ЗН "Без замены салонного фильтра", сглотнул скупую слюну. :grin: |
1.4.2009, 16:36
#77
надо думать - бабло ушло |
1.4.2009, 20:57
#78
bravo
А я по-твоему, покупать должен? :grin: Кстати, по теме. На втором этаже в салоне продают фильтры, летом 350 просили. |
6.4.2009, 8:07
#79
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 6.4.2009 Из: Саратов |
при снятии салонного фильтра можно продуть воздухом под давлением сдуть всю пыль и засунуть обратною. 2 раза так делал
6.4.2009, 8:10
#80
roman13
Ещё можно пропылесосить фильтр двигателя, на газу почистить свечи, продуть песткоструем, отработанное масло процедить 3 раза через калготки, купить комплект накладок на тормозные колодки и приклеить поксиполом, а так же можно из катализатора вывести отток на абсорбер, и обратно в двигатель... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 7:46 |
