Салонный фильтр. И это все о нем. |
27.9.2010, 9:25
#381
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 23.8.2009 Из: Сургут |
Блин, ну не могу снять бардачок!
Маялся ужо второй раз. Таки кто как ухитрился это сделать? |
27.9.2010, 9:45
#382
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 442 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
27.9.2010, 13:49
#383
Ок, блин...
27.9.2010, 14:00
#384
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 16.6.2010 Мой город: Мурляндия |
Rybka Сегодня тоже ставил себе Shibato S04.1202.3. Немного удивило, что фильтр встаёт правильно (заходит в существующие пазы) только когда нарисованная на фильтре стрелка направления воздушного потока указывает на поток воздуха от водителя к пассажиру, что в общем не соответствует действительности. Странно как-то? Было у Вас такое? А каким образом эти рамки можно поставить иначе? У них с одной стороны есть выступ для того чтобы эту половину держать.. а с другой стороны нет.. так что можно перепутать только половинки номер 1 и номер 2.. а они одинаковые.. Я ставил фильтр Манн - на нем вообще стрелок нет, но иначе его не поставить или я ошибаюсь????? Кстати после установки фильтра вместо штатной сетки.. сила потока воздуха из сопел стала реально меньше :))) Сообщение отредактировал Serg-33 - 27.9.2010, 14:02 |
2.10.2010, 7:20
#385
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 477 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Ярославль-Нижний-Иваново |
2.10.2010, 11:23
#386
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 5.2.2009 Мой город: Москва |
Народ а где тема, о коллективной закупке салонных фильтров? Никак не найду, дайте ссылку =) Спасибо.
2.10.2010, 11:27
#387
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk |
11.10.2010, 8:32
#388
Таки снял бардачок и установил фильтры - красота. Ощутимо теплее в салоне стало.
Дополнительно приятно то, что ужас как сэкономил. Звонил для справки в официальный сервис: фильтр - 2.080 р., замена 300 р. (примерно). Мне же это обошлось в 350 р. Сообщение отредактировал Tabu - 11.10.2010, 8:33 |
11.10.2010, 8:46
#389
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 9.4.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Установил салонный фильтр bu •JuveliR• цена вопроса 210 рублей + бесплатный мастер-класс по замене ))).
Дуть стало на 1 как раньше на 3-4 Под впечатлением принял решение менять салонники регулярно не реже 1 раза в полгода. Узнать, что в салоне все то же самое стоит более чем на порядок дороже - это, конечно |
11.10.2010, 12:02
#390
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 26.5.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
Таки снял бардачок и установил фильтры - красота. Ощутимо теплее в салоне стало. Дополнительно приятно то, что ужас как сэкономил. Звонил для справки в официальный сервис: фильтр - 2.080 р., замена 300 р. (примерно). Мне же это обошлось в 350 р. Яфигею с этих офффициалов, они там что закупают исключительно фильтры из золота, инкрустированного бриллиантами? Да и 300 р., за пять минут возни с заменой, даже без использования инструмента.. |
13.10.2010, 19:43
#391
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 16.3.2010 Из: Кемерово Мой город: Кемерово |
Помогите разобраться!
Купил себе фильтр салона фирмы MKFilter (габаритные размеры которого 95х250) на existe фильтра для getz таких же размеров. Вытаскиваю старый фильтр, внешне один в одни, начинаю ставить новый и тут он не как не встает, болтается там, сравниваю размер старого и нового. Выясняется, что мой СТАРЫЙ ФИЛЬТР ДЛИННЕЕ сантиметра на 2 (т.е. 95х270) Читаю везде инфу, что для getz и для accent фильтра везде обычных размеров 95х250. Не могу теперь понять, что мне покупать, какой фильтр подходит или я что то не правильно устанавливал, но старый фильтр реально длиннее. Помогите пожалуйста разобраться, может кто сталкивался с данной проблемой? |
13.10.2010, 20:32
#392
живчик, может новую линейку прикупить?
Сейчас держу фильтр в руках с рулеткой вместе: длина (без уплотнительного паролона и ручки) - 24 см высота (без ребра) - 10 см з.ы. 270мм туда физически не влезут! |
14.10.2010, 9:15
#393
Сегодня утром еще все раз проверил, достал старый фильтр и сравнил его с новым. Старый так и остался длиннее нового, правда всего лишь на 1 см, еще посмотрел код старого фильтра F178-KP1AA. Теперь думаю, что нужно наклеить для того что бы увеличить длину нового фильтра(
14.10.2010, 15:26
#394
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 648 Регистрация: 4.9.2008 Из: Симбирск |
живчик
Клей, что угодно: - оконный уплотнитель; - поролон; - битопласт; - сплен. |
14.10.2010, 20:13
#395
Спасибо за совет!))
Все сделал, приклеил поролон, пока полет нормальный. Так же прошу меня извинить, я вам наврал, мой новый фильтр в длину 225, а старый 250, т.е старый стандарт, а новый короткий( |
15.10.2010, 7:11
#396
oldgetz, фото для сравнения выложить можно?
15.10.2010, 7:30
#397
Алексий,
- просто в новых комплектациях на свежих гетцах вместо салонного фильтра стали ставить сетку с ячейкой 3 мм ... |
15.10.2010, 8:22
#398
Спасибо за совет!)) Все сделал, приклеил поролон, пока полет нормальный. Так же прошу меня извинить, я вам наврал, мой новый фильтр в длину 225, а старый 250, т.е старый стандарт, а новый короткий( Нипадовские фильтры тоже короче, но мм на 5... Это те, на которых написано Верна, Акцент.. |
16.10.2010, 8:56
#399
Купил фильтры "NAC 2-7780" Hyndai Accent (Tagaz) .
Внешне схожи с нашими на все 100% но как факт, впихнул их с трудом....... unknw.gif Есть мысли почему? |
16.10.2010, 12:38
#400
Купил фильтры "NAC 2-7780" Hyndai Accent (Tagaz) . Внешне схожи с нашими на все 100% но как факт, впихнул их с трудом....... unknw.gif Есть мысли почему? = точность литья формы рамки +-лапоть ... - а потому --- что где и какими руками ( и откуда эти руки растут) они сделаны ??? с первого раза угадаешь ??? ( ТагаЗ - Таганрог ....) |
16.10.2010, 13:24
#401
OLDGETZ
Согласен. Так вот к вышесказанному при продаже в клубе таких "оригинальных" фильтров нужно предупреждать о таких тонкостях при их установке. Менял уже много раз а тут такой косяк......долго не мог врубится почему они туда не лезут. После третьего подхода пришлось применить достаточное усилие для их запихивания. А это не правильно! |
16.10.2010, 14:14
#402
Может просто руки.... ???
16.10.2010, 14:22
#403
16.10.2010, 16:16
#404
А вообще простите сотню раз наверно обсуждалось.Дак какие фильтры лезут нормально.Коды написаны -они действительно лезут или по екзисту зафигачили от балды.
P.S. просто для новичков было бы понятнее.Для себя тоже перед выбором.Нужного дешевого нет.А другие не пользовал.Оригинал не предлагать. |
19.10.2010, 15:55
#405
Установил салонный фильтр bu •JuveliR• цена вопроса 210 рублей + бесплатный мастер-класс по замене ))). Дуть стало на 1 как раньше на 3-4 Под впечатлением принял решение менять салонники регулярно не реже 1 раза в полгода. Узнать, что в салоне все то же самое стоит более чем на порядок дороже - это, конечно может он дырявый весь? :) физика она и в Африке физика, либо фильтр оказывает маленькое сопротивление, но плохо чистит, либо оказывает большое сопротивление, но чистит хорошо. Разумеется при одинаковой площади фильтрующего материала, но с площадью особо не поиграешь, размеры фильтра ограничивают. |
1.11.2010, 17:41
#406
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 602 Регистрация: 5.9.2008 Из: Гетц Мой город: М.О. |
видел тут где-то мануал как самостоятельно фильтр менять.
ссылку не сохранил, и теперь не найду. Вроде в фак был. Просьба подсказать, где этот мануал. |
1.11.2010, 17:46
#407
4.11.2010, 1:39
#408
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 30.9.2010 Мой город: Белгород |
Подскажите пожалуйсто неопытному На 1.3AT GLS 2004 года,фильтр вот такой марки подойдет TSN 9.7.13?
4.11.2010, 11:57
#409
4.11.2010, 12:00
#410
SC2506-2P
110 рублей за 2 половинки! |
4.11.2010, 12:13
#411
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 13.12.2009 Из: Питер |
Посмотрел сегодня - то ж сетка без фильтра стоит - ток чуть пухом тополиным забилась - почистил - на зиму думаю так оставить, поездил лето простоит и зиму и тут грили что вентиляция с иткой шустрее работает. А в апреле ТО - надо будет сказать что б поставили иль самому купить аналог? Думаю ежели сам поставлю - на ТО могут новый фильтр типа на свой поменять и щет выкатить - иль замена фильтра в ТО не входитъ?
4.11.2010, 13:31
#412
Это как договоришься,вообще входит.)
4.11.2010, 13:44
#413
Посмотрел сегодня - то ж сетка без фильтра стоит - ток чуть пухом тополиным забилась - почистил - на зиму думаю так оставить, поездил лето простоит и зиму и тут грили что вентиляция с иткой шустрее работает. А в апреле ТО - надо будет сказать что б поставили иль самому купить аналог? Думаю ежели сам поставлю - на ТО могут новый фильтр типа на свой поменять и щет выкатить - иль замена фильтра в ТО не входитъ? Эта услуга необязательна. С гарантии не слетишь. Посылай ОД в пешее эротическое и меняй сам. |
26.11.2010, 10:30
#414
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 21.4.2010 Мой город: уфа |
Хочу поставить салонный фильтр, но у меня GL, ссылки в этой теме про такую установку не работают, выложите у кого есть? пож-ста!
26.11.2010, 10:57
#415
26.11.2010, 12:17
#416
в какую другую?
26.11.2010, 12:19
#417
5.12.2010, 23:53
#418
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 18.6.2010 Мой город: Москва |
Други, подскажите не местному:
1) Чем отличается фильтр 97617-1C000, упомянутый в одном из первых сообщений этого топика, от 97617-1C001, который выдает каталог Exist'а? 2) Под этими номерами скрываются ОБЕ половинки фильтра, или ОДНА? PS Getz 1.4 GLS, АКПП, Кондиционер Спасибо! |
6.12.2010, 8:44
#419
MorFeus-auto
Вот ЗДЕСЬ посмотри. |
6.12.2010, 8:48
#420
MorFeus-auto,
Слчайно, никто не подскажет, чем отличается фильтр салона 97617-1C000 от 97617-1C001 (пробивается по ВИНу)? При этом последний дешевле. И еще - все заменители одинаковые. Сам задал вопрос, сам и отвечу. 97617-1C000 - комплект из двух фильтров. 97617-1C001 - один фильтр. |
6.12.2010, 20:08
#421
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 27.4.2010 Из: Тверь Мой город: Тверь |
Товарищи ! гетц рест 2008 1,4 МКПП никак не могу поменять салонный фильтр системы вентиляции салона ! все везде на дорест показана замена ! мож у кого есть инфа подскажите ! везде искал в инэте че т не найду! ПЛИЗ"_)) |
6.12.2010, 20:35
#422
Товарищи ! гетц рест 2008 1,4 МКПП никак не могу поменять салонный фильтр системы вентиляции салона ! все везде на дорест показана замена ! мож у кого есть инфа подскажите ! везде искал в инэте че т не найду! ПЛИЗ"_)) а слабо открыть вторую страницу этой темы и на фотографиях посмотреть как это делается? И кстате, в мануале, который с машиной идёт, тоже на картинках показано, как это делается. Рестайл или дорестайл - не важно. |
7.12.2010, 15:39
#423
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 16.10.2010 Мой город: Рыбинск |
Абсолютно точно Алеф, в мануале все подробно написано. Менял нынче летом - комплект 500 р.
13.12.2010, 11:09
#424
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 23.2.2010 Из: Москва, Отрадное Мой город: Москва |
Вот и я решила проверить, фильтры у меня или сетка. Чтоб не просто так лезть в бардачок, прикупила в автомагазине фильтр AMC filter Кavo Parts - 2 штуки в коробке за 520 руб. Вот такой
![]() ![]() Добралась до фильтров - а там, конечно же, оказалась сетка. Поменяла. По размеру фильтры такие же, как сетка. Воткнулись отлично (можно добавить в список). Вставлю свои 5 копеек ко всему вышенаписанному по самостоятельной установке фильтров (вроде нигде не нашла, а сама с этим столкнулась У каждой половинки фильтра вдоль длинной стороны есть с одной стороны шип, а с другой паз. И там, куда втыкается нижний фильтр тоже есть то ли шип, то ли паз (не помню) - вот это нужно учесть и тогда фильтры встают как влитые. И еще специально для девушек, самостоятельно меняющих салонные фильтры - там все сделано под мужские пальцы. Поэтому осторожнее с ногтями)) |
21.12.2010, 21:18
#425
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Сургут |
спасибо всем, помогли поменял сегодня фильтра 250р ,печька отлично работает, а то на 3 включал все замерзало, а сегодня даже на еденицу пришлось ставить в - 30 хотите верте хотите нет :)
10.1.2011, 9:01
#426
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.11.2010 Из: Кумертау Мой город: Кумертау |
Вчера купил и поменял фильтр салона за 250 руб . Сразу почувствовал разницу в обдуве . А жена сказала что воздух стал чище и свежее ! Старый фильтр замочил в воде с стиральным порошком на ночь . Вода просто УЖАС какая грязная у меня в пылесосе чище бывает ! Промыл под струёй воды теперь сохнут на батарее . Думаю потом эти обратно поставить.
10.1.2011, 18:37
#427
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 19.12.2010 Мой город: пермь |
10.1.2011, 20:06
#428
Сейчас из салона машины идут без фильтра, а с сеткой. В теме про неё упоминается неоднократно.
10.1.2011, 20:25
#429
Во всех комплектациях сетка?
Это Хундай так экономит,что ли? |
10.1.2011, 20:53
#430
экономия на спичках.
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 13:58 |
